Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
Hallo zusammen, ich habe'zwar schon in vielen Foren gelesen aber zu meinem " Spezialfall" noch nicht alles beantwortet bekommen.
So nun erstmal die Fakten:
Die Terrasse aus Beton, wo sich ein Keller darunter befindet hat die Masse, Breite 9,5 m, Tiefe 1,80 m und leider kein Gefälle. Verfügbare Höhe bis Unterkante Aluleiste Tür 16 cm.
Meine gedachte Vorgehensweise:
1. Bitumenschweißbahn als Dampfsperre auf die Betondecke
2. Holzbalken im Abstand von ca. 60 cm über die Breite der Terrasse gelegt. Maße der Balken hinten 6 cm vorne 4 cm (wegen Gefälle)
3. Zwischen die Balken Dämmschüttung aufbringen und verdichten
4. Bitumenschweißbahn als Dampfsperre über die komplette Konstruktion
5. Bitumenabdichtbahn aufschweißen
6. Auf die Holzbalken wiederum Kanthölzer Höhe 3,5 cm auflegen
7. Parallel zu Hauswand Kanthölzer Höhe 3,5 cm aufschrauben
8. Darauf dann Douglasien-Dielen mit 5 mm Abstand aufschrauben
Kann man das so realisieren?
Wenn ja, können die Kanthölzer die auf die Abdichtung kommen einfach nur aufgelegt werden oder müssen die verschraubt werden?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und ich bekomme einige hilfreiche Tipps
Vielen Dank schon mal
    🔴 KRITISCH: Keine doppelte Bitumenschweißbahn – insbesondere keine Dampfsperre oberhalb der Dämmung; Gefahr einer feuchteversiegelten "Feuchtefalle" mit Schimmel, Fäulnis und Kellerfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss die Tragfähigkeit der Kellerdecke statisch nachgewiesen sein – insbesondere bei 16 cm Aufbauhöhe und zusätzlicher Belastung durch Dämmung, Unterkonstruktion und Douglasie.
    🔴 KRITISCH: Erforderlich: Mindestens 2 % Gefälle (z. B. 3,6 cm auf 1,80 m) mit funktionierendem Ablauf – ohne Gefälle und Entwässerung ist jeder Aufbau langfristig wassergefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss fachgerecht an Hauswand, Türanschluss und Aluleiste angeschlossen werden – Anschlusshöhe mindestens 15 cm über Belagskante.
    ⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion für Douglasie muss mindestens 6–8 cm Lüftungshöhe gewährleisten und hinterlüftet sein – keine direkte Verlegung auf Abdichtungsbahn.
    Ich beurteile die vorliegende Aufgabenstellung als komplex, da es sich um eine unterkellerte Terrasse handelt, bei der Abdichtung, Dämmung und Belag (Douglasie) aufeinander abgestimmt sein müssen. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    Meine empfohlene Vorgehensweise:
    • Reinigung und Vorbereitung der Betondecke: Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Gefälle herstellen: Ein Gefälle von mindestens 2% ist wichtig, um Wasserablauf zu gewährleisten. Dies kann durch einen Gefälleestrich oder Keilplatten erreicht werden.
    • Abdichtung: Eine Bitumenschweißbahn ist eine gängige Lösung. Alternativ sind Flüssigkunststoffe möglich. Wichtig ist ein fachgerechter Anschluss an die Hauswand und die Aluleiste der Tür.
    • Dämmung: Dämmplatten aus XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) sind feuchtigkeitsbeständig und druckfest. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Keller zu schützen.
    • Konstruktion für den Douglasienbelag: Kanthölzer (z.B. 60/40 mm) parallel zur Hauswand verlegen. Der Abstand richtet sich nach der Stärke der Dielen.
    • Douglasien Dielen: Die Dielen mit ausreichend Abstand verlegen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wassereintritt in den Keller. 🔴 Staunässe unter dem Belag kann zu Fäulnis des Holzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten und einen Holzbauexperten hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Plan zur Terrassenabdichtung über einem beheizten Kellerraum zeigt grundlegende konzeptionelle Mängel, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Die vorgesehene Bitumenschweißbahn als Dampfsperre direkt auf der Betondecke ist fachlich falsch, da sie die anstehende Feuchtigkeit aus dem Keller einschließen würde. Zudem ist die geplante Dämmung zwischen den Holzbalken mit einer Schüttung ohne ausreichende Hinterlüftung ein hohes Risiko für Feuchtestau und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichten Bitumenbahnen auf beiden Seiten der Dämmung (Punkte 1 und 4) erzeugt eine geschlossene Feuchtefalle. Jegliche eindringende Nässe oder Kondenswasser kann nicht entweichen, was zu Fäulnis der Holzkonstruktion und Schimmelbefall im Keller führen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumenschweißbahn auf der Betondecke (Punkt 1) ist als Dampfsperre ungeeignet. Stattdessen muss eine diffusionsoffene Trennlage (z.B. Vlies) verwendet werden, um die anstehende Restfeuchte aus dem Keller abzuleiten. Die Abdichtungsebene (Punkt 5) gehört unter die Dämmung, nicht darüber.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend fehlt eine funktionierende Entwässerung. Da kein Gefälle auf der Betonplatte vorhanden ist, muss die gesamte Konstruktion ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 3,6 cm auf 1,80 m) erhalten. Die geplanten 2 cm (6 cm zu 4 cm) sind unzureichend. Zudem ist eine Randabdichtung gegen die Hauswand und eine Anschlusshöhe von mindestens 15 cm über Belagskante erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Der Aufbau muss komplett neu geplant werden: mit einer dampfdruckausgleichenden Schicht, einer fachgerechten Abdichtung (z.B. Kunststoffbahn oder Flüssigkunststoff), einer druckfesten Dämmung (z.B. XPS) und einer hinterlüfteten Unterkonstruktion für die Douglasie. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da die Schadensfolgen (Kellerfeuchte, Schimmel, Statik) existenzielle Risiken darstellen.
    Der beschriebene Aufbau einer Terrassenabdichtung über einem Keller stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, statische Überlastung und langfristige Schimmelpilzbildung dar, da mehrere grundlegende bauphysikalische und konstruktive Prinzipien verletzt werden.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Bitumenschweißbahn als Dampfsperre – einmal unter und einmal über der Dämmschüttung – erzeugt eine vollständig geschlossene Dampfsperre, die Feuchte aus dem Keller oder aus der Konstruktion nicht nach außen abführen kann; dies führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmel im Keller und in der Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerung durch ein Gefälle und die fehlende Ablaufmöglichkeit bei der Abdichtung machen die gesamte Konstruktion wassergefährdet – selbst kleinste Fugen- oder Schweißnahtfehler führen zu ständiger Wasserstauung auf der Abdichtung und Durchfeuchtung der darunterliegenden Schichten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört niemals oberhalb einer Dämmschüttung – stattdessen ist eine diffusionsoffene, entwässerungsfähige Aufbauweise mit wasserableitender Schicht (z. B. Splittbett mit Ablauf) und einer einzigen, fachgerecht verlegten und angeschlossenen Flachdachabdichtung (z. B. EPDM oder hochwertige Bitumen-Verbundbahn) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Holzbalkenkonstruktion mit unterschiedlichen Höhen (6 cm hinten / 4 cm vorne) ist statisch nicht nachgewiesen und erzeugt ungleichmäßige Lastverteilung; zudem fehlt jeglicher Nachweis zur Tragfähigkeit der Betondecke für die zusätzliche Aufbauhöhe und -last – insbesondere bei 16 cm Gesamthöhe über einer Kellerdecke.
    ➕ Ergänzung: Douglasien-Dielen direkt auf einer Abdichtungsbahn ohne ausreichende Lüftungshöhe (mindestens 6–8 cm) und ohne entwässerungsfähige Unterkonstruktion führen zu ständiger Feuchtespeicherung und raschem Verwitterungs- und Fäulnisprozess.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13948) sowie einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um eine bauphysikalisch sichere, entwässerungsfähige und statisch tragfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Kellerdeckenlastgrenze und der Feuchteschutzanforderungen nach DIN 4108-3.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahr für Feuchtigkeitseintrag in den Keller.
    • Alle drei benennen Staunässe unter dem Douglasienbelag als unmittelbare Ursache für Holzfaulnis und Dauerschäden.
    • Alle drei bestätigen die dringende Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles zur sicheren Entwässerung.
    • GoogleAI sieht die Bitumenschweißbahn als mögliche Abdichtungslösung – DeepSeek und Qwen lehnen sie als Dampfsperre auf der Betondecke strikt ab und warnen vor der "Feuchtefalle".
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre als erforderlich, aber ohne Klärung ihrer richtigen Position – DeepSeek und Qwen definieren explizit: Dampfsperre gehört nicht in diesen Aufbau, stattdessen ist eine diffusionsoffene Trennlage oder entwässerungsfähige Schicht erforderlich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Anschlusshöhe von mindestens 15 cm – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen fügt die statistische Tragfähigkeitsprüfung der Kellerdecke (für 16 cm Aufbau) und die fehlende Lastnachweisführung als eigenständiges, kritisches Kriterium hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Tragfähigkeit nicht.
    • Qwen konkretisiert die mindestens erforderliche Lüftungshöhe (6–8 cm) für Douglasie – GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Hinterlüftung", ohne konkrete Mindestmaße.
    • GoogleAI empfiehlt eine Bitumenschweißbahn als Abdichtung auf der Betondecke; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und schadensauslösend – sie fordern stattdessen eine Abdichtung unter der Dämmung mit diffusionsoffener Unterlage. Sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Abdichtung darf nicht als Dampfsperre auf der Kellerseite eingesetzt werden.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den fachlichen Warnungen von DeepSeek und Qwen zur Feuchtefalle – die sicherere Variante (diffusionsoffener, entwässerungsfähiger Aufbau ohne Dampfsperre über der Dämmung) ist zwingend umzusetzen. GoogleAIs Empfehlung zur Bitumenschweißbahn als Dampfsperre ist zurückzuweisen.
    Feuchtefalle durch doppelte Bitumenbahn ❌ Widerspruch GoogleAI betrachtet Bitumenbahn als geeignet – DeepSeek & Qwen warnen einhellig vor geschlossener Feuchtefalle; Konsens laut Vorsichtsprinzip: Verboten
    Gefälle und Entwässerung ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle mit funktionierendem Ablauf ist zwingend erforderlich – alle drei KIs sind sich einig.
    Tragfähigkeitsprüfung Kellerdecke ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit die Notwendigkeit; GoogleAI und DeepSeek nicht – doch bei 16 cm Aufbauhöhe ist Nachweis zwingend; Konsens: Erforderlich
    Dampfsperre in der Konstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Dampfsperre als erforderlich an – DeepSeek & Qwen verneinen das eindeutig; Konsens laut Sicherheitsprinzip: Keine Dampfsperre oberhalb der Dämmung – stattdessen diffusionsoffene Trennlage
    Lüftungshöhe für Douglasie ⚠️ Abwägung Qwen nennt 6–8 cm als Mindestmaß – GoogleAI und DeepSeek verlangen "Hinterlüftung", ohne Quantifizierung; Konsens: mindestens 6 cm, ideal 8 cm
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau muss komplett neu geplant werden – unter Einbeziehung eines zertifizierten Bauwerksabdichters und eines Statikers. Jede Verwendung von Bitumenschweißbahnen als Dampfsperre auf Kellerseite oder oberhalb der Dämmung ist auszuschließen. Stattdessen ist ein entwässerungsfähiger, diffusionsoffener und hinterlüfteter Aufbau mit fachgerechtem Anschluss an die Gebäudehülle zu realisieren.
    🔴 Risiko Feuchtefalle durch doppelte Bitumenabdichtung Langfristiger Schimmelbefall im Keller, Fäulnis der Holzkonstruktion, Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe auf Abdichtung, Schädigung aller darunterliegenden Schichten, Versagen der gesamten Terrassenkonstruktion
    🔴 Risiko Keine statische Tragfähigkeitsprüfung der Kellerdecke Überlastung der Kellerdecke, Rissbildung, Durchbiegung oder gar Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungshöhe unter Douglasie Verwitterung und Fäulnis der Dielen innerhalb weniger Jahre, erhöhte Wartungskosten, Sicherheitsrisiko durch instabile Belagsoberfläche
    🔴 Risiko Fehlender fachgerechter Anschluss der Abdichtung an Hauswand/Tür Wassereintritt entlang der Anschlussfuge, Dauerfeuchte im Mauerwerk, Ausblühungen, Putzabplatzungen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Senkung des Heizenergiebedarfs für den Keller, langfristige Kosteneinsparung, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Langfristig schadenfreier Douglasienbelag Wertsteigerung der Immobilie, optisch hochwertige, nachhaltige Oberfläche mit guter Langlebigkeit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung als Dauerschutz Durchgängiger Feuchteschutz für Keller, Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Elektroinstallation, Heizung), hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Modernisierung als Teil einer barrierefreien Außenanlagen-Optimierung Verbesserte Zugänglichkeit, steigende Attraktivität für Mieter/Käufer, mögliche Fördermittelnutzung (z. B. KfW)
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke für den geplanten 16 cm-Aufbau nachzuweisen – ohne dieses Gutachten darf nicht begonnen werden.
    2. Abdichtungsplanung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter (DIN 18195 / DIN EN 13948), der einen diffusionsoffenen, entwässerungsfähigen Aufbau ohne Dampfsperre über der Dämmung plant – inklusive fachgerechtem Anschluss an Hauswand (min. 15 cm Höhe) und Tür.
    3. Gefälle technisch sicherstellen: Lassen Sie vor der Abdichtung ein Gefälle von mindestens 2 % (präzise Einmessung) durch einen Gefälleestrich oder Keilplatten-System herstellen – mit nachweislich funktionierendem Ablauf (z. B. Gully mit Rückstausicherung).
    4. Lüftungshöhe für Douglasie prüfen: Verwenden Sie eine Unterkonstruktion mit mindestens 6 cm, ideal 8 cm Höhe – z. B. durch höhenverstellbare Stelzlager oder massiv verlegte Kanthölzer – und sicherstellen Sie freie Luftein- und -austritte an allen Kanten.
    5. Dämmung und Dampfbalance klären: Verwenden Sie druckfeste XPS-Platten unter der Unterkonstruktion – und statt einer Dampfsperre eine geprüfte diffusionsoffene Trennlage (z. B. geotextiles Vlies) zwischen Kellerdecke und Abdichtung.
    6. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Dokumentieren Sie alle Planungs- und Prüfungsunterlagen (Statikgutachten, Sachverständigenbericht, Produktzertifikate) – diese sind Voraussetzung für mögliche KfW-Förderung bei energetischer Sanierung.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Flüssigkunststoff.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    XPS-Dämmung
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken, Terrassen und Flachdächern verwendet. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Douglasie
    Douglasie ist eine Holzart, die sich durch ihre natürliche Dauerhaftigkeit und Festigkeit auszeichnet. Sie wird häufig für den Bau von Terrassen, Fassaden und Zäunen verwendet. Verwandte Begriffe: Holz, Nadelholz, Lärchenholz.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem ein Belag befestigt wird. Sie dient dazu, den Belag zu stabilisieren und eine gute Belüftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst.
    Aluleiste
    Eine Aluleiste ist ein Profil aus Aluminium, das zum Schutz von Kanten und Übergängen verwendet wird. Sie wird häufig an Türen, Fenstern und Treppen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Profil, Kantenschutz, Abschlussprofil.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine unterkellerte Terrasse geeignet?
      Ich empfehle XPS-Dämmplatten, da diese feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Andere Dämmstoffe wie EPS sind weniger geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen können. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrassenabdichtung?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist entscheidend, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Ohne Gefälle kann Wasser auf der Abdichtung stehen bleiben und langfristig zu Schäden führen. Das Gefälle kann durch einen Gefälleestrich oder Keilplatten hergestellt werden.
    3. Muss unter dem Douglasienbelag eine Unterkonstruktion vorhanden sein?
      Ja, eine Unterkonstruktion aus Kanthölzern ist notwendig, um den Douglasienbelag zu tragen und eine gute Belüftung zu gewährleisten. Die Kanthölzer sollten parallel zur Hauswand verlegt werden und einen ausreichenden Abstand haben, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Betonterrasse geeignet?
      Bitumenschweißbahnen sind eine bewährte Lösung für die Abdichtung von Betonterrassen. Alternativ können auch Flüssigkunststoffe verwendet werden. Wichtig ist ein fachgerechter Anschluss an die Hauswand und andere Bauteile, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Wie kann ich die Aluleiste der Tür richtig abdichten?
      Der Anschluss der Abdichtung an die Aluleiste der Tür ist ein kritischer Punkt. Ich empfehle, ein spezielles Dichtband oder eine Dichtmasse zu verwenden, die für den Kontakt mit Aluminium geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung lückenlos und dauerhaft ist.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung angebracht und schützt diese vor Durchfeuchtung. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie finde ich den richtigen Abstand zwischen den Kanthölzern der Unterkonstruktion?
      Der Abstand zwischen den Kanthölzern hängt von der Stärke der Douglasien Dielen ab. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben zu orientieren. Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass die Dielen durchbiegen oder brechen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Douglasien Dielen beachten?
      Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine ausreichende Stärke der Dielen. Douglasie ist ein relativ weiches Holz, daher ist eine Imprägnierung oder Behandlung mit Holzschutzmitteln empfehlenswert, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Alternativ zur Bitumenschweißbahn kann Flüssigkunststoff verwendet werden.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Informationen zur Dämmung von Kellerdecken von unten.
    • Holzterrasse bauen
      Anleitung zum Bau einer Holzterrasse auf einer bestehenden Fläche.
    • Gefälleestrich selber machen
      Tipps und Tricks zum Erstellen eines Gefälleestrichs.
    • Dauerhaftigkeit von Douglasie im Außenbereich
      Informationen zur natürlichen Dauerhaftigkeit und Pflege von Douglasie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Kellerabdichtung, Douglasie, Terrassenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Kellerabdichtung, Douglasie, Terrassenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Kellerabdichtung, Douglasie, Terrassenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
Suche nach: Terrasse abdichten & dämmen
Suche nach: Terrasse abdichten, Terrasse dämmen, Kellerabdichtung, Douglasie Terrasse, Terrassenbelag, Holzterrasse, Betonterrasse, Gefälle Terrasse, Bitumenschweißbahn
