Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes vor:
Ich will auf einen Lehmboden ein 8 m lange und 3,8 m breite Terrasse errichten.
Die Terrasse muss aber ca. 80 cm Über den Boden stehen. Daher habe ich mir überlegt
Punktfundamente zu errichten in der ich eine Edelstahlgewindestange stehend fixiere.
Auf diese Gewindestangen soll dann Höhenverstellbar ein U-Eisen angebracht werden.
Es sollen 10 U-Eisen im Abstand von 80 cm (=8 m) verwendet werden, wobei dann jedes U-Eisen 3,80 cm lang ist. Dies soll dann auf 2 Fundamenten aufliegen (ca. 3 m Abstand). Auf diese Konstruktion Kommt dann eine Konterlattung (7 cm*9 cm Balken) und darauf dann die Terrassendielen.
Meine Frage ist wie stark muss ich die U-Eisen bemessen? Und wie stark sollte ich die Gewindestangen dimensionieren? Oder sollte ich noch ein weiteres Fundament mittig der 3 m Spannweite spendieren?
Besten Dank für alle Hinweise!
Gruß Uli
  • binduli
    Sicherheitshinweise: Holzterrasse: Statik & Fundamente
  2. 🔴 Gefahr:
    Eine fehlerhafte Statik kann zum Einsturz der Terrasse führen. ?
  3. 🔴 Gefahr:
    Unzureichender Frostschutz der Fundamente kann zu Hebungen und Senkungen führen, was die Stabilität der Terrasse gefährdet. ?
  4. GoogleAI-Analyse: Holzterrasse: Statik & Fundamente
    Für eine Holzterrasse auf Lehmboden mit einer Höhe von 80 cm sind einige wichtige Punkte zu beachten. 🔴 Der Lehmboden könnte sich setzen oder bei Feuchtigkeit nachgeben, was die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen kann.
    Punktfundamente: Diese sind grundsätzlich eine gute Wahl, um die Last der Terrasse auf den Boden zu übertragen. Die Dimensionierung und der Abstand der Fundamente hängen von der Lastverteilung und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Hier ist eine statische Berechnung unerlässlich.
    Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion aus Balken und Konterlattung muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrassendielen und die zu erwartenden Verkehrslasten (Personen, Möbel) sicher auf die Fundamente zu übertragen. Die Spannweite der Balken ist dabei ein entscheidender Faktor.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion und die Dimensionierung der Punktfundamente von einem Statiker berechnen. Dies ist besonders wichtig, da die Terrasse 80 cm über dem Boden liegt und somit Windlasten eine zusätzliche Rolle spielen. 🔴 Achten Sie auf einen frostsicheren Fundamentbau (ca. 80 cm Tiefe).
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Punktfundament
    Einzelfundament, das die Last eines Bauwerks punktuell in den Baugrund überträgt. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Stützen oder Pfosten. Punktfundamente werden häufig im Holzbau und bei Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze.
    Unterkonstruktion
    Tragende Konstruktion unterhalb des eigentlichen Belags, z.B. bei einer Terrasse oder einem Fußboden. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Die Unterkonstruktion besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lattung, Rahmenkonstruktion.
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen, um die Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist für die Planung und Ausführung von Bauwerken unerlässlich.
    Spannweite
    Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens oder einer Brücke. Die Spannweite beeinflusst die Tragfähigkeit und die Durchbiegung des Bauteils. Je größer die Spannweite, desto stärker muss das Bauteil dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldweite, Trägerabstand.
    Lehmboden
    Bodenart, die hauptsächlich aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehmboden ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Feuchtigkeit zur Verdichtung. Er kann aber auch sehr fruchtbar sein und Wasser gut speichern.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden.
    Terrassendielen
    Bretter, die als Belag für eine Terrasse verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Naturstein. Terrassendielen müssen witterungsbeständig, rutschfest und langlebig sein.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Belag, Bodenbelag.
    Frosttiefe
    Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Die Frosttiefe ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente müssen frostsicher gegründet sein, d.h. sie müssen mindestens bis zur Frosttiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Fundamenttiefe.
    1. Welchen Abstand sollten die Punktfundamente haben?
      Der Abstand der Punktfundamente hängt von der Tragfähigkeit des Bodens, der Dimensionierung der Unterkonstruktion und der zu erwartenden Lasten ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um den optimalen Abstand zu ermitteln. Als Faustregel kann man bei einer üblichen Holzterrasse von einem Abstand zwischen 1,5 und 2 Metern ausgehen, dies muss aber individuell geprüft werden.
    2. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion am besten geeignet?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständig und haben eine hohe Tragfähigkeit. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Fäulnis und Insektenbefall zu schützen.
    3. Wie tief müssen die Punktfundamente sein?
      Die Punktfundamente müssen frostsicher gegründet sein, d.h. sie müssen mindestens 80 cm tief sein, um zu verhindern, dass Frost das Fundament anhebt. In manchen Regionen Deutschlands kann die Frosttiefe auch höher sein. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Punktfundamenten?
      Die Anzahl der benötigten Punktfundamente hängt von der Größe der Terrasse, der Tragfähigkeit des Bodens und der Dimensionierung der Unterkonstruktion ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die genaue Anzahl zu ermitteln. Als ersten Schritt können Sie die Gesamtlast der Terrasse abschätzen und diese durch die Tragfähigkeit eines einzelnen Fundaments teilen.
    5. Was ist bei der Entwässerung unter der Terrasse zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine Kiesschicht unter der Terrasse kann helfen, das Wasser abzuleiten. Vermeiden Sie es, die Terrasse direkt auf den Lehmboden zu bauen, da dieser schlecht wasserdurchlässig ist.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrasse einholen?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für die Terrasse benötigen, hängt von der Größe der Terrasse, der Höhe über dem Gelände und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie kann ich die Terrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
      Schützen Sie die Terrasse vor Witterungseinflüssen, indem Sie das Holz regelmäßig imprägnieren und ölen. Eine Überdachung oder ein Sonnensegel kann zusätzlichen Schutz bieten. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Welche Terrassendielen sind für eine Holzterrasse geeignet?
      Für eine Holzterrasse eignen sich verschiedene Holzarten, wie z.B. Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Wählen Sie eine Holzart, die witterungsbeständig und langlebig ist. Achten Sie auf eine gute Qualität der Dielen und eine fachgerechte Verlegung.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten für Terrassen, mit Vor- und Nachteilen sowie Empfehlungen für die Auswahl.
    • Punktfundamente setzen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Setzen von Punktfundamenten, mit Tipps zur Planung, Ausführung und Materialauswahl.
    • Terrassenplanung: Tipps und Tricks für die perfekte Terrasse
      Hilfreiche Tipps und Tricks zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen, mit Vor- und Nachteilen sowie Tipps zur Auswahl und Montage.
  7. Holzterrasse Lehmboden: Nachfrage zur Statik-Dimensionierung
    Liebes Forum, weiß da keiner darüber Bescheid oder ...
    Liebes Forum,
    weiß da keiner darüber Bescheid oder habe ich die Frage falsch gestellt?
    Gruß Uli
  8. Holzterrasse: Statik-Ferndiagnose ist weder möglich noch leistbar
    klingt kühn ..
    ... ist aber sowieso weder ferndiagnostizierbar noch leistbar.
  9. Holzterrasse: Statiker/Metallbauer für Dimensionierung kontaktieren
    Metallbau/Statiker fragen
    Zur Dimensionierung fragt man am Besten einen Metallbauer, Architekten oder Statiker. Sicherlich kann auch ein Zimmermann helfen, weil man die Konstruktion auch als "Balkon" definieren und ggf. ganz aus Holz bauen könnte. Gibt es da keinen in Ihrer Nähe?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Fundamente & Unterkonstruktion
  11. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread behandelt die Planung und den Bau einer Holzterrasse auf Lehmboden, wobei besonderes Augenmerk auf Statik, Punktfundamente und die Unterkonstruktion gelegt wird. Die Höhe der Terrasse von 80 cm erfordert eine sorgfältige Planung der Unterkonstruktion. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Metallbauer, Architekt oder Zimmermann) für die Dimensionierung der Konstruktion zu konsultieren, da eine Ferndiagnose nicht möglich ist.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Die Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Punktfundamente ist entscheidend für die Stabilität der Holzterrasse. Wie im Beitrag Holzterrasse: Statik-Ferndiagnose ist weder möglich noch leistbar erwähnt, ist eine professionelle Berechnung unerlässlich.
  13. ✅ Empfehlung:
    Für die Planung und Umsetzung einer Holzterrasse auf Lehmboden ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Dies kann ein Metallbauer, Architekt oder Statiker sein, wie im Beitrag Holzterrasse: Statiker/Metallbauer für Dimensionierung kontaktieren empfohlen wird. Auch ein Zimmermann kann bei der Konstruktion behilflich sein.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Nehmen Sie Kontakt zu einem Statiker oder Metallbauer in Ihrer Nähe auf, um die Statik der Holzterrasse auf Lehmboden zu berechnen und die Dimensionierung der Punktfundamente und der Unterkonstruktion sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzterrasse: Statiker/Metallbauer für Dimensionierung kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11422: Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundament vs. Kiesbett – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenerde für Rasenausbesserung: Welche Erde bei Lehmboden & kahlen Stellen ideal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
Suche nach: Holzterrasse: Statik & Fundamente
Suche nach: Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion, Statik, Holzterrasse bauen, Fundament, Spannweite, Terrassendielen
