Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dusche
Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
Ich habe an meinem gekauften Haus eine Terrasse, welche komplett
gefliest ist.
Nun ist das Gefälle leider so, das sich an einer Ecke immer das Wasser sammelt. Der tiefste Punkt ist an einer 80 cm hohen, Terrassenmauer aus Betonsteinen. Dahinter ist eine Rasenfläche.
Nun meine Frage:
Ich Stelle mir vor, auf Bodenhöhe durch die vorhandene Mauer ein 2 cm dickes Loch zu bohren und ein kleines Rohr durch die Mauer nach hinten auf die Rasenfläche zu legen.
Was muss ich dabei beachten oder gibt es eine bessere Alternative?
Danke.
  • Raik
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Entwässerung kann zu Staunässe und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Um das Problem mit stehendem Wasser auf Ihrer gefliesten Terrasse zu lösen, gibt es verschiedene Ansätze. Ich empfehle Ihnen, zunächst das bestehende Gefälle genau zu analysieren. Eine einfache Möglichkeit ist, eine Richtlatte mit einer Wasserwaage zu verwenden, um die Höhenunterschiede zu ermitteln.
    Mögliche Lösungen:
    • Oberflächenentwässerung: Installieren Sie eine Drainagerinne entlang der Terrassenmauer, um das Wasser gezielt abzuführen. Diese Rinne sollte an ein Rohrsystem angeschlossen werden, das das Wasser in den Garten oder eine andere geeignete Stelle leitet.
    • Gefällekorrektur: Wenn das Gefälle nur geringfügig falsch ist, können Sie versuchen, es mit einer Ausgleichsmasse zu korrigieren. Diese Masse wird auf die bestehenden Fliesen aufgetragen und sorgt für ein gleichmäßiges Gefälle zum gewünschten Ablaufpunkt.
    • Punktuelle Entwässerung: An der tiefsten Stelle, wo sich das Wasser sammelt, kann ein Bodenablauf installiert werden. Dieser Ablauf wird ebenfalls an ein Rohrsystem angeschlossen.
    • Alternative Bepflanzung: Eine Möglichkeit wäre, die Rasenfläche direkt hinter der Terrassenmauer in ein Kiesbeet oder eine Drainagefläche umzuwandeln, um das Wasser aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Frostschäden an den Fliesen und der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Fliesenleger) zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Drainagerinne
    Eine Drainagerinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird entlang von Kanten oder Mauern installiert und leitet das Wasser in ein Rohrsystem. Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Wasserrinne.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Bodenausgleich, Estrich.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Bauelement, das in den Boden eingelassen wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Duschen, Badezimmern oder auf Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon.
    Terrassenmauer
    Eine Terrassenmauer dient zur Abstützung des Erdreichs und zur Gestaltung des Außenbereichs. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Betonsteinen, Natursteinen oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gartenmauer, Begrenzungsmauer.
    Rasenfläche
    Eine Rasenfläche ist eine mit Gras bewachsene Fläche im Garten oder Park. Sie dient als Erholungsfläche und trägt zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Verwandte Begriffe: Grünfläche, Wiese, Rasen.
    Entwässerungssystem
    Ein Entwässerungssystem dient dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten und Schäden durch Staunässe zu verhindern. Es besteht aus verschiedenen Komponenten wie Drainagerohren, Drainagerinnen und Sickerschächten. Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserableitung, Kanalisation.
    1. Warum ist ein Gefälle auf der Terrasse wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche sammelt. Dies verhindert Schäden durch Frost und verlängert die Lebensdauer des Belags.
    2. Welches Gefälle ist ideal für eine Terrasse?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte.
    3. Kann ich das Gefälle selbst korrigieren?
      Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Gefällefehlern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was ist eine Drainagerinne?
    5. Wie schließe ich eine Drainagerinne an?
      Die Drainagerinne wird an ein Rohrsystem angeschlossen, das das Wasser entweder in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage leitet.
    6. Was kostet eine Terrassenentwässerung?
      Die Kosten variieren je nach Art der Entwässerung und den baulichen Gegebenheiten. Eine einfache Drainagerinne kostet weniger als eine umfassende Gefällekorrektur.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Terrassenentwässerung?
      In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Entwässerung an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    8. Kann ich die Entwässerung an die Rasenfläche anschließen?
      Ja, das ist möglich, wenn die Rasenfläche über eine gute Drainage verfügt und das Wasser aufnehmen kann. Andernfalls kann es zu Staunässe kommen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Fliesen, Holz oder Naturstein.
    • Gartenplanung mit Entwässerung
      Wie man eine effektive Entwässerung in die Gartengestaltung integriert.
    • Reparatur von Terrassenfliesen
      Anleitung zur Ausbesserung beschädigter Fliesen.
    • Reinigung und Pflege von Terrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge.
    • Terrassenüberdachung planen
      Welche Möglichkeiten gibt es, eine Terrasse zu überdachen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenentwässerung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich vs. EPS – Kosten, Vor- & Nachteile für Betonfundament?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
Suche nach: Terrassenentwässerung: Lösungen
Suche nach: Terrassenentwässerung, Gefälle korrigieren, Wasserablauf, Terrassenfliesen, Drainage, Terrassenmauer, Rasenfläche, nachträglich entwässern
