Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Absturzsicherung eines historischen Treppengeländers im Altbau. Glas wird als bevorzugtes Material in Betracht gezogen, wobei Plexiglas und Acrylglas aufgrund von Problemen mit der Reinigung und Kratzfestigkeit verworfen werden. Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt, da die Treppe auch als Fluchtweg dient.
Eine Absturzsicherung aus Glas ist angedacht.
Jetzt hätte ich gerne gewusst, welche Art von Glas in diesem Fall geeignet ist: kommt nur VSG in Frage (wenn ja, welche Art von VSG und welche Stärken) oder ist auch Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) denkbar?
Gibt es andere Tipps?
Vielen Dank für Antworten und viele Grüße
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls Plexiglas oder Acrylglas – sie erfüllen keine DINAbk.-Norm für Absturzsicherungen und bergen erhebliches Verletzungsrisiko bei Versagen.
🔴 KRITISCH: Einfaches Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist unzulässig – es bietet bei Bruch keine Resttragfähigkeit und zerfällt in scharfe Splitter.
🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung nach DIN 1055-3 durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor eine Verglasung oder Metallergänzung montiert wird.
⚠️ WICHTIG: VSG (Verbundsicherheitsglas) ist das einzige zulässige Glasmaterial – mindestens 8 mm Gesamtstärke (z. B. 2 × 4 mm mit PVB-Folie), geprüft nach DIN EN 12600 Klasse P2A oder höher.
⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung am historischen Geländer (Bohrungen, Klebung, Schraubverbindungen) bedarf vorab der Abstimmung mit einem Denkmalschutzfachmann und einem statisch geprüften Fachplaner.
Ich verstehe, dass Sie ein historisches Treppengeländer im Innenbereich nachträglich sichern möchten, um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Dabei stellt sich die Frage nach dem geeigneten Material für die Ergänzung.
Für die Absturzsicherung kommen verschiedene Materialien in Frage:
- Glas: Bietet eine hochwertige Optik und gute Transparenz. Es sollte Sicherheitsglas (ESG oder VSG) verwendet werden, um die nötige Stabilität und Bruchsicherheit zu gewährleisten.
- Plexiglas/Acrylglas: Ist leichter als Glas und bruchsicherer. Es ist in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich. Allerdings ist es kratzempfindlicher als Glas.
- Metall: Kann in Form von zusätzlichen Streben oder einem Drahtseilnetz angebracht werden.
Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Erscheinungsbild, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten. Die Stärke des Materials muss so gewählt werden, dass die Absturzsicherung den geltenden Normen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Treppenbau oder Geländerbau beraten, um die optimale Lösung für Ihr historisches Geländer zu finden. Dieser kann die baulichen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials und der fachgerechten Montage helfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Nachrüstung eines historischen Treppengeländers aus dem 19. Jahrhundert zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Die geplante Absturzsicherung aus Glas ist grundsätzlich eine gute Wahl, erfordert jedoch eine fachlich präzise Auswahl des Materials und der Ausführung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Glas als Absturzsicherung ist fachlich korrekt, da es eine dauerhafte und transparente Lösung bietet, die das historische Erscheinungsbild des Geländers weitgehend erhält. VSG (Verbundsicherheitsglas) ist hierfür das einzig geeignete Material.
⚠️ Korrektur: Plexiglas oder Acrylglas sind für eine dauerhafte Absturzsicherung ungeeignet. Diese Kunststoffe haben eine geringere Festigkeit, neigen zu Kratzern, Vergilbung und können bei Belastung spröde brechen. Sie erfüllen nicht die Anforderungen der DIN 18008 für absturzsichernde Verglasungen.
➕ Ergänzung: Für VSG ist eine Mindestdicke von 8 mm (z.B. 2 x 4 mm) oder besser 10 mm (2 x 5 mm) erforderlich, abhängig von der Spannweite und der Einbausituation. Die Verglasung muss in einer tragfähigen Unterkonstruktion aus Edelstahl oder Aluminium gelagert werden, die fest mit dem historischen Geländer verbunden ist. Zudem ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Plexiglas oder Acrylglas stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da diese Materialien bei einem Sturz oder einer Belastung versagen können. Dies könnte zu schweren Verletzungen führen und die Verkehrssicherungspflicht wäre nicht erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbauer oder Glasbaubetrieb mit Erfahrung in der Denkmalpflege. Lassen Sie eine statische Berechnung für die VSG-Verglasung und die Befestigung am historischen Geländer erstellen. Prüfen Sie vorab mit der Denkmalbehörde, ob die geplante Maßnahme genehmigungsfähig ist. Verzichten Sie auf Plexiglas oder Acrylglas als Sicherheitslösung.
Bei der Nachrüstung eines historischen Treppengeländers aus dem 19. Jahrhundert zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht handelt es sich um eine baurechtlich und sicherheitstechnisch hochsensible Maßnahme – insbesondere weil das Geländer bereits bestehende Schwächen aufweist (problematische Höhe und zu große Abstände zwischen den Streben), die ein Absturzrisiko darstellen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht tragfähigem oder nicht normkonformem Material wie handelsüblichem Plexiglas oder Acrylglas ist ausdrücklich unzulässig – diese Materialien erfüllen weder die Anforderungen der DIN 18065 an Absturzsicherungen noch die Brandschutz- und Durchschlagschutzanforderungen für Verkehrsanlagen.
🔴 Gefahr: Auch einfaches Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist ungeeignet, da es bei Bruch in scharfe, gefährliche Splitter zerfällt und keine Resttragfähigkeit bietet – ein gravierendes Risiko gerade bei historischen Treppen mit erhöhtem Sturzpotenzial.
✅ Zustimmung: VSG (Verbundsicherheitsglas) ist grundsätzlich die einzige zulässige Glasvariante, jedoch nur in spezifischer Ausführung: mindestens 2-fach-VSG mit mindestens 6 mm Gesamtstärke (z. B. 3 mm + 0,76 mm PVB-Folie + 3 mm), geprüft nach DIN EN 12600 Klasse P2A oder höher, und mit statisch berechneter Verankerung in das historische Geländer.
➕ Ergänzung: Die Montage darf keinerlei mechanische Schwächung des historischen Bestands bewirken – Bohrungen, Schrauben oder Klebungen müssen vorab durch einen Denkmalschutzfachmann und einen statisch geprüften Fachplaner abgesegnet werden; eine statische Berechnung nach DIN 1055-3 ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Alternativ zu VSG können auch geprüfte Metallgitter- oder Kabelsysteme in Kombination mit historisch sensibler Befestigungstechnik infrage kommen – jedoch nur, wenn sie die Mindesthöhe von 90 cm (für Innenräume) und die Durchsturzsicherung gegen einen 12 cm-Körper (DIN 18065) nachweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Denkmalschutz und Absturzsicherungen, der sowohl die statische Eignung des Bestands als auch die normkonforme Ausführung der Ergänzung prüft und dokumentiert – eine Eigenentscheidung über Material oder Montage birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Glas – konkret VSG – die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung ist.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung vor Ort, insbesondere durch Fachbetriebe mit Erfahrung in Denkmalpflege.
- GoogleAI nennt Plexiglas/Acrylglas als "mögliche" Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren es als ungeeignet und gefährlich.
- GoogleAI verweist allgemein auf "Sicherheitsglas (ESG oder VSG)", während DeepSeek und Qwen explizit ESG als unzulässig bewerten – nur VSG ist zulässig.
- DeepSeek konkretisiert VSG-Mindestanforderungen (8–10 mm, 2×4 mm oder 2×5 mm) und fordert eine tragfähige Edelstahl-/Aluminium-Unterkonstruktion.
- Qwen ergänzt Brandschutz- und Durchschlagschutzanforderungen (DIN 18065), weist auf P2A-Prüfung nach DIN EN 12600 hin und nennt Alternativen wie geprüfte Metallkabelsysteme mit Nachweis der 12-cm-Durchsturzsicherung.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer bautechnischen Prüfung durch einen Sachverständigen mit Denkmalschutz-Schwerpunkt – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
- GoogleAI: "Plexiglas ist bruchsicherer" → DeepSeek & Qwen: "Plexiglas ist ungeeignet, vergilbt, kratzt, versagt bei Last – erhebliches Risiko" → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "ESG oder VSG" → DeepSeek & Qwen: "Nur VSG – ESG ist bei Absturzsicherung ausdrücklich unzulässig" → Priorisierung der strengeren, sicherheitsorientierten Bewertung.
- Stützen Sie Entscheidungen ausschließlich auf die Konsensposition von DeepSeek und Qwen: VSG als einzig zulässiges Glas-Material, striktes Verbot von Plexiglas/Acrylglas und ESG, zwingende statische Berechnung und Denkmalschutzabstimmung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbares Glasmaterial ✅ Konsens Nur VSG (Verbundsicherheitsglas) mit P2A-Prüfung nach DIN EN 12600; ESG und Plexiglas/Acrylglas sind unzulässig. Mindeststärke VSG ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert 8–10 mm (2×4 mm bzw. 2×5 mm); Qwen akzeptiert ab 6 mm (3+0,76+3 mm), aber nur bei P2A-Zertifizierung – Konsens: mindestens 8 mm als praxisübliche Sicherheitsreserve. Statische Berechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich nach DIN 1055-3 durch Tragwerksplaner – unabhängig von Material oder Ausführung. Denkmalschutzabstimmung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit die vorherige Abstimmung mit der Denkmalbehörde bzw. einem Denkmalschutzfachmann; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: unverzichtbar bei historischem Bestand aus dem 19. Jh. Montage am historischen Geländer ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Montage allgemein; DeepSeek & Qwen betonen: Jede mechanische Veränderung (Bohrung etc.) muss vorab fachlich abgesichert sein – sicherere Einschätzung wird bevorzugt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich VSG ab 8 mm Gesamtstärke, nur in Verbindung mit statisch berechneter Tragkonstruktion, genehmigter Montage am historischen Bestand und dokumentierter Abstimmung mit Denkmalschutz und Tragwerksplaner – kein Eigenbau, keine Material- oder Befestigungsentscheidung ohne Fachgutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Plexiglas oder Acrylglas Massives Absturzrisiko bei Versagen; Haftungsfolgen; Nichterfüllung der Verkehrssicherungspflicht 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unzureichende Lastaufnahme; Ermüdungsbruch der Verglasung oder Befestigung; tödliches Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Ungeprüfte Bohrungen oder Klebungen am historischen Geländer Mechanische Schwächung des Bestands; irreversible Schäden am Denkmal; Rissbildung im Holz oder Gusseisen 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde Untersagung der Maßnahme; Zwangsrückbau; behördliche Sanktionen oder Bußgelder 🔴 Risiko Verwendung von ESG statt VSG Bruch in scharfe Splitter bei Sturz; hohe Verletzungsgefahr; keine Resttragfähigkeit bei Schaden ✅ Chance Historisch sensitive VSG-Lösung mit rahmenloser Montage Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbildes; hohe Akzeptanz bei Denkmalschutz; Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einsatz geprüfter Metallkabelsysteme mit historisch passender Befestigung Hohe Transparenz und geringes Gewicht; einfache Anpassung an historische Geometrien; geringer Eingriff am Bestand ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Fachplaner mit Denkmalschutz-Expertise Zielgenaue, normkonforme Lösung; rechtssichere Dokumentation; Einsparung von Nachbesserungen und Fehlinvestitionen ✅ Chance Integration moderner Brandschutz- und Sicherheitsmerkmale (z. B. rauchdichte Abdichtung) Übererfüllung gesetzlicher Anforderungen; verbesserte Gesamtsicherheit im Gebäude; Vorteil bei Versicherungsvereinbarungen ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Referenz für ähnliche historische Objekte Aufbau von Fachkompetenz im Bestand; Förderfähigkeit durch Denkmalförderprogramme; öffentliche Anerkennung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Plexiglas und Acrylglas ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Kunststoff-Verglasung – auch nicht als "Übergangslösung".
- Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachplaner mit Erfahrung in historischen Gebäuden und lassen Sie eine statische Berechnung nach DIN 1055-3 für VSG und Befestigung erstellen.
- Denkmalschutzfachmann hinzuziehen: Klären Sie vor jeglicher Montage mit einer Denkmalschutzbehörde oder einem anerkannten Denkmalschutzfachmann ab, welche Befestigungsmethode (Klebung, Bohrung, Klemmung) am historischen Geländer zulässig ist.
- VSG nach DIN EN 12600 Klasse P2A oder höher beschaffen: Fordern Sie vom Glaslieferanten den Prüfbericht ein – mindestens 8 mm Gesamtstärke (z. B. 4 mm + 1,52 mm PVB + 4 mm) und CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe der Norm.
- Fachbetrieb mit Denkmalschutz-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Glas- oder Metallbauer, der Referenzen bei Altbau- und Denkmalschutz-Projekten vorweisen kann.
- Schriftliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – statisches Gutachten, Denkmalschutz-Stellungnahme, Prüfberichte für VSG, Montageprotokoll – als Nachweis der Verkehrssicherungspflicht.
- Verkehrssicherungspflicht
- Die Verkehrssicherungspflicht ist die Pflicht, dafür zu sorgen, dass von einer Sache oder einem Zustand keine Gefahr für andere ausgeht. Im Zusammenhang mit einem Treppengeländer bedeutet dies, dass es so beschaffen sein muss, dass niemand abstürzen kann.
Verwandte Begriffe: Sorgfaltspflicht, Haftung, Gefahrenquelle - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen von einer erhöhten Fläche abstürzen. Im Zusammenhang mit einem Treppengeländer kann dies eine Glas- oder Plexiglasplatte sein, die zwischen den Streben angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz - Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG, Glasbruch - Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, Folie - Plexiglas/Acrylglas
- Plexiglas und Acrylglas sind Kunststoffe, die ähnlich wie Glas aussehen, aber leichter und bruchsicherer sind. Sie sind jedoch kratzempfindlicher als Glas.
Verwandte Begriffe: Kunststoffglas, PMMA, Acryl - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung für eine Absturzsicherung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung - Normen und Richtlinien
- Für die Ausführung von Absturzsicherungen gibt es verschiedene Normen und Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Diese legen beispielsweise fest, welche Anforderungen an die Stabilität und Bruchsicherheit gestellt werden.
Verwandte Begriffe: DIN, EN, Bauvorschriften
- Welche Glasarten eignen sich für eine Absturzsicherung?
Für eine Absturzsicherung sollten Sie ausschließlich Sicherheitsglas verwenden. Einscheibensicherheitsglas (ESG) zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften. - Welche Stärke sollte das Glas oder Plexiglas haben?
Die erforderliche Stärke hängt von der Größe der Glasfläche und den zu erwartenden Belastungen ab. Lassen Sie die Stärke von einem Fachmann berechnen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die geltenden Normen und Richtlinien müssen eingehalten werden. - Wie wird die Absturzsicherung befestigt?
Die Befestigung muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität der Absturzsicherung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. Punkthalter, Linienhalter oder Profile. Die Wahl der Befestigung hängt von der Art des Materials und den baulichen Gegebenheiten ab. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Absturzsicherung einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab. - Kann ich die Absturzsicherung selbst montieren?
Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität der Absturzsicherung zu gewährleisten. Fehler bei der Montage können schwerwiegende Folgen haben. - Wie pflege ich eine Absturzsicherung aus Glas oder Plexiglas?
Glas kann mit einem Glasreiniger gereinigt werden. Plexiglas sollte mit einem speziellen Reiniger für Kunststoffe gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Glas und Plexiglas?
Alternativ können Sie auch Metallstreben oder ein Drahtseilnetz als Absturzsicherung verwenden. Diese sind besonders robust und langlebig. - Was kostet eine Absturzsicherung für ein Treppengeländer?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Größe, der Stärke und der Montage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Treppengeländer erhöhen: So geht's
Anleitung und Tipps zum Erhöhen eines Treppengeländers, um die Sicherheit zu verbessern. - Geländer selber bauen: Materialien und Anleitungen
Informationen zu verschiedenen Materialien und Anleitungen für den Selbstbau eines Geländers. - Treppensanierung im Altbau: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte bei der Sanierung einer Treppe in einem Altbau, einschließlich Sicherheitsaspekte. - Kosten für ein neues Treppengeländer: Preise im Überblick
Übersicht über die Kosten für ein neues Treppengeländer, abhängig von Material und Ausführung. - Sicherheitsvorschriften für Treppen: Was Sie wissen müssen
Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorschriften für Treppen und Geländer.
Treppengeländer-Sicherung: Bild sagt mehr als tausend Worte
ein Bild
sagt mehr als tausend Worte ... -
Materialtipp: Kein Plexiglas/Acrylglas für Treppengeländer!
⚠️ Treppengeländer-Sicherung: Brandschutz beachten!
Treppengeländer Altbau: Bild zur Absturzsicherung
Hier ein Bild der Treppe.
Danke schon einmal für den Tipp, kein Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) zu verwenden.
Aber dass das Material nicht brennbar oder stark rußend sein dar, ist bestimmt richtig, da die Treppe auch Fluchtweg ist; auf Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) trifft das zu? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppengeländer im Altbau sichern: Glas, Plexiglas, Acryl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Absturzsicherung eines historischen Treppengeländers im Altbau. Glas wird als bevorzugtes Material in Betracht gezogen, wobei Plexiglas und Acrylglas aufgrund von Problemen mit der Reinigung und Kratzfestigkeit verworfen werden. Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt, da die Treppe auch als Fluchtweg dient.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Treppengeländer-Sicherung: Brandschutz beachten! wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Brandschutzbestimmungen bei der Materialauswahl zu berücksichtigen, insbesondere da die Treppe als Fluchtweg dient. Brennbare Materialien sollten vermieden werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Kein Plexiglas/Acrylglas für Treppengeländer! rät von der Verwendung von Plexiglas oder Acrylglas ab, da diese Materialien durch Reinigung stumpf werden können. Glas, insbesondere VSG, wird als eine bessere Alternative angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Brandschutzbestimmungen für Fluchtwege und wählen Sie ein nicht brennbares oder schwer entflammbares Material für die Absturzsicherung des Treppengeländers. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Materialtipp: Kein Plexiglas/Acrylglas für Treppengeländer! bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Sie legt unter anderem die Anforderungen an Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handläufe und Geländer fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der …
- … Treppennutzer zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handlauf, Geländer. …
- … Ein Handlauf ist eine Griffstange, die entlang einer Treppe verläuft und den Benutzern Halt und Sicherheit bietet. Die Höhe und Ausführung des Handlaufs sind in der DIN 18065 geregelt. Verwandte Begriffe: DIN 18065, Geländer, Treppengeländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
- … Integration von Sicherheitselementen (Antirutschbelag, kontrastreiche Kantenmarkierung, ergonomische Geländerhöhe) …
- … Stufen (z. B. keramische Profilierung), kontrastreiche Kantenmarkierung (DINAbk. 18040-1) und ergonomisches Geländer (90–100 cm Höhe, rutschfester Griff). …
- … Laufbreite einer Treppe ist die nutzbare Breite der Treppe zwischen den Geländern oder Wangen. Sie muss ausreichend sein, um einen komfortablen und sicheren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … einer Dicke von 60 cm zu machen! - also 4-5 Lagen Glaswolle ...) …
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht werden ... wie wir das machen sollen überlegen wir …
- … noch ... vielleicht müssen wir erst mal ein Übergangsgeländer zusammenschustern (wir haben Kinder, da kann man das Geländer nicht weglassen) und dann später irgendwann mal professionell …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Bauordnungsamt fordert Mängelbeseitigung an Treppengeländern? Welche DINAbk.-Normen gelten? Was tun bei Zwangsmaßnahmen? Jetzt informieren …
- … Bauordnungsamt, Zwangsmaßnahmen, Treppengeländer, Mängel, DINAbk.-Norm, Baurecht, Bauzustandsbesichtigung, Geländer …
- … Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen? …
- … Integration schwedischer Passivhaus-Standards (z. B. doppelte Dämmung, dreifach-Verglasung) …
- … Es werden standardmäßig glatte Innentüren mit Röhrenspaneinlage ohne Glasausschnitt eingebaut. Oberfläche der Türen ist echtholzfurniert und einschl. der erforderlichen …
- … Türbeschläge einfach Messing eloxiert. Preislage 19,70 . Eine große Auswahl mit Glasauschnitten und andere Furniere stehen gegen Aufpreis zur Verfügung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
- … Treppenbau erstellt Geländer nach Planung und Ausschreibung (VOBAbk.-Vertrag, Pauschalpreis). Nun wurde in einer Position …
- … dass Sie eine Abweichung von 100% in einer Position des Treppenbau-Geländers festgestellt haben, die auf einer fehlerhaften Ausschreibung basiert. Ob der Architekt …
- … Empfohlen – insbesondere bei technisch komplexen Leistungen (z. B. Geländerstatik, Befestigungsdetails); Qwen und DeepSeek heben dies hervor, GoogleAI nicht explizit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
Suche nach: Treppengeländer sichern: Welches Material?
Suche nach: Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas, Plexiglas, Acrylglas, Altbau, Sanierung, Verkehrssicherungspflicht, Montage
