Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
❓ Fragestellung: Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt über die Abtropfkante als zentrale Ursache, benennen Korrosion der Eisenträger als kritische Gefahr und fordern eine fachkundige Begutachtung durch unabhängige Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenhändige oder gewerbliche Reparatur ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – jede oberflächennahe Maßnahme birgt erhebliche Folgerisiken für Statik, Gesundheit und Wert des Objekts.
Der Thread behandelt die Ursachen für Wassereintritt bei einem nachträglich geschlossenen Balkon, insbesondere durch eine undichte Abtropfkante. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und die Berücksichtigung von Eigentumsverhältnissen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Die Notwendigkeit einer sauberen Wasserableitung und die Problematik von Bauschaum als ungeeignete Abdichtung werden hervorgehoben.
Wir haben vor rund einem Jahr unseren Balkon "zumachen" lassen, um für unsere Wohnung noch etwas mehr Wohnraum zu gewinnen.
Leider haben wir seit geraumer Zeit das Problem, dass über den Rollladenkasten bei Regenfall Wasser eintritt.
Es scheint, als laufe das Wasser die leicht überstehende Abtropfkante am darüber liegenden Balkon herunter und hinter die Schaumabspritzung (siehe Abbildung). Auch wird vermutet, dass an den Eisenträgern Tropfen hinunterlaufen und so hinter die Ausspritzung gelangen.
Leider wurde verpasst, eine entsprechende Wasserableitung vom darüber liegenden Balkon zu installieren.
Welche Optionen gibt es, ohne den oberen Balkon umkrempeln zu müssen?
Da sich Architekt und Umsetzer des Erkers nun die Schuld hin und herschieben, bin ich etwas ratlos, zumal der Vorschlag zur Lösung eher nach Stückwerk klingt:
Mir wurde vorgeschlagen, die vorhandene Fuge vom Bauschaum auszukratzen und mit Compriband sowie einer elastischen Fuge dafür zu sorgen, dass kein Wasser mehr dahinter gelangen kann.
Gibt es vielleicht noch andere Optionen? Wie beispielsweise die Fliesen so zu behandeln, dass das Wasser nicht herunterläuft, sondern abperlt und dann über das Gefälle der Fensterbank weggetragen wird?
Danke vorab & VG,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Eisenträger auf Korrosion durch zertifizierten Statiker – Gefahr für statische Stabilität des Balkons.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vorherige bauphysikalische Schadensanalyse durch unabhängigen Sachverständigen (DINAbk. 18069) – Oberflächenmaßnahmen sind nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Abdichtung erfordert eine durchgängige, rückstauwasserdichte Ebene mit mindestens 2–3 % Gefälle – keine reine Fugenversiegelung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle metallischen Durchdringungen (Eisenträger) müssen mit wasserdichten Durchdringungsdichtungen – nicht mit Bauschaum – abgedichtet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrem Balkonanbau haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt:
    • Defekte oder fehlende Abtropfkante: Die Abtropfkante soll das Wasser vom Balkon ableiten. Wenn sie beschädigt oder falsch montiert ist, kann Wasser hinter die Verkleidung laufen.
    • Undichte Fugen: Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fensterbank und Balkonboden) können undicht sein, besonders wenn sie nicht fachgerecht mit dauerelastischen Dichtstoffen (z.B. Silikon oder Polyurethan) abgedichtet wurden.
    • Mangelhafte Abdichtung der Fensterbank: Die Fensterbank muss wasserdicht mit dem Baukörper verbunden sein.
    • Risse im Bauschaum oder Compriband: Diese Materialien können durch Witterungseinflüsse spröde werden und Risse bekommen, wodurch Wasser eindringen kann.
    • Fehlendes Gefälle: Ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann.
    • Korrosion an Eisenträgern: 🔴 Rostende Eisenträger können die Bausubstanz schädigen und zu Undichtigkeiten führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Überprüfung und Reparatur der Abtropfkante: Die Abtropfkante sollte fachgerecht montiert und dicht sein.
    • Erneuerung der Fugen: Alte oder beschädigte Fugen müssen entfernt und durch neue, dauerelastische Dichtstoffe ersetzt werden.
    • Abdichtung der Fensterbank: Die Fensterbank muss wasserdicht mit dem Baukörper verbunden werden.
    • Austausch von beschädigtem Bauschaum oder Compriband: Beschädigte Stellen sollten entfernt und durch neues Material ersetzt werden.
    • Überprüfung des Gefälles: Ein ausreichendes Gefälle muss vorhanden sein.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Lassen Sie die Eisenträger auf Korrosion prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Balkonanbauten: Wasser tritt über den Rollladenkasten ein, da die Abdichtung der Abtropfkante des darüber liegenden Balkons unzureichend ist. Die Ursache liegt vermutlich darin, dass das Regenwasser an der Kante entlangläuft und hinter die Schaumabspritzung gelangt, was auf eine fehlende oder mangelhafte Wasserableitung hindeutet. Die vorgeschlagene Lösung mit Compriband und elastischer Fuge ist ein gängiger Ansatz, um die Fuge abzudichten, jedoch handelt es sich dabei um eine oberflächliche Maßnahme, die das eigentliche Problem der Wasserführung nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eindringendes Wasser langfristig zu Bauschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Rollladenkasten oder sogar zu Korrosion an den Eisenträgern führen kann. Ohne eine dauerhafte Lösung riskieren Sie erhebliche Folgeschäden an der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Neben der Fugenabdichtung sollten Sie prüfen, ob die Abtropfkante des oberen Balkons mit einem sogenannten Tropfkantenprofil nachgerüstet werden kann. Dieses leitet das Wasser gezielt ab und verhindert das Hinterlaufen. Auch eine nachträgliche Abdichtung der Balkonfliesen mit einer wasserabweisenden Imprägnierung (Nanoversiegelung) kann helfen, die Wasserbelastung zu reduzieren, ersetzt aber keine bauliche Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Fugenabdichtung das Problem dauerhaft löst, ist kritisch zu sehen. Ohne eine funktionierende Wasserableitung wird das Wasser weiterhin an der Kante herunterlaufen und kann an anderer Stelle erneut eindringen. Die Ursache muss an der Schnittstelle zwischen Balkon und Anbau behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung. Dieser kann die genaue Schadensursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung planen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für die Nachrüstung einer Tropfkante oder einer alternativen Wasserführung erstellen. Klären Sie zudem die Haftungsfrage mit Architekt und ausführender Firma, da die Planung und Umsetzung des Anbaus offenbar mangelhaft war.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Mängelkonstellation am neu errichteten Balkonanbau: Wasserdruck- und kapillarbedingter Eintrag über die Abtropfkante in den Rollladenkasten, verursacht durch fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung, fehlendes Gefälle und mangelhafte Anschlussdetails an metallischen Tragstrukturen.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen erhebliche Bauschäden wie Korrosion der Stahlträger, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen, Schimmelbildung im Mauerwerk und im Rollladenkasten sowie Feuchteschäden an der dahinterliegenden Wohnung – alles potenziell gesundheitsgefährdend und baurechtlich relevant.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, lediglich die Fuge auszukratzen und mit Compriband sowie elastischer Fuge zu versiegeln, ist keine dauerhafte Lösung – er adressiert nur ein Symptom, nicht die Ursache: fehlende horizontale Abdichtungsebene und fehlendes Ablaufgefälle über die Abtropfkante.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert mindestens eine durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtungsschicht über der gesamten Abtropfkante, die bis in den oberen Balkonbereich zurückgeführt wird, sowie ein ausreichendes Gefälle (min. 2–3 %) zur sicheren Ableitung des Wassers nach außen – nicht nach hinten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen alle metallischen Durchdringungen (Eisenträger) mit dauerhaften, wasserdichten Durchdringungsdichtungen versehen werden; eine reine Schaumabspritzung ist hierfür vollkommen ungeeignet und hygienisch riskant.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Oberflächenbehandlung der Fliesen (z. B. mit Lotuseffekt-Beschichtung) das Wasserablaufen verhindern oder umleiten könnte, ist technisch nicht haltbar – solche Beschichtungen wirken nur bei geringem Wasseranfall und verschleißen rasch; sie ersetzen keinerlei konstruktive Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine detaillierte Schadensanalyse, Ursachenfeststellung und bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelbeseitigung und gegebenenfalls für Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Bauschaum oder Compriband" als potenziell reparaturbedürftig, während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass Bauschaum grundsätzlich ungeeignet ist und durch Dichtungssysteme ersetzt werden muss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die technische Lösung einer nachgerüsteten Tropfkante und die begrenzte Wirksamkeit von Nanoversiegelungen; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtungsebene und klärt ausdrücklich die Unwirksamkeit von Lotuseffekt-Beschichtungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Austausch von beschädigtem Bauschaum" eine Reparaturmöglichkeit – Qwen widerspricht dies klar mit "reine Schaumabspritzung ist vollkommen ungeeignet und hygienisch riskant", was im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen’s Forderung nach einer durchgängigen Abdichtungsschicht und einer zertifizierten Schadensanalyse wird als maßgeblich übernommen – GoogleAI’s Fokus auf symptomatische Fugenreparatur ist nicht ausreichend.
    Kernursache Wasserintritt Undichte Abtropfkante mit fehlender horizontaler Abdichtung und mangelndem Gefälle (alle drei KI einig)
    Korrosionsgefahr Kritische statische Risiken durch rostende Eisenträger – sofortige Prüfung erforderlich (alle drei KI einig)
    Eignung von Bauschaum Qwen widerspricht GoogleAI deutlich: Bauschaum ist konstruktiv und hygienisch ungeeignet – DeepSeek teilt diese Haltung implizit durch Fokus auf Tropfkante statt Schaumreparatur
    Oberflächenversiegelung (z. B. Nanobeschichtung) Qwen widerlegt dies explizit als "technisch nicht haltbar" – DeepSeek sieht sie lediglich als "nicht ersetzend", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: keine akzeptable Lösung
    Fachliche Begutachtung Einstimmige Forderung nach unabhängigem, zertifiziertem Sachverständigen (DIN 18069 / Bausachverständiger)
    🔴 Risiko Korrosion der Eisenträger ohne frühzeitige Prüfung Statikversagen, Gefährdung von Personen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nachträgliche Fugenreparatur ohne horizontale Abdichtungsebene Dauerhafter Feuchteeintrag, Schimmel in Wohnräumen, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Weiterbetrieb mit beschädigtem Compriband/Bauschaum Verstärkter Kapillareintrag, Schädigung der Dämmung, Wärmebrücken, Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Haftungsfrage mit Planer/Firma Verlust von Schadensersatzansprüchen, Tragung sämtlicher Kosten durch Eigentümer
    🔴 Risiko Ignorieren der Gefällesituation (Unter 2 %) Staunässe, Verdunstungsstau, mikrobieller Befall, Beschleunigung von Materialabtrag
    ✅ Chance Nachrüstung einer geprüften Tropfkante mit Profil Dauerhafte Wasserführung, Reduktion von Folgeschäden, Werterhalt
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits vor Sanierung Gutachten für Versicherung/Schadensersatz, rechtssichere Sanierungsplanung
    ✅ Chance Einbau wasserdichter Durchdringungsdichtungen an Trägern Langfristige Trockenheit der Konstruktion, Vermeidung von Sekundärschäden
    ✅ Chance Verbesserung der bauphysikalischen Qualität im Bestand Schaffung eines nachhaltigen, zukunftsfähigen Bauteils mit höherer Lebensdauer
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation aller Anschlussdetails Prävention bei zukünftigen Anbauten, Verbesserung der Planungsqualität
    1. Statik-Check sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, der die Eisenträger visuell und ggf. mit Korrosionsmessung prüft – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich.
    2. Sachverständigen engagieren: Beauftragen Sie einen unabhängigen, DIN 18069-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion mit schriftlichem Auftrag zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzept.
    3. Alle Bauschaumstellen entfernen lassen: Lassen Sie sämtlichen Bauschaum an Anschlussstellen (Fensterbank, Rollladenkasten, Trägerdurchdringungen) fachgerecht entfernen – kein Nachfüllen mit neuem Schaum.
    4. Tropfkantenprofil prüfen und installieren: Fordern Sie im Gutachten die technische Prüfung einer nachträglichen Tropfkante mit rückstauwasserdichter Anschlussführung – inkl. Gefällekontrolle (min. 2–3 %).
    5. Durchdringungsdichtungen einbauen: Verlangen Sie im Sanierungsplan wasserdichte, zertifizierte Durchdringungsdichtungen für alle metallischen Tragkonstruktionen – keine Kompromisse bei Materialqualität.
    6. Haftungsfragen klären: Sichern Sie alle Planungsunterlagen, Baubeschreibungen und Mängelprotokolle – leiten Sie nach Gutachtererstellung unverzüglich eine Mängelanzeige an Architekt und ausführende Firma.
    Abtropfkante
    Eine Abtropfkante ist ein Bauelement, das an der Unterseite von Bauteilen wie Balkonen oder Fensterbänken angebracht wird, um das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Blechabdeckung.
    Compriband
    Compriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge wasser- und luftdicht verschließt. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Mörtel verschlossen wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen im Bauwesen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse. Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Bauwesen ist ein Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffbahnen oder Dichtstoffen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    1. Was ist eine Abtropfkante und wozu dient sie?
      Eine Abtropfkante ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Balkons oder einer Fensterbank angebracht wird. Sie dient dazu, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten, sodass es nicht an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Eine funktionierende Abtropfkante verhindert auch, dass Wasser in Bauteile eindringt.
    2. Wie erkenne ich, ob eine Fuge undicht ist?
      Undichte Fugen können sich durch Risse, Ablösungen oder Verfärbungen zeigen. Oftmals sind sie auch feucht oder weisen Schimmelbefall auf. Um sicherzugehen, kann man einen einfachen Test machen: Gießen Sie Wasser über die Fuge und beobachten Sie, ob es auf der anderen Seite austritt.
    3. Was ist Compriband und wofür wird es verwendet?
      Compriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das hauptsächlich zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge wasser- und luftdicht verschließt. Compriband wird oft bei Fenster- und Türmontagen eingesetzt.
    4. Welche Rolle spielt das Gefälle bei einem Balkon?
      Ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg ist essenziell, damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann. Stehendes Wasser kann in Fugen eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ein korrektes Gefälle verhindert auch die Bildung von Pfützen und Eisglätte im Winter.
    5. Was sind die Anzeichen für Korrosion an Eisenträgern?
      Korrosion an Eisenträgern äußert sich durch Rostbildung, Abplatzungen und eine geschwächte Struktur. Rost kann sich als rötlich-braune Verfärbung zeigen. In fortgeschrittenen Stadien kann das Metall brüchig werden und seine Tragfähigkeit verlieren.
    6. Kann ich undichte Fugen selbst abdichten?
      Kleinere Risse in Fugen können Sie selbst mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) abdichten. Achten Sie darauf, den Untergrund gründlich zu reinigen und den Dichtstoff gleichmäßig aufzutragen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Abdichtungen?
      Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung im Bereich Abdichtungen und Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Analyse des Schadens und ein transparentes Angebot erstellen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung eines Balkons?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Balkons variieren je nach Art und Umfang der Schäden. Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen, können wenige hundert Euro kosten. Umfangreichere Sanierungen, die beispielsweise den Austausch der Abdichtungsschicht erfordern, können mehrere tausend Euro kosten.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden vorzubeugen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Wohngebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Fensterbank abdichten: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Abdichtung einer Fensterbank, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer umfassenden Balkonsanierung.
  2. WEG-Recht: Balkonanbau – Genehmigungspflicht bei Gemeinschaftseigentum
    OK
    Sie sind Eigentümer einer ETW in einer WEGAbk.🔴
    Krass, dass da einfach der Umbau von Balkon auf Wohnraum genehmigt wird. Wie Sie sehen, greift man damit ja in das Gemeinschaftseigentum ein und man müsste sogar an das Sondereigentum des darüber liegenden Balkons ran und dort an der Stirnseite eine ordentliche Randschiene / Abtropfprofil an den Belag des oberen Balkons bzw. an dessen Abdichtungsebene anschließen. Alles andere (auch die Kompribandlösung) ist Gebastel.
    Um hier vernünftige Vorschläge machen zu können, bräuchte man auch Fotos vom oberen Balkon.
    Aber vielleicht kann man die Sache mit dem Kompriband doch machen. Achten Sie darauf, dass ein UV-beständiges Produkt für den Außeneinsatz verwendet wird. Zusätzlich sollte an der Unterseite der Betonplatte des oberen Balkons ein Tropfkantenprofil nachgearbeitet werden, sodass dort kein Wasser mehr an der Unterseite des Betonplattenrandes zurück bis zur Bauschaumfuge laufen kann. DAS ist jetzt nachträglich natürlich blöd zu machen, weil man zum Bohren und Schrauben dieses Profils nicht mehr von unten an den Beton dran kommt. Hätte man anbauen müssen bevor ihr Wintergartengebastel angebaut wurde. Das ist eindeutig ein Planungs- und Bauleitungsfehler (Planungsfehler, Bauleitungsfehler) des Architekten.
    Schauen Sie mal hier:
    Vielleicht kann man ja sowas nachträglich kleben.
  3. Feuchtigkeitsschaden: Ursache – Fehlende Abtropfkante am Balkonanbau
    war abzusehen
    man muss sich nur die grünen (veralgten) Ablaufspuren anschauen, dann weiß man sofort, dass das nichts wird.
    Auch ein Kompriband wird nicht genug Druck aufbauen können, dass es das am Beton ablaufende Wasser abhält hier einzudringen. Ohne eine saubere Abtropfmöglichkeit des anfallenden Wassers von oben wird es nicht gehen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkonanbau undicht: Abdichtung der Abtropfkante – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Wassereintritt bei einem nachträglich geschlossenen Balkon, insbesondere durch eine undichte Abtropfkante. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und die Berücksichtigung von Eigentumsverhältnissen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.). Die Notwendigkeit einer sauberen Wasserableitung und die Problematik von Bauschaum als ungeeignete Abdichtung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WEG-Recht: Balkonanbau – Genehmigungspflicht bei Gemeinschaftseigentum wird darauf hingewiesen, dass der Umbau eines Balkons in Wohnraum in der Regel die Zustimmung der WEG erfordert, da in das Gemeinschaftseigentum eingegriffen wird. Zudem kann das Sondereigentum des darüber liegenden Balkons betroffen sein, was eine ordentliche Randschiene oder ein Abtropfprofil erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine saubere Abtropfmöglichkeit des anfallenden Wassers, wie im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Ursache – Fehlende Abtropfkante am Balkonanbau beschrieben. Das bloße Anbringen von Kompriband ist oft nicht ausreichend, um das am Beton ablaufende Wasser abzuhalten. Eine fachgerechte Abdichtung der Abtropfkante ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt durch eine undichte Abtropfkante am Balkonanbau sollte zunächst die Ursache des Problems genau analysiert werden. Anschließend ist eine fachgerechte Abdichtung durch einen Experten im Bauwesen erforderlich. Bei Eigentumswohnungen ist die Zustimmung der WEG für bauliche Veränderungen einzuholen. Es sollte auf UV-beständige Materialien für den Außeneinsatz geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonanbau, Abdichtung, Abtropfkante, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12227: Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon anbauen: Kosten, Baugenehmigung, Statik & Risiken im Überblick?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon nachträglich anbringen: Thermische Trennung, Befestigung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich anbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau Hamburg: Empfehlungen für Firmen, Kosten & Materialien (Alu/Stahl)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonanbau, Abdichtung, Abtropfkante, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonanbau, Abdichtung, Abtropfkante, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
Suche nach: Undichter Balkonanbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkonanbau, undicht, Abdichtung, Abtropfkante, Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bauschaum, Compriband
