Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
Ich habe folgende Frage:
An meinem Haus befindet sich eine etwa 45 m² große Terrasse, davon etwa 15 m² überdacht.
Die bisherige Terrasse hat ein etwa 2 % Gefälle vom Haus und der Überdachten Seite weg, und endet an einer Rabatte.
Nun möchte ich an der Rabatte eine Natursteinmauer setzen und habe folgende Fragen:
1: Habe ich ein Problem durch das Regenwasser, das bis jetzt ja in die Rabatte läuft? Staut es sich dann? bisher staute es sich nur bei sehr starkem Regen. Müsste ich entlang der Mauer eine Drainage legen? wenn ja wie am besten? Reicht Kiesgraben? , wenn ja wo am besten?
Wie lang müsste die Drainage werden bzw. wie Tief, eine Ableitung zu legen ist sehr schwierig da alles drumherum zugewachsen ist
2: Wie würdet Ihr die Natursteinmauer erstellen? ich wollte einen massiven Aufbau vermeiden - wenn möglich
Vielen Dank!
Sicherheitshinweise: Terrassendrainage: Planung & Tipps
?🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Staunässe und Frostschäden an der Bausubstanz führen. Dies kann die Stabilität der Terrasse und der angrenzenden Bauteile beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Terrassendrainage: Planung & Tipps
Ich beurteile Ihre Planung zur Terrassendrainage wie folgt:
Eine fachgerechte Drainage ist entscheidend, um Staunässe und damit Schäden an der Terrasse und der Natursteinmauer zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden an der Mauer und zu Problemen mit der Bausubstanz führen.
Wichtige Aspekte für die Planung:
- Gefälle: Das vorhandene Gefälle von 2 % ist grundsätzlich gut. Achten Sie darauf, dass es gleichmäßig ist und keine Senken entstehen.
- Drainageschicht: Unter dem Terrassenbelag sollte eine ausreichend dimensionierte Drainageschicht aus Kies oder Schotter eingebaut werden. Diese Schicht leitet das Wasser ab.
- Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Fuß der Natursteinmauer ist empfehlenswert, um das Wasser gezielt abzuführen. Das Rohr sollte ein ausreichendes Gefälle haben und an einen geeigneten Ablauf angeschlossen werden.
- Kiesgraben: Ein Kiesgraben kann als zusätzliche Maßnahme zur Ableitung des Wassers dienen. Er sollte ausreichend tief und breit sein und mit einem Vlies von der umgebenden Erde getrennt werden, um ein Zusetzen zu verhindern.
- Abdichtung: Überlegen Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung zwischen der Drainageschicht und der Natursteinmauer sinnvoll ist, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Planung von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Tiefbauunternehmen überprüfen und sich ein Angebot erstellen. So stellen Sie sicher, dass die Drainage fachgerecht ausgeführt wird und langfristig funktioniert.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden oder unterhalb von Bauwerken. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei einer Terrasse ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann. Bei Drainagerohren sorgt ein Gefälle für den Abtransport des Wassers. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Kiesgraben
- Ein Kiesgraben ist ein mit Kies gefüllter Graben, der zur Ableitung von Wasser dient. Er wird oft als Teil einer Drainage verwendet, um das Wasser aufzunehmen und in den Untergrund abzuleiten. Verwandte Begriffe: Sickermulde, Rigole, Versickerungsanlage.
- Natursteinmauer
- Eine Natursteinmauer ist eine Mauer, die aus Natursteinen wie Granit, Sandstein oder Kalkstein errichtet wird. Sie ist besonders anfällig für Frostschäden, wenn sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. Verwandte Begriffe: Trockenmauer, Bruchsteinmauer, Feldsteinmauer.
- Staunässe
- Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem sich Wasser im Boden oder auf einer Oberfläche ansammelt und nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Pflanzen, Bauwerken und der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Wasserstau.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Es wird oft in Drainagesystemen eingesetzt, um das Wasser gezielt abzuführen. Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränagerohr, Entwässerungsrohr.
- Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Gartenbau wird es oft als Trennschicht zwischen verschiedenen Materialien verwendet, um ein Vermischen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies.
- Frage: Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
Antwort: Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann sich Wasser unter der Terrasse stauen. Dies führt zu Frostschäden im Winter, zu Ausblühungen auf der Oberfläche und zu einer verkürzten Lebensdauer des Terrassenbelags. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Bausubstanz des Hauses kommen. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Drainageschicht?
Antwort: Für die Drainageschicht eignen sich Kies, Schotter oder Splitt. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist und eine ausreichende Körnung hat, damit das Wasser gut abfließen kann. Vermeiden Sie die Verwendung von Sand oder feinkörnigen Materialien, da diese schnell zusetzen können. - Frage: Wie tief muss der Kiesgraben sein?
Antwort: Die Tiefe des Kiesgrabens hängt von der Menge des zu erwartenden Regenwassers und der Beschaffenheit des Bodens ab. In der Regel sollte der Graben mindestens 30 bis 50 cm tief sein. Wichtig ist, dass er mit einem Vlies ausgekleidet wird, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern. - Frage: Kann ich die Drainage selbst bauen?
Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Drainage selbst bauen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen. Eine fehlerhafte Ausführung kann teure Folgeschäden verursachen. - Frage: Was kostet eine Terrassendrainage?
Antwort: Die Kosten für eine Terrassendrainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da die Preise regional stark variieren können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Frage: Wie oft muss ich die Drainage warten?
Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Drainage ist wichtig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verunreinigungen aus dem Kiesgraben und überprüfen Sie, ob das Drainagerohr frei ist. Bei Bedarf spülen Sie das Rohr mit einem Gartenschlauch durch. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Entwässerung?
Antwort: Drainage und Entwässerung werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber unterschiedliche Aspekte. Entwässerung bezieht sich allgemein auf die Ableitung von Wasser, während Drainage speziell die gezielte Ableitung von Wasser im Erdreich oder unterhalb von Bauwerken bezeichnet. - Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Drainage?
Antwort: Ob Sie für den Bau einer Drainage eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, wenn die Drainage innerhalb Ihres Grundstücks verläuft und keine öffentlichen Flächen beeinträchtigt. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt.
- Terrassenbeläge für optimale Drainage
Welche Materialien sind wasserdurchlässig und unterstützen die Entwässerung? - Gefälle richtig berechnen und anlegen
So vermeiden Sie Staunässe auf Ihrer Terrasse. - Drainage unter Pflasterflächen
Wie Sie auch unter Pflastersteinen eine effektive Drainage gewährleisten. - Natursteinmauer sanieren
Tipps zur Reparatur und zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. - Regenwassernutzung
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und …
- … sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … DINAbk. 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. …
- … über der fertigen Belagsoberfläche. Bei geringen Aufbauhöhen sind spezielle Entwässerungsrinnen oder Drainagesysteme erforderlich, um die Ableitung von Wasser sicherzustellen. …
- … Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … Terrassen werden mit frostsicherem Belag ( Betrag X) auf Kies-Splittbett verlegt. …
- … Die Außenanlage unserer Doppelhaushälfte sieht so aus: Weg zum Hauseingang, Garagenzufahrt zur Doppelgarage, Terrasse hinter dem Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … 4 Personen; 2 Arbeitszimmer; Gartenzugang über Terrasse und nicht Balkon; kein Splitt-Level; …
- … Gartenzugang und Terrasse: Planen Sie den Gartenzugang und die Terrasse so, dass sie optimal …
- … durch Stützmauern, Gabionen, Böschungsbefestigungen oder andere Maßnahmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gabione, Drainage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … SplittbettEine Schicht aus Splitt, die als Drainage und zur Lastverteilung unter Platten oder Steinen dient.Verwandte Begriffe: Drainage, …
- … oben verlegt werden?Wenn eine höhere Rutschfestigkeit gewünscht ist, beispielsweise auf Terrassen oder Wegen mit starker Neigung, kann die raue Seite nach oben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- … Drainagemörtel: Dieser Mörtel sorgt dafür, dass Wasser schnell abgeleitet wird und somit Frostschäden minimiert werden. …
- … DrainagemörtelDrainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der das schnelle …
- … Kann ich eine Drainage unter den Fliesen einbauen?Ja, eine Drainage unter den Fliesen kann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendrainage planen: Natursteinmauer, Regenwasser & Kiesgraben – Aufbau-Tipps?
Suche nach: Terrassendrainage: Planung & Tipps
Suche nach: Terrasse, Drainage, Natursteinmauer, Regenwasser, Kiesgraben, Terrassenbau, Gartenplanung, Wasserableitung, Gefälle, Aufbau
