Terrasse mit Sand bauen? Unterbau, Fundament & Alternativen für Platten
Folgende Situation: Wir möchten unsere vorhandene Terrasse umgestalten. Diese schließt direkt ans Haus an, ist ca. 80 cm hoch, ca. 5x6 m groß, wird links von einer Mauer aus Klinker, vorne von einem Hochbeet (ca. 1,5 m lang) und rechts von 3 Stufen eingerahmt. Belegt ist sie mit Platten. Wir möchten nun das Hochbeet entfernen und die Terrasse rechts und vorne mit 3 Stufen (geplastert) umranden (auf einem Betonfundament). Nach dem entfernen des Hochbeets haben wir festgestellt, das die Terrasse nicht aus Beton gegossen ist oder gemauert ist. Es scheint sich nur um Sand zu handeln, darauf Estrich in den die Platten gelegt sind. Der Sand (?) ist schon sehr dicht, weg rutscht nichts und die Terrasse ist auch nicht abgesackt.
Meine Frage ist jetzt: Wie kann man sicherstellen, dass die Terrasse nicht nach vorne wegsackt? Bis dato hat wohl das Hochbeet für den nötigen Halt gesorgt. Oder ist es vielleicht besser die gesamte Terrasse neu anzulegen?
Vielen Dank!
Für eine Terrasse mit Platten auf Sand sind einige Punkte zu beachten. Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend, um spätere Absenkungen oder Unebenheiten zu vermeiden.
Unterbau:
- Tragschicht: Eine Schicht aus Schotter (z.B. Frostschutzschicht) ist wichtig, um die Last zu verteilen und Frostschäden vorzubeugen. Die Dicke sollte mindestens 20-30 cm betragen.
- Filterschicht: Auf die Tragschicht kommt eine Filterschicht, z.B. aus Vlies, um zu verhindern, dass Sand in die Tragschicht eindringt.
- Sandbett: Das Sandbett dient als Ausgleichsschicht für die Platten. Es sollte ca. 3-5 cm dick sein und aus gewaschenem, scharfkantigem Sand bestehen.
Fundament: Ein Betonfundament ist bei einer 80 cm hohen Terrasse nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, besonders wenn der Boden nicht tragfähig ist oder die Terrasse stark beansprucht wird. Ein Fundament erhöht die Stabilität und verhindert Setzungen. Alternativ kann man auch mit verdichtetem Schotter arbeiten.
Alternativen:
- Splitt: Anstelle von Sand kann auch Splitt verwendet werden. Splitt ist wasserdurchlässiger und bietet eine bessere Stabilität.
- Drainagemörtel: Für eine besonders stabile und wasserdurchlässige Konstruktion kann Drainagemörtel verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und wählen Sie den passenden Unterbau entsprechend aus. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Sandbett verlegt wird. Sie dient dazu, die Last der Terrasse zu verteilen und Frostschäden vorzubeugen. Eine gut verdichtete Tragschicht ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Unterbau, Fundament. - Sandbett
- Das Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die direkt unter den Platten verlegt wird. Es dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine einfache Verlegung der Platten. Der Sand sollte gewaschen und scharfkantig sein.
Verwandte Begriffe: Pflastersand, Estrich, Splitt. - Fundament
- Ein Fundament ist eine tragende Konstruktion, die unter der Tragschicht verlegt wird. Es dient dazu, die Last der Terrasse auf den Untergrund zu übertragen und Setzungen zu verhindern. Ein Betonfundament ist besonders bei hohen Terrassen oder wenig tragfähigem Untergrund empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte. - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer definierten Körnung. Er wird häufig als Alternative zu Sand für das Sandbett verwendet, da er wasserdurchlässiger ist und eine bessere Stabilität bietet.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch. - Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der für eine besonders stabile und wasserdurchlässige Konstruktion verwendet wird. Er ist empfehlenswert, wenn Staunässe vermieden werden soll oder die Terrasse stark beansprucht wird.
Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Fugenmörtel, Trasszement. - Frostschutzschicht
- Die Frostschutzschicht ist eine spezielle Tragschicht, die aus frostbeständigem Material besteht. Sie dient dazu, Frostschäden an der Terrasse zu verhindern. Die Dicke der Frostschutzschicht richtet sich nach den örtlichen Frostbedingungen.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Geotextil. - Geotextil
- Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das zwischen verschiedenen Schichten des Terrassenaufbaus verlegt wird. Es dient dazu, die Vermischung der Schichten zu verhindern und die Stabilität der Terrasse zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Unkrautvlies.
- Welche Körnung sollte der Sand für das Sandbett haben?
Der Sand sollte gewaschen und scharfkantig sein, mit einer Körnung von 0-4 mm oder 0-8 mm. Dies sorgt für eine gute Stabilität und verhindert, dass der Sand zu stark verdichtet. - Wie dick sollte die Tragschicht sein?
Die Tragschicht sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Lastverteilung und Frostschutz zu gewährleisten. Bei sehr weichem Untergrund kann eine dickere Tragschicht erforderlich sein. - Brauche ich unbedingt ein Betonfundament?
Ein Betonfundament ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, besonders bei hohen Terrassen oder wenig tragfähigem Untergrund. Es erhöht die Stabilität und verhindert Setzungen. - Kann ich auch Splitt anstelle von Sand verwenden?
Ja, Splitt ist eine gute Alternative zu Sand. Er ist wasserdurchlässiger und bietet eine bessere Stabilität. Achten Sie auf eine geeignete Körnung (z.B. 2-5 mm oder 2-8 mm). - Wie verdichte ich die Tragschicht richtig?
Die Tragschicht sollte lagenweise mit einem Rüttler verdichtet werden. Jede Lage sollte nicht dicker als 10-15 cm sein. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse. - Was ist Drainagemörtel und wann sollte ich ihn verwenden?
Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der für eine besonders stabile und wasserdurchlässige Konstruktion verwendet wird. Er ist empfehlenswert, wenn Staunässe vermieden werden soll oder die Terrasse stark beansprucht wird. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Platten?
Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie ein Unkrautvlies unter dem Sandbett verlegen. Alternativ können Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel füllen. - Was muss ich beim Verlegen der Platten beachten?
Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle von ca. 2%, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtlatte, um die Platten eben zu verlegen.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung. - Terrassenunterbau: Materialien und Aufbau
Überblick über verschiedene Materialien für den Terrassenunterbau und deren Vor- und Nachteile. - Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung der Terrasse, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Haltbarkeit, Pflegeaufwand und Kosten. - Hochbeet auf Terrasse: Planung und Bau
Anleitung zum Bau eines Hochbeets auf der Terrasse, inklusive Tipps zur Auswahl der richtigen Materialien und Pflanzen.
Terrassenbau: Frostsichere Stützmauer statt Neubau
Na, vorne eine Stützmauer,
gegründet in frostsicherer Tiefe. Alles wegreißen und neu bauen scheint mir eher was für Genusssüchtige 🙂 -
Terrassen-Unterbau: Leerraum zwischen Mauer optimal füllen
Alles klar. Und womit fülle ich den sich ...
Alles klar. Und womit fülle ich den sich ergebenen Leerraum zwischen Terrasse und Stützmauer am besten auf? Mir wird es ja nicht gelingen, die Mauer direkt anzusetzen ohne das Zwischenräume entstehen.
Danke! -
Materialtipp: Sand-Zement-Gemisch für Terrassen-Hinterfüllung
Geht so:
beim Mauern hinter den Steinen mit Sand/Zement Gemisch (5 Teile Sand, ein Teil Zement) verfüllen, damit sich das nicht setzt. "Trockenbeton" wir mit der Zeit hart. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse mit Sand bauen: Unterbau, Fundament & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau einer Terrasse mit Sand, wobei verschiedene Aspekte wie Unterbau, Fundament und alternative Beläge zu Platten erörtert werden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Hinterfüllung von Mauern, um Setzungen zu vermeiden. Zudem wird die Möglichkeit einer frostsicheren Gründung der Stützmauer anstelle eines kompletten Neubaus in Betracht gezogen. Die Diskussion beleuchtet auch die optimale Füllung von Leerräumen im Terrassen-Unterbau.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Hinterfüllen von Mauern sollte ein Sand-Zement-Gemisch verwendet werden, um Setzungen zu verhindern, wie im Beitrag Materialtipp: Sand-Zement-Gemisch für Terrassen-Hinterfüllung erläutert wird. Trockenbeton kann mit der Zeit hart werden und ist daher weniger geeignet.
✅ Zusatzinfo: Anstelle eines kompletten Abrisses und Neubaus der Terrasse kann eine frostsicher gegründete Stützmauer eine sinnvolle Alternative darstellen, wie im Beitrag Terrassenbau: Frostsichere Stützmauer statt Neubau vorgeschlagen wird. Dies spart Zeit und Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Terrassenbau die Hinweise zur optimalen Füllung von Leerräumen im Unterbau, die im Beitrag Terrassen-Unterbau: Leerraum zwischen Mauer optimal füllen diskutiert werden. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … nicht völlig vermeiden können. Es sei denn, Sie hätten einen kiesigen Sandboden oder ähnliches. …
- … ist definitiv nicht kiesig. Es sind aber auf jeden Fall hohe Sandanteile vorhanden. Aber der Untergrund ist stark gefärbt, vermutlich durch einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Die Gestaltung des Grundstücks rund um ein Gebäude, einschließlich Garten, Terrasse, Wege und Zäune. Die Außenanlage sollte harmonisch mit dem Gebäude und …
- … Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Er …
- … sich durch helle Farben, natürliche Materialien wie Stein und Holz, großzügige Terrassen und Balkone, sowie eine Integration in die umgebende Landschaft aus. Typische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehmboden ist in der Regel sehr fruchtbar, kann aber auch …
- … Bauprojekten ist die Beschaffenheit des Bodens von großer Bedeutung.Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden …
- … wieder einbringen, weil nicht verdichtbar. Hier hätte ein Bodenaustausch mit Auffüllsand erfolgen müssen. Sie werden über Jahre hinweg Setzungen hinnehmen müssen und …
- … ihre Terrasse tut mit jetzt schon leid ... …
- … Das Wasser ist nicht durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von Wasser gehabt. Auf der Seite des Lehmbodens ist lauter Dreckwasser eingedrungen und auf der Seite der Terrasse (Bodenaustausch mit Kiessand) drückte das Grundwasser (glasklar) hoch. …
- … wurden etc. So haben wir z.B. einen verlängerten Dachüberstand über der Terrasse ... als sich so langsam das Dach verzog, sagte dann der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … oder Kanäle, die das Wasser ableiten. Sie wird häufig auf Flachdächern, Terrassen und in der Bauwerksabdichtung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerplatte, Noppenbahn. …
- … als Filterschicht eingesetzt wird. Es verhindert, dass feine Partikel (z.B. Erde, Sand) in eine Drainageschicht gelangen und diese verstopfen.Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … sind aufgrund ihrer Härte und Witterungsbeständigkeit beliebt für Außenbereiche.Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor, Pflasterstein. …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … forum/ausbauarbeiten/11046.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/aussenwaende/13122.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/11510.php,/forum/balkon-terrasse/11109.php,/forum/balkon- …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Sand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse mit Sand bauen? Unterbau, Fundament & Alternativen für Platten
Suche nach: Terrasse mit Sand: Aufbau
Suche nach: Terrasse, Sand, Unterbau, Fundament, Platten, Pflaster, Garten, Bauen, Hochbeet, Estrich
