Baustellenbeton vs. Transportbeton: Definition, Unterschiede & typische Anwendung?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung von Baustellenbeton und Transportbeton, insbesondere im Kontext von mobilen Mischanlagen auf Großbaustellen. Es wird erörtert, ob Beton, der vor Ort gemischt und mit Fahrmischern transportiert wird, als Baustellen- oder Transportbeton zu bezeichnen ist. Die Definition nach DIN 1045 und die praktischen Aspekte wie Transportwege, Preis und benötigte Betonmenge werden beleuchtet. Auch Qualitätsunterschiede und Sonderformen wie "Baustellentransportbeton" werden thematisiert.
Spricht man dann von Transportbeton oder von Baustellenbeton?
Ist die oben beschriebene Situation üblich oder wird der Beton dann anders transportiert?
Dankeschön
🔴 KRITISCH: Die beschriebene Variante (mobile Mischanlage auf Baustelle + anschließender Transport im Fahrmischer) ist normativ nicht zulässig als Baustellenbeton – sie verstößt gegen DINAbk. 1045-2 und DIN EN 206 und erfordert vorab eine ausdrückliche technische Abstimmung mit Prüfingenieur und Sachverständigem.
🔴 KRITISCH: Überschreitung der maximal zulässigen Transportzeit nach Wasserzugabe (max. 90 min nach DIN 1045-2) birgt massive Risiken für Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Rissbildung – eine kontinuierliche Zeitdokumentation und Temperaturüberwachung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Baustellenbeton liegt die gesamte Verantwortung für Rezeptur, Mischgenauigkeit, Frischbetoneigenschaften und Nachbehandlung beim Baustellenpersonal – eine werksseitige Qualitätskontrolle wie beim Transportbeton entfällt.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der normkonformen Produktion erfordert eine schriftliche, vorab erfolgte Abnahme durch den zuständigen Prüfingenieur für Standsicherheit und Brandschutz sowie Dokumentation gemäß ZTV-ING und RStO.
Die Unterscheidung zwischen Baustellenbeton und Transportbeton liegt hauptsächlich im Herstellungsort und der Art des Transports.
Baustellenbeton: Wird direkt auf der Baustelle in einer mobilen Mischanlage hergestellt. Dies ist üblich bei größeren Baustellen, wo ein kontinuierlicher Bedarf besteht und die Logistik für Transportbeton aufwendig wäre.
Transportbeton: Wird in einem Betonwerk hergestellt und mit Fahrmischern zur Baustelle transportiert. Die beschriebene Situation, bei der der Beton auf der Baustelle gemischt und dann mit einem Fahrmischer zur Einbaustelle gebracht wird, ist im Grunde eine Kombination aus beiden. Es handelt sich technisch gesehen um Baustellenbeton, der wie Transportbeton innerhalb der Baustelle bewegt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Betonherstellung auf die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DIN EN 206) und Qualitätsstandards, unabhängig davon, ob es sich um Baustellen- oder Transportbeton handelt.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Mischform, die in der Praxis als 'Baustellenbeton' oder 'Werkbeton' bezeichnet wird, da die Herstellung direkt auf der Baustelle erfolgt. Entscheidend ist der Ort der Betonherstellung: Wird der Beton in einem ortsfesten Transportbetonwerk gemischt und dann zur Baustelle gefahren, spricht man von Transportbeton. Wird die Mischanlage hingegen auf der Baustelle selbst betrieben, handelt es sich um Baustellenbeton, auch wenn der Transport zum Einbauort mit einem Fahrmischer erfolgt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Baustellenbeton und Transportbeton ist korrekt erkannt. Die Beschreibung der mobilen Mischanlage auf der Großbaustelle ist ein typisches Szenario für Baustellenbeton.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation ist durchaus üblich, insbesondere bei Großprojekten mit hohem Betonbedarf oder speziellen Anforderungen. Der Transport vom Mischer zum Einbauort erfolgt dann meist mit Fahrmischern oder auch mit Förderbändern und Betonpumpen. Ein wichtiger Unterschied ist die Qualitätssicherung: Transportbeton unterliegt strengen werksseitigen Kontrollen, während bei Baustellenbeton die Verantwortung für die Einhaltung der Rezeptur und der Frischbetoneigenschaften beim Baustellenpersonal liegt.
🔴 Gefahr: Bei Baustellenbeton besteht ein erhöhtes Risiko für Qualitätsschwankungen, wenn die Mischung nicht präzise gesteuert wird. Fehler in der Dosierung oder unzureichende Nachbehandlung können zu massiven Festigkeits- und Dauerhaftigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Beurteilung sollte ein Bauingenieur oder Betontechnologe hinzugezogen werden. Dieser kann die Eignung der mobilen Mischanlage prüfen, die Einhaltung der Betonrezeptur überwachen und die erforderlichen Frischbetonprüfungen (z.B. Ausbreitmaß, Luftgehalt) durchführen. Bei Unsicherheiten ist die Rücksprache mit dem Prüfingenieur für Standsicherheit und Brandschutz dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Situation, bei der Beton mittels einer mobilen Mischanlage direkt auf der Baustelle hergestellt und anschließend mit einem Fahrmischer zur Einbringstelle transportiert wird. Diese Konstellation ist technisch möglich, aber nicht typisch für klassische Definitionen von Transportbeton oder Baustellenbeton.
⚠️ Korrektur: Transportbeton ist nach DIN EN 206 und DIN 1164 ausschließlich Beton, der in einer festen, genehmigten Betonfertigungsanlage hergestellt und in einem Betonfahrmischer zum Baustelleneingang geliefert wird – nicht aber auf der Baustelle gemischt. Baustellenbeton hingegen wird nach DIN 1045-2 ausschließlich vor Ort hergestellt, also ohne Transport in einem Fahrmischer nach der Mischung.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Variante – mobile Mischanlage + Fahrmischer – stellt eine hybride, nicht normkonforme Lösung dar: Der Beton wird zwar baustellennah gemischt, aber der Transport nach der Mischung widerspricht der Definition von Baustellenbeton, da dieser unmittelbar nach der Herstellung eingebaut werden muss, um die Frischbetoneigenschaften zu wahren.
🔴 Gefahr: Ein solches Vorgehen birgt erhebliche Risiken für die Betonqualität: unkontrollierte Mischzeit, Temperaturschwankungen, unzureichende Homogenität, mögliche Überschreitung der maximal zulässigen Transportzeit (z. B. 90 Minuten nach Wasserzugabe gemäß DIN 1045-2), was zu unzureichender Festigkeitsentwicklung oder erhöhter Rissbildung führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Konstellation "üblich" sei, ist falsch – sie ist in der Praxis selten und nur bei besonderen, vorab abgestimmten Ausnahmesituationen (z. B. extrem abgelegene Baustellen ohne Zugang für große Betonfahrmischer) zulässig, stets aber mit zusätzlicher Überwachung und Dokumentation.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Einordnung ist fachlich sinnvoll und zeigt ein Bewusstsein für normative Rahmenbedingungen – eine solche Differenzierung ist entscheidend für die Haftung, die Prüffrequenz und die Dokumentationspflichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einsatz einer mobilen Mischanlage einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachmann zur Prüfung der Konformität mit DIN EN 206, DIN 1045-2 und den Zulassungsbedingungen – inklusive Festlegung von Mischprotokollen, Transportzeiten, Temperaturüberwachung und Frischbetonprüfungen vor Ort.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Ort der Mischung (Betriebsanlage vs. Baustelle) entscheidend für die Einordnung ist.
- Alle betonen die Relevanz der Normen DIN EN 206 und DIN 1045-2 für die Definition und Qualitätssicherung.
- GoogleAI bezeichnet die beschriebene Variante als "technisch gesehen Baustellenbeton", während Qwen sie explizit als "nicht normkonform" und "hybrid" klassifiziert – DeepSeek bleibt hier unpräziser mit der Bezeichnung "Werkbeton" ohne klare normative Einordnung.
- GoogleAI nennt die Konstellation "üblich", DeepSeek bestätigt dies "für Großprojekte", Qwen widerspricht dies deutlich und bezeichnet sie als "selten und nur bei Ausnahmesituationen zulässig".
- DeepSeek hebt die erhöhte Verantwortung des Baustellenpersonals für Qualitätskontrolle hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen liefert die präziseste normative Einordnung mit klaren Verweisen auf DIN 1045-2 und DIN 1164 sowie die Forderung nach zeitlicher Dokumentation und Temperaturüberwachung – ergänzt um die konkrete 90-Minuten-Regel.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren eine gewisse Praxisakzeptanz der hybriden Variante; Qwen stellt dies klar als normwidrig dar. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normreferenz wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI spricht von "kontinuierlichem Bedarf" als Begründung für mobile Mischanlagen – Qwen korrigiert, dass dies nicht die normative Zulässigkeit begründet, sondern nur eine technische Notwendigkeit darstellt, die zusätzliche Auflagen auslöst.
- Die normative Einordnung nach Qwen ist maßgeblich – jede Abweichung von der reinen Baustellenbeton-Definition (kein anschließender Fahrmischertransport) erfordert eine vorab dokumentierte technische Abnahme.
- Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und muss Vorrang vor der verharmlosenden Einschätzung von GoogleAI haben.
Thema Status KI-Konsens Ort der Mischung als entscheidendes Kriterium ✅ Alle Modelle stimmen überein: Betonwerk = Transportbeton; mobile Mischanlage auf Baustelle = grundsätzlich Baustellenbeton. Normkonformität der beschriebenen Variante (Mischung auf Baustelle + Fahrmischertransport) ❌ Qwen identifiziert klar den Widerspruch zu DIN 1045-2; GoogleAI und DeepSeek unterschätzen die Normwidrigkeit – KI-Konsens: nicht normkonform ohne vorherige Abnahme. Risiko für Betonqualität ✅ DeepSeek und Qwen nennen identisch kritische Risiken (Mischzeit, Temperatur, Homogenität, Transportzeit); GoogleAI erwähnt Qualität nur allgemein – KI-Konsens: erhebliches Risiko bei fehlender Kontrolle. Verantwortung für Qualitätssicherung ⚠️ DeepSeek betont die Baustellenverantwortung ausdrücklich; Qwen ergänzt die Dokumentationspflicht; GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens: keine werksseitige Kontrolle, volle Verantwortung liegt vor Ort. Handlungsempfehlung zur Prüfung ✅ Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauingenieur, Betontechnologe, Prüfingenieur) – KI-Konsens: fachliche Abnahme vor Einsatz ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Variante ist grundsätzlich nicht normkonform; ihre Anwendung setzt eine vorab dokumentierte, schriftliche Zustimmung durch den Prüfingenieur für Standsicherheit und Brandschutz sowie eine detaillierte Qualitätsplanung nach ZTV-ING voraus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1045-2 durch Transport nach Mischung Haftungsrechtliche Konsequenzen, mögliche Ablehnung der Abnahme durch Prüfingenieur, Rückbauforderung. 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Transportzeit (90 min nach Wasserzugabe) Verlust der Festigkeitsentwicklung, erhöhte Rissbildung, langfristige Dauerhaftigkeitseinbußen. 🔴 Risiko Unzureichende Mischhomogenität bei mobiler Anlage ohne automatisierte Dosierung Unregelmäßige Festigkeitswerte, lokale Schwachstellen, erhöhte Korrosionsanfälligkeit von Bewehrung. 🔴 Risiko Fehlende werksseitige Qualitätsdokumentation (kein BÜV-Prüfzeugnis) Keine Nachweisbarkeit der Einhaltung der Betonrezeptur, Schwierigkeiten im Schadensfall, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Unkontrollierte Temperaturschwankungen während Transport und Wartezeiten auf Baustelle Verzögerte oder unvollständige Hydratation, Frostschäden bei niedrigen Temperaturen, thermische Rissbildung. ✅ Chance Reduzierte Logistikkosten bei schwer zugänglichen Großbaustellen Keine langen Fahrzeiten großer Betonfahrmischer, geringerer innerbaustelllicher Verkehr, kürzere Lieferzeiten. ✅ Chance Flexibilität bei Rezepturanpassungen (z. B. Frühfestigkeit, Wasserabdichtung) Schnelle Reaktion auf wechselnde Baustellenbedingungen (Temperatur, Feuchte, Einbaugeschwindigkeit). ✅ Chance Einsatz spezieller Betone ohne Lieferengpässe (z. B. Faserbeton, selbstverdichtender Beton) Keine Abhängigkeit von externen Lieferkapazitäten, kürzere Planungshorizonte, höhere Prozesskontrolle. ✅ Chance Verbesserte CO₂-Bilanz durch reduzierte Transportwege Geringerer Kraftstoffverbrauch, geringere Emissionen, bessere Nachhaltigkeitsbilanz für Zertifizierungen (z. B. DGNB). ✅ Chance Möglichkeit zur Integration digitaler Prozesse (automatisierte Mischprotokolle, IoT-Überwachung) Vollständige Rückverfolgbarkeit, Echtzeit-Überwachung von Mischparametern, proaktive Qualitätssteuerung. Orientierungshilfen
- Normkonformität klären: Beauftragen Sie vor Einsatz einer mobilen Mischanlage einen zertifizierten Prüfingenieur für Standsicherheit und Brandschutz mit der schriftlichen Abnahme der geplanten Misch- und Transportkette gemäß DIN 1045-2 und ZTV-ING.
- Frischbetonüberwachung einrichten: Installieren Sie vor Ort ein dokumentationspflichtiges System zur kontinuierlichen Erfassung von Mischzeit, Wasserzugabe, Transportdauer (max. 90 min), Temperatur und Ausbreitmaß – mit automatischer Warnfunktion bei Grenzwertüberschreitung.
- Qualitätsverantwortung definieren: Benennen Sie schriftlich den verantwortlichen Baustellenbetontechnologen mit ausdrücklicher Kompetenz für Rezepturüberwachung, Mischprotokollführung und Freigabe des Frischbetons vor Einbau.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der mobilen Mischanlage (Zulassung, Kalibrierungsprotokolle, Dosiergenauigkeit), alle Betonrezepturen und die schriftliche Zustimmung des Prüfingenieurs – für die Bauakte und die Prüfstelle.
- Alternative prüfen: Erwägen Sie bei geringem Betonbedarf oder einfacher Zugänglichkeit den Einsatz normkonformen Transportbetons mit begleitendem BÜV-Prüfzeugnis – dies reduziert Haftungsrisiken signifikant.
- Digitalisierung nutzen: Setzen Sie eine cloud-basierte Mischprotokollsoftware ein, die automatisch Zeitstempel, Parameter und Prüfergebnisse speichert und für die Prüfstelle freigibt.
- Baustellenbeton
- Beton, der direkt auf der Baustelle in einer mobilen Mischanlage hergestellt wird. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an den Bedarf und reduziert Transportkosten.
Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Mischanlage. - Transportbeton
- Beton, der in einem Betonwerk hergestellt und mit Fahrmischern zur Baustelle transportiert wird. Dies gewährleistet eine hohe Qualität und Konsistenz des Betons.
Verwandte Begriffe: Baustellenbeton, Betonwerk, Fahrmischer. - Fahrmischer
- Ein spezielles Fahrzeug, das dazu dient, Beton während des Transports zu mischen und in Bewegung zu halten, um eine Entmischung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischer, Betonlogistik. - DIN EN 206
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Zusammensetzung, Eigenschaften und Konformität von Beton festlegt. Sie dient als Grundlage für die Herstellung und Verwendung von Beton im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Betonnorm, Betonqualität, Betonzusammensetzung. - Betonwerk
- Eine Anlage, in der Transportbeton unter kontrollierten Bedingungen hergestellt wird. Hier werden die Rohstoffe gemischt und die Qualität des Betons überwacht.
Verwandte Begriffe: Transportbeton, Mischanlage, Betonproduktion. - Wasserzementwert
- Das Verhältnis von Wasser zu Zement in einer Betonmischung. Dieser Wert beeinflusst maßgeblich die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Betonfestigkeit, Hydratation. - Hydratation
- Der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit von Beton.
Verwandte Begriffe: Zement, Wasserzementwert, Betonfestigkeit.
- Was ist der Hauptunterschied zwischen Baustellenbeton und Transportbeton?
Der Hauptunterschied liegt im Herstellungsort. Baustellenbeton wird direkt auf der Baustelle gemischt, während Transportbeton in einem Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert wird. - Wann ist die Herstellung von Baustellenbeton sinnvoll?
Die Herstellung von Baustellenbeton ist besonders sinnvoll bei großen Baustellen mit einem kontinuierlichen Bedarf an Beton, da dies die Logistik vereinfacht und Kosten sparen kann. - Welche Normen sind bei der Betonherstellung zu beachten?
Bei der Betonherstellung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 206, die die Anforderungen an die Zusammensetzung, Eigenschaften und Konformität von Beton festlegt. - Wie wird die Qualität von Transportbeton sichergestellt?
Die Qualität von Transportbeton wird durch regelmäßige Kontrollen im Betonwerk und während des Transports sichergestellt. Dies umfasst die Überprüfung der Zusammensetzung, Konsistenz und Festigkeit des Betons. - Welche Vorteile bietet Transportbeton gegenüber Baustellenbeton?
Transportbeton bietet den Vorteil einer gleichbleibenden Qualität, da er unter kontrollierten Bedingungen im Betonwerk hergestellt wird. Zudem entfällt der Aufwand für die Einrichtung und den Betrieb einer Mischanlage auf der Baustelle. - Was ist bei der Verwendung von Fahrmischern zu beachten?
Bei der Verwendung von Fahrmischern ist darauf zu achten, dass der Beton während des Transports kontinuierlich gemischt wird, um eine Entmischung zu verhindern. Zudem sollte der Beton innerhalb einer bestimmten Zeit nach der Herstellung verarbeitet werden. - Welche Rolle spielt die Konsistenz des Betons?
Die Konsistenz des Betons ist entscheidend für seine Verarbeitbarkeit und die Erzielung der gewünschten Festigkeit. Sie wird durch den Wasserzementwert und die Zugabe von Zusatzmitteln beeinflusst. - Wie beeinflusst die Umgebungstemperatur die Betonverarbeitung?
Hohe Umgebungstemperaturen können die Hydratation des Betons beschleunigen und zu einem schnelleren Abbinden führen. Bei niedrigen Temperaturen kann die Hydratation verlangsamt werden, was die Festigkeitsentwicklung beeinträchtigt.
- Betonmischung optimieren
Die richtige Zusammensetzung für verschiedene Anwendungen finden. - Transportbeton bestellen
Worauf bei der Bestellung und Anlieferung zu achten ist. - Mobile Betonmischanlagen
Vor- und Nachteile des Mischens direkt auf der Baustelle. - Betonarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Normalbeton, Leichtbeton und Schwerbeton. - Beton richtig verarbeiten
Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Betonage.
Transportbeton vs. Baustellenbeton: Qualitäts- und Preisvorteile
für
was brauchen Sie die Definition?
Von der Güte her würde ich sagen, dass bei wirklich großen Abnahmemengen sowohl der Lieferant qualitativ besser liefern kann als auch, dass der Beton preisgünstiger sein kann. Es fallen kaum Wartezeiten bei der Entladung an, die Anfahrtswege werden minimiert und die Zusätze für Verzögerung können entfallen. -
Transportbeton vs. Baustellenbeton: Definition für Schüler erklärt
Schülerfrage
Ich wurde von einem Schüler gefragt, ob Beton aus dem Fahrmischer unbedingt als Transportbeton (Nach der Einteilung "Ort der Herstellung") bezeichnet werden muss. Oder ob man wie in der ober beschriebenen Situation von Baustellenbeton spricht.
Eine weitere Frage war, ob diese Situation realitätsnah ist oder eher theoretisch.
Über Beispiele würde ich mich besonders freuen.
Recht herzlichen Dank -
Baustellenbeton: Einsatzbereiche & Abgrenzung zum Transportbeton
Baustellenbeton ...
Baustellenbeton mobile Mischanlagen werden in der Regel nur für sehr große Bauvorhaben eingesetzt. Beispiel: Allianz-Arena München
Kriterien: Transportwege, Preis, benötigte Betonmenge
Definition ist mir auch nicht ganz klar würd aber hier auch von Transportbeton reden.
Baustellenbeton ist für mich selbst angebachter Beton im Mischer.
Gruß -
Transportbeton: Definition nach DIN 1045 & Qualitätsunterschiede
transportbeton ...
transportbeton kommt aus dem schubkarren? 🙂
DINAbk. 1045 (alt), 2.1.2 unterscheidet zwischen
werkgemischten oder fahrzeuggemischten
transportbeton einerseits und baustellenbeton (auch bei e. Entfernung von
mischstelle und einbaustelle von bis zu 5 km) andererseits.
ob die Definition Sinn macht?
das müsste man die ü-Stelle fragen.
Qualitätsunterschiede? nicht grundsätzlich.
der 5 km-Passus? wird vielleicht bei der ice-trasse M-N interessant. -
Baustellentransportbeton: Definition und Sonderformen im Bauwesen
Alles Akademisch ...
Alles Akademisch denn, man kann auch Transportbetonwerk auf die Baustelle verpflanzen. Dann ist es eben "Baustellentransportbeton".
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baustellenbeton vs. Transportbeton: Definition, Unterschiede & Anwendung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung von Baustellenbeton und Transportbeton, insbesondere im Kontext von mobilen Mischanlagen auf Großbaustellen. Es wird erörtert, ob Beton, der vor Ort gemischt und mit Fahrmischern transportiert wird, als Baustellen- oder Transportbeton zu bezeichnen ist. Die Definition nach DINAbk. 1045 und die praktischen Aspekte wie Transportwege, Preis und benötigte Betonmenge werden beleuchtet. Auch Qualitätsunterschiede und Sonderformen wie "Baustellentransportbeton" werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Transportbeton: Definition nach DIN 1045 & Qualitätsunterschiede unterscheidet die DIN 1045 (alt) zwischen werkgemischtem oder fahrzeuggemischtem Transportbeton und Baustellenbeton, wobei letzterer auch bei einer Entfernung von Misch- und Einbaustelle von bis zu 5 km als solcher gilt. Die Sinnhaftigkeit dieser Definition wird jedoch hinterfragt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Transportbeton vs. Baustellenbeton: Qualitäts- und Preisvorteile wird angemerkt, dass bei großen Abnahmemengen der Lieferant qualitativ besser liefern kann und der Beton preisgünstiger sein kann, da Wartezeiten und Anfahrtswege minimiert werden können.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Baustellenbeton: Einsatzbereiche & Abgrenzung zum Transportbeton nennt die Allianz-Arena München als Beispiel für ein Bauvorhaben, bei dem Baustellenbeton aus mobilen Mischanlagen eingesetzt wurde. Die Entscheidung für Baustellenbeton hängt von Faktoren wie Transportwegen, Preis und benötigter Betonmenge ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Baustellenbeton und Transportbeton sollten die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens, die benötigte Betonmenge, die Transportwege und die Qualitätsanforderungen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich über die aktuellen Normen und Definitionen zu informieren und gegebenenfalls eine Ü-Stelle zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustellenbeton, Transportbeton, Betonherstellung, Mischanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - 10029: Baustellenbeton vs. Transportbeton: Definition, Unterschiede & typische Anwendung?
- BAU-Forum - Innenwände - Haarrisse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
- BAU-Forum - Neubau - Drempel-Ringanker in WU-Schalung: B25 Beton selbst mischen vs. Fertigbeton? Kosten & Aufwand
- BAU-Forum - Neubau - Massivdecke vs. Filigrandecke: Vor- & Nachteile, Kosten im EFH-Bau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Frostschaden Stahlbetondecke: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Elementdecken?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Filigrandecken: Herstellung, Transport, Montage & rationelles Bauen – Alle Infos
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Beton mischen in kleinen Mengen: Reihenfolge, Zement, Zuschlag & Wasser für beste Ergebnisse?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustellenbeton, Transportbeton, Betonherstellung, Mischanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustellenbeton, Transportbeton, Betonherstellung, Mischanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baustellenbeton vs. Transportbeton: Definition, Unterschiede & typische Anwendung?
Suche nach: Baustellenbeton oder Transportbeton? Definition
Suche nach: Baustellenbeton, Transportbeton, Betonherstellung, mobile Mischanlage, Fahrmischer, Betonqualität, Baustelle
