Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
❓ Fragestellung: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Ausdehnung von Aluminium als kritisches Risiko für Spannungsrisse und Undichtigkeiten; Alle drei Modelle lehnen die direkte, durchgehende Verschweißung der Aluminiumplatten ab; Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner); Alle drei Modelle bestätigen den Genehmigungsbedarf – insbesondere Qwen und DeepSeek korrigieren deutlich die Annahme der Verfahrensfreiheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die reine Aluminium-Riffelblech-Lösung. Planen Sie stattdessen ein nach DIN 18531 zertifiziertes Flachdachsystem mit tragfähigem Untergrund (z. B. Trapezblech + Betonplatte oder spezielle begehbare Dachplatte), entkoppelter Plattenverlegung und genehmigungsrechtlich abgesicherter Bauantragstellung.
ich möchte eine begehbare Carport-Überdachung aus Stahlträgern, 6 Stahlsäulen und antiken Guss-Zierteilen erstellen. Fläche 28,6 m². Statisch weit überdimensioniert. Meine Idee für die begehbare Fläche wären Aluminium-Riffelblechplatten 6 mm stark, durchgehend verschweißt. Unterkonstruktion Doppel-T-Träger im Abstand von 1 m. Wegen Dehnung und Schwund bei Temperaturdifferenzen, würde ich die Aluminiumfläche nur auf einer Seite oder in der Mitte auf dem Unterbau vernieten. Dies wäre sicher völlig Wasserdicht, aber bei Sonneneinstrahlung zu heiß und somit nicht begehbar. Welche Beschichtung wäre sinnvoll, bei Belegung mit Terracotta, oder Steinplatten?
Ist die Idee mit den Aluplatten eine gute Lösung? Oder gibt es eine bessere? Ich erhoffe mir damit eine Endlösung, die nicht in ein paar Jahren wieder restauriert werden muss, weil sie undicht geworden ist.
Ist es richtig, dass dieses Carport keine Baugenehmigung benötigt?
1. Abstand zu einer Nachbarin, die einverstanden ist, 4,60 m.
2. Abstand zu einer privaten Zufahrtstraße 2 m.
3. Abstand zu einem öffentlichen Gehweg 3,70 m.
4. am Wohnhaus angebaut.
Standort ist in Baden Württemberg.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
    🔴 KRITISCH: Keine durchgehende Verschweißung von Aluminium-Riffelblech – thermische Spannungen führen zu Rissen, Undichtigkeiten und Standsicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: 6 mm Aluminium-Riffelblech allein ist statisch ungeeignet für begehbare Flächen – fehlende Biegesteifigkeit und Durchstichfestigkeit bei Punktlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Abdeckung mit Terracotta- oder Steinplatten erfordert entkoppelte, entwässerungsfähige Unterkonstruktion mit mindestens 2 % Gefälle – direkte Verlegung auf Aluminium ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in Baden-Württemberg zwingend erforderlich – die begehbare Dachfläche macht das Vorhaben zum genehmigungspflichtigen Gebäude gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1 LBOAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Flachdachabdichtung nach DINAbk. 18531 (z. B. Kunststoffbahn oder modifizierter Bitumen) ist erforderlich – reine Aluminium-Blechfläche erfüllt keine Abdichtungsanforderung für begehbare Dächer.
    Ich beurteile die Idee einer begehbaren Carportüberdachung mit Aluminium-Riffelblechplatten auf Stahlträgern als grundsätzlich realisierbar, jedoch sind einige Aspekte zu beachten. 🔴 Eine statische Überdimensionierung ist zwar positiv, sollte aber von einem Statiker nachgewiesen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Für die begehbare Fläche sind 6 mm starke Aluminium-Riffelblechplatten eine Option. Ich empfehle, die Platten nicht durchgehend zu verschweißen, sondern mit ausreichend Dehnungsfugen zu versehen, um Spannungen durch Temperaturdifferenzen und Materialausdehnung zu vermeiden. Die Unterkonstruktion muss entsprechend dimensioniert sein, um die Lasten aufzunehmen.
    Bezüglich der Abdichtung ist Aluminium grundsätzlich wasserdicht, jedoch sind die Übergänge und Anschlüsse sorgfältig auszuführen. Ich rate zu einer zusätzlichen Abdichtungsebene unter den Aluminiumplatten, um langfristig Wasserschäden zu vermeiden. Alternativ zu Aluminiumplatten könnten auch Terracotta- oder Steinplatten in Betracht gezogen werden, wobei hier die Statik und Abdichtung besonders zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Wasserschäden und Korrosion der Stahlträger führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen und die Planung von einem Fachmann prüfen zu lassen. Lassen Sie die Statik von einem zertifizierten Statiker berechnen und die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen.
    Der Bauherr plant eine massive Stahlkonstruktion mit begehbarer Dachfläche aus 6 mm Aluminium-Riffelblech. Die Idee einer dauerhaft dichten und begehbaren Carport-Überdachung ist grundsätzlich ambitioniert, birgt jedoch mehrere technische und rechtliche Fallstricke.
    🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung von Aluminium ist mit ca. 23 x 10^-6 1/K etwa doppelt so hoch wie die von Stahl. Bei einer Fläche von 28,6 m² und Temperaturdifferenzen von 60 Kelvin (z.B. -10°C bis +50°C) entstehen Längenänderungen von mehreren Millimetern. Ein einseitiges Vernieten führt zu erheblichen Zwängungen und Spannungen in der Konstruktion, was zu Rissen im Schweißnahtbereich oder Verformungen führen kann. Eine durchgehende Verschweißung der Platten untereinander ist bei Aluminium aufgrund der Wärmeausdehnung und der Neigung zu Heißrissen extrem kritisch und ohne spezielle Vorrichtungen kaum realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Fläche mit Terracotta oder Steinplatten zu belegen, ist aus thermischer Sicht sinnvoll, da diese Materialien die Oberflächentemperatur senken. Allerdings muss die Unterkonstruktion (Alu-Riffelblech) für die Punktlasten der Platten und die Verkehrslast (Personen) ausgelegt sein. Eine direkte Verlegung auf dem Aluminium ist problematisch, da unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zu Abplatzungen oder Rissen im Belag führen. Eine entkoppelnde Schicht (z.B. Drainage- und Trennlage) ist zwingend erforderlich. Zudem muss die Entwässerung des Flachdachs (Gefälle mind. 2%) sichergestellt sein, um stehendes Wasser und damit verbundene Korrosion oder Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine begehbare Carport-Überdachung mit 28,6 m² Grundfläche in Baden-Württemberg keiner Baugenehmigung bedarf, ist rechtlich riskant. Nach der Landesbauordnung (LBO) sind Carports bis zu einer bestimmten Größe (oft 30 m²) und mit bestimmten Abstandsflächen verfahrensfrei. Die geplante Konstruktion ist jedoch kein klassischer Carport mehr, sondern ein Gebäude mit begehbarem Dach (Nutzfläche). Dies fällt in der Regel unter die Kategorie der genehmigungspflichtigen Vorhaben, da die Standsicherheit und der Brandschutz (z.B. Absturzsicherung) nachgewiesen werden müssen. Die genannten Abstände sind zwar positiv, aber die Einstufung als verfahrensfrei ist ohne Prüfung durch die Baurechtsbehörde nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Berechnung der gesamten Konstruktion, insbesondere der thermischen Spannungen und der Lastabtragung. Lassen Sie einen Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde einreichen, um die Baugenehmigung zu klären. Für die Abdichtung empfehle ich anstelle von verschweißtem Aluminium eine professionelle Flachdachabdichtung (z.B. Kunststoffbahn oder Bitumen) auf einer geeigneten Unterkonstruktion (z.B. Trapezblech mit Dämmung). Die Belegung mit Platten sollte nur auf einer entkoppelten Schicht erfolgen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit verschweißten Aluplatten, da das Risiko von Undichtigkeiten und statischen Problemen zu hoch ist.
    Die geplante begehbare Carportüberdachung mit Aluminium-Riffelblech auf Stahlunterkonstruktion birgt mehrere technische und rechtliche Risiken, die einer fachlichen Vorabprüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Aluminium-Riffelblech 6 mm ist für begehbare Flächen ohne zusätzliche Tragkonstruktion oder Aufbetonierung nicht statisch geeignet – es fehlt die erforderliche Biegesteifigkeit und Durchstichfestigkeit, insbesondere bei punktueller Belastung (z. B. durch Steinplatten oder Terracotta).
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Vernietung nur einseitig oder in der Mitte verhindert keine thermisch bedingte Spannungsrisse im Blech oder an den Fugen; dies führt langfristig zu Undichtheiten, Korrosion an Schnittkanten und Schäden an der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine durchgehend verschweißte Aluminiumfläche ist bei Temperaturschwankungen nicht bauphysikalisch tragfähig – Dehnungsfugen und bewegliche Lagerung sind zwingend erforderlich, was eine dauerhafte Abdichtung erschwert.
    ➕ Ergänzung: Für begehbare Dachflächen sind üblicherweise mehrschichtige Systeme (z. B. Betonplatte mit Dampfsperre, Wärmedämmung, Flachdachabdichtung und Belag) oder spezielle begehbare Dachsysteme mit Zulassung nach DIN 18531 erforderlich – reine Metallblechsysteme sind hierfür nicht zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Carport keiner Baugenehmigung bedarf, ist falsch: In Baden-Württemberg ist gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1 LBO eine Genehmigung erforderlich, sobald ein Carport am Wohngebäude angebaut wird – unabhängig von Abständen oder Nachbarzustimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion sowie einen zertifizierten Dachdecker mit Flachdachfachkenntnis zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Bauphysik und der Abdichtungskonzeption – zusätzlich ist ein Bauantrag beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg zwingend einzureichen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Ausdehnung von Aluminium als kritisches Risiko für Spannungsrisse und Undichtigkeiten.
    • Alle drei Modelle lehnen die direkte, durchgehende Verschweißung der Aluminiumplatten ab.
    • Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner).
    • Alle drei Modelle bestätigen den Genehmigungsbedarf – insbesondere Qwen und DeepSeek korrigieren deutlich die Annahme der Verfahrensfreiheit.
    • GoogleAI sieht 6 mm Aluminium-Riffelblech "als Option" für begehbare Flächen an (unter Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen dies explizit als statisch ungeeignet bewerten – Qwen betont den Mangel an Biegesteifigkeit und Durchstichfestigkeit.
    • GoogleAI erwähnt eine "zusätzliche Abdichtungsebene unter den Aluminiumplatten", DeepSeek und Qwen lehnen Aluminium als primäre Abdichtungsebene ab und fordern stattdessen ein zertifiziertes Flachdachsystem nach DIN 18531.
    • DeepSeek liefert detaillierte Berechnung der thermischen Längenänderung (mehrere mm bei 60 K ΔT) und weist auf die Notwendigkeit einer entkoppelnden Schicht bei Plattenbelägen hin.
    • Qwen benennt konkret die DIN 18531 als maßgebliche Norm und verweist auf die fehlende Zulassung reiner Metallblechsysteme für begehbare Dächer.
    • DeepSeek und Qwen betonen beide die Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles – GoogleAI erwähnt Entwässerung nur allgemein.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt klar, dass ein am Wohngebäude angebauter Carport in BW stets genehmigungspflichtig ist (§ 59 Abs. 1 Nr. 1 LBO), während GoogleAI pauschal "Baugenehmigung einholen" empfiehlt, ohne die Rechtsgrundlage zu benennen oder die Unzulässigkeit der Verfahrensfreiheit zu widerlegen.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen verweist auf staatlich anerkannte Sachverständige *zusätzlich* zum Statiker, DeepSeek nennt ausschließlich den Tragwerksplaner – der konservativere Ansatz (Qwen) wird als sicherer angesehen.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: 6 mm Aluminium-Riffelblech ist nicht statisch geeignet (Qwen/DeepSeek), keine Verschweißung (alle), Baugenehmigung ist zwingend (Qwen mit präziser Rechtsgrundlage), Abdichtung erfordert ein zertifiziertes Flachdachsystem (DeepSeek/Qwen), nicht nur "zusätzliche Ebene unter Alu" (GoogleAI).
    Statische Eignung von 6 mm Alu-Riffelblech ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Option" unter Vorbehalt, DeepSeek und Qwen lehnen klar ab: unzureichende Biegesteifigkeit, keine Durchstichfestigkeit, keine Zulassung für begehbare Flächen.
    Thermische Ausdehnung & Verbindungstechnik ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Zwängung durch Temperaturdifferenzen; durchgehende Verschweißung ist technisch nicht tragfähig und führt zu Rissen – Dehnungsfugen und bewegliche Lagerung sind zwingend.
    Abdichtungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "zusätzliche Ebene unter Alu", DeepSeek und Qwen fordern ein vollständiges, zertifiziertes Flachdachsystem nach DIN 18531 – KI-Konsens: Aluminium-Blech allein ist keine zulässige Abdichtung.
    Baugenehmigung in BW ❌ Widerspruch Qwen nennt präzise § 59 Abs. 1 Nr. 1 LBO und bestätigt Genehmigungspflicht bei Anbau; GoogleAI bleibt vage, DeepSeek korrigiert die Annahme der Verfahrensfreiheit – KI-Konsens: Genehmigung ist zwingend erforderlich.
    Plattenbelag (Terracotta/Stein) ✅ Konsens Alle Modelle verlangen entkoppelte, entwässerungsfähige Unterkonstruktion mit mindestens 2 % Gefälle; direkte Verlegung auf Aluminium ist unstatisch und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 Risiko Thermisch bedingte Spannungsrisse durch unzureichende Dehnungsfugen Langfristige Undichtigkeit, Korrosion der Stahlträger, Gefahr von Materialversagen
    🔴 Risiko Fehlende statische Eignung des Aluminium-Riffelblechs für Punktlasten Verformung/Bruch bei Begehung, Abplatzungen des Belags, Standsicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Flachdachabdichtung Wasserschäden an Unterkonstruktion und darunterliegenden Gebäudeteilen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Baugenehmigung nicht eingeholt Unterbindung des Baus, Rückbauanordnung, Bußgelder, Gefährdung der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (fehlendes Gefälle & Abläufe) Stehendes Wasser, Frostschäden im Winter, beschleunigte Korrosion, biologische Bewuchs
    ✅ Chance Nutzung der Dachfläche als Aufenthaltsraum oder Dachgarten Wertsteigerung des Grundstücks, zusätzliche Nutzfläche ohne zusätzlichen Grundflächenverbrauch
    ✅ Chance Integration von Dämmung in die Dachkonstruktion Energieeinsparung, Verbesserung der sommerlichen Wärmebegrenzung, Beitrag zum Klimaschutz
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Beläge (z. B. recycelte Terracotta, Holz-Verbundplatten) Reduzierter ökologischer Fußabdruck, langlebige und pflegeleichte Oberfläche
    ✅ Chance Einbindung von PV-Elementen in das begehbare Dachsystem Stromerzeugung am Gebäude, Kombination aus Nutzung und Energiegewinnung (BIPV)
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierte Experten (Statik, Dach, Baurecht) Rechtssichere Umsetzung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion sowie einen zertifizierten Flachdachdecker mit DIN 18531-Kompetenz – keine Eigenplanung.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie einen vollständigen Bauantrag beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg ein – berufen Sie sich nicht auf vermeintliche Verfahrensfreiheit.
    3. Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für ein nach DIN 18531 zertifiziertes Flachdachsystem (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn oder PVC-Flachdachbahn) auf tragfähigem Untergrund – kein Aluminium-Blech als Abdichtung.
    4. Entwässerungskonzept prüfen: Sorgen Sie für ein mindestens 2 %iges Gefälle und planen Sie mindestens zwei Abläufe nach DIN 1986-100 ein – ggf. mit integrierter Regenwassernutzung.
    5. Plattenverlegung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie bei Terracotta- oder Steinplatten ausschließlich entkoppelnde Systeme (z. B. Drainage- und Trennlagen mit Stützpunkten) – keine direkte Verlegung auf Blech.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzulassungen, Statikberechnungen, Prüfzeugnisse der Abdichtung und Baugenehmigungsbescheid – für Bauakte und spätere Versicherungsfälle.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Drainage
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen durch Temperaturdifferenzen und Materialausdehnung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Schutzanstrich
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Aluminium-Riffelblech ist ein Blech aus Aluminium mit einer geriffelten Oberfläche, die für eine erhöhte Rutschfestigkeit sorgt. Es wird häufig für Böden, Treppen und Rampen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tränenblech, Warzenblech, Aluminiumlegierung
    Stahlträger
    Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Aufnahme von Lasten verwendet werden. Sie werden häufig in der Tragwerksplanung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Profilstahl, Doppel-T-Träger, Stahlbau
    1. Benötige ich für eine begehbare Carportüberdachung eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    2. Welche Vorteile bietet Aluminium-Riffelblech als Belag für eine begehbare Carportüberdachung?
      Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und wasserdicht. Riffelblech bietet zudem eine rutschfeste Oberfläche. Allerdings dehnt sich Aluminium bei Temperaturänderungen stark aus, was bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.
    3. Wie kann ich die Carportüberdachung wasserdicht abdichten?
      Ich empfehle, eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Aluminiumplatten anzubringen. Dies kann beispielsweise eine Bitumenbahn oder eine Flüssigkunststoffabdichtung sein. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Aluminium-Riffelblech als Belag?
      Alternativen sind beispielsweise Terracotta- oder Steinplatten, Holz oder Kunststoffbeläge. Bei der Wahl des Belags sind die Statik, die Witterungsbeständigkeit und die Rutschfestigkeit zu berücksichtigen.
    5. Wie groß dürfen die Abstände zwischen den Stahlträgern sein?
      Die Abstände zwischen den Stahlträgern hängen von der statischen Belastung und der gewählten Profilstärke ab. Ich empfehle, die Abstände von einem Statiker berechnen zu lassen.
    6. Muss ich bei der Konstruktion Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, insbesondere bei Aluminium ist es wichtig, Dehnungsfugen vorzusehen, um Spannungen durch Temperaturdifferenzen und Materialausdehnung zu vermeiden. Die Fugen sollten ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt werden.
    7. Welche Beschichtung ist für die Stahlträger empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Feuerverzinkung oder eine hochwertige Pulverbeschichtung, um die Stahlträger vor Korrosion zu schützen. Die Beschichtung sollte witterungsbeständig und UV-stabil sein.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung der Carportüberdachung beachten?
      Ich empfehle, ein ausreichendes Gefälle einzuplanen, damit das Wasser ablaufen kann. Zudem sollten Regenrinnen und Fallrohre installiert werden, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    • Carport Dachbegrünung
      Informationen zur Begrünung von Carportdächern, Vorteile und Nachteile.
    • Carport Baugenehmigung Baden-Württemberg
      Spezifische Informationen zur Baugenehmigung für Carports in Baden-Württemberg.
    • Flachdachabdichtung Carport
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Carport-Flachdächern.
    • Statik Carport Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung für Carports.
    • Carport selber bauen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbstbau eines Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech, Stahlträger, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11756: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon: Zink, Aluminium, Edelstahl – Verträglichkeit & Korrosion vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & verlängern: Aufbauhöhe, Dämmung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahl-Holz-Balkon Bausatz: Selbstbau-Systeme, Kosten & Montage-Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Boden auf Steinplatten verlegen: Aufbauhöhe, Material & Ausgleich im Kühlraum?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe mit Metall verkleiden: Kosten, Material & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech, Stahlträger, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportüberdachung, Alu-Riffelblech, Stahlträger, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Riffelblech, Statik, Abdichtung & Baugenehmigung?
Suche nach: Begehbare Carportüberdachung: Alu-Platten?
Suche nach: begehbare Carportüberdachung, Alu-Riffelblech, Stahlträger, Statik, Abdichtung, Baugenehmigung, Terracotta, Steinplatten, Dehnung, Schwund
