Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
❓ Fragestellung: Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Staunässe ist kritisch bei Lehmboden + Recyclingmaterial und erfordert aktive Drainage; Alle drei fordern mindestens 15 cm Hinterlüftung unter der Unterkonstruktion – DeepSeek und Qwen widerlegen explizit die geplante 5–10 cm-Höhe als nicht tragfähig; Alle drei betonen die Notwendigkeit von Punktfundamenten oder alternativen Stelzlösungen – GoogleAI nennt Frosttiefe (80 cm), Qwen konkretisiert Abmessungen (85 × 20 × 20 cm), DeepSeek fordert Stelzlager für Höhenanpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf nicht ohne fachliche Planung begonnen werden. Priorität hat die bauphysikalische Sicherstellung von Hinterlüftung (≥15 cm), Drainage und statisch geprüfter Fundamentierung – nicht die Holzartwahl oder Materialkostenersparnis.
habe alle möglichen Postings durchgelesen und auch einiges gefunden, aber leider gibt es bei mir doch eine spezielle Konstellation:
Will eine 25 m² Holzterrasse Süd/West aufstellen.
Boden: 50 cm Recyclingmaterial (kürzlich befüllt und gut verdichtet). Darunter ca. 1 m Lehmboden (vor ca. 1 Jahr aufgeschüttet), dann gewachsener Boden (Lehm).
Die Entscheidung für eine Holzterrasse fiel erst nach der "Bodengestaltung". Wir haben jetzt noch ca. 20 cm Platz bis OK Beplankung.
Eigentliche Fragen:
1. MUSS ich (bzw. macht's Sinn) Punktfundamente in das verdichtete Recyclingmaterial setzen (85 * 20 * 20 o.Ä.) oder gibt's auch 'ne andere Lösung ohne wieder aufbuddeln?
2. Ich habe' wie gesagt nur 20 cm Platz (sonst kommt die OK zu nahe an EGAbk. Fußbodenhöhe): Bei ca. 12*12 Balken und 3 cm Beplankung blieben nur ca. 5-10 cm Abstand von der UKAbk. Balken zum Boden (und ist noch kein Kies drauf!). Reicht das im Zweifelsfall (Spritzwasser dürfte es ja unter der Terrasse nicht geben, oder?)?
Vielen Dank vorab für die Hilfe
Peter
    🔴 KRITISCH: Mindestens 15 cm Luftspalt zwischen UKAbk. Balken und Bodenoberkante erforderlich – bei nur 5–10 cm besteht akute Fäulnisgefahr durch Staunässe, kapillaren Aufstieg und Spritzwasser.
    🔴 KRITISCH: Recyclingmaterial darf nicht als alleiniges tragfähiges Fundament dienen – es muss statisch geprüft und mit einer wasserableitenden Schicht (z. B. Schotterbett mit Geotextil) sowie Frostschutzfundamenten kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, schadstoffgeprüfter Recyclingmaterialien – ohne Zertifikat besteht Risiko von Schwermetallen oder organischen Schadstoffen im Bodenkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Drainagekonzept zwingend erforderlich: Gefälleschicht (mind. 2 %), Kiesbett mit Entwässerungsrohr und geprüfter Entwässerungsablauf – sonst unvermeidbare Staunässe im Lehm.
    Für eine Holzterrasse auf Recyclingmaterial und Lehmboden sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    Untergrund: Das Recyclingmaterial sollte gut verdichtet sein. Da darunter Lehmboden liegt, ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    Fundamente: Punktfundamente sind eine gute Lösung. Achten Sie darauf, dass die Fundamente frostfrei gegründet sind (ca. 80 cm Tiefe). Verwenden Sie Beton oder frostsicheres Material für die Fundamente.
    Unterkonstruktion: Wählen Sie für die Unterkonstruktion imprägniertes Holz oder besser noch witterungsbeständige Materialien wie Aluminium oder Stahl. Der Abstand der Balken sollte sich nach der Stärke der Terrassendielen richten. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer darf der Abstand sein. Gängige Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm.
    Holzart: Für die Terrassendielen eignen sich Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie. Achten Sie auf eine gute Qualität und Dauerhaftigkeitsklasse. Alternativ können Sie auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwenden, die sehr witterungsbeständig sind.
    Spritzwasserschutz: Um die Holzkonstruktion vor Spritzwasser zu schützen, können Sie eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen oder eine Drainagefolie unter der Unterkonstruktion verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezielle Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die zu erwartende Belastung der Terrasse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzterrasse auf einem Untergrund aus Recyclingmaterial und Lehmboden mit begrenztem Bauraum von nur 20 cm. Die geplante Konstruktion mit 12x12 cm Balken und 3 cm Beplankung lässt lediglich 5-10 cm Abstand zum Boden, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Der geringe Abstand von 5-10 cm zwischen Unterkante Balken und Boden ist für eine Holzterrasse deutlich zu niedrig. Bei Regen, Spritzwasser und kapillarem Aufstieg aus dem Lehmboden wird die Hinterlüftung massiv eingeschränkt, was zu dauerhafter Feuchtigkeit, Fäulnis und Schimmelbildung führt. Selbst bei Verwendung von druckimprägniertem Holz ist die Lebensdauer stark reduziert.
    ➕ Ergänzung: Punktfundamente sind bei diesem Aufbau dringend zu empfehlen, da sie die Last sicher in den verdichteten Untergrund ableiten und eine ausreichende Hinterlüftung ermöglichen. Alternativ könnten Terrassenlager oder verstellbare Stelzlager verwendet werden, um die Höhe flexibel anzupassen. Ohne Fundamente besteht die Gefahr von Setzungen und unebenen Flächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es unter der Terrasse kein Spritzwasser gibt, ist falsch. Bei Regen und Wind gelangt Wasser auch unter die Konstruktion. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Lehmboden aufsteigen. Ein Mindestabstand von 15-20 cm ist für eine dauerhafte Konstruktion erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Terrasse nicht mit dem geplanten geringen Abstand bauen. Entweder reduzieren Sie die Balkenstärke auf 8x8 cm oder 6x8 cm und verwenden Terrassenlager, um den Abstand auf mindestens 15 cm zu erhöhen. Alternativ muss der Bodenaufbau angepasst werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Statiker, um die Tragfähigkeit des Recyclingmaterials zu prüfen und eine fachgerechte Lösung mit ausreichender Hinterlüftung zu planen.
    Die geplante Holzterrasse auf verdichtetem Recyclingmaterial über Lehmboden birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere bei nur 20 cm Gesamthöhe bis OK Beplankung und fehlender Drainage.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 5–10 cm zwischen UK Balken und Bodenoberkante ist kritisch unzureichend: Feuchtigkeitsstau, Kondensatbildung, mangelnde Luftzirkulation und fehlende Spritzwassersperre führen zwangsläufig zu beschleunigtem Holzverfall – selbst bei witterungsbeständigen Hölzern wie Douglasie oder Lärche.
    🔴 Gefahr: Recyclingmaterial ist kein Ersatz für ein tragfähiges, wasserdurchlässiges Fundament: Bei Niederschlägen oder kapillarem Aufstieg aus dem darunterliegenden Lehmboden kann es sich verfestigen, aufquellen oder ungleichmäßig absinken – mit Folgen für die Statik und Planheit der Terrasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass unter der Terrasse kein Spritzwasser auftreten kann, ist falsch: Wind-driven Rain, Oberflächenabfluss und Kondensat sind ständige Feuchtequellen – besonders bei Süd/West-Ausrichtung mit starker Sonneneinstrahlung und anschließender Abkühlung.
    ➕ Ergänzung: Ohne fachgerechte Drainage (Kiesbett mit Gefälle, Entwässerungsrohren) und mindestens 15 cm luftraumunterstützter Abstand zur Bodenoberkante ist die Konstruktion langfristig nicht tragfähig – unabhängig von der Holzart.
    ➕ Ergänzung: Punktfundamente aus Beton (85 × 20 × 20 cm) sind zwar üblich, aber bei dieser Bodenkonstellation allein nicht ausreichend: Sie müssen in den tragfähigen Untergrund (gewachsenen Boden) reichen oder zumindest auf einer stabilen, wasserableitenden Schicht (z. B. Schotterbett mit Geotextil) ruhen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vorab Bodenverdichtung und Aufschüttung abzuschließen, war grundsätzlich sinnvoll – allerdings fehlt die abschließende bauphysikalische Planung für die Terrasse selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Konstruktion zu entwerfen – inkl. Feuchteschutzkonzept, Fundamentierungstiefe, Luftaustausch und langfristiger Wartbarkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Staunässe ist kritisch bei Lehmboden + Recyclingmaterial und erfordert aktive Drainage.
    • Alle drei fordern mindestens 15 cm Hinterlüftung unter der Unterkonstruktion – DeepSeek und Qwen widerlegen explizit die geplante 5–10 cm-Höhe als nicht tragfähig.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Punktfundamenten oder alternativen Stelzlösungen – GoogleAI nennt Frosttiefe (80 cm), Qwen konkretisiert Abmessungen (85 × 20 × 20 cm), DeepSeek fordert Stelzlager für Höhenanpassung.
    • GoogleAI spricht von "gut verdichtetem Recyclingmaterial" als ausreichendem Untergrund, während Qwen und DeepSeek klar betonen: Verdichtung allein reicht nicht – statische Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit müssen geprüft sein.
    • GoogleAI erwähnt Spritzwasserschutz (Kiesschicht/Folie), aber ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben Spritzwasser als ständige, unterschätzte Gefahr hervor – besonders bei Süd/West-Ausrichtung.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Notwendigkeit eines Geotextils unter dem Schotterbett und explizite Warnung vor Aufquellen/uneinheitlichem Absinken des Recyclingmaterials.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Alternativen zur Balkenhöhe – z. B. Reduktion auf 6x8 cm mit Terrassenlagern – was GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide explizit einen geprüften Fachplaner (Holzbau-Sachverständiger bzw. Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner), während GoogleAI allgemein "Fachmann" nennt.
    • GoogleAI geht implizit davon aus, dass eine Drainagefolie *unter* der Unterkonstruktion ausreicht – DeepSeek und Qwen widersprechen: Eine Folie allein verhindert weder kapillaren Aufstieg noch Spritzwasser, sondern verursacht im Fehlerfall noch stärkeren Feuchtigkeitsstau. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Bangkirai/Garapa als geeignet – Qwen und DeepSeek warnen nicht explizit davor, betonen aber eindeutig: Selbst Harthölzer scheitern bei fehlender Hinterlüftung. Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung ("Lebensdauer stark reduziert trotz Hartholz") ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips konsistent, präziser und bauphysikalisch fundierter. GoogleAI liefert nützliche Grundlagen, aber unterschätzt die Risiken im Detail – daher gilt die strengere, feuchteadaptive Sicht als verbindlich.
    Mindesthöhe Hinterlüftung (UK Balken – Boden) ✅ Konsens 15–20 cm als technische Mindestanforderung – 5–10 cm ist bauphysikalisch unzulässig.
    Tragfähigkeit Recyclingmaterial ⚠️ Abwägung Verdichtung ist notwendig, aber nicht hinreichend – statische Prüfung und zusätzliche Tragschicht (z. B. Schotterbett mit Geotextil) zwingend erforderlich.
    Drainagekonzept ✅ Konsens Aktive Drainage mit Gefälle, Kiesbett und Entwässerungsrohr ist unabdingbar – passive Maßnahmen (Folie, Kiesschicht allein) reichen nicht aus.
    Fundamenttyp ✅ Konsens Punktfundamente oder verstellbare Stelzlager sind zwingend – Fundamenttiefe muss frostfrei sein (mind. 80 cm) und bis in tragfähigen Untergrund reichen.
    Holzart & Dauerhaftigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI listet Harthölzer als geeignet; DeepSeek/Qwen betonen eindeutig: Ohne ausreichende Hinterlüftung und Drainage versagt *jede* Holzart – auch WPC ist nur bei korrekter Bauweise sicher.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg aus Lehm in Unterkonstruktion Dauerhafter Holzverfall innerhalb von 2–5 Jahren, ohne sichtbare Anzeichen bis zum Versagen.
    🔴 Risiko Uneinheitliches Absinken des Recyclingmaterials Verformung der Terrasse, Rissbildung in Dielen, Scherung der Befestigungselemente.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Staunässe im Lehm → Bodenverflüssigung → Instabilität der Fundamente und gesamter Konstruktion.
    🔴 Risiko Spritzwasser- und Kondensatbelastung bei geringem Luftspalt Versteckte Schimmelbildung, Korrosion metallischer Befestigungselemente, Geruchsentwicklung.
    🔴 Risiko Schadstoffe im nicht zertifizierten Recyclingmaterial Langfristige Kontamination des Oberbodens und Grundwassers, gesundheitliche Risiken bei Garten-Nutzung.
    ✅ Chance Nachhaltige Nutzung von zertifiziertem Recyclingmaterial Reduktion von Deponiemüll und Grauer Energie – bei korrekter Einbindung langfristig ökologisch sinnvoll.
    ✅ Chance Modulare Stelzlösung mit verstellbaren Lagern Einfache Nachjustierung bei Setzungen, keine aufwändigen Fundamentarbeiten, schnelle Montage.
    ✅ Chance Integrierte Entwässerung als Nutzfläche (z. B. Rinne mit Abfluss) Vermeidung von Oberflächenstau, gleichzeitige Regenwassernutzung für Gartenbewässerung.
    ✅ Chance Wahl von WPC oder Holz-WPC-Hybriddielen Witterungsresistenz ohne häufige Pflege – besonders vorteilhaft bei eingeschränkter Hinterlüftung (wenn technisch optimiert).
    ✅ Chance Fachplanerische Vorausplanung mit 3D-Modellierung Visualisierung von Luftströmung, Entwässerungsrichtung und Setzungspotenzial – präventive Fehlervermeidung.
    1. Hinterlüftung sofort prüfen und anpassen: Messen Sie den aktuellen Abstand zwischen UK Balken und Boden – falls unter 15 cm, verzichten Sie auf Montage und entscheiden Sie sich für Stelzlager oder Fundamenterhöhung.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner oder Holzbau-Sachverständigen – mit der konkreten Bodenbeschreibung (Lehm, Recyclingmaterial, 20 cm Gesamthöhe) und der Anforderung "bauphysikalisch geprüfte Hinterlüftungs- und Drainageplanung".
    3. Recyclingmaterial zertifizieren lassen: Fordern Sie vom Lieferanten das aktuelle Prüfprotokoll (z. B. nach RAL-GZ 722 oder Baustoffverordnung) ein – ohne gültiges Zertifikat darf kein Material verarbeitet werden.
    4. Drainage vor Konstruktion installieren: Legen Sie vor der Balkenmontage ein Gefälleschotterbett (min. 3 % Gefälle) mit Geotextil und 100-mm-Entwässerungsrohr mit Schächten an – und dokumentieren Sie den Abflussweg.
    5. Fundamente in tragfähigen Untergrund bringen: Bohren Sie Probebohrungen bis 100 cm Tiefe, um zu prüfen, ob der Lehm wirklich bis in Tiefe reicht – bei Zweifel: Verlängerte Punktfundamente oder Schotterpfähle mit Verdichtung.
    6. Keine Spritzwassersperre aus Folie verwenden: Verzichten Sie auf unterkonstruktive Folien – stattdessen: luftdurchlässige Drainagevlies-Schicht oder gar keine Dichtung unter dem Balkenrost.
    Punktfundamente
    Punktfundamente sind einzelne Fundamente, die in regelmäßigen Abständen unter der Unterkonstruktion einer Terrasse angeordnet werden. Sie dienen dazu, die Last der Terrasse auf den Untergrund zu verteilen und ein Absacken zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundamente, Plattenfundamente, Frostschürze
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lattung
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Terrasse bilden. Sie bestehen in der Regel aus Holz, WPC oder anderen witterungsbeständigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken
    Recyclingmaterial
    Recyclingmaterial sind wiederverwertete Baustoffe, die als Untergrund für Terrassen verwendet werden können. Es ist wichtig, dass das Material gut verdichtet ist und keine Schadstoffe enthält.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Schotter, Kies
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist wenig durchlässig für Wasser und neigt daher zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt an, wie widerstandsfähig ein Holz gegen Pilzbefall und Insektenfraß ist. Je höher die Klasse, desto länger hält das Holz.
    Verwandte Begriffe: Resistenz, Lebensdauer, Verrottungsfestigkeit
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. WPC-Dielen sind sehr witterungsbeständig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Kunststoffholz, BPC
    1. Welche Holzart ist am besten für eine Holzterrasse geeignet?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind sehr gut geeignet, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Alternativ können auch WPC-Dielen verwendet werden, die aus einer Mischung aus Holz und Kunststoff bestehen. Achten Sie auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes.
    2. Wie tief müssen die Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
      Die Punktfundamente sollten frostfrei gegründet sein, d.h. mindestens 80 cm tief. In manchen Regionen kann auch eine größere Tiefe erforderlich sein. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt nach.
    3. Welchen Abstand sollten die Balken der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Balken richtet sich nach der Stärke der Terrassendielen. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer darf der Abstand sein. Gängige Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm.
    4. Wie kann ich die Holzterrasse vor Spritzwasser schützen?
      Sie können eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen oder eine Drainagefolie unter der Unterkonstruktion verlegen. Dies verhindert, dass Spritzwasser an die Holzkonstruktion gelangt und diese beschädigt.
    5. Was ist bei der Verwendung von Recyclingmaterial zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Recyclingmaterial gut verdichtet ist und keine Schadstoffe enthält. Lassen Sie sich vom Lieferanten eine Zertifizierung des Materials zeigen.
    6. Kann ich eine Holzterrasse auch auf Lehmboden bauen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie Punktfundamente und eine Unterkonstruktion aus witterungsbeständigem Material.
    7. Wie pflege ich eine Holzterrasse richtig?
      Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger. Ölen Sie die Terrasse ein- bis zweimal pro Jahr, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Was kostet eine Holzterrasse?
      Die Kosten für eine Holzterrasse hängen von der Größe, der Holzart und der Art der Unterkonstruktion ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften, um die beste Wahl für Ihre Terrasse zu treffen.
    • Terrassenbau mit WPC-Dielen: Vorteile und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile von WPC-Dielen im Vergleich zu Holz.
    • Punktfundamente für Terrassen: Planung und Ausführung
      Alles Wissenswerte über Punktfundamente, von der Berechnung bis zur Herstellung.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege Ihrer Holzterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrasse: Erfahrungen, Qualitätsunterschiede & beste Hersteller im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10248: Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Randbefestigung für Beton- & Wellensteine: Stabilität befahrbarer Flächen sichern?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament Drainage: Welches Material für Sauberkeitsschicht (Kies, Sand)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler: Schadensersatz, Grenzabstand & Lösungen bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
Suche nach: Holzterrasse: Recycling, Lehm & Fundamente
Suche nach: Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente, Balkenabstand, Holzart, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Bodengestaltung
