Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterkonstruktion
Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
ich plane aktuell meine Terrasse zu bauen. Nachdem ich eigentlich die Terrasse zuerst aufschütten wollte, soll es nun auf Grund des Hauses und der Vorgaben des Bauunternehmens doch eine Holzterrasse werden.
Dabei will ich 4 Mauern setzen, damit die 1,5 Meter Höhe erreich werden, 2 davon direkt an der Fassade, die anderen beiden eben freistehend. Der Abstand der Mauern beträgt 6 Meter. Das ist zu viel für die Unterkonstruktion denke ich, weshalb ich in der Mitte eine weitere setzen werde. Damit wären es ca. 3 Meter Lichte Weite für die UKAbk., ist das noch tragbar?
Ich würde gerne Holzdielen verlegen, welche Unterkonstruktion macht denn in diesem Fall Sinn? Welche Balkenstärke muss ich verwenden? Die Balken würde ich schwimmend verlegen und die Dielen darauf anschrauben, das sollte passen?
Anbei ein Bild, wo die Terrasse hinkommt.
Danke für die Hilfe.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Patrick
    🔴 Gefahr: Bei einer Höhe von 1,5 Metern ist ein Geländer erforderlich, um Abstürze zu verhindern. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften.
    Ich verstehe, dass Sie eine 1,5 Meter hohe Holzterrasse bauen möchten, gestützt auf Mauern. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Planung der Unterkonstruktion und der Auswahl der Materialien beachten sollten:
    Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion sollte aus tragfähigen Balken bestehen. Die Dimensionierung der Balken hängt von der Spannweite (Lichte Weite zwischen den Mauern), der Belastung (Dielen, Möbel, Personen) und der Holzart ab. Ich empfehle, einen Statiker oder erfahrenen Holzbau-Experten zu Rate zu ziehen, um die erforderliche Balkenstärke zu berechnen.
    Abstand der Mauern: Der Abstand zwischen den Mauern beeinflusst die erforderliche Balkenstärke. Je größer die Spannweite, desto stärker müssen die Balken sein. Achten Sie darauf, dass die Mauern ein solides Fundament haben und frostfrei gegründet sind, um Setzungen zu vermeiden.
    Holzdielen: Wählen Sie für die Dielen witterungsbeständiges Holz, z.B. Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Achten Sie auf eine ausreichende Dielenstärke, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Die Dielen sollten mit ausreichend Abstand verlegt werden, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß dimensionierte Unterkonstruktion kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen und verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete Materialien.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen. Die Dimensionierung der Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Tragwerk, Fundament
    Balkenstärke
    Die Balkenstärke bezeichnet die Dicke der Holzbalken, die für die Unterkonstruktion verwendet werden. Die erforderliche Balkenstärke hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Eine zu geringe Balkenstärke kann zu Durchbiegung oder Bruch führen.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Tragfähigkeit, Statik
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen zwei Stützpunkten, z.B. den Mauern, auf denen die Unterkonstruktion aufliegt. Je größer die Spannweite, desto stärker müssen die Balken dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldweite, Trägerabstand
    Dielen
    Dielen sind die Bretter, die auf der Unterkonstruktion befestigt werden und die Oberfläche der Terrasse bilden. Sie bestehen in der Regel aus Holz, können aber auch aus WPC (Wood-Plastic-Composite) oder anderen Materialien gefertigt sein. Die Dielen sollten witterungsbeständig und rutschfest sein.
    Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Decklage, Bodenbelag
    Frostfreies Fundament
    Ein frostfreies Fundament ist ein Fundament, das so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm Tiefe. Ein frostfreies Fundament verhindert, dass sich der Boden durch Frost hebt und senkt, was zu Schäden an der Konstruktion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Gründungstiefe, Bodenfrost, Fundamentgründung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil ist und den auftretenden Belastungen standhält. Eine statische Berechnung ist insbesondere bei komplexen Bauvorhaben wie Terrassen mit Unterkonstruktion erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, ein Gebäude oder Bauteil vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel durch das Aufbringen von wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen oder Kunststofffolien erreicht. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene, Wasserdichtigkeit
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse?
      Für eine Holzterrasse eignen sich witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Thermoholz oder Bangkirai. Diese Hölzer sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. Es ist wichtig, das Holz regelmäßig zu pflegen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    2. Wie berechne ich die richtige Balkenstärke für die Unterkonstruktion?
      Die Balkenstärke hängt von der Spannweite zwischen den Mauern, der Belastung der Terrasse und der Holzart ab. Ich empfehle, einen Statiker oder erfahrenen Holzbau-Experten zu Rate zu ziehen, um die erforderliche Balkenstärke zu berechnen. Eine zu geringe Balkenstärke kann zu Instabilität führen.
    3. Welchen Abstand sollten die Dielen haben?
      Die Dielen sollten mit einem Abstand von 5-10 mm verlegt werden, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu verhindern. Holz dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Ein zu geringer Abstand kann zu Verformungen der Dielen führen.
    4. Wie schütze ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit?
      Die Unterkonstruktion sollte durch eine geeignete Bauwerksabdichtung vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine gute Belüftung der Unterkonstruktion ist ebenfalls wichtig.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine 1,5 Meter hohe Terrasse?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. In der Regel sind Terrassen ab einer bestimmten Größe oder Höhe genehmigungspflichtig.
    6. Wie befestige ich die Dielen auf der Unterkonstruktion?
      Die Dielen können mit Edelstahlschrauben oder speziellen Terrassenschrauben auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Verwenden Sie ggf. Abstandshalter, um einen gleichmäßigen Dielenabstand zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Gründung der Mauern zu beachten?
      Die Mauern sollten auf einem frostfreien Fundament gegründet werden, um Setzungen zu vermeiden. Das Fundament sollte ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Mauern und der Terrasse zu tragen. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu verhindern.
    • Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps und Tricks für die Planung Ihrer Terrasse.
    • Holzterrasse selber bauen: Eine Anleitung für Heimwerker
      Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihre Holzterrasse selbst bauen.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Ein Vergleich
      Welches Holz ist am besten für Ihre Terrasse geeignet? Wir vergleichen verschiedene Holzarten.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Mit der richtigen Pflege bleibt Ihre Terrasse lange schön und ansehnlich.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssen
      Brauche ich eine Baugenehmigung für meine Terrasse? Wir klären die wichtigsten Fragen.
  2. Terrassenplanung: Kostenlose Beratung vs. Eigeninitiative
    Foto von Josef Schrage
    Falsche Fragestellung
    Hallo Patrik,
    Sorry, aber die Frage hätte in etwa so lauten müssen:
    "Wo kann ich eine kostenlose Planung für eine Terrasse abgreifen? "
    oder
    "Wer ist so lieb und plant mir kostenlos eine Holzterrasse"
    oder oder
    Es wird doch irgendwo einen mitteilungsgeilen (Fach) Menschen geben der sich einen Tag mit der (kostenlosen) Planung dieses Bauwerkes beschäftigt.
    Oder?
  3. Balkenstärke Holzterrasse: Fokus auf Statik-Berechnung
    Eigentlich war die Frage ja nur, ...
    Eigentlich war die Frage ja nur, wie stark die Balken sein müssen, ich habe weder nach einer Planung oder sonst was gefragt 🙂 Aber kein Thema, in anderen Foren sind die Leute dann doch etwas hilfsbereiter als hier, also Thema erledigt.
  4. Holzterrasse: Statische Berechnung statt 'Schätzeisen'-Methode
    ist klar
    in "anderen Foren", und ja die kenne ich, gibt es sehr viele "Experten" die die von dir gestellte Frage ohne weitere Berechnung (mit vielen nichtssagenden Worten) mal eben so aus dem Ärmel schütteln oder ihr "Schätzeisen" bemühen. Mit entsprechendem Ergebnis natürlich. Viel Spaß beim Basteln ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Holzterrasse: Unterkonstruktion, Balkenstärke und Dielen-Auswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Balken für eine 1,5 Meter hohe Holzterrasse. Es wird betont, dass eine fundierte statische Berechnung unerlässlich ist, um die Sicherheit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Die Frage nach kostenloser Planung wird kritisch hinterfragt, da eine professionelle Planung essenziell ist. Die korrekte Balkenstärke ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Holzterrasse.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Antwort zur Balkenstärke ohne statische Berechnung ist riskant und kann zu Fehlkonstruktionen führen, wie im Beitrag Holzterrasse: Statische Berechnung statt 'Schätzeisen'-Methode hervorgehoben wird. Es ist ratsam, sich nicht auf 'Expertenmeinungen' ohne fundierte Basis zu verlassen.
    ✅ Empfehlung: Statt nach einer kostenlosen Planung zu suchen, sollte der Fokus auf einer professionellen statischen Berechnung liegen, um die optimale Balkenstärke für die Holzterrasse zu ermitteln. Dies gewährleistet die Sicherheit und Langlebigkeit der Konstruktion. Die Eigeninitiative bei der Planung ist zwar lobenswert, sollte aber durch fachkundige Beratung ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Bau der Holzterrasse begonnen wird, sollte eine detaillierte statische Berechnung der Unterkonstruktion durchgeführt werden. Dies kann durch einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbau-Experten erfolgen. Weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Balkenstärke Holzterrasse: Fokus auf Statik-Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12194: Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Suche nach: Holzterrasse 1,5m: Unterkonstruktion planen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke, Dielen, Terrassenbau, Holzbau, Gartenplanung, Statik
