Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassent
Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
wir haben einen Balkon, der über einem Wohnraum liegt.
Den folgenden Aufbau haben wir vorgesehen (von unten nach oben):
  1. Dampfsperre aufschweißen
  2. Gefälle durch Perlite erzeugen
  3. 10 cm Dämmung
  4. 2 Lagen Bitumenschweißbahnen als wasserführende Schicht, die mit der Terrassentür mit Kemperol (Flüssigkunststoff) verbunden werden.
  5. Schutzmatte
  6. Rundkies
  7. Steinplatten lose auf dem Kies verlegt
Meine Frage betrifft nun, wie der Abschluss mit der Regenrinne am besten hergestellt werden kann und wie man verhindern kann, dass der Rundkies wegrutscht und wie idealerweise das Balkongeländer befestigt wird. Dazu muss man wissen, dass unser Balkonabschluss foldengermaßen aussieht:
_____________________________
xxxxxxx Betondecke xxxxxx|DDD|
________________________|____|__
... |FFFF|DD|RK)
... |_____|__|__)
... | <  -  Fenster
mit folgender Bedeutung:
D = Dämmung
F = betonierter Fenstersturz
RK = Rollladenkasten
Die Dämmung vor der Betondecke ist 12 cm dick und vor dem Rollladenkasten 6 cm.
Das Wasser muss ja nun auf der Bitumenschweißbahn in die Rinne fließen. Zusätzlich muss jedoch auch noch eine Kiesfangleiste befestigt werden, damit weder der Kies noch die Platten abrutschen. Wie kann mna diese befstigen, ohne die Bitumenschweißbahnen zu beschädigen?
Und zu guter letzt: Wie wird die Regenrinne und das Balkongeländer befestigt?
Vielen Dank im Voraus,
Jörn Gebhardt
  • Jörn Gebhardt
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenbahnen kann zu Brandgefahr führen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.
    Ich beurteile Ihren geplanten Balkonaufbau wie folgt:
    • Dampfsperre: Das Aufschweißen einer Dampfsperre ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Gefälle: Das Gefälle durch Perlite ist essenziell, damit Regenwasser abfließen kann. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2%.
    • Dämmung: 10 cm Dämmung sind ein guter Wert, um Wärmeverluste zu minimieren. Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial für den Außenbereich.
    • Bitumenschweißbahnen: Zwei Lagen Bitumenschweißbahnen als wasserführende Schicht sind eine solide Lösung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten, besonders im Bereich der Anschlüsse an die Terrassentür und das Balkongeländer.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung kann zu stehendem Wasser und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauwerksabdichter durchführen. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und Ausführung der Anschlüsse und Details.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Schweißbahn
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle
    Kiesgitter
    Ein Kiesgitter ist ein Gitter aus Kunststoff oder Metall, das auf dem Balkon verlegt wird, um den Kies an Ort und Stelle zu halten und eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Splittgitter, Rasengitter, Bodenrost
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine Rinne, die dazu dient, das ablaufende Regenwasser von Dächern und Balkonen aufzufangen und abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungsrinne
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für komplizierte Formen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Abdichtung
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Unterschiedliche Materialien und Stärken werden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    1. Welches Gefälle ist für einen Balkon optimal?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter.
    2. Wie befestige ich ein Kiesgitter richtig?
      Das Kiesgitter sollte auf einer Schutzmatte oder einem Vlies verlegt werden, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Die Befestigung erfolgt in der Regel durch Verkleben oder Verschrauben mit dem Untergrund.
    3. Welche Funktion hat eine Regenrinne auf dem Balkon?
      Die Regenrinne dient dazu, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und so Schäden an der Fassade oder dem darunterliegenden Bereich zu verhindern. Sie sollte ausreichend dimensioniert und regelmäßig gereinigt werden.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Balkonanschlüssen zu beachten?
      Die Anschlüsse an Türen, Geländern und anderen Bauteilen sind besonders kritisch. Hier ist eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Kann ich Flüssigkunststoff anstelle von Bitumenschweißbahnen verwenden?
      Ja, Flüssigkunststoff ist eine Alternative zu Bitumenschweißbahnen. Er bietet den Vorteil, dass er nahtlos verarbeitet werden kann und sich gut an komplizierte Formen anpasst.
    6. Wie oft sollte ich meinen Balkon auf Schäden überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung des Balkons auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden ist empfehlenswert, idealerweise ein- bis zweimal jährlich.
    7. Was tun, wenn Wasser unter die Abdichtung gelangt?
      Wenn Sie feststellen, dass Wasser unter die Abdichtung gelangt, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden zu beheben.
    8. Welche Dämmstoffe sind für Balkone geeignet?
      Für Balkone eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe wasserabweisend und druckfest sind.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Balkon sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten einer Balkonsanierung.
    • Terrassenabdichtung: Die besten Materialien und Techniken
      Ein Überblick über die besten Materialien und Techniken zur Abdichtung von Terrassen.
    • Dachterrassenaufbau: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung eines Dachterrassenaufbaus.
    • Balkonentwässerung: Systeme und Lösungen
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Lösungen für die Balkonentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Kiesgitter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11625: Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Kiesgitter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Kiesgitter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Kiesgitter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Kiesgitter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
Suche nach: Balkon: Kiesgitter & Rinne richtig befestigen
Suche nach: Balkonabdichtung, Kiesgitter, Regenrinne, Balkonaufbau, Bitumenschweißbahn, Dämmung, Entwässerung, Balkonsanierung, Terrassenabdichtung, Flüssigkunststoff
