1) zulässige Biegespannung
2) Widerstandsmoment gegen Biegung (polares Widerstandmoment)
3) evtl. DINAbk.
vielen Dank im Voraus
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Leimschichtholz: Technische Daten, Biegespannung, Widerstandsmoment & relevante DIN-Normen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle benennen DIN EN 14080 als maßgebliche Produktnorm für Leimschichtholz; Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1995-1-1 mit nationalem Anhang als zentrale Bemessungsnorm; Alle Modelle betonen, dass zulässige Biegespannungen nicht pauschal angegeben werden dürfen, sondern von Festigkeitsklasse, Nutzungsklasse und Beanspruchungsdauer abhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Ableitung oder Verwendung technischer Kennziffern ohne vollständige Berücksichtigung der Normen DIN EN 14080 und DIN EN 1995-1-1/NA sowie der konkreten Projektbedingungen; beauftragen Sie ausschließlich einen dafür zertifizierten Fachplaner mit der Bemessung.
Der Thread behandelt die zulässige Biegespannung von Leimschichtholz (BSH) der Güteklassen I und II. Es werden Berechnungsformeln für das Widerstandsmoment gegen Biegung (Wy und Wz) bei Rechteckquerschnitten genannt. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, Angaben zu prüfen und DIN-Normen zu beachten.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
3) evtl. DINAbk.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Keine pauschalen Werte für zulässige Biegespannung oder Widerstandsmoment verwenden – stets Festigkeitsklasse (z. B. GL28c), Querschnittsmaße, Nutzungsklasse (z. B. UK1–UK3) und Lastkombination nach DINAbk. EN 1995-1-1/NA einbeziehen.
🔴 KRITISCH: Das polare Widerstandsmoment ist für reine Biegebeanspruchung unzulässig – ausschließlich das axiale Widerstandsmoment (Wy oder Wz) darf verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Herstellerangaben zum BSH (z. B. Typenschein, CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14080) sind zwingend zu prüfen – Eigenangaben ohne Zertifizierung sind statisch nicht verwertbar.
⚠️ WICHTIG: Alle statischen Nachweise müssen durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau erfolgen – Eigenberechnungen ohne Prüfung sind baurechtlich unzulässig.
Um die technischen Kennziffern für Leimschichtholz (BSH) zu bestimmen, sind folgende Aspekte wichtig:
👉 Handlungsempfehlung: Für konkrete Berechnungen und die Auswahl des passenden BSH sollten Sie einen Statiker oder Holzbauingenieur konsultieren, der die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts berücksichtigt.
Der Nutzer fragt nach technischen Kennziffern für Leimschichtholz, insbesondere nach der zulässigen Biegespannung, dem Widerstandsmoment gegen Biegung und den relevanten DIN-Normen. Diese Anfrage ist typisch für statische Berechnungen im Holzbau, etwa bei der Dimensionierung von Trägern oder Balken. Die Antwort erfordert eine präzise fachliche Einordnung, da Leimschichtholz (BSH) je nach Festigkeitsklasse (z.B. GL24h, GL28c) unterschiedliche Werte aufweist.
✅ Zustimmung: Die Anfrage ist sachlich korrekt und adressiert die wesentlichen Parameter für die Bemessung von Brettschichtholz. Die genannten Begriffe sind fachlich relevant.
➕ Ergänzung: Die zulässige Biegespannung ist nicht pauschal angebebar, sondern abhängig von der Festigkeitsklasse (z.B. GL24h: fm,k = 24 N/mm²) und den Bemessungswerten nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) mit nationalem Anhang. Das Widerstandsmoment (W) wird aus Querschnittsabmessungen berechnet (W = b*h²/6 für Rechteckquerschnitte), nicht als polares Widerstandsmoment, da Biegung um die Hauptachse erfolgt. Die relevante Norm ist DIN EN 14080 für Brettschichtholz und DIN EN 1995-1-1 für die Bemessung.
🔴 Gefahr: Eine direkte Angabe von Zahlenwerten ohne Kenntnis der Festigkeitsklasse, des Querschnitts und der Nutzungsklasse (z.B. Innenraum vs. Außenbereich) kann zu statischen Fehlern führen. Die Verwendung falscher Werte birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genaue Festigkeitsklasse des verwendeten Leimschichtholzes ermitteln und die Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 durchführen. Für die Berechnung des Widerstandsmoments sind die exakten Querschnittsmaße erforderlich. Bei Unsicherheiten ist ein Tragwerksplaner oder Bauingenieur zu konsultieren, der die statische Berechnung fachgerecht ausführt.
Leimschichtholz (auch BSH – Brettschichtholz) ist ein hochfestes, ingenieurmäßig hergestelltes Holzprodukt, dessen mechanische Eigenschaften stark von der Holzart, der Schichtrichtung, der Leimart, der Qualität der Einzelhölzer und der Herstellungsbedingungen abhängen.
🔴 Gefahr: Die Angabe einer pauschalen "zulässigen Biegespannung" ohne Kenntnis der genauen Produktklasse, der Holzart (z. B. Fichte, Kiefer, Lärche), der Festigkeitsklasse (z. B. GL24h, GL32c) und der Nachweislastfälle ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere bei Tragwerksplanung.
⚠️ Korrektur: Das polare Widerstandsmoment ist für Biegebeanspruchung nicht relevant; hier kommt ausschließlich das axiale Widerstandsmoment (Wy oder Wz) zur Anwendung – ein häufiger fachlicher Irrtum, der zu falschen Spannungsnachweisen führen kann.
➕ Ergänzung: Die maßgeblichen Normen sind DIN EN 14080:2013-09 (Leimschichtholz – Anforderungen) sowie DIN EN 1995-1-1/NA (Eurocode 5 mit Nationaler Anhang), die die charakteristischen und zulässigen Spannungen unter Berücksichtigung von Lastkombinationen, Klassen der Gebrauchsdauer und Umgebungsbedingungen regeln.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach DIN-Normen ist fachlich vollständig angemessen – diese bilden die verbindliche Grundlage für statische Nachweise und die Zulassung im Bauwesen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung des Widerstandsmoments oder eine falsche Zuordnung der Festigkeitsklasse kann zu unzulässiger Unterdimensionierung führen – mit potenziell gravierenden Folgen für die Tragsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, der auf Basis der konkreten Bauteilabmessungen, der vorgesehenen Festigkeitsklasse und der Nachweislastfälle die zulässigen Spannungen sowie das erforderliche Widerstandsmoment berechnet und nach DIN EN 1995-1-1/NA sichert.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Zulässige Biegespannung | ❌ Widerspruch | GoogleAI nennt Bereichswerte (10–16 N/mm²); DeepSeek & Qwen lehnen pauschale Angaben strikt ab und verweisen auf Abhängigkeit von Festigkeitsklasse, Nutzungsklasse und Lastdauer – sicherere Einschätzung gilt. |
| Widerstandsmoment | ⚠️ Abwägung | GoogleAI erwähnt polares Widerstandsmoment bei Torsion; DeepSeek & Qwen klären eindeutig, dass für Biegung ausschließlich das axiale Widerstandsmoment (Wy/Wz) gilt – dies ist fachlich korrekt und verbindlich. |
| Relevante Normen | ✅ Konsens | DIN EN 14080 (Produktanforderungen) und DIN EN 1995-1-1 mit nationalem Anhang (Bemessung) werden von allen drei Modellen einstimmig genannt und als verbindlich identifiziert. |
| Festigkeitsklassen | ✅ Konsens | GL24h, GL28h, GL32c etc. als Grundlage für die Festlegung charakteristischer Festigkeitswerte (z. B. fm,k) werden von allen genannt und als essenziell für die Bemessung gewertet. |
| Verantwortlichkeit | ✅ Konsens | Alle Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Tragwerksplaners oder Sachverständigen für Holzbau – Eigenberechnungen ohne fachliche Prüfung sind ausgeschlossen. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unzulässige Verwendung pauschaler Biegespannungswerte ohne Festigkeitsklasse und Nutzungsklasse | Unterdimensionierung → Tragversagen, Personengefährdung, Haftungsrisiko |
| 🔴 Risiko | Fehlinterpretation des polaren Widerstandsmoments als Ersatz für das axiale Widerstandsmoment | Falscher Spannungsnachweis → unzureichende Tragsicherheit, besonders bei hohen Querschnitten |
| 🔴 Risiko | Verwendung nicht zertifizierter BSH-Produkte ohne CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14080 | Keine Baugenehmigung möglich, fehlende Haftung des Herstellers, Risiko für die gesamte Bauwerksstatik |
| 🔴 Risiko | Unterlassene Berücksichtigung der Lastkombinationen und Klassen der Gebrauchsdauer (DIN EN 1995-1-1/NA) | Unzureichender Sicherheitsnachweis bei Extremereignissen (z. B. Schnee, Wind), langfristiger Materialermüdung |
| 🔴 Risiko | Keine Einbindung eines Tragwerksplaners mit Holzbau-Spezialisierung | Baurechtliche Unzulässigkeit, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, Baugenehmigungsverweigerung |
| ✅ Chance | Nutzung hochgradig standardisierter BSH-Produkte mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14080 | Planungssicherheit, vorhersehbare Verformungseigenschaften, optimierte Materialausnutzung |
| ✅ Chance | Anwendung des Eurocode 5 mit nationalem Anhang (DIN EN 1995-1-1/NA) | Europaweite Vergleichbarkeit, klare Reduktionsregeln, hohe Transparenz in der Sicherheitsbewertung |
| ✅ Chance | Fachgerechte Bemessung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen | Erhöhte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, mögliche Material- und Gewichtseinsparung |
| ✅ Chance | Gezielte Auswahl nach Holzart und Schichtrichtung (z. B. Lärche für Außenanwendung) | Verbesserte Dauerhaftigkeit, geringerer Pflegeaufwand, höhere Witterungsbeständigkeit |
| ✅ Chance | Nutzung digitaler Bemessungstools mit Normenintegration (z. B. für DIN EN 1995-1-1) | Fehlerminimierung, schnelle Iteration verschiedener Lastfälle, Dokumentationsnachweis für Prüfingenieure |
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die zulässige Biegespannung von Leimschichtholz (BSH) der Güteklassen I und II. Es werden Berechnungsformeln für das Widerstandsmoment gegen Biegung (Wy und Wz) bei Rechteckquerschnitten genannt. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, Angaben zu prüfen und DIN-Normen zu beachten.
📊 Fakten/Zahlen: Für BSH (NH) Güteklasse II beträgt die maximal zulässige Biegespannung 11 N/mm², während sie für BSH (NH) Güteklasse I bei 14 N/mm² liegt. Diese Werte sind entscheidend für die statische Berechnung im Holzbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die im Beitrag BSH: Zulässige Biegespannung – Güteklassen I & II genannten Werte ohne Gewähr und Aktualität sind. Eine sorgfältige Prüfung der aktuellen DIN-Normen ist unerlässlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung des Widerstandsmoments gegen Biegung erfolgt beispielsweise für einen Rechteckquerschnitt mit den Formeln Wy = bd²/6 bzw. Wz = dbAbk.²/6. Diese Formeln sind grundlegend für die Dimensionierung von Leimschichtholz im Holzbau.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen DIN 1052 Normen für Leimschichtholz, um sicherzustellen, dass die verwendeten technischen Daten und Biegespannungen den aktuellen Anforderungen entsprechen. Konsultieren Sie einen Statiker für eine fachgerechte Berechnung und Auslegung im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leimschichtholz, Biegespannung, Widerstandsmoment, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leimschichtholz, Biegespannung, Widerstandsmoment, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leimschichtholz: Technische Daten, Biegespannung, Widerstandsmoment & relevante DIN-Normen
Suche nach: Leimschichtholz: Technische Daten & DIN-Normen
Suche nach: Leimschichtholz, Biegespannung, Widerstandsmoment, DIN 1052, Holzbau, Statik, technische Daten
BAU-Navigation
