Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonplatten
Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
Die Platten einer Terrasse (und Weg rund ums Haus) sollen neu verlegt werden.
Es sind ca. 20 Jahre alte Betonplatten 4cm der Fa. Häusler - von der Art her vermutlich sowas wie besonders feiner Waschbeton.
Aufbau bisher:
  • Platten (Fugen ca. 1cm, war mal Quarzsand, inzwischen stark verwachsen)
  • 4-8cm Spitt
  • Betonplatte (Gefälle)
Rundherum ist auf der Betonplatte ein L-Profil angeschraubt, mit (mittlerweile verstopften) Entwässerungslöchern (bzw. -Öffnungen im unterfütterten Mörtel).
Probleme:
  • Fugen stark bewachsen (ein paar Gräschen wären ok, aber es bildet sich ein dicker Wulst), Substrateintrag usw., Feuchtigkeitsspeicher zum Haus hin
Ungünstige Randbedingungen:
  • Oberkante der Platten ist auf Niveau der Wiese (wegen Kellerfenster und -Türe nicht höher möglich)
  • Die Betonplatte ragt unterirdisch bis zu 30cm in die Wiese, d.h. Drainage mit Schotter an der Terrassenkante wäre schwierig herzustellen
  • Erde lehmig
Zwei Bohrungen durch die Betonplatte lassen Wasser nur sehr langsam abfließen.
Neu geplant: Verlegung auf knirsch, in Drainagemörtel
Meine Fragen dazu:
1) Ich hätte mir Verfugung mit Mörtel gewünscht, weil ich denke, daß damit ein größerer Teil des Regenwassers an der Oberfläche richtung Wiese abrinnt. Denke daß das besser klappt, als wenn das Wasser in die Fugen rinnt und dann durch den Drainagemörtel und seitlich in die lehmige Erde sickern soll.
Verfugungen im Außenbereich sind natürlich problematisch, das weiß ich auch. Der Baumeister meint, knirsch sei besser, weil etwas Dreck verstopft die Fuge ohnehin und dann rinnt das Wasser auch oben ab.
Meinungen / Erfahrungen dazu?
2) Es ist geplant, den alten Splitt für den Drainagemörtel zu verwenden.
Wäre dazu nicht Schotter nötig, um hinreichend gute Hohlräume zu erhalten? Oder ist das egal? Und ich denke der Splitt müßte gewaschen werden, um vorhandene Samen zu beseitigen.
Bitte um Ratschläge!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Philipp
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Entwässerung kann es zu Feuchtigkeitsschäden am Haus kommen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Neuverlegung von Terrassenplatten mit Drainagemörtel oder Splittbett gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Das Knirschen kann durch mangelnde Stabilität des Untergrunds oder unzureichende Füllung der Fugen entstehen.
    Drainagemörtel: Bietet eine gute Entwässerung und verhindert Staunässe unter den Platten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Hohlräume zu vermeiden. Die Fugen sollten mit geeignetem Fugenmaterial verschlossen werden, um Substrateintrag und Unkrautwachstum zu minimieren.
    Splittbett: Eine Alternative zum Drainagemörtel ist ein Splittbett. Hierbei ist die Wahl des richtigen Splitts entscheidend. Verwenden Sie einen frostsicheren Splitt mit einer Körnung, die eine gute Drainage gewährleistet. Auch hier ist eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds wichtig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Absackungen und Feuchtigkeitsproblemen am Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten wie Bodenbeschaffenheit, Gefälle und Entwässerungssituation.
    Drainagemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und eine gute Entwässerung unter den Platten ermöglicht. Er verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, Fugenmörtel
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für die Platten dient. Der Splitt sollte frostsicher sein und eine gute Drainage gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Frostschutzschicht
    Fugenmaterial
    Material zum Verfüllen der Fugen zwischen den Platten. Es sollte wasserdurchlässig, frostbeständig und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die das Abfließen von Wasser ermöglicht. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% vom Haus wegführen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerungsgefälle
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei der Terrassenverlegung sollten nur frostsichere Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Witterungsbeständigkeit
    Substrateintrag
    Das Eindringen von Erde, Sand oder organischen Materialien in die Fugen. Dies fördert das Unkrautwachstum.
    Verwandte Begriffe: Verschmutzung, Verunreinigung, Ablagerung
    Entwässerung
    Das Ableiten von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist bei Terrassen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Wasserableitung
    1. Warum knirschen die Platten nach dem Verlegen?
      Das Knirschen kann durch unzureichende Verdichtung des Untergrunds, Hohlräume unter den Platten oder mangelhafte Fugenfüllung entstehen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um dies zu vermeiden.
    2. Ist Splitt oder Kies besser für die Drainage?
      Splitt ist in der Regel besser geeignet als Kies, da er sich besser verdichten lässt und eine stabilere Grundlage bildet. Achten Sie auf eine frostsichere Körnung.
    3. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das das Eindringen von Substrat und Samen verhindert. Es gibt auch spezielle Fugensande mit Unkrauthemmern.
    4. Was ist bei der Verfugung im Außenbereich zu beachten?
      Die Fugen sollten wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie ein frostbeständiges und witterungsbeständiges Fugenmaterial.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Terrassenverlegung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, um das Regenwasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    6. Was tun, wenn Wasser an der Hauswand steht?
      Dies deutet auf eine mangelhafte Entwässerung hin. Überprüfen Sie das Gefälle und die Funktion der Entwässerungseinrichtungen. Gegebenenfalls muss die Terrasse neu verlegt werden.
    7. Kann ich alte Betonplatten wiederverwenden?
      Ja, wenn die Platten noch intakt sind und keine Risse oder Beschädigungen aufweisen. Reinigen Sie die Platten gründlich, bevor Sie sie neu verlegen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Drainagemörtel und Splittbett?
      Eine Alternative ist die Verlegung auf Stelzlagern. Diese ermöglichen eine gute Hinterlüftung und Entwässerung.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten, um sie sauber und ansehnlich zu halten.
    • Terrassenunterbau erstellen
      Anleitung zum Aufbau eines stabilen und tragfähigen Unterbaus für Terrassenplatten.
    • Fugen sanieren
      Wie man beschädigte oder unansehnliche Fugen repariert und erneuert.
    • Terrassen abdichten
      Maßnahmen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Gartenweg pflastern
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung und Pflasterung von Gartenwegen.
  2. Drainagemörtel vs. Splittbett: Platten knirsch verlegen
    Platten in Drainagemörtel?
    Man kann solche Platten in Splitt legen und die Fugen knirsch ohne Mörtel gestalten.
    Auch mit Mörtel werden sich Pflanzen dort ansiedeln. Der Samen kommt mit der Luft geflogen. Es nützt nichts, den Sand keimfrei zu machen.
    Irgendwann muß man solche Platten neu verlegen. Dann stört ein Mörtel erheblich.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Drainagemörtel und Splittbett beim Verlegen von Terrassenplatten. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und die Langlebigkeit der Terrasse. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Möglichkeit der knirsch Verlegung wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass sich auch bei Verwendung von Mörtel Pflanzen in den Fugen ansiedeln können, da Samen durch die Luft übertragen werden. Dies wird im Beitrag Drainagemörtel vs. Splittbett: Platten knirsch verlegen thematisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die knirsch Verlegung von Platten in Splitt ohne Mörtel ist eine Option, die jedoch regelmäßige Pflege erfordert, um Unkrautwachstum zu verhindern. Die Verwendung von Drainagemörtel kann die Entwässerung verbessern und die Lebensdauer der Terrasse verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung der Terrasse sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die die örtlichen Gegebenheiten, die gewünschte Optik und die langfristigen Wartungsanforderungen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien und Verlegemethoden zu vergleichen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Drainagemörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12240: Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Aufbau, Material & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Drainagemörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Drainagemörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Drainagemörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Drainagemörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
Suche nach: Terrasse: Drainagemörtel oder Splitt?
Suche nach: Terrasse, Drainagemörtel, Splittbett, Platten verlegen, Fugen, Entwässerung, Gartenbau, Pflasterarbeiten
