Glasgewebe-Armierung bei Hartschaumplatten: Sinn, Funktion & Rissbildung vermeiden?
❓ Fragestellung: Glasgewebe-Armierung bei Hartschaumplatten: Sinn, Funktion & Rissbildung vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Glasgewebe-Armierung dient der Rissüberbrückung durch Aufnahme von Zugspannungen – primär an Plattenstößen und bei thermischen Wechseln; Alle betonen: Die Wirksamkeit hängt entscheidend von fachgerechter Ausführung ab (Einbettungstiefe, Stoßüberlappung, Materialkompatibilität).
👉 Handlungsempfehlung: Die Glasgewebe-Armierung ist keine eigenständige Sicherheitsmaßnahme, sondern ein systemgebundenes, begrenzt wirksames Element – ihre alleinige Anwendung bei Hartschaum im Außenbereich birgt erhebliches Risiko für Rissbildung und Feuchteschäden.
Die Diskussion dreht sich um den Zweck und die Funktionsweise von Glasgewebe-Armierungen in Verbindung mit Hartschaumplatten, insbesondere im Kontext von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Es wird geklärt, dass Glasgewebe-Armierungen Risse nicht verhindern, sondern deren Ausbreitung begrenzen. Die richtige Positionierung des Armierungsgewebes in der Armierungsschicht ist entscheidend für die Aufnahme von Zugkräften. Unterschiede in der Dehnfähigkeit von Glas- und Kunststoffgeweben werden ebenfalls thematisiert.
Welchen Zweck verfolgt eine werkseitig unter einer Spachtelschicht eingebrachte stoßüberlappende Armierung mit Glasgewebe von stumpf gegeneinander geklebten Hartschaum-Platten für den Außenbereich, wie sie von einem Hersteller angeboten wird? Die Fläche soll außenseitig noch einmal mit Spachtelmasse geglättet und wasserdicht lackiert werden.
Ist es möglicherweise nicht so, dass bei anstehenden "Verformungen" z.B. durch Wärme- / Kälteeinfluss das Glasgewebe erst eine gewisse Dehnung erfahren muss, bis es die Spannungen aufnimmt? Und ist dann diese Dehnung auf das Gewebe nicht bereits so groß, dass das aufgebrachte spröde/starre Spachtelmaterial trotzdem rissig wird und die Lackschicht schädigt?
Kann man der Gefahr der Rissbildung nachhaltig begegnen?
    🔴 KRITISCH: Glasgewebe-Armierung verhindert keine Substratverformungen – bei thermischen Beanspruchungen (Sonne/Frost) entstehen Zwangsspannungen an Plattenstößen, die selbst bei korrekter Armierung zu Rissen und Durchfeuchtung führen können.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Fugenprofile oder starre Spachtelmasse machen die Armierung wirkungslos – Rissbildung und Schimmelbildung sind dann unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Armierung ist nur wirksam bei fachgerechter Einbettung (mindestens 2 mm Überdeckung), alkalibeständigem Gewebe, stoßüberlappender Verlegung und Verwendung systemkompatibler Komponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Korrektur bei bereits sichtbaren Rissen ist meist unwirksam – Prüfung und Optimierung vor Abschluss der Oberflächengestaltung (Spachtel/Lack) sind zwingend erforderlich.
    Eine werkseitige Glasgewebe-Armierung unter einer Spachtelschicht auf Hartschaumplatten im Außenbereich dient primär dazu, Spannungen auszugleichen, die durch Temperaturunterschiede und Verformungen entstehen können. Das Glasgewebe soll die unterschiedliche Dehnung von Hartschaum und Spachtelmasse kompensieren und so Rissbildung verhindern.
    Ohne Armierung können Wärme- und Kälteeinflüsse zu Spannungen führen, die das Spachtelmaterial oder die Lackschicht beschädigen. Die Armierung wirkt wie ein 'Puffer', der diese Spannungen aufnimmt und verteilt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Materialfehler können trotz Armierung zu Rissen führen. Besonders kritisch sind Bereiche mit hoher mechanischer Belastung oder starken Temperaturschwankungen.
    Ich empfehle, auf eine fachgerechte Verarbeitung und hochwertige Materialien zu achten. Die Stoßüberlappung der Armierung muss korrekt ausgeführt sein, um eine durchgängige Zugfestigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Armierung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und Rissbildung verhindert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein System aus Hartschaumplatten mit einer werkseitig eingebrachten Glasgewebe-Armierung unter einer Spachtelschicht. Die Funktion dieser Armierung ist es, Spannungen aus thermischen und mechanischen Einflüssen aufzunehmen und Risse in der Oberfläche zu vermeiden. Die Frage nach der Wirksamkeit bei Verformungen ist berechtigt und erfordert eine fachliche Betrachtung der Materialeigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Glasgewebe erst eine gewisse Dehnung erfahren muss, bevor es Spannungen aufnimmt, ist grundsätzlich richtig. Glasfasergewebe haben einen hohen E-Modul, aber eine geringe Bruchdehnung. Die Spachtelmasse ist in der Regel spröder und hat eine noch geringere Dehnfähigkeit. Das System ist so ausgelegt, dass die Armierung die Spannungen aus Temperaturwechseln und Schwinden aufnimmt, bevor die Spachtelschicht reißt.
    ⚠️ Korrektur: Die Befürchtung, dass die Dehnung des Gewebes zwangsläufig zu Rissen in der Spachtelschicht führt, ist nicht zwingend. Entscheidend ist die korrekte Einbettung des Gewebes in der Spachtelmasse. Wenn das Gewebe zu nah an der Oberfläche liegt oder die Spachtelschicht zu dick ist, kann es zu Spannungsspitzen kommen. Eine fachgerechte Verarbeitung mit ausreichender Überdeckung des Gewebes ist essenziell.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung hängt maßgeblich von der Qualität der Verarbeitung und der Materialauswahl ab. Wichtig sind die Verwendung eines alkalibeständigen Glasgewebes, die Einhaltung der Herstellervorgaben zur Schichtdicke und die Vermeidung von Hohlräumen. Auch die Untergrundvorbereitung und die Wahl des Spachtelmaterials (z.B. flexibilisierte Spachtel) sind kritisch. Eine zusätzliche Armierung in den Ecken und Anschlüssen ist oft erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) durchführen. Beauftragen Sie eine fachkundige Baubegleitung, die die korrekte Einbettung des Gewebes und die Einhaltung der Schichtdicken überwacht. Verwenden Sie ausschließlich aufeinander abgestimmte Systemkomponenten des Herstellers. Bei Unsicherheiten zur Rissbildung ist eine frühzeitige Beratung durch einen Bausachverständigen ratsam.
    Die werkseitige Glasgewebe-Armierung unter einer Spachtelschicht bei stoßüberlappend verlegten Hartschaumplatten dient primär der Rissüberbrückung an Fugen und der Verbesserung der Zugfestigkeit der Oberflächenschicht – nicht jedoch der Verhinderung von Substratverformungen selbst.
    🔴 Gefahr: Bei thermisch bedingten Dehnungen des Hartschaum-Substrats (z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Frost) entstehen Zwangsspannungen an den Plattenstößen; das spröde Spachtelmaterial kann diese nicht plastisch aufnehmen, wodurch Rissbildung in der Spachtelschicht und anschließende Durchfeuchtung der Lackschicht unvermeidbar wird – selbst bei korrekter Armierung.
    ⚠️ Korrektur: Das Glasgewebe ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugenkonstruktion: Es verhindert keine Dehnung des Substrats, sondern lediglich das Auseinanderklaffen von Rissen – jedoch nur solange die Dehnung innerhalb der Elastizitätsgrenze des Gewebes und der Haftung bleibt, was bei Hartschaumplatten im Außenbereich häufig überschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Für Außenanwendungen mit Hartschaum sind zusätzliche Maßnahmen zwingend erforderlich: temperaturadaptierte Fugenprofile, mechanisch entkoppelte Fugen, Dehnungsfugen mit elastischem Fugensystem sowie eine zugelassene, hochelastische Außen-Spachtelmasse – nicht nur eine starre, lackierfähige Spachtelmasse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Armierung allein 'nachhaltig' vor Rissbildung schützt, ist technisch falsch: Sie verlagert das Versagensverhalten, reduziert aber nicht die Ursache – nämlich die unzureichende Dehnungsaufnahme des gesamten Verbundsystems aus Substrat, Armierung, Spachtel und Lack.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Glasgewebe zunächst 'dehnen muss', bevor es Spannungen aufnimmt, ist physikalisch korrekt – doch diese Dehnung ist bereits ein Indikator für beginnende Schädigung des spröden Spachtels, nicht für eine sichere Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um die konkrete Konstruktion hinsichtlich thermischer Beweglichkeit, Fugenführung und Materialkompatibilität zu prüfen – insbesondere vor der endgültigen Lackierung, da nachträgliche Korrekturen bei Rissbildung meist nicht mehr wirksam sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Glasgewebe-Armierung dient der Rissüberbrückung durch Aufnahme von Zugspannungen – primär an Plattenstößen und bei thermischen Wechseln.
    • Alle betonen: Die Wirksamkeit hängt entscheidend von fachgerechter Ausführung ab (Einbettungstiefe, Stoßüberlappung, Materialkompatibilität).
    • GoogleAI sieht die Armierung als "Puffer" gegen Spannungen durch Temperaturunterschiede – mit positiver Wirkung bei korrekter Ausführung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer flexiblen Spachtelmasse und zusätzlicher Armierung an Ecken – bleibt aber optimistischer hinsichtlich der grundsätzlichen Wirksamkeit.
    • Qwen relativiert dies deutlich: Armierung verlagert das Versagen, verhindert aber nicht die Ursache – und ist bei Hartschaum im Außenbereich oft technisch überfordert.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung alkalibeständigen Gewebes, Herstellervorgaben und Baubegleitung hervor – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen fordert zwingend temperaturadaptierte Fugenprofile, mechanisch entkoppelte Fugen und hochelastische Spachtelmasse – eine systemische Ergänzung, die bei den anderen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer grundsätzlich wirksamen Rissverhütung bei fachgerechter Ausführung aus.
    • Qwen widerspricht dies klar: "Die Annahme, dass eine Armierung allein ‚nachhaltig‘ vor Rissbildung schützt, ist technisch falsch" – und betont, dass die Dehnung des Gewebes bereits ein Frühindikator für Schädigung ist.
    • Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Bewertung ist die sicherere – sie stellt die Armierung nicht als Schutz, sondern als begrenzte Risikominderung dar.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Fachprüfung überein – doch Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen oder Energieberater, GoogleAI lediglich "einen Fachmann". Die präzisere, systembezogene Empfehlung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    Funktion der Armierung Spannungsaufnahme und Rissüberbrückung an Plattenstößen – nicht Verhinderung von Substratverformungen.
    Wirksamkeit bei Temperaturwechseln ⚠️ Armierung wirkt nur solange, wie Dehnung innerhalb der Elastizitätsgrenze bleibt – bei Hartschaum im Außenbereich oft überschritten.
    Ausführungsbedingungen Zwingend erforderlich: stoßüberlappende Verlegung, mindestens 2 mm Spachtelüberdeckung, alkalibeständiges Gewebe, systemabgestimmte Materialien.
    Fugenkonstruktion ⚠️ Armierung ersetzt keine Dehnungsfugen – elastische Fugenprofile und mechanische Entkopplung sind zwingend ergänzend erforderlich.
    Nachträgliche Korrektur Bei bereits sichtbaren Rissen ist eine wirksame Sanierung meist unmöglich – Prävention vor Spachtel/Lack ist entscheidend.
    🔴 Risiko Thermisch bedingte Zwangsspannungen an Plattenstößen führen zu Rissen trotz Armierung Massive Oberflächenbeschädigung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Frühzeitiges Versagen der Armierung, unkontrollierte Rissbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Einbettung des Gewebes (zu dünn, ungleichmäßig, Luftblasen) Lokale Spannungsspitzen, Abriss der Armierung, Risse bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht alkalibeständigen Gewebes oder inkompatibler Spachtelmasse Verminderte Zugfestigkeit, chemische Degradation, Langzeitschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Nachträgliche Lackierung ohne vorherige fachliche Prüfung Irreversible Versiegelung von Rissstellen, verdeckte Feuchteschäden, später nicht mehr sanierbar
    ✅ Chance Fachlich abgestimmtes WDVS-System mit elastischer Spachtelmasse und Dehnungsfugen Nachhaltige Rissvermeidung, langfristige Dämmeffizienz, Werterhalt der Fassade
    ✅ Chance Frühzeitige Begleitung durch WDVS-zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, rechtskonforme Ausführung, Herstellergarantieerhalt
    ✅ Chance Systemübergreifende Optimierung (z. B. Substrat-Wechsel zu mineralischen Platten) Deutliche Reduktion thermischer Bewegung, langfristige Schadensfreiheit, künftige Sanierungsfreiheit
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Ausführungsphasen (Fotos, Schichtdickenmessungen) Nachweisbare Fachgerechtigkeit, Rechtssicherheit bei Garantiefragen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Integration von feuchtesensitiven Monitoring-Systemen bei Sanierungen Frühwarnung vor Feuchteeintrag, gezielte Intervention, Vermeidung von Schimmel und Bauschäden
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – vor Abschluss der Spachtel- und Lackarbeiten – zur Bewertung von Fugenführung, Armierungseinbettung und Materialkompatibilität.
    2. Dehnungsfugen systematisch prüfen und ergänzen: Lassen Sie sämtliche Anschlussstellen (Fenster, Balkone, Ecken) auf Vorhandensein und Funktionalität elastischer Dehnungsfugen überprüfen – ggf. nachträglich einbringen lassen.
    3. Spachtelmasse überprüfen: Stellen Sie sicher, dass eine zugelassene, hochelastische, WDVS-konforme Außen-Spachtelmasse verwendet wird – keine starre, lackierfähige Standard-Spachtel.
    4. Herstellergarantie aktivieren: Fordern Sie vom Systemhersteller die vollständige Materialdokumentation an (Gewebespezifikation, Spachtelzulassung, Verarbeitungshinweise) und prüfen Sie, ob alle Komponenten zueinander kompatibel sind.
    5. Unterlagen für Baubegleitung sammeln: Dokumentieren Sie alle Ausführungsphasen: Fotos vor/zu/nach Armierungseinbettung, Schichtdickenmessungen, Fugenbegehungen – für spätere Garantie- oder Haftungsfragen.
    6. Alternativkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie den WDVS-Sachverständigen mit einer Bewertung, ob ein Substratwechsel (z. B. zu mineralischen Dämmplatten) bei künftigen Sanierungen sinnvoll wäre, um thermische Bewegung dauerhaft zu reduzieren.
    Glasgewebe
    Ein textiles Flächengebilde aus Glasfasern, das zur Armierung von Baustoffen verwendet wird. Es erhöht die Zugfestigkeit und verhindert Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Textilbeton, Glasfaserbeton
    Hartschaumplatten
    Dämmplatten aus Kunststoff, die aufgrund ihrer geschlossenzelligen Struktur eine hohe Wärmedämmwirkung aufweisen. Sie werden häufig zur Fassadendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Polystyrol
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Glätten und Ausgleichen von Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Füller, Glättspachtel
    Armierung
    Eine Verstärkung von Bauteilen oder Baustoffen, um deren Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Sie kann aus Stahl, Glasfaser oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Verstärkung, Stabilisierung
    Dehnung
    Die Veränderung der Länge eines Materials unter Belastung oder durch Temperaturänderung. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Stauchung, Verformung
    Spannung
    Die innere Kraft, die in einem Material aufgrund von Belastung oder Verformung wirkt. Sie wird in Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    Rissbildung
    Das Entstehen von Brüchen oder Spalten in einem Material aufgrund von Überlastung oder Spannungen. Sie kann die Stabilität und Lebensdauer des Materials beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bruch, Spalt, Beschädigung
    1. Warum wird Glasgewebe in Spachtelschichten verwendet?
      Glasgewebe dient als Armierung, um die Zugfestigkeit der Spachtelschicht zu erhöhen und Rissbildung durch Spannungen, beispielsweise durch Temperaturunterschiede, zu verhindern. Es verteilt die auftretenden Kräfte gleichmäßig über die Fläche.
    2. Welche Vorteile bietet eine werkseitige Armierung?
      Eine werkseitige Armierung gewährleistet eine gleichmäßige und kontrollierte Einbringung des Glasgewebes in die Spachtelschicht. Dies minimiert das Risiko von Fehlern bei der Verarbeitung und sorgt für eine höhere Qualität der Armierung.
    3. Kann Glasgewebe jede Art von Rissbildung verhindern?
      Glasgewebe kann die Rissbildung deutlich reduzieren, aber nicht vollständig verhindern. Bei extremen Belastungen oder unsachgemäßer Verarbeitung können dennoch Risse entstehen.
    4. Wie wichtig ist die Stoßüberlappung der Glasgewebebahnen?
      Die Stoßüberlappung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Armierung. Sie gewährleistet eine durchgängige Zugfestigkeit über die gesamte Fläche und verhindert, dass sich Risse an den Stoßstellen bilden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung der Hartschaumplatten reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Zudem kann sie die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer der Fassade verkürzen.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Armierung?
      Mangelhafte Armierung kann sich durch Risse in der Spachtelschicht, Ablösungen oder Unebenheiten zeigen. Auch eine ungleichmäßige Verteilung des Glasgewebes kann ein Hinweis auf Fehler sein.
    7. Welche Rolle spielt die Qualität der Spachtelmasse?
      Die Qualität der Spachtelmasse ist entscheidend für die Wirksamkeit der Armierung. Sie muss auf das Glasgewebe und den Untergrund abgestimmt sein und eine gute Haftung sowie ausreichende Elastizität aufweisen.
    8. Sollte man eine zusätzliche Armierung vornehmen, auch wenn bereits eine werkseitige vorhanden ist?
      Ob eine zusätzliche Armierung erforderlich ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. In der Regel ist eine fachgerecht ausgeführte werkseitige Armierung ausreichend. Bei besonderen Belastungen kann eine zusätzliche Armierung sinnvoll sein.
    • Fassadendämmung mit Hartschaumplatten
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Fassadendämmung.
    • Rissbildung in Putzfassaden
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Putzfassaden, einschließlich der Rolle von Armierungsgeweben.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und welche Maßnahmen zur Minimierung getroffen werden können.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Materialauswahl für Fassaden
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Materialien für Fassaden, unter Berücksichtigung von Klima und Umwelteinflüssen.
  2. Glasgewebe-Armierung: Funktion im WDVS-System erklärt
    Sehr geehrter Herr Paul Busse, Welchen Zweck verfolgt ...
    Welchen Zweck verfolgt eine werkseitig unter einer Spachtelschicht eingebrachte stoßüberlappende Armierung mit Glasgewebe?
    Antwort:
    Bei einem Vollwärmedämmsystem erwärmen sich die Schichten auf der Dämmung (Armierung, Deckputz). Je nach Himmelsrichtung und Farbton der Hauswand können hier im Sommer Oberflächentemperaturen auf dem Außenputz von bis zu 60 °C entstehen.
    Die hängt damit zusammen, dass die Dämmung die Wärmeenergie (= Temperatur) nicht nach innen weiterleitet, da sie eine schlechte Wärmeleitfähigkeit besitzt (ist ja Absicht!).
    Die dabei auftretenden Spannungsspitzen können vom Putz nicht rissfrei aufgenommen und abgebaut werden. Dafür ist das Glasgewebe vorhanden. Das "unterstützt" den Putz und nimmt diese Spannungsspitzen auf, es dehnt sich dabei nicht (denn dann würde ja der Putz reißen!).
    Schwabe
  3. WDVS: Armierungsgewebe Positionierung für optimale Zugkraft
    Antwort zu: Glasgewebe-Armierung sinnvoll?
    Hallo Herr Busse,
    welchen Zweck eine solche "Spachtelschicht" verfolgt, wird wohl nur der Hersteller "wissen" (?). Sie meinen wohl eine Armierungsschicht (Armierungsmasse und Armierungsgewebe auf WDVSAbk.-Dämmplatten)? Hier muss das Armierungsgewebe in der oberen Hälfte liegen, teilweise, je nach Hersteller, auch im oberen Drittel (gedachter Querschnitt der Armierungsschicht). Armierungsgewebe, das auf der Dämmplatte liegt, und auf dem dann erst Armierungsmörtel aufgebracht wird, wäre in jedem Fall fehlerhaft. Es kann seine zugedachte Funktion (Aufnahme von Zugkräften innerhalb des Armierungsmörtels) nicht erbringen. Es liegt ja gar nicht in der Schicht. Ich hoffe nicht, dass die Armierungsschicht ("Spachtelschicht") "wasserdicht lackiert" werden soll. Was meinen Sie konkret damit? Zu welchem Zweck und mit welchen Lacken/Lackfarben?
    Prinzipiell haben Sie Recht, dass ein Gewebe in einem Mörtel erst
    dann seine Funktion ausüben kann, wenn das zu armierende Material "überbeansprucht" wird (und es damit möglicherweise schon zu spät ist).
    Wenn Sie mit "nachhaltiger Rissgefahrbegegnung" zuverlässige, sichere, dauerhafte Rissverhinderung meinen, dann kann es das theoretisch und praktisch nicht geben. Jedes Material reißt bei Überbeanspruchung. Welche Beanspruchung aber im Einzelfall bei Ihnen auftritt, kann man aus ihren Angaben nicht erkennen.
    Nebenbei sei noch bemerkt, dass es sich hoffentlich nicht um ein Glasgewebe, ohne Kunststoffummantelung, handelt. Solches wäre nämlich nicht alkaliresistent und damit gegen die Alkalität (Laugenhaftigkeit, pH-Wert >7-14) des Armierungsmörtels (meist zementhaltig) nicht beständig.
    Hinweis:
    An dieser Stelle können keine perfekten profimäßigen Antworten gegeben werden, wenn man nicht mehr Details kennt. An mehr Details mangelt es aber bei vielen Fragen in diesen Foren. Deshalb kommen dann auch immer wieder mehr oder weniger "unbrauchbare" Antworten für den Fragenden und den Lesenden heraus. Im Zweifel doch einfach genauer nachfragen.
    Viele Grüße, Stefan Freiberger
    • Stefan Freiberger
  4. Glasgewebe vs. Kunststoffgewebe: Dehnfähigkeit im Vergleich
    2 %
    Die Dehnfähigkeit von Glasgewebe beträgt ca. 2 %. Die vom Putz kenne ich nicht.
    Kunststoffgewebe allerdings weisen Dehnungen von ca. 40 % auf. Das macht meines Wissens kein Putz mit.
  5. Armierungsgewebe: Risskontrolle, nicht Rissvermeidung bei Fassaden
    Foto von Martin Kempf
    nochmal ein paar Fakten
    Das Armierungsgewebe kann Risse nicht verhindern, sondern nur die Rissweiten auf ein hinzunehmendes Maß reduzieren.
    Um seine Funktion zu erfüllen, muss es in der Tat erst gedehnt werden, so wie auch Stahl der Stahl im Stahlbeton erst dann Kraft aufnehmen kann, wenn er auf Zug hängt.
    Sie können also mit einem Armierungsgewebe keine rissfreie, lackierbare Oberfläche erhalten.
    Glasgewebe-Armierung bei Hartschaumplatten: Funktion und Rissvermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Zweck und die Funktionsweise von Glasgewebe-Armierungen in Verbindung mit Hartschaumplatten, insbesondere im Kontext von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.). Es wird geklärt, dass Glasgewebe-Armierungen Risse nicht verhindern, sondern deren Ausbreitung begrenzen. Die richtige Positionierung des Armierungsgewebes in der Armierungsschicht ist entscheidend für die Aufnahme von Zugkräften. Unterschiede in der Dehnfähigkeit von Glas- und Kunststoffgeweben werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Armierungsgewebe: Risskontrolle, nicht Rissvermeidung bei Fassaden kann mit einem Armierungsgewebe keine rissfreie, lackierbare Oberfläche erzielt werden. Die Funktion besteht darin, die Rissweite zu begrenzen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Glasgewebe-Armierung: Funktion im WDVS-System erklärt wird erläutert, dass sich die Schichten auf der Dämmung im Sommer stark erwärmen können, was zu Spannungen führt. Das Glasgewebe dient dazu, diese Spannungsspitzen aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dehnfähigkeit von Glasgewebe beträgt ca. 2 %, während Kunststoffgewebe Dehnungen von ca. 40 % aufweisen, wie im Beitrag Glasgewebe vs. Kunststoffgewebe: Dehnfähigkeit im Vergleich erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des geeigneten Armierungsmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Funktion der Armierung ist die korrekte Positionierung des Armierungsgewebes entscheidend. Laut WDVS: Armierungsgewebe Positionierung für optimale Zugkraft sollte das Gewebe in der oberen Hälfte der Armierungsschicht liegen. Bei der Verarbeitung von Hartschaumplatten und Spachtelmasse sollte auf die Herstellerangaben geachtet werden, um Rissbildungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasgewebe, Armierung, Hartschaumplatte, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzgiebel ohne Hinterlüftung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12935: Glasgewebe-Armierung bei Hartschaumplatten: Sinn, Funktion & Rissbildung vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierung: Provisorischer Abschluss in der Fläche – Überlappung, Vorgehen & Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fermacell: Geeignete Gipsfaserplatten für Holzfassade? Erfahrungen, Tipps
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Varianten & Materialien für Bitumenabdichtung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn Garagendach: PYE 200 S5 Alternative – Kosten, Qualität & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Bewehrung bei Fußbodenheizung: Stahlmatte, Glasfaser oder Kunststoff? Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasgewebe, Armierung, Hartschaumplatte, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasgewebe, Armierung, Hartschaumplatte, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasgewebe-Armierung bei Hartschaumplatten: Sinn, Funktion & Rissbildung vermeiden?
Suche nach: Glasgewebe Armierung: Sinn?
Suche nach: Glasgewebe, Armierung, Hartschaumplatten, Spachtel, Rissbildung, Fassade, Dämmung, Dehnung, Spannung
