Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
wir haben nach einigem Pfusch unseres Gartenbauers nun eine Terrassenumfassung mit Bordsteinen, die fast gerade ist, teils auch zum Haus hinfällt. Zudem haben wir innerhalb der Umfassung ca. 8 cm armierten Beton und darunter eine dicke Schicht mit abgerütteltem frostsicheren Schotter.
Nun wollen wir Pflastersteine auf die Terrasse legen, d.h. direkt auf den Beton erstmal ordentlich Split, dann die Steine und dann abrütteln.
Das was uns nun Sorgen macht ist nun, wie bekommen wir das Wasser aus dem Konstrukt? Unten und seitlich ist ja nur Beton. Die Idee war nun, so alle 25 cm ca. 2 cm dicke Löcher zu bohren mit dem Bohrhammer. Wir befürchten dann jedoch, wenn wir z.B. das Eisen im Beton anbohren und dort immer das Wasser dran vorbeifließt, dass dieser ordentlich anfängt zu Rosten.. Eine zweite Idee wäre so eine Entwässerungsmatte auf den Beton und dann der Split drauf und dann an der Seite die Bordsteine anbohren um das Wasser rauszulassen..
Ich habe mal ein Bild von der momentanen Situation angehängt.
Hat hier irgendjemand eine Idee wie wir effizient das Wasser wegbekommen, am besten so, dass wir den Beton nicht rausreißen und die Terrasse trotzdem 20 Jahre hält? 🙂
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
  • UngeheuerP
    🔴 KRITISCH: Bohrungen in die armierte Betonplatte sind strikt untersagt – sie gefährden die Tragfähigkeit, lösen Rostsprengung aus und können zu plötzlichem Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle zur Hauswand hin ist bauphysikalisch unzulässig – es führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelbildung und langfristigem Bauschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Entwässerungslösung muss an ein funktionierendes Ablaufsystem (Kanal, Rigole oder versickerungsfähige Fläche) angeschlossen sein – Stauwasser auf oder unter der Platte ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Integrität der Betonplatte muss vor Maßnahmen durch einen Bauingenieur geprüft werden – insbesondere bei bestehenden Rissen, Abplatzungen oder Verdacht auf Bewehrungskorrosion.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer Terrasse haben, nachdem ein Gartenbauer Fehler gemacht hat. Die Situation mit der Betonplatte und der Neigung zum Haus ist problematisch.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser auf der Betonplatte stehen bleibt oder zum Haus hin abfließt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann stehendes Wasser im Winter gefrieren und die Betonplatte beschädigen.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Gefälle korrigieren: Die Betonplatte sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, idealerweise 2-3%.
    • Entwässerungsrinnen: Installieren Sie Entwässerungsrinnen entlang der Hauswand, um das ablaufende Wasser aufzufangen und abzuleiten.
    • Drainagematte: Eine Drainagematte unter den Pflastersteinen kann helfen, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    • Löcher bohren: Das Bohren von Löchern in die Betonplatte ist riskant, da dies die Stabilität beeinträchtigen und zu Frostschäden führen kann. 🔴 Zudem könnten Sie Bewehrung treffen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Bewehrung in der Betonplatte durch eindringendes Wasser rostet, kann dies die Stabilität der Platte gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur) begutachten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Er kann die Statik der Betonplatte prüfen und eine fachgerechte Entwässerung planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit einer durchgehenden Betonplatte auf frostsicherem Schotter, die nun nachträglich entwässert werden soll. Die geplante Methode, alle 25 cm Löcher in die Betonplatte zu bohren, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren der Bewehrungseisen stellt ein erhebliches Risiko dar. Sobald die Eisen freigelegt werden, korrodieren sie durch die ständige Feuchtigkeit. Dies führt zu Abplatzungen (Rostsprengung) und einer massiven Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Betonplatte. Die Konstruktion wäre in wenigen Jahren instabil.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Wasser durch die Betonplatte nach unten zu leiten, ist grundsätzlich falsch. Die Platte dient als wasserundurchlässige Sperrschicht. Wasser muss oberhalb der Platte oder an den Rändern abgeführt werden. Ein Bohren in die Platte zerstört deren Funktion und die Statik.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist der Einbau einer Drän- oder Entwässerungsmatte auf der Betonplatte. Diese leitet das Wasser horizontal zu den Rändern. An den Bordsteinen müssen dann ausreichend große und dauerhafte Abflussöffnungen (z. B. durch Einbau von Dränrohren oder Schlitzungen) geschaffen werden, die nicht durch Split oder Schmutz verstopfen.
    ✅ Zustimmung: Die zweite Idee mit der Entwässerungsmatte und seitlichem Wasserablass ist der deutlich bessere Ansatz. Allerdings reicht es nicht, die Bordsteine einfach anzubohren. Es muss ein funktionierendes, dauerhaftes Dränsystem mit ausreichendem Querschnitt und Frostschutz geschaffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall Löcher in die Betonplatte. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen Bauingenieur mit der Planung einer funktionierenden Dränage. Die einzig haltbare Lösung ist der Einbau einer Dränmatte mit seitlicher Wasserführung über spezielle Dränelemente oder einen Kiesstreifen. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Nutzung der Terrasse über 20 Jahre möglich.
    Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist gravierende planerische und bauphysikalische Mängel auf: Eine armierte Betonplatte ohne geplante Entwässerung, fehlende Gefälleabführung zum Haus hin, und eine dichte Unterkonstruktion aus Schotter unter Beton verhindern eine funktionierende Wasserabfuhr – stattdessen entsteht ein wassergefülltes, geschlossenes Reservoir unter den Pflastersteinen.
    🔴 Gefahr: Das geplante Bohren von Löchern in die armierte Betonplatte gefährdet die statische Integrität und beschleunigt massiv die Korrosion der Bewehrung – bereits geringe Feuchtigkeit reicht aus, um Rostbildung zu initiieren, die zu Betonabplatzungen, Rissbildung und letztlich zum Versagen der Platte führt.
    🔴 Gefahr: Eine Entwässerungsmatte auf dem Beton ohne horizontale Ablaufmöglichkeit und ohne Anschluss an ein funktionierendes Entwässerungssystem führt zu Stauwasser, erhöhtem Frostrisiko und Schäden an angrenzenden Bauteilen – insbesondere bei Gefälle zum Haus hin droht Feuchteschaden am Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Terrasse '20 Jahre hält', ist bei dieser Konstruktion realistisch nicht haltbar – ohne fachgerechte Entwässerung, ausreichendes Gefälle (min. 1,5–2 %) und Trennung von wasserdichten Schichten wird es innerhalb weniger Jahre zu Schäden kommen.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche funktionierende Entwässerung ist nur möglich, wenn ein Ablaufpunkt mit ausreichendem Gefälle vorhanden ist – z. B. Anschluss an ein vorhandenes Kanalsystem, eine versenkte Rigolenanlage oder eine versickerungsfähige Fläche mit ausreichendem Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Schotterunterlage unter dem Beton ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie speichert Wasser und verhindert eine kapillare Trocknung – stattdessen wäre eine durchlässige, feinkörnige Trennschicht (z. B. Geotextil + 5 cm Splitt) über dem Schotter erforderlich gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Terrassenbau, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Entwässerungslösung zu planen – eine Eigenlösung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Sicherheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Bohren von Löchern in die armierte Betonplatte einhellig ab – wegen Gefahr für Statik, Bewehrungskorrosion und Frostschäden.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit eines Gefälles zur Hauswand hin und warnen vor Feuchteschäden am Gebäude.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder geprüften Fachplaner.
    • GoogleAI erwägt (mit deutlicher Warnung) das Bohren *theoretisch* als letzte Option – DeepSeek und Qwen verwerfen es absolut und nennen es „grundsätzlich falsch“ bzw. „gravierend gefährlich“.
    • GoogleAI nennt „Entwässerungsrinnen entlang der Hauswand“ als Option – DeepSeek und Qwen warnen hier vor Stauwasser und Feuchteeintrag; beide fordern stattdessen *seitliche* Abläufe *außerhalb* der Hauswand.
    • Qwen ergänzt kritisch, dass die Schotterunterlage *unter* der Betonplatte bauphysikalisch kontraproduktiv ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont die Funktion der Betonplatte als *wasserundurchlässige Sperrschicht* – dieser Aspekt wird von GoogleAI nicht explizit benannt, von Qwen implizit mit „geschlossenes Reservoir“ aufgegriffen.
    • Qwen nennt konkret erforderliche Gefälle (1,5–2 %) und fordert eine feinkörnige Trennschicht – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert „Drainagematte unter den Pflastersteinen kann helfen“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Drainagematte *auf* der Betonplatte ist sinnvoll, aber *unter* den Steinern auf der Betonplatte verstärkt bei fehlendem Ablauf nur das Stauwasserrisiko. Qwen betont explizit: „ohne horizontale Ablaufmöglichkeit führt sie zu Stauwasser“.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Keine Drainagematte *unter* den Steinen, sondern *auf* der Betonplatte mit seitlichem, dimensioniertem Ablauf – wie von DeepSeek und Qwen präzise benannt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Bohren von Löchern in Betonplatte❌ WiderspruchAlle KIs lehnen es ab – GoogleAI mit Reserve, DeepSeek/Qwen absolut; KI-Konsens: striktes Verbot.
    Gefälle zur Hauswand✅ KonsensFührt zwangsläufig zu Feuchteschäden – unzulässig; mindestens 1,5–2 % Gefälle vom Haus weg erforderlich.
    Entwässerungsmatte⚠️ AbwägungNur *auf* der Betonplatte sinnvoll – aber *nur* mit funktionierendem, dimensioniertem seitlichem Ablauf (keine „Loch-Entwässerung“).
    Fachliche Prüfung✅ KonsensStatikprüfung durch Bauingenieur und bauphysikalische Planung durch Fachplaner sind zwingend vor Maßnahmen.
    Unterkonstruktion (Schotter unter Beton)⚠️ AbwägungQwen identifiziert sie als bauphysikalischen Fehler; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – aber Qwens Bewertung ist konsistent mit dem KI-Konsens zur Stauwasserbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Begutachtung. Die Entwässerung muss als geschlossenes, horizontales System mit nachweislichem Ablauf geplant werden – niemals durch Durchbohrung der Betonplatte oder Anbohrung der Hauswand.
    🔴 RisikoKorrosion der Bewehrung durch FeuchtigkeitseintragLangfristiges Versagen der Betonplatte – Rissbildung, Abplatzungen, plötzlicher Tragschaden
    🔴 RisikoStauwasser unter Pflastersteinen bei fehlendem AblaufFrostsprengung im Winter, Schäden an Fugen und Platten, Feuchteeintrag ins Erdreich
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk durch Gefälle zur HauswandSchimmelbildung, Salzausblühungen, Holzfaulnis in Dachstuhl, langfristiger Bauschaden
    🔴 RisikoUnzureichende Dimensionierung des Ablaufs (z. B. zu kleine Schlitzungen)Verstopfung durch Schmutz/Split, Ablaufstillstand, wiederholte Stauwasserbildung
    🔴 RisikoFehlende Statikprüfung vor SanierungUnbemerkt bestehende Risse oder Schäden führen zu unvorhersehbarem Versagen während oder nach der Maßnahme
    ✅ ChanceFachgerechte Dränmatte mit seitlichem AblaufsystemDauerhafte Trockenlegung der Oberfläche, Verlängerung der Nutzungszeit auf mindestens 20 Jahre
    ✅ ChanceProfessionelle Gefällekorrrektur (z. B. Auftrag mit Leichtbeton)Nachhaltige, wartungsarme Entwässerung ohne mechanische Eingriffe in die Betonplatte
    ✅ ChanceAnschluss an bestehendes Entwässerungssystem (Kanal/Rigole)Kostenoptimierte Lösung mit hoher Zuverlässigkeit und gesicherter Ablaufkapazität
    ✅ ChanceEinbau einer separaten Dränage vor der Hauswand (z. B. Rigolenstreifen)Effektiver Schutz des Gebäudes vor Feuchteeintrag – auch bei topografisch ungünstigem Gelände
    ✅ ChanceNutzung von zertifizierten, frostbeständigen Dränelementen (z. B. Edelstahl-Schlitzrohre)Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, dauerhafte Funktionsfähigkeit über Jahrzehnte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Prüfung der Betonplatte – besonders bei sichtbaren Rissen, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsflecken.
    2. Kein Bohren – kein Anbohren: Unterlassen Sie jegliche Bohrungen in die Betonplatte oder in Hauswand-Bereiche – auch „Testlöcher“ sind risikoreich und verboten.
    3. Entwässerungskonzept planen: Beauftragen Sie einen geprüften Landschafts- und Gartenbauer mit Tiefbau-Schwerpunkt, um ein horizontales Dränagesystem mit seitlichem Ablauf (nicht zur Hauswand hin!) zu planen und auszuführen.
    4. Ablaufstelle prüfen: Identifizieren Sie vor Planung eine funktionierende Ablaufstelle (z. B. öffentlicher Kanal, versickerungsfähige Fläche mit mindestens 2 % Gefälle) – ohne diese ist jede Entwässerungslösung technisch nicht umsetzbar.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Herstellungszeitpunkt der Terrasse, ggf. Fotos von Rissen oder Feuchteschäden – das beschleunigt die Fachgutachtenerstellung erheblich.
    6. Materialien prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausschließlich zertifizierte, frostbeständige Dränmaterialien (z. B. geprüfte Dränmatten nach DINAbk. 18195-5 und Edelstahl-Schlitzrohre) – keine „Bauschutt-Entwässerung“ mit Splitt oder ungeprüften Folien.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung in Betonbauteilen, meist in Form von Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Betons zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter Belägen wie Pflastersteinen oder Platten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränmatte, Entwässerungsmatte, Sickermatte
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie wird häufig entlang von Gebäuden, Terrassen oder Wegen installiert.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Hofablauf
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil widerstandsfähig gegen Frost ist und keine Schäden durch Frost-Tau-Wechsel erleidet. Bei Baustoffen wird die Frostsicherheit durch Prüfverfahren nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Winterfest, Tausalzbeständig
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Es wird meist in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Zentimeter die Höhe auf einem Meter Länge abnimmt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Pflastersteine
    Pflastersteine sind künstliche Steine, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder Klinker und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Verbundsteine, Gehwegplatten, Natursteinpflaster
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht ausreichend abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Pflanzen, Gebäuden und Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserstau, Überschwemmung, Vernässung
    1. Warum ist eine gute Entwässerung bei einer Terrasse mit Betonplatte wichtig?
      Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe, die zu Frostschäden an der Betonplatte und Feuchtigkeitsschäden am Haus führen kann. Zudem wird die Bildung von Algen und Moos reduziert, was die Rutschgefahr verringert.
    2. Welches Gefälle sollte eine Terrasse idealerweise haben?
      Eine Terrasse sollte idealerweise ein Gefälle von 2-3% vom Haus weg haben. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge die Terrasse 2-3 cm abfallen sollte. Dies gewährleistet einen guten Wasserablauf.
    3. Was sind Entwässerungsrinnen und wie funktionieren sie?
      Entwässerungsrinnen sind schmale Rinnen, die entlang der Hauswand oder an anderen Stellen der Terrasse installiert werden. Sie fangen das ablaufende Wasser auf und leiten es über ein Rohrsystem ab. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Gitterrost oder Schlitzaufsatz.
    4. Kann ich die Betonplatte selbst entwässern, indem ich Löcher bohre?
      Das Bohren von Löchern in die Betonplatte ist riskant und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Es besteht die Gefahr, dass die Statik beeinträchtigt wird und die Bewehrung beschädigt wird. Zudem können die Löcher im Winter zufrieren und die Platte weiter beschädigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Bohren von Löchern in die Betonplatte?
      Alternativen zum Bohren von Löchern sind die Installation von Entwässerungsrinnen, das Aufbringen einer Drainagematte unter den Pflastersteinen oder das Anpassen des Gefälles der Terrasse. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihre Situation empfehlen.
    6. Was ist eine Drainagematte und wie hilft sie bei der Entwässerung?
      Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter den Pflastersteinen verlegt wird. Sie leitet das Wasser schnell ab und verhindert Staunässe. Zudem schützt sie die Betonplatte vor Frostschäden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Terrassenentwässerung?
      Sie können im Internet nach Garten- und Landschaftsbauern oder Bauingenieuren in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Fachmann Erfahrung mit Terrassenentwässerung hat.
    8. Welche Kosten muss ich für eine professionelle Terrassenentwässerung einplanen?
      Die Kosten für eine professionelle Terrassenentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Terrasse, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    • Terrassenentwässerung planen
      Die richtige Planung der Entwässerung ist entscheidend für eine langlebige Terrasse.
    • Gefälle bei Terrassen richtig anlegen
      So vermeiden Sie Staunässe und Wasserschäden durch korrektes Gefälle.
    • Entwässerungsrinnen für Terrassen installieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Entwässerungsrinnen.
    • Drainagematten unter Terrassenbelägen
      Vorteile und Einsatzbereiche von Drainagematten zur Terrassenentwässerung.
    • Terrassensanierung bei Feuchtigkeitsschäden
      Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatte, Entwässerung, Terrassensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatte, Entwässerung, Terrassensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatte, Entwässerung, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
Suche nach: Terrasse entwässern: Betonplatte sicher sanieren
Suche nach: Terrasse entwässern, Betonplatte, Entwässerung Terrasse, Terrassensanierung, Gartenbau Fehler, Pflastersteine Terrasse, Wasserablauf Terrasse, Beton bohren, Entwässerungsmatte
