Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
Kann mir jemand sagen, ob obiges Sinn macht, bzw. wieviel Schallminderung möglich ist?
Die Terrasse liegt im 3. Stock an einer viel befahrenen Straße. Sie ist bis zur Höhe von 50 cm ummauert, und hat dann ein Geländer aus Metall, Höhe 70 cm. Meine Überlegung ist, an dem Geländer eine Glas - Plexiglasscheibe anzubringen. Höhe evtl. 20 cm über das Geländer, sodass eine Abschirmung bis zu einer Höhe von ca. 140 cm gegeben ist. Wenn man dann auf der Terrasse sitzt mit welcher Schallminderung kann dann gerechnet werden, welches Material nimmt Mann am besten?
Vielen Dank
Georg
Die Anbringung einer Scheibe aus Glas oder Plexiglas an Ihrem Terrassengeländer kann die Schallbelastung durch Straßenlärm reduzieren. Die Wirksamkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Höhe der Scheibe: Je höher die Scheibe, desto größer die Schallminderung. Sie sollte idealerweise über die Geländerhöhe hinausragen.
- Material: Glas und Plexiglas (Acrylglas) haben ähnliche Schalldämmeigenschaften. Spezielles Schallschutzglas bietet eine höhere Dämmwirkung, ist aber teurer.
- Flächengewicht: Je höher das Flächengewicht (Masse pro Fläche) des Materials, desto besser die Schalldämmung.
- Dichtigkeit: Achten Sie auf eine möglichst dichte Montage, um Schallbrücken zu vermeiden.
Die erreichbare Schallminderung lässt sich pauschal schwer beziffern, da sie von den genannten Faktoren und der Frequenz des Lärms abhängt. Eine professionelle Schallmessung kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Schalldämmung (Reduzierung der Schallenergie, die durch ein Bauteil dringt) oder Schallabsorption (Umwandlung von Schallenergie in Wärme) erfolgen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz. - Schalldämmung
- Die Fähigkeit eines Bauteils, die Schallübertragung zu reduzieren. Dies wird durch die Masse, Dichte und Konstruktion des Bauteils beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Trittschalldämmung. - Schallabsorption
- Die Umwandlung von Schallenergie in Wärme, wodurch der Schallpegel in einem Raum reduziert wird. Dies wird durch poröse Materialien wie Schaumstoff oder spezielle Akustikpaneele erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Nachhallzeit. - Schallbrücke
- Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch undichte Stellen entstehen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Körperschall. - Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen eines Schalls pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen, niedrige Frequenzen entsprechen tiefen Tönen.
Verwandte Begriffe: Schallwelle, Tonhöhe, Schallspektrum. - Schallpegel
- Ein Maß für die Lautstärke eines Schalls, gemessen in Dezibel (dBAbk.). Ein höherer Schallpegel entspricht einem lauteren Schall.
Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldruck, Lärmbelästigung. - Acrylglas (Plexiglas)
- Ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas verwendet wird. Es ist leichter als Glas und bruchsicherer, hat aber eine geringere Kratzfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Glas, Polycarbonat, Kunststoff.
- Welches Material ist besser für Schallschutz, Glas oder Plexiglas?
Glas und Plexiglas (Acrylglas) haben ähnliche Schalldämmeigenschaften bei gleicher Dicke und Flächengewicht. Schallschutzglas bietet eine höhere Dämmwirkung, ist aber teurer. Die Wahl hängt oft von den Kosten und der gewünschten Optik ab. - Wie hoch sollte die Schallschutzscheibe sein, um effektiv zu sein?
Die Scheibe sollte idealerweise so hoch sein, dass sie die direkte Schallausbreitung von der Straße zur Terrasse unterbricht. Das bedeutet, sie sollte über die Höhe des Geländers hinausragen. Eine Höhe von 1,80 m bis 2,00 m ab Terrassenboden kann sinnvoll sein. - Kann ich die Schallschutzscheibe selbst montieren?
Die Montage einer Schallschutzscheibe erfordert handwerkliches Geschick und die richtige Befestigungstechnik. Bei größeren Scheiben ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine sichere und dichte Montage zu gewährleisten. - Welche Dicke sollte das Glas oder Plexiglas haben?
Für eine effektive Schallminderung sollte das Material eine gewisse Dicke aufweisen. Empfehlenswert sind mindestens 6 mm für Glas und 8 mm für Plexiglas. Je dicker das Material, desto besser die Schalldämmung. - Wie viel kostet eine Schallschutzscheibe für die Terrasse?
Die Kosten für eine Schallschutzscheibe hängen von der Größe, dem Material (Glas, Plexiglas, Schallschutzglas) und der Montage ab. Eine einfache Plexiglasscheibe kann ab 100 Euro pro Quadratmeter erhältlich sein, während Schallschutzglas deutlich teurer ist. Die Montagekosten sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Schallschutzwand auf der Terrasse?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Höhe der Schallschutzwand ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schalldämmung reduziert die Schallübertragung durch ein Bauteil, während Schallabsorption den Schall innerhalb eines Raumes reduziert. Eine Schallschutzscheibe dient hauptsächlich der Schalldämmung, während Schallabsorber (z.B. spezielle Paneele) die Nachhallzeit im Raum verringern. - Kann ich auch Pflanzen als Schallschutz verwenden?
Pflanzen können einen geringen Beitrag zur Schallminderung leisten, sind aber nicht so effektiv wie feste Materialien wie Glas oder Plexiglas. Eine dichte Bepflanzung kann jedoch dazu beitragen, den Schall zu streuen und die Lärmbelästigung etwas zu reduzieren.
- Schallschutzfenster für mehr Ruhe im Haus
Informationen über spezielle Fenster, die den Lärm von außen reduzieren. - Lärmschutzwand im Garten: Aufbau und Bepflanzung
Tipps zur Errichtung einer Lärmschutzwand im Garten und zur Begrünung. - Schallschutz im Schlafzimmer: Tipps für besseren Schlaf
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Schlafzimmer für einen erholsamen Schlaf. - Trittschalldämmung: So reduzieren Sie Geräusche in der Wohnung
Informationen über Trittschalldämmung und deren Wirkung. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen im Überblick
Eine Zusammenfassung verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
Schallschutz Terrasse: Schallreduzierung durch Abdichtung!
vereinfacht ...
welche Reduzierungen möglich sind (in etwa) können Sie erfahren, wenn Sie eine Hörprobe hinter der 50 cm Mauer machen. (also sich sozusagen auf die Terrasse legen ...
Nach oben kann diese Reduzierung aber nur fortgesetzt werden, wenn die Glasplatten massiv verschraubt und abgedichtet werden.
Außerdem kann im Wandbereich noch mit Schallabsorbierenden Maßnahmen gearbeitet werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz Terrasse: Lärmminderung mit Plexiglas & Glas
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Plexiglas- und Glaslösungen zur Schallminderung auf einer Terrasse im 3. Stock. Eine bestehende Mauer von 50 cm Höhe soll durch Glas- oder Plexiglas-Elemente auf dem Geländer (70 cm hoch) ergänzt werden. Entscheidend für die Schallreduzierung ist die massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten. Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich können zusätzlich helfen, die Lärmbelästigung zu reduzieren. Die Kosten und die Montage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz Terrasse: Schallreduzierung durch Abdichtung! ist eine massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten essentiell, um die Schallreduzierung nach oben fortzusetzen.
📊 Zusatzinfo: Um eine erste Einschätzung der möglichen Schallreduzierung zu erhalten, wird vorgeschlagen, eine Hörprobe hinter der bestehenden 50 cm Mauer durchzuführen. Dies kann helfen, die potenzielle Wirkung der zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen besser einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Abdichtung und Verschraubung der Glas- oder Plexiglaselemente. Berücksichtigen Sie auch Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich, um die Lärmbelästigung weiter zu reduzieren. Vergleichen Sie die Kosten und Montageaufwand von Glas und Plexiglas, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Schallschutz: Gerade in dicht bebauten Gebieten ist eine gute Schalldämmung wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … Für eine Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster …
- … Schallschutz …
- … Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu …
- … reduzieren. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu senken und die Wohnqualität zu verbessern. Schallschutz kann durch den Einsatz von schalldämmenden Materialien, die Konstruktion von …
- … Dachterrasse …
- … Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines …
- … Außenbereich in urbanen Umgebungen zu genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- … auf eine gute Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Der Einbau von Schallschutzfenstern kann ebenfalls sinnvoll sein. …
- … bekommen. Verwenden Sie große Fensterflächen, um den Raum optisch zu erweitern. Schallschutzfenster können den Lärm von der Straße reduzieren. …
- … Schallschutz im Stadthaus: Lärmbelästigung reduzieren …
- … Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in dicht bebauten Wohngebieten. …
- … Dachterrasse gestalten: Ideen für den Außenbereich in der Stadt …
- … für die Gestaltung einer attraktiven Dachterrasse. …
- … Zu beachten ist die Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Parkplatzsatzung und Abstandsregeln für Dachterrassen und Anleitermöglichkeit für die Feuerwehr auf der Rückseite. Normalerweise …
- … 1776352923,/forum/architektur/11388.php,/forum/balkon-terrasse/11503.php,/forum/dig/10729.php,/forum/dig/10441.php,/forum/finanz/12548.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … gemessen und ist in Deutschland durch Gesetze und Verordnungen geregelt.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutzbestimmungen, Immissionsrichtwerte …
- … Regel sind ein Bauantragsformular, Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Nachweis der Standsicherheit und Schallschutznachweis erforderlich. …
- … Nachbarn auszuwählen und dabei möglichst weit weg von Fenstern, Balkonen und Terrassen aufzustellen. Die Dinger geben Geräusche ab und das ist lästig. Heutige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … kann in der Regel die Einhaltung der bautechnischen Nachweise (Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz) bescheinigen, sofern er über die notwendige Sachkunde und Erfahrung verfügt. …
- … Gebäuden und die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften …
- … Baurecht werden Bescheinigungen beispielsweise für die Standsicherheit, den Brandschutz oder den Schallschutz benötigt.Verwandte Begriffe: Gutachten, Nachweis, Zertifikat …
- … Gebäuden und die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan …
- … entspricht. Dies umfasst in der Regel die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz. …
- … eingetragen für einen Anbau an unser Haus ca. 35 m² inkl. Terrasse (darf er auch mit seiner Qualifizierung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Ausführungsplanung unvollständig? Wärmebrücken, Schallschutz & EnEVAbk.-Anforderungen prüfen! Abdichtung? Jetzt Fachmann fragen! …
- … Wärmebrücken, Ausführungsplanung, Schallschutz, …
- … Bauplanung, Schallschutz, Energieeffizienz, Abdichtung, Wärmebrücken …
- … Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEVAbk. & Abdichtung prüfen! …
- … bekommen. Dort steht ein Satz: Anforderungen Schallschutz und EnEVAbk. sind zu beachten. In der EnEV Berechnung wurde ein Kreuz beim Wärmebrücken-Pauschalzuschlag 0,05 gemacht. Leider hat mein Architekt vergessen , was die Wärmebrücken sind, das war jetzt ironisch. Es geht um den Balkon, den Sockel und Terrasse. Der Architekt hatte keine Ideen. Es fehlte auch die …
- … ? Gefahr: Unzureichende Abdichtung im Bereich von Balkonen und Terrassen kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. …
- … Angaben zu Schallschutz, EnEVAbk.-Anforderungen und Wärmebrücken enthalten. Das pauschale Ankreuzen eines Wärmebrückenzuschlags in der EnEV-Berechnung ist unzureichend, da Wärmebrücken die Energieeffizienz eines Gebäudes erheblich beeinflussen können. …
- … Angaben zur Bauwerksabdichtung, insbesondere im Bereich von Balkon, Sockel und Terrasse …
- … Berücksichtigung des Schallschutzes gemäß den geltenden Normen …
- … SchallschutzMaßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Wichtig für Wohnqualität und Gesundheit. Verwandte Begriffe: DINAbk. 4109, Trittschall, Luftschall. …
- … Frage: Was ist eine Bauwerksabdichtung?Antwort: Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig im Bereich von erdberührten Bauteilen, Balkonen und Terrassen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. …
- … Frage: Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?Antwort: Für den Schallschutz sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die …
- … DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz von Wohnungen). Diese Normen legen Anforderungen an den Schallschutz zwischen verschiedenen …
- … Schallschutz verbessernMaßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Gebäude. …
- … Wärmebrücken, Schallschutz & Abdichtung: Ausführungsplanung optimieren! …
- … die Vollständigkeit der Ausführungsplanung, insbesondere in Bezug auf Wärmebrücken, Schallschutz nach EnEVAbk. und die korrekte Abdichtung. Ein zentraler Punkt ist die Kommunikation mit dem Architekten und die Sicherstellung, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Die korrekte Planung der Abdichtung nach DINAbk. 18195 ist ebenso wichtig wie die Einhaltung der EnEV-Anforderungen. Druck auf den Architekten kann notwendig sein, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführungsplanung sorgfältig auf Wärmebrücken, Schallschutz und Abdichtung. Sprechen Sie Unklarheiten mit Ihrem Architekten an und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … will! und bei Splitt nicht nur an banane, sondern auch an Schallschutz und geruchsfetish denkt ... …
- … Wegen dem Bebauungsplan (Abstandsflächen) und 2. wegen Mutter die von Ihrer Terrasse aus im Abstand von 7 Metern einen 6 Meter Riesen hingeknallt …
- … schönes daraus zu zaubern. Das einzige Problem bereitet uns noch die Terrasse. Leider haben wir bis zu dem Gartenzaun nur 4 Meter. Architekt …
- … im Schlafzimmer ebenfalls 2 Meter hohe Fenster da wir eine kleine Terrasse mit Steingarten eingeplant haben. Bad und Kinderzimmer sind ebenfalls gut mit …
- … Abstand und Mauer lese, frag ich mich, was da noch für Terrasse und Spielfläche überbleiben soll. …
- … Mehr Kopfzerbrechen macht mir die Terrasse. Wir haben nur 4 Meter Tiefe dann kommt die Wand. Sind …
- … jetzt eine Dachterrasse mit Weitblick gewöhnt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Genehmigungsverfahren in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Brandschutz, Standsicherheit, Schallschutz und anderen Aspekten des Bauens.Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, BauGBAbk., Baugenehmigung. …
- … Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind nach WoflV zu einem Viertel, höchstens zur Hälfte als Wohnfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Mineralplatten: Diese sind nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz. Sie sind jedoch weniger diffusionsoffen als Holzfaserplatten. …
- … SchallschutzSchallschutz reduziert die Übertragung von Schall von außen nach innen oder von …
- … gemauert ist. Ziegel sind ein traditioneller Baustoff mit guten Wärmespeicher- und Schallschutzeigenschaften.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backstein, porosierte Ziegel …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
Suche nach: Schallschutz Terrasse: Glas oder Plexiglas?
Suche nach: Schallschutz Terrasse, Lärmschutz Terrasse, Plexiglas Schallschutz, Glas Schallschutz, Schallminderung, Lärmschutzwand, Lärmbelästigung, Schallschutzmaßnahmen
