Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
Das Problem ist nun, eine flache Rinne zu finden, die im Estrich Platz hat. Ich habe schon bei birco, MEA und anrin gesucht - das niedrigste, was ich gefunden habe, sind 9 cm. Eigentlich wollte ich aber nur 5 cm Estrich machen.
Kennt jemand noch flachere befahrbare Rinnen?
Oder vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Tipp, wie ich es machen könnte?
Danke
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau der Entwässerungsrinne kann zu Wasserschäden und Feuchtigkeitsproblemen in der Garage führen. ?
Für den Einbau einer flachen Entwässerungsrinne in einer Garage gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material: Edelstahl oder Kunststoff sind gängige Materialien. Edelstahl ist robuster, während Kunststoff leichter zu verarbeiten sein kann.
- Ablaufleistung: Die Rinne muss ausreichend Wasser ableiten können, um Staunässe zu vermeiden.
- Einbauhöhe: Da eine flache Rinne gewünscht ist, sollte die Einbauhöhe so gering wie möglich sein. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴 Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und angrenzenden Bauteilen führen.
Alternativ zu einer Rinne könnte auch ein Punktablauf mit Gefälle in Betracht gezogen werden, falls die Fläche entsprechend gestaltet werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder Tiefbau beraten, um die passende Rinne auszuwählen und fachgerecht einzubauen.
- Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie besteht aus einem Rinnenkörper und einem Abdeckrost. Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Punktablauf, Ablaufrinne.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
- Ablaufleistung
- Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser eine Entwässerungseinrichtung in einer bestimmten Zeit ableiten kann. Sie wird in Litern pro Sekunde (l/s) oder Litern pro Minute (l/min) gemessen. Verwandte Begriffe: Wasserdurchsatz, Entwässerungskapazität, Abflussmenge.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Dichtstoffe, Folien oder Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
- Punktablauf
- Ein Punktablauf ist ein einzelner Abfluss, der das Wasser an einem bestimmten Punkt aufnimmt und ableitet. Er wird häufig in Duschen oder Waschräumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Siphon, Gully.
- Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser in eine bestimmte Richtung zu leiten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
- DIN-Normen
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Standards.
- Welche Vorteile bietet eine flache Entwässerungsrinne gegenüber einem Punktablauf?
Eine flache Entwässerungsrinne kann über eine größere Fläche Wasser aufnehmen und ableiten, was besonders bei größeren Wassermengen oder ungleichmäßigem Gefälle vorteilhaft ist. Zudem kann sie optisch ansprechender sein. - Welche Materialien sind für Entwässerungsrinnen in Garagen geeignet?
Edelstahl und Kunststoff sind gängige Materialien. Edelstahl ist widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen und Korrosion, während Kunststoff leichter und kostengünstiger sein kann. - Wie wichtig ist die Ablaufleistung einer Entwässerungsrinne?
Die Ablaufleistung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Wasser schnell und effizient abgeleitet wird und keine Staunässe entsteht. Die Ablaufleistung sollte an die zu erwartenden Wassermengen angepasst sein. - Was ist bei der Abdichtung einer Entwässerungsrinne zu beachten?
Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Rinne muss dicht an den Estrich angeschlossen werden, und alle Fugen und Übergänge müssen fachgerecht abgedichtet werden. - Kann ich eine Entwässerungsrinne selbst einbauen?
Der Einbau einer Entwässerungsrinne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Rinne korrekt eingebaut und abgedichtet ist. - Wie finde ich die passende flache Entwässerungsrinne für meine Garage?
Messen Sie die benötigte Länge und Breite der Rinne aus und berücksichtigen Sie die Einbauhöhe. Achten Sie auf die Ablaufleistung und das Material der Rinne. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Garage zu finden. - Was kostet der Einbau einer flachen Entwässerungsrinne?
Die Kosten für den Einbau einer flachen Entwässerungsrinne variieren je nach Material, Länge der Rinne und Aufwand für den Einbau. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau einer Entwässerungsrinne zu beachten?
Beim Einbau einer Entwässerungsrinne sind die einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien für Entwässerungssysteme zu beachten. Informieren Sie sich bei einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
- Garagenboden abdichten
Informationen zur Abdichtung von Garagenböden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Gefälle im Estrich herstellen
Anleitung zur Herstellung eines Gefälles im Estrich für eine effektive Entwässerung. - Bodenablauf in Garage einbauen
Tipps und Hinweise zum Einbau eines Bodenablaufs in einer Garage. - Entwässerungsrinne reinigen und warten
Anleitung zur Reinigung und Wartung von Entwässerungsrinnen, um eine optimale Funktion sicherzustellen. - Rückstausicherung für Garage
Informationen zu Rückstausicherungen, um das Eindringen von Abwasser in die Garage zu verhindern.
Entwässerungsrinne Garage: Abdichtung und Entwässerungsebene
Gegenfrage
Wo liegt die Entwässerungsebene? Haben Sie eine Abdichtung oder nur einen staubbindenden Anstrich auf dem Estrich. Wie soll die Rinne eingedichtet werden? -
Flache Rinne im Estrich: Filigranbetondecke als Untergrund
Hallo, und Danke
für die Hilfestellung. Ich denke, ich habe mich da etwas unklar ausgedrückt. Die Rinne soll nicht auf den Estrich, sondern in den Estrich. Untergrund ist eine normale Filigranbetondecke. Da unterkellert, wird hier keine schwarze Wanne gemacht, sondern schon in der Ebene darunter. Ich würde halt statt eines normalen Bodenablaufs gerne eine Rinne einbauen, finde aber leider keine.
Alternative wäre, den Estrich mit mindestens 9 cm auszuführen, dann hätte die Rinne zumindest von der Höhe her Platz. Bin mir aber auch nicht socher, ob das dann so passt. Zumindest der Estrichleger hat aber bisher noch keine Bedenken gemeldet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau im Estrich
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Einbau einer flachen Entwässerungsrinne in einer Garage. Diskutiert werden Abdichtung, Entwässerungsebenen und die Eignung von Filigranbetondecken als Untergrund. Alternativen zum klassischen Bodenablauf werden ebenfalls in Betracht gezogen, wobei die geringe Aufbauhöhe der Rinne eine zentrale Rolle spielt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Abdichtung der Entwässerungsrinne, wie im Beitrag Entwässerungsrinne Garage: Abdichtung und Entwässerungsebene erläutert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung ist die Höhe der Entwässerungsrinne im Verhältnis zum Estrichaufbau zu berücksichtigen. Der Beitrag Flache Rinne im Estrich: Filigranbetondecke als Untergrund gibt Aufschluss über die spezifischen Anforderungen bei Filigranbetondecken.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau die Entwässerungsebene und wählen Sie eine geeignete Rinne, die den baulichen Gegebenheiten entspricht. Klären Sie die Details zur Abdichtung und zum Estrichaufbau mit einem Fachmann, um eine dauerhafte und funktionale Garagenentwässerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerungsrinne, Garagenablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11243: Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
- … Flache Entwässerungsrinne Garage …
- … Flache Entwässerungsrinne für Garage gesucht? Infos zu Einbau, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Entwässerungsrinne, Garagenablauf, flache Rinne, Bodenablauf, Estrich, Garagenentwässerung, Wasserablauf Garage …
- … Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen? …
- … In meiner Garage (innen) möchte ich gerne einen Ablauf für das Wasser einbauen. Allerdings würde mir eine längliche Entwässerungsrinne (ca. 6 Meter) sehr viel besser gefallen, als ein normaler …
- … Für den Einbau einer flachen Entwässerungsrinne in einer Garage gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … Entwässerungsrinne …
- … Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie besteht aus …
- … Welche Vorteile bietet eine flache Entwässerungsrinne gegenüber einem Punktablauf?Eine flache Entwässerungsrinne kann über eine größere Fläche …
- … Welche Materialien sind für Entwässerungsrinnen in Garagen geeignet?Edelstahl und Kunststoff sind gängige Materialien. Edelstahl ist …
- … Wie wichtig ist die Ablaufleistung einer Entwässerungsrinne?Die Ablaufleistung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Wasser schnell und …
- … Was ist bei der Abdichtung einer Entwässerungsrinne zu beachten?Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Kann ich eine Entwässerungsrinne selbst einbauen?Der Einbau einer Entwässerungsrinne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. …
- … Wie finde ich die passende flache Entwässerungsrinne für meine Garage?Messen Sie die benötigte Länge und Breite der …
- … Was kostet der Einbau einer flachen Entwässerungsrinne?Die Kosten für den Einbau einer flachen Entwässerungsrinne variieren je nach …
- … Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau einer Entwässerungsrinne zu beachten?Beim Einbau einer Entwässerungsrinne sind die einschlägigen DINAbk.-Normen und …
- … Entwässerungsrinne reinigen und wartenAnleitung zur Reinigung und Wartung von Entwässerungsrinnen, um eine optimale Funktion sicherzustellen. …
- … Entwässerungsrinne Garage: Abdichtung und Entwässerungsebene …
- … Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau im Estrich …
- … Herausforderungen beim Einbau einer flachen Entwässerungsrinne in einer Garage. Diskutiert werden Abdichtung, Entwässerungsebenen und die Eignung von Filigranbetondecken als Untergrund. Alternativen zum klassischen Bodenablauf werden ebenfalls in Betracht gezogen, wobei die geringe Aufbauhöhe der Rinne eine zentrale Rolle spielt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Abdichtung der Entwässerungsrinne, wie im Beitrag Entwässerungsrinne Garage: Abdichtung und Entwässerungsebene erläutert. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung ist die Höhe der Entwässerungsrinne im Verhältnis zum Estrichaufbau zu berücksichtigen. Der Beitrag Flache Rinne im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … dann gibt es halt eine Stufe und Entwässerungsrinne. Klar sind Mehrkosten ist nicht der _Hit, aber bei 10 cm …
- … Der Architekt trägt möglicherweise die Verantwortung. Lösungen beinhalten eine Stufe und Entwässerungsrinne. Die tatsächlichen Höhen sollten verifiziert und mit den geplanten Höhen verglichen …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist, eine Stufe und eine Entwässerungsrinne zu installieren, wie im Beitrag Bodenplatte: 10 cm unter Straßenniveau – Lösung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- … Wand nicht sperrt, sondern das Wasser kontrolliert über einen Bodeneinlauf bzw. Entwässerungsrinne abfließen lässt? …
- … das Wasser kontrolliert über einen Bodeneinlauf bzw. Entwässerungsrinne abfließen lässt? …
- … ... sondern das Wasser kontrolliert über einen Bodeneinlauf bzw. Entwässerungsrinne abfließen lässt? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsrinne, Garagenablauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Entwässerungsrinne, Garagenablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsrinne, Garagenablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerungsrinne, Garagenablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Flache Entwässerungsrinne Garage
Suche nach: Entwässerungsrinne, Garagenablauf, flache Rinne, Bodenablauf, Estrich, Garagenentwässerung, Wasserablauf Garage
