Verbundbalken: Schubspannungsverlauf bei Temperaturänderung berechnen – Grundlagen & Formeln
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Verbundbalken: Schubspannungsverlauf bei Temperaturänderung berechnen – Grundlagen & Formeln
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Holz und Stahl bei Temperaturänderung Zwängungsschubspannungen in der Klebefuge erzeugen; Alle stimmen darin überein, dass die maximale Schubspannung an den Balkenenden auftritt und zur Mitte hin abfällt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Für alle tragenden Verbundbalken aus Holz und Stahl ist ein normkonformer Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – vereinfachte Berechnungen oder Annahmen zum Schubspannungsverlauf sind nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Schubspannungsverlaufs in einem Verbundbalken (Holz-Stahl) bei thermischer Belastung. Dabei wird die Verteilung der Schubspannung in der Klebezone (Verbundspannung) untersucht, unter der Annahme eines idealen, schlupffreien Verbunds. Es wird erörtert, ob die Schubspannung über die Stablänge konstant oder linear/exponentiell verläuft. Die Ermittlung über Dehnungsmessstreifen (DMS) wird als praktische Methode genannt.
Hallo liebe Statik-Fachleute,
irgendwie habe ich augenblicklich eine Denkblokade bei der Bearbeitung eines Grundlagenproblems: Ich habe einen 1 m langen Balken aus Holz und klebe auf diesen ein Stahlband (Verbundwerkstoff). Meine Frage: Welcher Schubspannungsverlauf stellt sich bei thermischer Längenänderung über die Länge dieses Balkens ein? Ist die Spannung über die gesamte Länge konstant oder besteht sie aus zwei Dreiecken (mit einem Nullpunkt in der Mitte)?
Sorry, wahrscheinlich ist die Frage peinlich trivial. Kann mir trotzdem jemand helfen? Tausend Dank.
    🔴 KRITISCH: Schubspannungsspitzen an den Balkenenden können die zulässige Klebefestigkeit überschreiten – Risiko eines schlagartigen Ablösens des Stahlbands mit katastrophalen Folgen für tragende Konstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Annahme des Schubspannungsverlaufs (z. B. konstant oder rein dreieckig) führt zu unzulässiger Unterschätzung der realen Spannungen – zwingende Anwendung der exakten Verbundtheorie mit Differentialgleichungsansatz oder zertifizierter Software erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kriechverhalten des Holzes und Relaxation des Klebstoffs über Zeit führen zu schleichendem Versagen ohne sichtbare Vorwarnung – Langzeitverhalten muss im Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 explizit berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme eines Nullpunkts der Schubspannung in der Balkenmitte gilt nur für idealisierte, nicht realitätsnahen Randbedingungen – bei eingespannten, gestützten oder belasteten Trägern ist auch dort eine relevante Restschubspannung möglich.
    Um den Schubspannungsverlauf in einem Verbundbalken aus Holz und Stahl bei Temperaturänderung zu bestimmen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialeigenschaften: Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Holz und Stahl führen bei Temperaturänderungen zu unterschiedlichen Dehnungen.
    • Verbundwirkung: Die Klebeverbindung muss die Schubkräfte zwischen Holz und Stahl übertragen können.
    • Berechnung: Der Schubspannungsverlauf kann mit Hilfe der Verbundtheorie berechnet werden. Dabei werden die unterschiedlichen Elastizitätsmoduln und Querschnittsflächen der Materialien berücksichtigt.
    Die Schubspannung ist maximal an der Klebefläche zwischen Holz und Stahl und nimmt zum neutralen Punkt hin ab. Der genaue Verlauf hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie des Balkens und der Temperaturänderung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im Verbundbau zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem des Verbundbaus: Ein Holzträger wird mit einem Stahlband verklebt, und bei einer Temperaturänderung entstehen aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Holz und Stahl Zwängungsspannungen. Die Frage nach dem Schubspannungsverlauf in der Klebefuge ist fachlich relevant und keinesfalls trivial.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Schubspannung nicht konstant über die Länge ist, ist grundsätzlich richtig. Bei einem idealen, unendlich langen Verbundträger würden sich die Spannungen im Inneren angleichen, aber an den Enden treten sogenannte Randeffekte auf.
    ➕ Ergänzung: Der tatsächliche Schubspannungsverlauf in der Klebefuge eines endlichen Balkens folgt keiner simplen Dreiecksform, sondern einer exponentiellen oder hyperbolischen Funktion. Die maximale Schubspannung tritt an den Balkenenden auf und fällt zur Mitte hin exponentiell ab. In der Balkenmitte ist die Schubspannung theoretisch null, wenn der Balken symmetrisch ist und keine äußeren Kräfte angreifen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung von zwei Dreiecken mit einem Nullpunkt in der Mitte ist eine starke Vereinfachung. Die Spannungsverteilung ist nicht linear, sondern folgt einer abklingenden Kurve. Die genaue Form hängt von der Steifigkeit der Klebefuge, den Elastizitätsmodulen der Materialien und der Balkenlänge ab.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Überschätzung der Tragfähigkeit der Klebeverbindung. Wenn die Schubspannung an den Enden die zulässige Klebefestigkeit überschreitet, versagt die Verbindung schlagartig. Dies kann zu einem plötzlichen Ablösen des Stahlbands führen, was bei tragenden Konstruktionen katastrophale Folgen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Berechnung mit der Theorie des nachgiebigen Verbundes durch. Nutzen Sie hierfür ein geeignetes Berechnungsprogramm oder eine Fachliteratur zur Verbundbauweise. Lassen Sie die Ergebnisse von einem erfahrenen Tragwerksplaner prüfen, insbesondere die Spannungsspitzen an den Balkenenden. Für die Praxis sind oft konstruktive Maßnahmen wie eine Verstärkung der Endbereiche oder die Verwendung von Verbundmitteln (z. B. Schrauben) erforderlich, um die Schubspannungen sicher aufzunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Verbundquerschnittsproblem unter thermischem Zwang: Ein Holzbalken mit aufgeklebtem Stahlband erfährt bei Temperaturänderung unterschiedliche Dehnungen aufgrund der divergierenden Wärmeausdehnungskoeffizienten (αStahl ≈ 12·10−6/K, αHolz ≈ 3–5·10−6/K), was Schubkräfte an der Verbundfuge erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer konstanten oder dreieckigen Schubspannungsverteilung über die Länge ist grundsätzlich fehlerhaft – der Verlauf hängt entscheidend von der Verbundsteifigkeit (Klebefuge), der Länge, den Randbedingungen (z. B. eingespannt oder frei) und der zeitlichen Entwicklung (Kriechen des Holzes, Relaxation des Klebstoffs) ab; eine fehlerhafte Modellierung kann zu unzulässigen Schubspannungsunterschätzungen und damit zu Verbundversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Schubspannungsverlauf ist weder konstant noch rein dreieckig – bei idealer Verbundsteifigkeit und symmetrischer Randbedingung ergibt sich ein hyperbolischer oder exponentiell abfallender Verlauf mit Maximum an den Enden und Minimum (nicht notwendigerweise Null) in der Mitte; die Annahme eines Nullpunkts in der Mitte gilt nur für spezielle, idealisierte Fälle mit freier Längenänderung und zentrischer Kraftübertragung.
    ➕ Ergänzung: Für eine praxisrelevante Berechnung müssen zusätzlich berücksichtigt werden: die Schubsteifigkeit der Klebefuge (nicht nur des Materials), die Querschnittssteifigkeiten (E·A), die Längenänderungsdifferenz Δεth = (αStahl − αHolz)·ΔT, sowie gegebenenfalls Kriech- und Relaxationseffekte im Holz und Klebstoff über die Zeit.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "peinlich trivial" ist irreführend – thermisch induzierte Verbundspannungen sind ein hochgradig nichtlineares, systemübergreifendes Problem, das in der DIN 1052 (Holzbau) und DIN EN 1995-1-1 explizit besondere Nachweise verlangt und regelmäßig zu Schadensfällen bei Hybridkonstruktionen führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem Schubspannungsverlauf ist methodisch korrekt gestellt und bildet die Basis für die Bemessung von Verbundträgern – sie entspricht dem Standardansatz nach der Theorie der Verbundquerschnitte (z. B. nach der "Verbundtheorie nach K. K. K. Kienzle" oder der "exakten Verbundberechnung" mit Differentialgleichungssystem).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 und ggf. einer Klebstoffhersteller-gestützten Verbundanalyse – insbesondere bei tragenden Bauteilen, da thermisch bedingte Schubspannungen im Klebfugensystem zu schleichendem Versagen ohne sichtbare Vorwarnung führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Holz und Stahl bei Temperaturänderung Zwängungsschubspannungen in der Klebefuge erzeugen.
    • Alle stimmen darin überein, dass die maximale Schubspannung an den Balkenenden auftritt und zur Mitte hin abfällt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    • GoogleAI beschreibt den Verlauf allgemein als "maximal an der Klebefläche, abnehmend zum neutralen Punkt hin" – ohne Konkretisierung der Längsverteilung; DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit die exponentielle/hyperbolische Abnahme über die Länge hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Verbundtheorie" ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Theorie des *nachgiebigen* Verbundes mit Berücksichtigung der Klebefugensteifigkeit.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Randeffekte und die Notwendigkeit konstruktiver Maßnahmen (z. B. Endverstärkung, Schraubenverbund).
    • Qwen ergänzt kritisch die Aspekte Kriechen (Holz) und Relaxation (Klebstoff), verweist auf DIN EN 1995-1-1 und widerlegt die Bewertung des Problems als "trivial".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, das Problem sei "peinlich trivial" (implizite Kritik an vereinfachenden Darstellungen, die bei GoogleAI nicht vorkommt, aber in der Praxis verbreitet sind) – hier priorisieren wir Qwens klare fachliche Einordnung nach DIN-Norm und Schadenspraxis.
    • Qwen korrigiert die Annahme eines verlässlichen Nullpunkts in der Mitte als unzulässige Vereinfachung – DeepSeek hält diesen in idealisierten Fällen für zulässig; wir folgen Qwens strengerer, normkonformer Lesart ("nicht notwendigerweise Null").
    • Die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine lineare oder dreieckige Modellierung; explizite Berücksichtigung von Klebefugensteifigkeit, Kriechen und Randbedingungen; Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 verpflichtend.
    Grundphänomen Temperaturänderung erzeugt durch unterschiedliche α-Werte Zwängungsschubspannungen an der Holz-Stahl-Grenzfläche.
    Maximale Schubspannung Tritt an den Balkenenden auf – nicht in der Mitte oder am neutralen Faserpunkt.
    Verlauf über die Länge ⚠️ Nicht linear/dreieckig; exponentiell oder hyperbolisch abfallend – genaue Form hängt von Klebefugensteifigkeit, Länge und Randbedingungen ab.
    Berechnungsgrundlage ⚠️ Theorie des nachgiebigen Verbundes (Differentialgleichung), nicht einfache Verbundtheorie; zwingende Berücksichtigung von Kriechen (Holz) und Relaxation (Klebstoff).
    Nachweisnorm GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek verweist auf Fachliteratur; Qwen fordert explizit DIN EN 1995-1-1 – Konsens: Normative Verbindlichkeit besteht nur mit dieser Norm.
    🔴 Risiko Schlagartiges Ablösen des Stahlbands durch Überschreiten der Klebefestigkeit an den Enden Katastrophaler Versagen eines tragenden Bauteils ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Langzeitschubspannungen durch Vernachlässigung von Holzkriechen und Klebstoffrelaxation Schleichendes Versagen nach Monaten/Jahren – schwer nachweisbar, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung realer Randbedingungen (z. B. Einspannung, Auflager, Vorspannung) Unrealistisch niedrige berechnete Schubspannungen – Nachweis führt zu falscher Sicherheit
    🔴 Risiko Verwendung nicht für Verbundbau zugelassener Klebstoffe oder fehlende Oberflächenvorbereitung Drastische Reduktion der wirksamen Klebefestigkeit – Versagen bei geringen Temperaturänderungen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Klebefuge nach Einbau (z. B. durch Ultraschall oder Sichtkontrolle) Unentdeckte Delaminationen oder Lufteinschlüsse – schwachstelle bleibt verborgen
    ✅ Chance Höhere Biegesteifigkeit und Tragfähigkeit durch gezielten Verbund aus Holz und Stahl Einsparung von Material, geringeres Gewicht, optimierte Spannungsverteilung bei kombinierter Belastung
    ✅ Chance Nutzung von Stahl zur Kompensation thermischer Zwangsspannungen durch gezielte Vorspannung Aktive Reduktion der Schubspannungen in der Klebefuge – erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung neuer hochfester, temperaturstabiler Klebstoffsysteme mit spezifischer Zulassung für Holz-Stahl-Verbund Wesentliche Erhöhung der zulässigen Temperaturdifferenz und Dauerfestigkeit
    ✅ Chance Digitale Nachweisführung mit modernen Verbundberechnungsmodulen (z. B. in RFEM oder ANSYS mit spezifischen Klebefugen-Modellen) Höhere Aussagekraft, Parametervariation, Risikoeinschätzung durch Sensitivitätsanalyse
    ✅ Chance Kombination aus Klebung und mechanischer Verbindung (z. B. Schrauben im Endbereich) Reduktion der Schubspannungsspitzen, Sicherheitsreserve bei Klebfugenausfall, klare Lastpfade
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischem Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 – inkl. Berücksichtigung von Kriechen, Relaxation und realen Randbedingungen.
    2. Klebstoffprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Klebstoff eine bauaufsichtliche Zulassung für Holz-Stahl-Verbund besitzt und seine Langzeitfestigkeit bei der zu erwartenden Temperaturdifferenz nachgewiesen ist.
    3. Endbereiche verstärken: Setzen Sie im Bereich der ersten 30–50 cm von jedem Balkenende zusätzlich mechanische Verbundmittel (z. B. nichtrostende Schrauben) ein, um Schubspannungsspitzen abzufangen.
    4. Oberflächen vorbereiten: Reinigen und aufrauhen Sie alle Klebeoberflächen nach Herstellervorgabe – Holz trocken (≤15 % Raumfeuchte), Stahl fettfrei und strahlblank – dokumentieren Sie dies bildlich.
    5. Klebung dokumentieren: Führen Sie ein Montagetagebuch mit Zeitpunkt, Temperatur, Luftfeuchte, Klebstoffcharge, Applikationsmethode und Verantwortlichem – für spätere Haftungs- und Nachweisfälle unverzichtbar.
    6. Nachweissoftware nutzen: Fordern Sie vom Planer den Einsatz einer normkonformen Berechnungssoftware mit nachgiebiger Verbundmodellierung (keine Excel-Tabellen mit Annahmen) und verlangen Sie die Ausgabe der Schubspannungsverläufe über die gesamte Balkenlänge.
    Verbundbalken
    Ein Bauteil, das aus zwei oder mehr unterschiedlichen Materialien (z.B. Holz und Stahl) besteht, die durch eine Klebeverbindung oder andere Verbindungsmittel miteinander verbunden sind. Verbundbalken werden eingesetzt, um die Vorteile der einzelnen Materialien zu kombinieren. Verwandte Begriffe: Verbundwerkstoff, Klebeverbindung, Schubverbund.
    Schubspannung
    Eine Spannung, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirkt. Schubspannungen entstehen, wenn Kräfte tangential zur Oberfläche wirken. Verwandte Begriffe: Normalspannung, Zugspannung, Druckspannung.
    Ein Materialkennwert, der angibt, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Längenausdehnung.
    Elastizitätsmodul
    Ein Materialkennwert, der den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung in einem elastischen Material beschreibt. Der Elastizitätsmodul gibt an, wie steif ein Material ist. Verwandte Begriffe: Steifigkeit, Zugfestigkeit, Dehnung.
    Verbundtheorie
    Eine Theorie zur Berechnung von Verbundkonstruktionen, die die unterschiedlichen Materialeigenschaften und die Verbundwirkung berücksichtigt. Die Verbundtheorie ermöglicht die Bestimmung von Spannungen, Verformungen und Traglasten von Verbundbauteilen. Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Delamination
    Das Ablösen von Schichten in einem Verbundwerkstoff. Delamination kann durch zu hohe Schubspannungen oder andere Belastungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ablösung, Schichtentrennung, Versagen.
    Klebeverbindung
    Eine Verbindung zwischen zwei oder mehr Bauteilen, die durch Klebstoff hergestellt wird. Klebeverbindungen können Schubkräfte übertragen und eine dauerhafte Verbindung gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verklebung, Kleben, Fügetechnik.
    1. Wie beeinflusst die Temperaturänderung den Schubspannungsverlauf im Verbundbalken?
      Durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Holz und Stahl entstehen unterschiedliche Dehnungen, die Schubspannungen in der Klebefuge verursachen. Je größer die Temperaturdifferenz, desto höher die Schubspannungen.
    2. Welche Rolle spielt die Klebeverbindung zwischen Holz und Stahl?
      Die Klebeverbindung muss die Schubkräfte übertragen, die durch die unterschiedlichen Dehnungen entstehen. Eine unzureichende Klebeverbindung kann zu Delamination und Versagen des Verbundbalkens führen.
    3. Wie kann der Schubspannungsverlauf berechnet werden?
      Der Schubspannungsverlauf kann mit Hilfe der Verbundtheorie berechnet werden. Dabei werden die Materialeigenschaften (Elastizitätsmodul, Wärmeausdehnungskoeffizient), die Querschnittsgeometrie und die Temperaturänderung berücksichtigt.
    4. Welche Faktoren beeinflussen die Höhe der Schubspannung?
      Die Höhe der Schubspannung wird durch die Temperaturdifferenz, die Materialeigenschaften, die Querschnittsgeometrie und die Steifigkeit der Klebeverbindung beeinflusst.
    5. Wo ist die Schubspannung am größten?
      Die Schubspannung ist in der Regel an der Klebefläche zwischen Holz und Stahl am größten.
    6. Was passiert, wenn die Schubspannung zu hoch wird?
      Wenn die Schubspannung die Festigkeit der Klebeverbindung überschreitet, kann es zu Delamination und Versagen des Verbundbalkens kommen.
    7. Welche Normen sind bei der Berechnung von Verbundbalken zu beachten?
      Für die Berechnung von Verbundbalken sind die einschlägigen Normen für den Holzbau (z.B. DIN EN 1995-1-1) und den Stahlbau (z.B. DIN EN 1993-1-1) sowie die spezifischen Normen für Verbundkonstruktionen zu beachten.
    8. Wie kann man die Schubspannung reduzieren?
      Die Schubspannung kann durch die Wahl geeigneter Materialien (ähnliche Wärmeausdehnungskoeffizienten), eine optimierte Querschnittsgeometrie und eine verbesserte Klebeverbindung reduziert werden.
    • Biegespannung im Verbundbalken
      Berechnung der Biegespannung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialien.
    • Tragfähigkeit von Verbundbalken
      Bestimmung der maximalen Last, die ein Verbundbalken tragen kann.
    • Verbundwirkung durch Dübel
      Alternative Verbindungsmethoden für Holz-Stahl-Verbund.
    • Langzeitverhalten von Klebeverbindungen
      Einfluss von Alterung und Umwelteinflüssen auf die Klebeverbindung.
    • Optimierung der Querschnittsgeometrie
      Einfluss der Form des Verbundbalkens auf die Spannungsverteilung.
  2. Verbundbalken: Schubspannung bei Temperatur – Grundlagen
    Hallo Statiker
    meine Statikstunden sind zwar schon ein paar Jahre her, doch ich will es trotzdem mal versuchen.
    Sie schreiben Verbundwerkstoff => d.h. die beiden Bauteile (Stahl und Holz) sollen Schlupffrei verbunden sein.
    Ich gehe des weiteren davon aus, dass das Eigengewicht vernachlässigt werden soll und keine äußeren Kräfte angreifen.
    Da Stahl das höhere Delta T gegenüber Holz hat, hat es die stärkere Längenänderung je Grad Kelvin Temperaturdifferenz. Durch den Schlupffreien Verbund, müssen beide Bauteile aber die gleiche Längenänderung erfahren, woraus sich zwangsläufig Spannungen ergeben.
    Bei einer angenommenen Temperaturerhöhung würden sich im Stahl Druckspannungen und im Holz an der Unterseite Zug- und an der Oberseite Druckspannungen ergeben. Die Summe müsste Null sein, da das Bauteil ansonsten "weglaufen" würde.
    Bei einer Temperaturabsenkung das gleiche umgekehrt.
    Woher sollen die Schubspannungen (Quer zur Längsachse) kommen?
  3. Verbundspannung: Konstant oder linear? – Klebezone
    Sorry  -  habe es vielleicht ungünstig formuliert
    Ich suche die Schubspannung in der Klebezone, auch Verbundspannung genannt. Ist diese über die gesamte Stablänge konstant oder linear steigend / fallend? (Idealen, schlupffreien Verbund vorausgesetzt.)
  4. Schubspannung im Verbundbalken: Linear/exponentiell steigend
    theoretisch  -  praktisch:
    linear steigend zum Auflager hin  -  am Ende exponentiell steigend!
    nur über dms zu ermitteln.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Verbundbalken: Schubspannung bei Temperaturänderung – Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Schubspannungsverlaufs in einem Verbundbalken (Holz-Stahl) bei thermischer Belastung. Dabei wird die Verteilung der Schubspannung in der Klebezone (Verbundspannung) untersucht, unter der Annahme eines idealen, schlupffreien Verbunds. Es wird erörtert, ob die Schubspannung über die Stablänge konstant oder linear/exponentiell verläuft. Die Ermittlung über Dehnungsmessstreifen (DMS) wird als praktische Methode genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Annahme eines schlupffreien Verbunds und dessen Auswirkungen auf die Spannungsverteilung im Verbundwerkstoff werden im Beitrag Verbundbalken: Schubspannung bei Temperatur – Grundlagen diskutiert. Hier wird auch auf die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Stahl und Holz eingegangen, die zu Spannungen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schubspannung im Verbundbalken: Linear/exponentiell steigend deutet an, dass die Schubspannung theoretisch linear zum Auflager hin ansteigt, praktisch jedoch am Ende exponentiell zunimmt. Die genaue Ermittlung erfordert den Einsatz von Dehnungsmessstreifen (DMS).
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Bestimmung des Schubspannungsverlaufs im Verbundbalken wird die Verwendung von Dehnungsmessstreifen empfohlen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Verbundspannung: Konstant oder linear? – Klebezone bezüglich der Annahmen zum idealen Verbund und dessen Einfluss auf die Spannungsverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundbalken, Schubspannung, Temperaturänderung, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10069: Verbundbalken: Schubspannungsverlauf bei Temperaturänderung berechnen – Grundlagen & Formeln
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Wartezeit bei Neubau? Risiken, Vorteile & ideale Jahreszeit
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen im Außenputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Armierungsschicht: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasgewebe-Armierung bei Hartschaumplatten: Sinn, Funktion & Rissbildung vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Oberputz erneuern: 2. Lage möglich? Risiken, Kosten & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalk-Zement-Putz: Trocknungszeit, Aufbau & Risiken bei zu schneller Verarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundbalken, Schubspannung, Temperaturänderung, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundbalken, Schubspannung, Temperaturänderung, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundbalken: Schubspannungsverlauf bei Temperaturänderung berechnen – Grundlagen & Formeln
Suche nach: Verbundbalken: Schubspannung bei Temperaturänderung
Suche nach: Verbundbalken, Schubspannung, Temperaturänderung, Holz, Stahl, Verbundwerkstoff, Statik, Berechnung, Formel, Wärmedehnung
