Glasvordach entwässern: Dachrinne installieren – Silikon, Kleber, L-Profil, U-Profil?
Über unserer Haustür ist ein kleines Glasvordach mit Neigung vom Haus in Richtung Straße. Also tropft das Wasser bei Regen immer genau auf den Weg.
Um das zu verhindern, würde ich gerne ein "L"-Profil oder "U"-Profil am Ende des Glases befestigen, sodass das Wasser sich in der entstehenden Rinne sammelt und zur Seite wegläuft.
  • Ist das sinnvoll?
  • Ist Silikon ein guter Kleber dafür, oder was sonst?
  • Sind Probleme wegen der unterschiedlichen Längenausdehnung bei Temperaturänderungen zu erwarten?
  • Hat jemand eine bessere Idee?
  • Bernd Seemann
    🔴 Gefahr: Falsche Materialauswahl oder unsachgemäße Montage können zu Undichtigkeiten und Schäden am Vordach führen. ?
    Um das Problem des abtropfenden Wassers von Ihrem Glasvordach zu lösen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Profile: Sowohl L-Profile als auch U-Profile können verwendet werden, um eine Art Dachrinne zu bilden. U-Profile bieten tendenziell eine größere Wasserkapazität.
    • Material: Aluminium oder Kunststoff sind geeignete Materialien für die Profile, da sie leicht und witterungsbeständig sind.
    • Befestigung: Silikonkleber ist eine gängige Option zur Befestigung der Profile auf Glas. Achten Sie darauf, einen speziell für Glas geeigneten Kleber zu verwenden, der UV-beständig und dauerelastisch ist.
    • Längenausdehnung: Berücksichtigen Sie die Längenausdehnung des Materials bei Temperaturänderungen. Lassen Sie kleine Dehnungsfugen, um Spannungen zu vermeiden.
    • Reinigung: Planen Sie eine regelmäßige Reinigung der Rinne ein, um Verstopfungen durch Laub oder Schmutz zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zum Ablösen der Profile führen, insbesondere bei starker Belastung durch Wasser oder Eis. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Glasbaubetrieb oder Dachdecker) beraten, um die beste Lösung für Ihr Glasvordach zu finden und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Glasvordach
    Ein Vordach aus Glas, das über einer Haustür oder einem Eingangsbereich angebracht ist, um Schutz vor Witterungseinflüssen zu bieten.
    Verwandte Begriffe: Haustürvordach, Eingangsüberdachung, Glasbau.
    Dachrinne
    Ein Bauteil zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, um Schäden an der Fassade und am Fundament zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem.
    L-Profil
    Ein Profil in Form eines L, das zur Konstruktion von Kanten, Ecken oder zur Verstärkung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofil, Kantenschutz, Metallprofil.
    U-Profil
    Ein Profil in Form eines U, das zur Aufnahme von Bauteilen oder zur Führung von Elementen dient.
    Verwandte Begriffe: C-Profil, Rinnenprofil, Einfassung.
    Silikonkleber
    Ein Klebstoff auf Silikonbasis, der für seine Flexibilität, Wasserbeständigkeit und gute Haftung auf verschiedenen Materialien bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebemasse, Montagekleber.
    Längenausdehnung
    Die Veränderung der Länge eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Dehnungskoeffizient.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Welche Art von Silikonkleber ist für Glasvordächer geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Glaskleber zu verwenden, der UV-beständig, dauerelastisch und für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf Glas.
    2. Wie berücksichtige ich die Längenausdehnung bei der Montage?
      Lassen Sie kleine Dehnungsfugen zwischen den Profilen, um temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen auszugleichen. Die Breite der Fugen richtet sich nach dem Material und der Länge der Profile.
    3. Kann ich die Profile auch verschrauben statt kleben?
      Das Verschrauben von Profilen auf Glas ist riskant, da es zu Spannungen und Brüchen führen kann. Ich rate davon ab, es sei denn, es wird von einem Fachmann mit speziellen Bohrtechniken durchgeführt.
    4. Wie reinige ich die Dachrinne am Glasvordach?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz mit einem Besen oder Wasserschlauch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Glas oder die Profile beschädigen könnten.
    5. Welche Neigung sollte die Dachrinne haben?
      Eine leichte Neigung zum Ablauf hin ist wichtig, damit das Wasser gut abfließen kann. Einige Grad Gefälle sind ausreichend.
    6. Was mache ich, wenn das Wasser trotzdem noch tropft?
      Überprüfen Sie, ob die Rinne richtig abgedichtet ist und ob es Verstopfungen gibt. Eventuell muss die Rinne angepasst oder ein zusätzlicher Ablauf installiert werden.
    7. Kann ich auch eine fertige Dachrinne anbringen?
      Ja, es gibt auch Mini-Dachrinnen aus Kunststoff oder Metall, die speziell für kleine Vordächer geeignet sind. Achten Sie auf eine einfache Montage und gute Abdichtung.
    8. Wie lange hält eine solche Konstruktion?
      Die Haltbarkeit hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Montage und der regelmäßigen Wartung ab. Bei guter Ausführung kann eine solche Konstruktion viele Jahre halten.
    • Vordach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Vordächern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Werkzeuge zur effektiven Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Materialien für Dachrinnen
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Längenausdehnung von Metallen
      Berechnung und Berücksichtigung der Längenausdehnung von Metallen im Bauwesen.
    • Glasreparatur
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Glas, einschließlich Rissen und Brüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasvordach, Dachrinne, Entwässerung, L-Profil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11461: Glasvordach entwässern: Dachrinne installieren – Silikon, Kleber, L-Profil, U-Profil?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasvordach, Dachrinne, Entwässerung, L-Profil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasvordach, Dachrinne, Entwässerung, L-Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasvordach, Dachrinne, Entwässerung, L-Profil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasvordach, Dachrinne, Entwässerung, L-Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasvordach entwässern: Dachrinne installieren – Silikon, Kleber, L-Profil, U-Profil?
Suche nach: Glasvordach: Dachrinne installieren
Suche nach: Glasvordach, Dachrinne, Entwässerung, L-Profil, U-Profil, Silikon, Kleber, Montage, Längenausdehnung, Temperaturänderung
