Haarrisse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Haarrisse in Filigrandecken sind oft unbedenklich, können aber verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ungünstiges Verlegen oder zu frisches Material. Eine genaue Beobachtung und Dokumentation im Abnahmeprotokoll wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Einschätzung eines Fachmanns ist ratsam, um die Statik nicht zu gefährden.
Vor einigen Wochen sind die Filigrandecken auf unser Einfamilienhaus gesetzt wurden.
Nun zeigt sich in der flächenmäßig größten Platte zwei längere Haarrisse.
Auch dort, wo 2 Filigrandecken aneinanderstoßen (dieser Bereich wurde nachträglich noch verputzt), zeigen sich Haarrisse.
Unser Auftraggeber sagt "alles in Ordnung".
Sollen wir jetzt einfach darüber tapezieren.
Noch ist das Haus nicht abgenommen, wenn tapeziert ist, sieht man es ja auch nicht mehr, wenn es ein Mangel sein sollte?
  • Engel, Donald
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Filigrandecke vor fachlicher Begutachtung durch einen unabhängigen Statiker oder zertifizierten Sachverständigen – Risse in Plattenmitte und an nachträglich verputzten Stoßfugen müssen vor Tapezierung dokumentiert und bewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation aller Risse (Fotos mit Maßstab, Datum, Rissbreite, Verlauf) – insbesondere bei Rissen > 0,2 mm oder dynamischer Veränderung (Zunahme, Verbreiterung, neue Risse).
    ⚠️ WICHTIG: Auschluss struktureller Ursachen vor Sanierung: unzureichende Bewehrung, fehlende Fugenüberbrückung, falsche Lagerung, mangelhafte Verbundwirkung zwischen Filigranplatte und Rippenbeton.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verdeckung oder Tapezierung vor Klärung der Ursache – dies gefährdet Gewährleistungsrechte und stellt rechtlich riskante Mängelverschleierung dar.
    Haarrisse in Filigrandecken sind leider keine Seltenheit, besonders in der frühen Bauphase. Sie entstehen oft durch Schwindprozesse des Betons oder durch Spannungen während des Aushärtens.
    🔴 Gefahr: Auch wenn Haarrisse oft harmlos sind, sollten sie nicht ignoriert werden. Sie können ein Zeichen für tieferliegende Probleme sein, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder in größerer Anzahl auftreten. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was langfristig zu Schäden am Beton und der Bewehrung führen kann.
    Ich empfehle, die Risse von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob sie die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Eine frühzeitige Begutachtung hilft, größere Schäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
    Mögliche Maßnahmen sind das Beobachten der Risse über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob sie sich verändern. Bei Bedarf können die Risse mit geeigneten Materialien verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und beauftragen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse in einer frisch eingebauten Filigrandecke eines Einfamilienhauses, die noch nicht abgenommen wurde. Die Risse treten sowohl in der Plattenmitte als auch an den Stoßfugen auf, die nachträglich verputzt wurden. Der Auftraggeber bewertet dies als unkritisch und empfiehlt, einfach darüber zu tapezieren. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da eine Abnahme vor dem Tapezieren erfolgen sollte, um Mängel dokumentieren zu können.
    🔴 Gefahr: Das bloße Tapezieren über die Risse stellt ein erhebliches Risiko dar, da die Ursache der Rissbildung nicht geklärt wird. Es könnte sich um Setzrisse, Spannungsrisse oder sogar um ein statisches Problem handeln. Wird der Mangel nicht vor der Abnahme dokumentiert, verliert der Bauherr möglicherweise Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftraggeber.
    ➕ Ergänzung: Haarrisse in Filigrandecken sind nicht per se ein Mangel, wenn sie auf normales Schwinden oder Setzen zurückzuführen sind. Allerdings müssen sie fachgerecht beurteilt werden. Eine Rissbreite von über 0,2 mm oder Risse, die sich dynamisch verändern, sind in der Regel mangelhaft und bedürfen einer Sanierung, z. B. durch Verpressen oder Armierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Auftraggebers, dass "alles in Ordnung" sei, ist nicht haltbar, solange keine fachliche Untersuchung der Rissursachen durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur erfolgt ist. Eine bloße optische Beurteilung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Decke vor dem Tapezieren nicht ab. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelfeststellung und einer fachlichen Begutachtung der Risse durch einen unabhängigen Sachverständigen. Lassen Sie die Risse dokumentieren (Rissbreite, -verlauf) und klären Sie die Ursache. Erst nach einer fachgerechten Sanierung und Freigabe durch den Sachverständigen sollte die Decke tapeziert werden. Zögern Sie nicht, rechtlichen Rat einzuholen, falls der Auftraggeber weiterhin auf einer Abnahme ohne Mängelbeseitigung besteht.
    Haarrisse in Filigrandecken sind keine Bagatelle, sondern ein potenzielles Indiz für strukturelle oder ausführungsbedingte Mängel – insbesondere bei frisch eingebauten Platten, die noch nicht ausreichend ausgetrocknet oder belastet sind.
    🔴 Gefahr: Haarrisse an Stoßstellen und in der Plattenmitte können auf unzureichende Bewehrung, falsche Lagerung, ungenügende Fugenüberbrückung, ungleichmäßige Unterstützung oder zu schnelle Trocknung hinweisen – alles Faktoren, die die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decke beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich verputzter Stoßbereich mit Rissen deutet auf mangelhafte Fugenverarbeitung oder fehlende Dehnfugen hin – hier besteht erhöhte Risikolage für spätere Rissverbreiterung, Putzabplatzung oder Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Auftraggebers "alles in Ordnung" ist fachlich nicht haltbar – Haarrisse in neu eingebauten Filigrandecken erfordern stets eine Ursachenanalyse, da sie nicht als normale "Trocknungsrissbildung" zu bagatellisieren sind.
    ➕ Ergänzung: Filigrandecken sind Verbunddecken mit vorgefertigten Betonplatten und Stahlbetonrippen – ihre Tragsicherheit hängt entscheidend von korrekter Einbindung, Fugenbehandlung und nachträglicher Betonierung ab; Risse können auf Versagen dieser Verbundwirkung hindeuten.
    ❌ Widerspruch: Eine Verdeckung durch Tapezierung vor Abnahme ist rechtlich und technisch unzulässig – dies stellt eine bewusste Mängelverschleierung dar und gefährdet die Gewährleistungsrechte sowie die spätere Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, fachlich fundierte Stellungnahme des Statikers oder eines zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen an – bis zur Klärung der Ursache und Bewertung der Tragsicherheit darf die Abnahme nicht erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Haarrisse in frisch eingebauten Filigrandecken nicht automatisch harmlos sind und eine fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – insbesondere bei Rissen in Plattenmitte und an Stoßfugen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Schwindursache und sieht Haarrisse "oft" als harmlos an, wenn sie stabil bleiben; DeepSeek und Qwen priorisieren deutlich stärker die Verpflichtung zur Ursachenklärung und lehnen Bagatellisierung ab – Qwen verweist explizit auf Versagen der Verbundwirkung als mögliche Ursache.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die rechtliche Relevanz der Abnahme vor Mängelbeseitigung hervor (Gewährleistungsverlust); Qwen ergänzt technische Details zur Filigrandecken-Struktur (Verbunddecke, Rippenbeton, Einbindung) und nennt konkrete Mangelursachen wie fehlende Dehnfugen oder ungleichmäßige Unterstützung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt als mögliche Maßnahme das "Beobachten der Risse über einen längeren Zeitraum", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen: Qwen fordert "unverzügliche" Stellungnahme, DeepSeek betont "vor dem Tapezieren", beide warnen vor Verzögerung bei dynamischen Rissen. Die sicherere Einschätzung (sofortige Begutachtung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der konservativen, rechtlich und technisch abgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Abnahme, keine Tapezierung, keine Beobachtungsphase – stattdessen sofortige Dokumentation und Einholung einer schriftlichen, fachlichen Stellungnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    Risikoeinschätzung der Risse Haarrisse in frisch eingebauten Filigrandecken sind kein normales Baubegleitphänomen – sie erfordern stets eine fachliche Ursachenanalyse; Bagatellisierung ("alles in Ordnung") ist technisch und rechtlich nicht haltbar.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Eine Begutachtung durch einen unabhängigen Statiker oder zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – optische Beurteilung oder Aussagen des Auftraggebers reichen nicht aus.
    Abnahme vor Sanierung GoogleAI erwähnt nicht explizit die Abnahme-Problematik; DeepSeek und Qwen sind sich einig: Abnahme vor Klärung und Sanierung ist unzulässig und gefährdet Gewährleistungsrechte – Konsens lautet daher: Keine Abnahme vor fachlicher Freigabe.
    Risiko durch Tapezierung Alle drei KI-Modelle warnen vor Verdeckung der Risse: GoogleAI nennt es "nicht ignorieren", DeepSeek spricht von "Mängelverschleierung", Qwen bezeichnet es als "rechtlich und technisch unzulässig" – Konsens: Tapezierung vor Klärung ist zu unterlassen.
    Technische Ursachen ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Schwindung; DeepSeek nennt Setz- und Spannungsrisse; Qwen benennt konkrete Konstruktionsmängel (Bewehrung, Fugenüberbrückung, Verbundversagen). KI-Konsens: Mehrere Ursachen möglich – alle müssen ausgeschlossen werden, einzelne Ursachen können sich überschneiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse umgehend schriftlich und fotografisch, bestehen Sie auf einer schriftlichen, fachlich fundierten Stellungnahme durch einen unabhängigen Statiker oder Sachverständigen und verzichten Sie bis zur Freigabe ausdrücklich auf Abnahme und Tapezierung.
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch vorzeitige Abnahme Finanzielle Folgekosten bis zu mehreren 10.000 € bei späterem statischem Versagen oder Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung führt zu fortschreitendem Feuchteeintrag und Korrosion der Bewehrung Dauerhafte Schädigung der Tragstruktur; Reduktion der Lebensdauer der Decke um Jahrzehnte
    🔴 Risiko Tapezierung vor Sanierung verdeckt Mängel und erschwert spätere Haftungs- und Schadensfeststellung Rechtliche Beweisschwierigkeiten, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Ursachen wie fehlende Fugenüberbrückung oder unzureichende Bewehrung bleiben unerkannt Verstärkung der Rissbildung, mögliche Durchbiegung oder lokal begrenzte Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Mangelhafte Verbundwirkung zwischen Filigranplatte und Rippenbeton Gefährdung der Gesamttragfähigkeit der Decke – Risiko für plötzliches Versagen bei unerwarteter Zusatzlast
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Verpressung, Armierung) Vermeidung teurer Nachbesserungen oder kompletter Deckenersatz in der Zukunft
    ✅ Chance Schriftliche Mängeldokumentation stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Auftraggeber und ausführendem Unternehmen Schnellere, faire Durchsetzung von Mängelbeseitigung und Kostenübernahme
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung schafft rechtssichere Basis für spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen oder Nachbarbeschwerden (z. B. durch Rissfortschritt)
    ✅ Chance Systematische Rissdokumentation liefert wertvolle Daten für die Baugenehmigungs- und Abnahmeakte Erhöhte Transparenz, Nachvollziehbarkeit und langfristige Bauaktenqualität
    ✅ Chance Frühe Einbindung eines Sachverständigen kann Vertrauen und Kooperation im Bauherren-Auftragnehmer-Verhältnis stärken Nachhaltige Verbesserung der Bauqualität und Vermeidung von Konflikten in späteren Bauphasen
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum, notieren Sie Rissbreite (ggf. mit Rissmesser), Verlauf und Lage (Plattenmitte / Stoßfuge / verputzter Bereich) – speichern Sie in einer zeitlich geordneten Mappe.
    2. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, solange keine schriftliche, fachliche Freigabe eines unabhängigen Statikers oder Sachverständigen vorliegt – verweisen Sie auf die Mängeldokumentation.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder VDB e. V.) – nicht den vom Auftraggeber vorgeschlagenen Statiker.
    4. Schriftliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie von diesem Sachverständigen eine klare, schriftliche Stellungnahme mit Angabe der Rissursache, Bewertung der Tragsicherheit und konkreten Sanierungsempfehlung.
    5. Keine Verputz- oder Tapezierarbeiten: Lassen Sie keinerlei Verputz- oder Tapezierarbeiten an den betroffenen Bereichen vorliegen – dies ist technisch und rechtlich unzulässig, bis die Risse fachlich bewertet und freigegeben sind.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Sollte der Auftraggeber auf schneller Abnahme bestehen, konsultieren Sie noch vor Abschluss der Bauabnahme einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilplatte, die auf der Baustelle mit Ortbeton zu einer monolithischen Decke vergossen wird. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilbauweise und Ortbetonbau. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner Riss in einem Baustoff, der oft kaum sichtbar ist. Er kann durch Schwinden, Spannungen oder äußere Einflüsse entstehen. Verwandte Begriffe: Schwindriss, Spannungsriss, Mikroriss.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Schwinden
    Schwinden ist die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens durch Wasserverlust. Es kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er wird im Gegensatz zu Fertigbeton nicht im Werk vorgefertigt. Verwandte Begriffe: Baustellenbeton, Frischbeton, Transportbeton.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
    1. Was sind Filigrandecken?
      Filigrandecken sind Stahlbetonfertigteile, die vor Ort auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern.
    2. Sind Haarrisse in Filigrandecken normal?
      Leichte Haarrisse können durch Schwinden des Betons entstehen und sind oft unbedenklich. Dennoch sollten sie von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Wie gefährlich sind Haarrisse in der Decke?
      Die Gefahr hängt von der Ursache, Größe und Anzahl der Risse ab. Sie können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    4. Was kostet die Sanierung von Rissen in Filigrandecken?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie kann man Haarrisse in Filigrandecken vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, Ausführung und Überwachung der Bauarbeiten kann das Risiko von Rissen minimieren. Wichtig sind die richtige Betonmischung und eine ausreichende Nachbehandlung des Betons.
    6. Was bedeutet 'nachträglich verputzt' im Zusammenhang mit Rissen?
      Das bedeutet, dass die Stoßfugen zwischen den Filigrandecken nach dem Verlegen mit Putz verschlossen wurden. Risse in diesem Bereich können auf Spannungen oder Bewegungen der Deckenplatten hindeuten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung von Rissen?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bauingenieur oder einem spezialisierten Unternehmen für Betonsanierung in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Können Haarrisse auch durch Erschütterungen entstehen?
      Ja, Erschütterungen durch Baustellenverkehr oder andere Einflüsse können ebenfalls zur Rissbildung beitragen.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Arten von Rissen in Betonkonstruktionen.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Bewehrungstechnik
      Arten und Anordnung von Bewehrungsstahl in Betonbauteilen.
  2. Filigrandecke: Haarrisse – Ursachen durch Verlegen & Material
    zu 95 %: Kein Problem.
    bzw. ein Problem der Filigranplatte an sich.
    Kann eine Menge Ursachen haben.
    Hier nach meiner Meinung die 2 häufigsten :
    1. Bei Verlegen statisch ungünstig in den Kran eingehängt.
    2. Platte war zu "frisch"
    (3. Unsaubere Auflagerung)
    Wenn 1. und 2. auch noch zusammentreffen, dann gibt's in der Regel noch wesentlich mehr Haarrisse.
    Also: Grundsätzlich kein Problem.
  3. Filigrandecke: Haarrisse – Hinweis im Abnahmeprotokoll festhalten
    kein Problem
    Harrrisse sind i.d.R. kein Problem. Um sicher zu gehen, könnten Sie bei der Abnahme (im Protokoll) einen entsprechenden Hinweis aufnehmen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Haarrisse in Filigrandecken: Ursachen, Risiken und Handlungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Haarrisse in Filigrandecken sind oft unbedenklich, können aber verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ungünstiges Verlegen oder zu frisches Material. Eine genaue Beobachtung und Dokumentation im Abnahmeprotokoll wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Einschätzung eines Fachmanns ist ratsam, um die Statik nicht zu gefährden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Filigrandecke: Haarrisse – Hinweis im Abnahmeprotokoll festhalten erwähnt, ist es ratsam, Haarrisse im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren, um bei späteren Problemen einen Nachweis zu haben. Dies dient der eigenen Absicherung und ermöglicht eine bessere Beurteilung des Zustands der Bausubstanz.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Haarrisse – Ursachen durch Verlegen & Material nennt als häufigste Ursachen für Haarrisse das statisch ungünstige Einhängen beim Verlegen und die Verwendung von zu "frischen" Platten. Auch eine unsaubere Auflagerung kann eine Rolle spielen. Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren kann das Risiko von Haarrissen erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Haarrisse sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Sicherheit der Betondecke zu gewährleisten. Eine Sanierung ist in den meisten Fällen nicht erforderlich, jedoch ist eine fachkundige Beurteilung unerlässlich, um Risiken auszuschließen. Die frühzeitige Erkennung und Dokumentation von Haarrissen ist entscheidend für die langfristige Stabilität der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Filigrandecke, Betondecke, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spritzen statt verputzen: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Risse im Deckenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Gipskartonwand verputzen: Risse vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Filigrandecke, Betondecke, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Filigrandecke, Betondecke, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Suche nach: Haarrisse in Filigrandecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Haarrisse, Filigrandecke, Betondecke, Risse, Statik, Sanierung, Neubau, Bausubstanz
