Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread behandelt die Problematik einer zu geringen Aufbauhöhe (2,4cm) bei einem Neubau-Balkon, resultierend aus einem Planungsfehler. Diskutiert werden Abdichtungsprobleme, mögliche Dämmungslösungen und die Ablehnung von Fliesenlegern aufgrund fehlender Regelkonformität. Die korrekte Ausführung der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen wird als kritisch hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer Bedenkenanmeldung durch Handwerker wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt Balkone. Folgende Situation ist eingetreten. Balkone sind teilweise über Arbeitszimmer, teilwiese überdacht. Als Aufbau war geplant worden: Abdichtung mit V60 nur bis zur Terrassentür, dann Dämmung 4 cm, weil ein Schückisokorb nicht bekannt ist, dann Folie, dann Estrich 7 cm mit Gefälle. Mein Problem ist es, dass ich nur 2,4 cm Aufbauhöhe für ein Belag habe. Schon 3 Fliesenleger haben sich geweigert, Garantie für evtl. Feuchtigkeitsschäden zu übernehmen! und die Arbeit abgelehnt. Des Weiterem (jetzt bitte ich um Verständnis meiner fehlender Fachkenntnisse) die Terrassentürrahmen unten ist nicht abgedichtet, vom Estrich mit Dämmstreichen getrennt, oder ist das die Abdichtung? Die V60 ist nur bis zur Terrassentür geführt worden
Bitte um Hilfe, weil ich nicht weiter weiß
Danke voraus Thomas
🔴 KRITISCH: Die geplante Aufbauhöhe von nur 2,4 cm ist technisch unmöglich für einen funktionsfähigen, wasserdichten und dauerhaften Balkon – Gefälle, Abdichtung, Dämmung und Belag lassen sich darin nicht fachgerecht umsetzen.
🔴 KRITISCH: Die V60-Abdichtung ist nur bis zur Terrassentür geführt und nicht hochgezogen: Ein schwerwiegender Verstoß gegen DINAbk. 18531 – sofortige Nachbesserung durch zertifizierten Abdichter erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Abdichtung am Türrahmenanschluss führt zwangsläufig zu massivem Wassereintritt in das Arbeitszimmer und Schimmelbildung – keine weitere Belagsverlegung zulassen, bevor dieser Mangel beseitigt ist.
⚠️ WICHTIG: Dämmstreifen am Estrich sind keine Abdichtung – es besteht dringender Klärungsbedarf, ob eine durchgehende, wasserundurchlässige Abdichtungsschicht unter dem Belag vorhanden und fachgerecht angeschlossen ist.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 4 cm Dämmung ist bei fehlender thermischer Trennung am Türanschluss unzureichend und begünstigt Wärmebrücken mit Kondensat- und Schimmelrisiko.
Die geringe Aufbauhöhe von 2,4 cm stellt eine erhebliche Herausforderung für den Balkonaufbau dar. 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Dünnschichtige Abdichtungssysteme: Diese Systeme sind speziell für geringe Aufbauhöhen konzipiert.
- Dämmung: Vakuumdämmplatten oder spezielle Dünnschichtdämmungen verwenden, um den Wärmeverlust zu minimieren, ohne die Aufbauhöhe wesentlich zu erhöhen.
- Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist notwendig, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Bei geringer Aufbauhöhe muss das Gefälle sehr präzise geplant werden.
- Belag: Wählen Sie einen dünnen, aber robusten Belag wie z.B. Feinsteinzeugfliesen im Dünnbettverfahren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden im Arbeitszimmer und am Terrassentürrahmen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauwerksabdichter und einen Statiker hinzu, um die Planung und Ausführung zu überprüfen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkonaufbau in einem Neubau mit einer geplanten Aufbauhöhe von nur 2,4 cm für den Belag, was aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten ist. Die geplante Abdichtung mit V60, die nur bis zur Terrassentür geführt wird, stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar, da sie nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Zudem fehlt eine fachgerechte Abdichtung des Türrahmenanschlusses, was zu massiven Feuchtigkeitsschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von 2,4 cm ist für einen dauerhaften und funktionsfähigen Balkonbelag völlig unzureichend. Normale Fliesenarbeiten erfordern in der Regel eine Mindestaufbauhöhe von 3-4 cm für Mörtelbett und Fliese. Die Weigerung mehrerer Fliesenleger, Garantie zu übernehmen, bestätigt dieses Risiko. Zudem ist die Abdichtungssituation höchst problematisch: Die V60-Bahn darf nicht nur bis zur Türkante geführt werden, sondern muss zwingend hochgezogen und mit dem Türrahmen dicht verbunden werden. Ein fehlender oder unzureichender Anschluss führt unweigerlich zu Wassereintritt in den Baukörper.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich mit Dämmstreifen eine Abdichtung darstellt, ist fachlich falsch. Dämmstreifen dienen lediglich der Schallentkopplung und können keine wasserdichte Funktion übernehmen. Die Abdichtung muss als durchgehende, wasserundurchlässige Schicht ausgeführt sein, die an allen Anschlüssen (Tür, Wände, Geländer) hochgeführt und fachgerecht angeschlossen wird.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit einer derart geringen Aufbauhöhe ist grundsätzlich zu prüfen, ob die statische Höhe des Balkons korrekt geplant wurde. Oft wird eine Aufbauhöhe von mindestens 10-15 cm (inkl. Dämmung, Abdichtung, Gefälleestrich und Belag) benötigt. Die geplanten 4 cm Dämmung sind zudem für eine ausreichende Wärmedämmung in der Regel zu gering. Es muss ein Gesamtkonzept mit fachgerechter Abdichtung, ausreichender Dämmung und einem funktionalen Gefälle von mindestens 2% erstellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Dieser soll den Ist-Zustand dokumentieren, die Mängel feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Architektin schriftlich auf die Mängel hinweisen und eine fristgerechte Nachbesserung fordern. Bei fehlender Reaktion ist rechtlicher Beistand (Anwalt für Baurecht) zu empfehlen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis eine fachgerechte Lösung vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler bei der Balkonkonstruktion eines Neubaus: Eine geplante Aufbauhöhe von lediglich 2,4 cm für den Belag ist technisch unmöglich, da selbst dünne Feinsteinzeugplatten oder Verbundplatten mindestens 3,5–4 cm Aufbau inkl. Klebschicht und Gefälle erfordern – ganz zu schweigen von der notwendigen Entwässerung und der Sicherstellung einer dauerhaften, rissfreien Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Durchgängigkeit der Abdichtung (V60 nur bis zur Terrassentür, nicht über den gesamten Balkon und nicht hochgezogen an Anschlussstellen) stellt eine massive, unmittelbare Wassereintrittsgefahr dar – insbesondere an der Türanschlusszone, wo keine Dichtung gegen den Estrich oder den Rahmen erfolgt ist. Dies führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im dahinterliegenden Arbeitszimmer und langfristig zu Bauschäden an der Statik.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufbauhöhe von 2,4 cm macht eine funktionstüchtige, dauerhafte Entwässerung unmöglich – ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 1,5–2 %) und ausreichende Aufbauhöhe für eine vollflächige, geschlossene Abdichtungsschicht unter dem Belag entsteht ein permanenter Stau von Oberflächenwasser, der die Abdichtung über kurz oder lang durchfeuchtet und zerstört.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "V60 ist nur bis zur Terrassentür geführt worden" ist kein Detail, sondern ein schwerwiegender Verstoß gegen die DIN 18531 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – die Abdichtung muss durchgängig, hochgezogen, an allen Anschlussstellen (Tür, Wand, Geländer) dicht angeschlossen und mindestens 15 cm über Estrichhöhe geführt werden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung im Bereich der Türöffnung (kein Schückisokorb, keine thermische Trennung) erzeugt einen massiven Wärmebrücken-Effekt, was Kondensatbildung, Tauwasser und Schimmelbildung begünstigt – besonders bei beheizten Räumen wie Arbeitszimmern.
➕ Ergänzung: Die Aussage "Estrich 7 cm mit Gefälle" ist bei einer Gesamtaufbauhöhe von 2,4 cm logisch widersprüchlich – dies weist auf eine fundamentale Planungsinkonsistenz hin, die auf mangelnde fachliche Kompetenz im Planungsteam schließen lässt.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik) beauftragen, um eine vollständige Bestandsaufnahme, Dokumentation der Mängel und Erstellung eines fachlich korrekten Sanierungskonzepts vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten erfolgen oder Garantien abgegeben werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Aufbauhöhe von 2,4 cm als technisch unmöglich für einen dauerhaften Balkonaufbau.
- Alle drei identifizieren die fehlende Hochziehung und Durchgängigkeit der V60-Abdichtung – insbesondere am Türanschluss – als gravierenden Verstoß gegen die Regeln der Technik (DIN 18531) mit hohem Schadensrisiko.
- Alle drei warnen vor massivem Feuchtigkeitseintrag ins Arbeitszimmer, Schimmelbildung und Bauschäden bei Nichtbehebung.
- GoogleAI sieht eine Lösung durch dünnschichtige Systeme (Vakuumdämmung, Dünnbettverlegung) als theoretisch möglich – unter strengen fachlichen Voraussetzungen.
- DeepSeek und Qwen verneinen diese Möglichkeit kategorisch: Sie betonen, dass selbst dünne Beläge mindestens 3,5–4 cm Aufbau benötigen – eine 2,4 cm-Planung ist fundamental fehlerhaft und nicht nachbesserbar ohne Aufbauhöhenanpassung.
- DeepSeek weist explizit auf den Fehler der Dämmstreifen-Verwechslung mit Abdichtung hin – eine für Laien häufige, aber gefährliche Fehlannahme.
- Qwen ergänzt den Widerspruch zwischen "Estrich 7 cm mit Gefälle" und "gesamte Aufbauhöhe 2,4 cm" als fundamentale Planungsinkonsistenz und weist auf fehlende thermische Trennung (Schückisokorb) am Türanschluss hin.
- GoogleAI geht davon aus, dass die Aufbauhöhe "mit besonderen Systemen" behoben werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es handelt sich nicht um eine Ausführungsfrage, sondern um einen Planungsfehler, der nur durch Korrektur der statischen Höhe behoben werden kann. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen aller drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass umgehend ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik beauftragt werden muss – bevor weitere Bauleistungen ausgeführt oder Garantien abgegeben werden. GoogleAI nennt zusätzlich einen Statiker; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit eines Rechtsbeistands bei fehlender Nachbesserung durch die Planungsverantwortlichen.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (2,4 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass 2,4 cm technisch unmöglich ist – GoogleAI bietet noch eine theoretische Ausnahme (dünnschichtige Spezialsysteme), während DeepSeek und Qwen dies kategorisch ablehnen; Konsens: Planungsfehler, keine fachgerechte Realisierung möglich. V60-Abdichtung (nur bis Tür) ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten dies als schwerwiegenden Verstoß gegen DIN 18531: Die Bahn muss durchgängig, hochgezogen (min. 15 cm über Estrich) und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen sein – hier liegt ein sicherheitsrelevanter Mangel vor. Türrahmenanschluss ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Fehlende Abdichtung am Türrahmen führt zwangsläufig zu Wassereintritt in den Innenraum – höchste Priorität für sofortige Sanierung. Dämmstreifen als Abdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen korrigieren explizit diesen Irrtum; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Dämmstreifen dienen allein der Schallentkopplung und bieten keinerlei wasserdichte Funktion. Thermische Trennung (Schückisokorb) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit das Fehlen einer thermischen Trennung am Türanschluss als Wärmebrückenrisiko – aber in Verbindung mit den übereinstimmenden Warnungen vor Kondensat/Schimmel ist dies ein konsensfähiger Sicherheitsaspekt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist nicht nachbesserbar ohne Anpassung der statischen Aufbauhöhe. Bis zur Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik sind alle Bauleistungen am Balkon einzustellen. Eine nachträgliche "Aufrüstung" in der bestehenden Höhe führt garantiert zu Schäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Technisch unmögliche Aufbauhöhe (2,4 cm) Keine funktionstüchtige Abdichtung, Gefälle oder Entwässerung realisierbar – dauerhafter Wassereintritt und Bauwerksschäden. 🔴 Risiko Fehlende Hochziehung der V60-Abdichtung am Türanschluss Sofortiger Feuchtigkeitseintrag ins Arbeitszimmer – Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen. 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung (kein Schückisokorb) am Türbereich Massive Wärmebrücke → Kondensat, Tauwasser, Schimmelpilzbildung an kalten Bauteiloberflächen. 🔴 Risiko Verwechslung von Dämmstreifen mit Abdichtung Fehlende wasserundurchlässige Sperrschicht → langfristige Durchfeuchtung des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fachliche Verantwortung bei Planung Rechtliche Haftungsrisiken, Nachbesserungsansprüche und mögliche Streitigkeiten mit Architekt/Planer/Unternehmen. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Planungsfehlers im Neubau Hohe Erfolgschance für umfassende und kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung – kein Rückbau erforderlich. ✅ Chance Vorhandensein von Fachnormen (DIN 18531, DIN 4108-10) Objektivierbare Grundlage für Mängelbeanstandung, Nachbesserungsforderung und ggf. rechtliche Durchsetzung. ✅ Chance Möglichkeit der Einbindung zertifizierter Sachverständiger Fachlich belastbare Dokumentation und Sanierungskonzept als Grundlage für alle Nachbesserungsmaßnahmen. ✅ Chance Neubau-Status mit vollständiger Zugänglichkeit Alle Anschlussbereiche (Tür, Wand, Geländer) sind noch uneingeschränkt zugänglich – optimale Voraussetzung für fachgerechte Abdichtung. ✅ Chance Potenzial für nachhaltige Lösung mit moderner Dämmtechnik Durch Neuplanung mit ausreichender Aufbauhöhe können Wärme- und Schallschutz sowie Barrierefreiheit in einem Konzept integriert werden. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-10 oder DGAT) zur Dokumentation des Ist-Zustands und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Mängel schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein detailliertes Fotoprotokoll (V60-Verlauf, Türanschluss, Estrichhöhe, Aufbauhöhe-Messung) und leiten Sie dieses gemeinsam mit der KI-Analyse an Architektin und Bauunternehmen weiter – mit Nachbesserungsfrist.
- Aufbauhöhe klären: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer statisch geprüften Neuplanung mit ausreichender Aufbauhöhe (min. 10–15 cm inkl. Dämmung, Gefälleestrich, Abdichtung und Belag) – unter Einbeziehung eines Statikers.
- Abdichtung prüfen lassen: Lassen Sie die vorhandene V60-Abdichtung durch den Sachverständigen vor Ort auf Vollständigkeit, Durchgängigkeit, Hochziehungshöhe (min. 15 cm über Estrich) und Anschlussdichtigkeit am Tür- und Wandbereich überprüfen.
- Thermische Trennung nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Planungsteam die Einplanung eines Schückisokorbs oder einer gleichwertigen thermischen Trennung am Türanschluss – unbedingt vor Verlegung des Belags.
- Keine weiteren Bauleistungen: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten am Balkon (Belag, Estrichverlegung, Fugenversiegelung), bis ein fachlich geprüftes und schriftlich bestätigtes Sanierungskonzept vorliegt.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung schützt Bauteile vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumenbahnen, Polymerbitumen. - Dämmung
- Die Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient. - Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, die das Wasser ableitet. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel. - Schöck Isokorb
- Ein Schöck Isokorb ist ein Wärmedämmelement, das zur thermischen Trennung von auskragenden Bauteilen wie Balkonen eingesetzt wird. Er reduziert Wärmebrücken und hilft, Energieverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, thermische Trennung, auskragende Bauteile. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist frostbeständig, robust und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Fliese, Keramik, Frostbeständigkeit. - Dünnschichtabdichtung
- Eine Dünnschichtabdichtung ist eine flexible Abdichtung, die in geringer Schichtstärke aufgetragen wird. Sie eignet sich besonders für Bereiche mit geringer Aufbauhöhe.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flexibilität, Schichtstärke.
- Welche Abdichtungssysteme eignen sich für geringe Aufbauhöhen?
Für geringe Aufbauhöhen eignen sich besonders Dünnschichtabdichtungen auf Polymerbasis oder mineralische Dichtschlämmen. Diese Systeme sind flexibel und können direkt unter dem Belag verarbeitet werden. Wichtig ist die fachgerechte Ausführung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Wie kann man trotz geringer Aufbauhöhe ausreichend dämmen?
Vakuumdämmplatten bieten eine sehr gute Dämmleistung bei minimaler Dicke. Alternativ können spezielle Dünnschichtdämmungen verwendet werden. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren. - Warum ist ein Gefälleestrich wichtig?
Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Regenwasser und Tauwasser vom Gebäude weggeleitet werden. Dies verhindert stehendes Wasser auf dem Balkon und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Das Gefälle sollte mindestens 1-2 % betragen. - Welche Beläge sind für geringe Aufbauhöhen geeignet?
Geeignet sind dünne und robuste Beläge wie Feinsteinzeugfliesen im Dünnbettverfahren, Natursteinplatten mit geringer Dicke oder spezielle Kunststoffbeläge für den Außenbereich. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit und Frostbeständigkeit des Materials. - Was ist ein Schöck Isokorb?
Ein Schöck Isokorb ist ein Wärmedämmelement, das zur thermischen Trennung von auskragenden Bauteilen wie Balkonen eingesetzt wird. Er reduziert Wärmebrücken und hilft, Energieverluste zu minimieren. Der Einsatz ist besonders bei energetisch hochwertigen Gebäuden sinnvoll. - Wie wichtig ist die Detailplanung bei geringer Aufbauhöhe?
Die Detailplanung ist entscheidend, da jeder Millimeter zählt. Alle Schichten (Abdichtung, Dämmung, Estrich, Belag) müssen exakt aufeinander abgestimmt sein. Eine sorgfältige Planung vermeidet spätere Probleme und stellt sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden. - Was sind die Risiken bei einer unsachgemäßen Ausführung?
Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und einer verkürzten Lebensdauer des Balkons führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden, was teure Sanierungsmaßnahmen nach sich zieht. - Sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, unbedingt. Aufgrund der Komplexität und der geringen Toleranzen ist es ratsam, einen erfahrenen Bauwerksabdichter, einen Statiker und einen Fliesenleger hinzuzuziehen. Diese Fachleute können die Planung und Ausführung überwachen und sicherstellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung. - Balkon dämmen: Methoden und Materialien
Informationen zur Dämmung eines Balkons, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energie zu sparen. - Terrassentür abdichten: So geht's richtig
Anleitung zur Abdichtung einer Terrassentür, um Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man sie beheben kann.
Balkonabdichtung: Fehlerhafte Ausführung – Hinweise zur Korrektur
Hört sich tatsächlich
als Fehler an.
Erstmal müsste die Abdichtung an aufgehenden Bauteilen 15 cm hochgeführt werden. Die Schwelle an der Türe = 15 cm über Belag mit Entwässerungsrinne auf 5 cm zu reduzieren. Welcher Belag soll drauf? Fliesen?
dann
Abdichtung
Trennlage
Dränmatte
Lastverteilungsschicht / Estrich
Hosenträger mir Gürtel wäre dann noch eine Verbundabdichtung
Fliesenbelag
macht Rund 7 cm + Schwellenhochführung an frei bewitterten Türen.
Auf die Dränmatte kann bei einer Verbundabdichtung auf dem Estrich verzichtet werden. -
Balkon Neubau: Verzweiflung wegen zu geringer Aufbauhöhe (2,4cm)!
sorry, sorry, sorry
Ich war zu sehr aufgeregt!
Es ist alles schon eingebaut worden, es bleiben nur 2,4 cm für Belagaufbau auf dem Balkon! Die Abdichtung ist bei der Terrassentür nicht hochgezogen, es liegt ein Dämmstreifen vom Estrichleger reingebracht zwischen Terrassentürkonstruktion und Estrich mit Dämmung.
verzweifelter Thomas -
Abdichtungsproblematik: Lösung bei korrekter Ausführung möglich?
Wenn der Rest passt
wie ich oben geschrieben habe hochführen der Abdichtung an das Element und je nach Abdichtung verwahren (befestigen).
Wofür sind die 2,4 cm denn nun übrig? -
Balkonbelag: Estrich vorhanden – Nur 2,4cm Aufbauhöhe verfügbar!
Damit wir uns besser verstehen
die letzte Schicht, die da ist, ist der Estrich. Der liegt schon da. Jetzt habe ich nur 2,4 cm Platz, um ein Belag aufzubauen. nicht 5 cm, nicht 15 cm, vom nacktem Estrich hoch. Eine Entwässerungsrinne kann ich vergessen ...
Thomas -
Balkonabdichtung: 2,4cm Aufbauhöhe – Nicht regelkonform!
Na dann geht es
genau um die Abdichtungshöhe welche mit 2,4 cm einfach falsch ist ... machen? Architekt fragen? Türe kürzen? Überdachung? oder zufrieden mit dem Nicht Regelgerechten Eingang sein.
mehr gibt es nicht an Alternativen ... ist halt nicht Regelgerecht -
Fliesenleger: Ablehnung wegen fehlender Abdichtung & Verantwortung
Bedenkenanmeldungen
deswegen wollen keine Fliesenleger mir mein Balkon fliesen!
weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen
Thomas -
Balkonfliesen: Handwerker fordern Bedenkenanmeldung – Rechtens!
NA Glückwunsch
dann wissen die ja was die Jungs ... und haben absolut Recht.
Wenn da Fliesen draufsollen dann muss der AN über die Bedenken aufklären, hinweisen und das schriftlich.
Wenn der AN denen einen Freifahrtschein gibt?
Die machen alles richtig ... -
Architektenfehler: Mängelanmeldung ignoriert – Was tun?
ich mache deren auch keine Vorwürfe,
ich bin nur auf die Architektin sauer und wütend, die hat schon meine Mängelanmeldung bekommen, bewegt sich aber nicht
Thomas -
Planungsfehler: Architektin – Schwierigkeiten bei der Fehlerbehebung
Wird ihr
auch schwerfallen denn sie hat das ja geplant ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe – Abdichtungsprobleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer zu geringen Aufbauhöhe (2,4cm) bei einem Neubau-Balkon, resultierend aus einem Planungsfehler. Diskutiert werden Abdichtungsprobleme, mögliche Dämmungslösungen und die Ablehnung von Fliesenlegern aufgrund fehlender Regelkonformität. Die korrekte Ausführung der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen wird als kritisch hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer Bedenkenanmeldung durch Handwerker wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Balkonabdichtung: 2,4cm Aufbauhöhe – Nicht regelkonform! ist die vorhandene Abdichtungshöhe von 2,4cm nicht regelkonform und birgt Risiken für Feuchtigkeitsschäden. Dies sollte dringend behoben werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Ignorieren der Mängelanmeldung durch die Architektin (siehe Architektenfehler: Mängelanmeldung ignoriert – Was tun?) kann zu weiteren Verzögerungen und erhöhten Kosten führen. Eine zeitnahe Klärung ist erforderlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Abdichtungsproblematik zu lösen, sollte geprüft werden, ob die Terrassentür gekürzt oder eine Überdachung installiert werden kann. Alternativ muss mit einem nicht regelgerechten Eingang gelebt werden (siehe Balkonabdichtung: 2,4cm Aufbauhöhe – Nicht regelkonform!).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Architektin zur Verantwortung zu ziehen und alternative Lösungen zur Einhaltung der Abdichtungsnormen zu suchen. Die Beiträge Balkonabdichtung: Fehlerhafte Ausführung – Hinweise zur Korrektur und Abdichtungsproblematik: Lösung bei korrekter Ausführung möglich? bieten wichtige Hinweise zur korrekten Ausführung der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonaufbau, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- … Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau …
- … Balkonsanierung, Statik, Betonsanierung, Abdichtung, Bauwesen …
- … besteht natürlich das Problem, mit allen Notwendigkeiten, Neigung durch Gefälleestrich, Wasserabdichtung, Belag Dämmung, der Aufbauhöhe, vor allem bei dem Balkon …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
- … Balkonsanierung geplant? Aufbauhöhe, Isolierung, Geländerbefestigung – jetzt informieren, Risiken vermeiden & optimal planen! Hier klicken! …
- … Balkonsanierung, Balkonaufbau, Isolierung, Geländerbefestigung, Bitumen, Aufbauhöhe, Wärmedämmung, Abdichtung …
- … Aufbauhöhe: 21 cm Gesamtdicke ist grundsätzlich machbar, aber prüfen Sie, ob diese Höhe den Übergang zur Wohnraumebene nicht zu hoch macht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11743: Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbauhöhe, Materialien & Kosten für Wärmedämmung?
- … Balkon dämmen mit geringer Aufbauhöhe? Infos zu Materialien, Dämmung, Drainage, Estrich & Abdichtung. Jetzt …
- … Balkon dämmen, Wärmedämmung Balkon, Balkon Aufbauhöhe, Balkon Abdichtung, Balkon Drainage, Balkon Estrich, Balkon Kosten, Dickschicht, Epoxidharz …
- … Balkon, Wärmedämmung, Bauabdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Regenentwässerung Balkon: 2cm Aufbauhöhe? Lösung für Wasser unter Betonplatte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Alternativen zu Platten & Rasenteppich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonaufbau, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonaufbau, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
Suche nach: Balkon: Geringe Aufbauhöhe – Lösungen
Suche nach: Balkonaufbau, geringe Aufbauhöhe, Abdichtung, Dämmung, Neubau, Feuchtigkeitsschäden, Terrassentür, Estrich, Gefälle
