Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Dämmung eines 40cm breiten Spalts zwischen zwei Brandwänden. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswahl nicht brennbarer Dämmstoffe, um den Brandschutz zu gewährleisten. Perlite wird als geeignete Option genannt. Die ursprüngliche Genehmigung der Konstruktion wird in Frage gestellt.
Hallo Forum, zwischen 2 Wänden, die beide als Brandwände dienen, ist ein Spalt von etwa 45 cm Breite, 1 Stockwerk hoch und etwa 5 m tief. Hinten sowie oben ist es bereits dicht, oben über ein Blech welches Regenwasser ableitet.
Wie könnte hier eine Dämmung ausgeführt werden? Einblasen? Der Nachbar hätte nicht gerne was frei rieselndes  -  er befürchtet dass es bei ihm aus der Scheunenwand rauskommt falls mal ein Backstein rausfällt  -  obwohl diese Backsteine schon seit 120 Jahren drin sind ...
Wer hat Ideen? Wie könnte hier eine Dämmung ausgeführt werden? Einblasen? Mit einer Art Masse die sich verfestigt?
Vielen Dank vorab.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    Sicherheitshinweise: Brandwand Dämmung: 40cm Spalt optimal dämmen
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an Brandwänden sind die geltenden Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmung kann die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Brandwand Dämmung: 40cm Spalt optimal dämmen
    Um einen 40 cm breiten Spalt zwischen Brandwänden fachgerecht zu dämmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Brandschutzanforderungen: Klären Sie zunächst die spezifischen Brandschutzanforderungen für diesen Bereich mit der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    • Materialauswahl: Wählen Sie nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 oder A2-s1, d0 nach DINAbk. EN 13501-1. Geeignete Materialien sind beispielsweise Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle), Blähglasgranulat oder spezielle Brandschutzplatten.
    • Einblasdämmung: Bei einem schwer zugänglichen Spalt ist die Einblasdämmung eine gute Option. Hierbei wird der Dämmstoff unter Druck in den Hohlraum eingeblasen. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff lückenlos und gleichmäßig verteilt wird.
    • Alternative: Dämmplatten: Wenn der Spalt zugänglich ist, können Sie auch Dämmplatten zuschneiden und einsetzen. Achten Sie auf eine passgenaue Verarbeitung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Abdichtung: Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung von Brandwänden kann die Brandschutzfunktion beeinträchtigen und im Brandfall gefährliche Situationen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Brandschutz oder einen Energieberater hinzu, um die Dämmung fachgerecht planen und ausführen zu lassen.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Brandwand Dämmung: 40cm Spalt optimal dämmen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 45 cm breiten, 5 m tiefen und ein Stockwerk hohen Hohlraum zwischen zwei Brandwänden, der gedämmt werden soll. Die obere Abdeckung erfolgt bereits durch ein Blech, das Regenwasser ableitet. Der Nachbar äußert Bedenken gegen loses Dämmmaterial, da er ein Austreten durch mögliche Mauerwerkslücken befürchtet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verwendung eines nicht brandbeständigen Dämmmaterials. Da beide Wände als Brandwände klassifiziert sind, muss das Dämmmaterial zwingend der Baustoffklasse A (nicht brennbar) entsprechen, z. B. Mineralwolle (Steinwolle) mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C. Jegliche Verwendung von brennbaren Dämmstoffen (z. B. Polystyrol, Polyurethan) ist hier absolut unzulässig und würde die Brandschutzfunktion der Wände gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee des Einblasens ist grundsätzlich möglich, jedoch nur mit nicht brennbaren, gebundenen Mineralwolle-Flocken (z. B. Steinwolle-Einblasdämmung). Diese verfestigen sich durch einen Bindemittelanteil und rieseln nicht nach. Alternativ käme eine lose Schüttung aus Blähton oder Perlite in Frage, die ebenfalls nicht brennbar ist. Der Nachbar hat recht: loses, ungebundenes Material (z. B. Zelluloseflocken) wäre hier ungeeignet, da es bei Mauerwerksrissen austreten könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Backsteine nach 120 Jahren nicht mehr ausfallen könnten, ist trügerisch. Alter Mörtel kann verspröden, und durch Erschütterungen oder Setzungen können sich Steine lockern. Daher ist eine dauerhaft gebundene oder geschlossenzellige Dämmung vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder einen Energieberater mit Fachkenntnis im Brandschutz. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Wände tatsächlich als Brandwände zertifiziert sind (z. B. F90). Wählen Sie ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe der Klasse A1 oder A2. Für den Einbau empfehle ich eine gebundene Steinwolle-Einblasdämmung oder eine lose Schüttung aus Blähton, die durch ein Vlies gegen Austritt gesichert wird. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Brandschutz-Dämmung ausführen und dokumentieren Sie die Maßnahme für die Bauakte.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Feuerwiderstand erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Baustoffklasse
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten eines Baustoffs. Sie wird nach DIN EN 13501-1 klassifiziert. Die Klassen reichen von A1 (nichtbrennbar) bis F (leicht entflammbar).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerwiderstand, DIN EN 13501-1
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe unter Druck in Hohlräume eingeblasen werden. Sie eignet sich besonders für schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Steinwolle und Glaswolle. Sie wird aus mineralischen Rohstoffen hergestellt und ist nichtbrennbar.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. EI90).
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Baustoffklasse, Brandschutz
    DIN EN 13501-1
    DIN EN 13501-1 ist eine europäische Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen klassifiziert. Sie legt die Prüfverfahren und Kriterien für die Klassifizierung fest.
    Verwandte Begriffe: Baustoffklasse, Brandverhalten, Feuerwiderstand
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Brandwände geeignet?
      Antwort: Für Brandwände sind nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 geeignet. Dazu gehören beispielsweise Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle), Blähglasgranulat oder spezielle Brandschutzplatten.
    2. Frage: Kann ich den Spalt zwischen Brandwänden selbst dämmen?
      Antwort: Aufgrund der hohen Anforderungen an den Brandschutz empfehle ich, die Dämmung von Brandwänden von einem Fachmann ausführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen prüfen und die Dämmung fachgerecht ausführen.
    3. Frage: Was kostet die Dämmung eines Spalts zwischen Brandwänden?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Spalts, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für die Ausführung. Ein Fachmann kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    4. Frage: Muss ich die Dämmung von Brandwänden genehmigen lassen?
      Antwort: Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde.
    5. Frage: Welche Vorteile bietet die Dämmung eines Spalts zwischen Brandwänden?
      Antwort: Die Dämmung verbessert den Brandschutz, reduziert Wärmeverluste und kann den Schallschutz verbessern. Zudem kann sie dazu beitragen, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung von Brandwänden?
      Antwort: Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Brandschutz oder Energieberatung spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich den Spalt nicht dämme?
      Antwort: Ein ungedämmter Spalt kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Im Brandfall kann er die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen.
    8. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Abdichtung von Brandwänden?
      Antwort: Ja, die Abdichtung muss ebenfalls brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder, die für den Einsatz in Brandwänden zugelassen sind.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Informationen zur fachgerechten Dämmung von Holzbalkendecken zur Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Überblick über wichtige Brandschutzmaßnahmen, die bei der Sanierung eines Altbaus zu berücksichtigen sind.
    • Feuchteschäden an Innenwänden
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchteschäden an Innenwänden.
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Mehrfamilienhäusern, um Lärmbelästigungen zu reduzieren.
    • Energieeffizienz im Gebäudebestand
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
  2. Brandwand Dämmung: Brennbarkeit von Dämmstoffen beachten!
    öhm
    wer will denn da was dämmen? Wenn das wirklich Brandwände sind oder sein sollen, dann darf nichts brennbares in den Zwischenraum.
    (Ich mag nicht glauben, dass diese Ausführung dort mal genehmigt wurde).
  3. Brandwand Dämmung: Perlite als nicht brennbare Option
    Wer spricht denn von was brennbarem? Ich? ...
    Wer spricht denn von was brennbarem? Ich? Wer spricht denn von was brennbarem?
    Ich? Nein Sie!
    Perlite oder ähnliches
    Brandwand Dämmung: Fachgerechte Dämmung eines 40cm Spalts
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Dämmung eines 40cm breiten Spalts zwischen zwei Brandwänden. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswahl nicht brennbarer Dämmstoffe, um den Brandschutz zu gewährleisten. Perlite wird als geeignete Option genannt. Die ursprüngliche Genehmigung der Konstruktion wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Stefan Ibold weist im Beitrag Brandwand Dämmung: Brennbarkeit von Dämmstoffen beachten! darauf hin, dass in einem solchen Zwischenraum keine brennbaren Materialien eingebracht werden dürfen, wenn es sich tatsächlich um Brandwände handelt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Perlite wird im Beitrag Brandwand Dämmung: Perlite als nicht brennbare Option als geeignetes Dämmmaterial vorgeschlagen, da es nicht brennbar ist und somit den Brandschutzanforderungen entspricht. Dies ist besonders wichtig bei der Dämmung von Brandwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dämmarbeiten sollte die ursprüngliche Baugenehmigung geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht. Zudem ist die Auswahl eines nicht brennbaren Dämmstoffs wie Perlite empfehlenswert, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandwand, Dämmung, Spalt, Einblasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandwichelemente Fassade mit Hinterlüftung: Montage, Dämmung & Anforderungen an Grenzwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15130: Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandwand, Dämmung, Spalt, Einblasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandwand, Dämmung, Spalt, Einblasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?
Suche nach: Brandwand Dämmung: 40cm Spalt optimal dämmen
Suche nach: Brandwand, Dämmung, Spalt, Einblasen, Brandschutz, Wärmedämmung, Schallschutz, Backsteinwand
