Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseGranitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
mein Schwiegervater beabsichtigt, seine Terrasse zu erneuern.
Die Waschbetonplatten liegen nach 30 Jahren etwas uneben und gefallen auch optisch nicht mehr.
Er möchte gerne Granitplatten (30x30 cm, ca. 20 mm stark) *darauf* verlegen, d.h. er scheut sich verständlicherweise vor der Plackerei, die alten Waschbetonplatten zuvor zu entfernen und zu entsorgen.
Der mit dieser Lösung verbundene Höhenzuwachs der Terrasse käme zudem gar nicht ungelegen, die Terrasse liegt nämlich z.Z. eigentlich etwas zu tief.
Ist es möglich, die Waschbetonplatten als Untergrund für den neuen Granitbelag zu verwenden, durch eine Art der Vorbehandlung, durch einen Spachtel- / Estrichartigen Auftrag?
Oder wäre z.B. durch den wasserundurchlässigen Waschbeton die Frostsicherheit des Granitbelags gefährdet?
Vielen Dank im Voraus für Hinweise und Tipps!
1. KI-Analyse (GoogleAI): Granit auf Waschbeton: Machbar?
Ich beurteile die Verlegung von Granitplatten auf Waschbeton als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
Untergrundvorbereitung: Der Waschbeton muss tragfähig, sauber und eben sein. Unebenheiten sollten mit einem geeigneten Ausgleichsmörtel oder einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Eine gründliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist empfehlenswert, um lose Partikel und Verschmutzungen zu entfernen.
Aufbauhöhe: Die zusätzliche Aufbauhöhe durch die Granitplatten und den Kleber sollte berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf Türschwellen und angrenzende Bereiche. Eine dünnschichtige Verlegung mit speziellem Natursteinkleber ist ratsam, um die Aufbauhöhe zu minimieren.
Frostsicherheit: 🔴 Die Frostsicherheit des Granitbelags hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Verlegung und der Entwässerung ab. Es ist wichtig, einen frostsicheren Natursteinkleber und eine geeignete Fugenmasse zu verwenden. Eine ausreichende Entwässerung der Terrasse ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. 🔴 Bei unzureichender Entwässerung kann es zu Frostschäden kommen, die die Stabilität des Belags gefährden.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Materialien und Verlegetechniken auszuwählen.2. KI-Analyse (DeepSeek): Granit auf Waschbeton: Machbar?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, neue Granitplatten (30x30 cm, 20 mm stark) direkt auf bestehende, 30 Jahre alte Waschbetonplatten zu verlegen, um Abbruch- und Entsorgungsarbeiten zu vermeiden. Diese Vorgehensweise ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und eine fachgerechte Vorbereitung, um spätere Schäden zu vermeiden.
- 🔴 Gefahr:
Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Frostsicherheit. Waschbetonplatten sind in der Regel wasserdurchlässig, können aber durch Verschmutzung oder Alterung eine dichte Oberfläche bilden. Wenn Wasser zwischen die alte und neue Schicht eindringt und gefriert, kann dies zu Abplatzungen und Rissen im Granitbelag führen. Ein funktionierendes Gefälle von mindestens 2% ist zwingend erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden.- ➕ Ergänzung:
Die Haftung des neuen Belags auf dem alten Untergrund ist kritisch. Die Waschbetonplatten müssen absolut sauber, fettfrei und tragfähig sein. Eine Haftbrücke (z.B. Epoxidharz oder zementäre Haftschlämme) ist unerlässlich. Zudem muss der Höhenunterschied zu angrenzenden Bauteilen (Hausanschlüsse, Türschwellen) genau geprüft werden, da die Aufbauhöhe (ca. 3-5 cm inkl. Klebebett) die Barrierefreiheit beeinträchtigen kann.- ⚠️ Korrektur:
Die Annahme, dass Waschbeton wasserundurchlässig sei, ist nicht korrekt. Waschbeton ist ein poröser Beton, der Wasser aufnehmen und wieder abgeben kann. Die Frostgefahr entsteht vielmehr durch eingeschlossenes Wasser zwischen den Schichten, das nicht abfließen kann. Eine Drainageschicht oder ein offenfugiges Verlegesystem wäre hier ideal, wird aber bei einer direkten Verklebung nicht erreicht.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die vorhandenen Waschbetonplatten von einem Fachbetrieb auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Gefälle prüfen. Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Fliesenleger mit der fachgerechten Vorbereitung (Reinigung, Haftbrücke, ggf. Ausgleichsmasse) und Verlegung der Granitplatten im Mörtelbett. Verzichten Sie auf eine reine Dünnbettverlegung. Planen Sie eine Randfuge zur Hauswand und eine ausreichende Entwässerung ein. Nur so ist eine dauerhaft frostsichere und rissfreie Terrasse gewährleistet.3. KI-Analyse (Qwen): Granit auf Waschbeton: Machbar?
Die geplante Verlegung von Granitplatten direkt auf bestehenden Waschbetonplatten birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Lösung unmöglich machen.
- 🔴 Gefahr:
Waschbeton ist wasserundurchlässig und nicht frostbeständig – ein direkter Kontakt mit Granitplatten verhindert die Ableitung von Feuchtigkeit und begünstigt Frosthebung, insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Gefällestrecke.- 🔴 Gefahr:
Die bestehenden Waschbetonplatten sind nach 30 Jahren uneben und weisen möglicherweise Setzungen oder Rissbildungen auf; sie erfüllen nicht die Anforderungen an einen tragfähigen, ebenen und rissfreien Untergrund gemäß DINAbk. 18156 und DIN 18157 für hochwertige Natursteinbeläge.- ⚠️ Korrektur:
Eine "Vorbehandlung" oder ein spachtelartiger Auftrag auf Waschbeton kann keine ausreichende Haftung oder Lastverteilung gewährleisten – weder Klebe- noch Estrichsysteme sind für diesen Anwendungsfall zugelassen oder dauerhaft tragfähig.- ➕ Ergänzung:
Granitplatten benötigen einen frostbeständigen, wasserdurchlässigen Untergrund mit mindestens 30–40 cm Frostschutzschicht (z. B. Kies-Schotter), ausreichendem Gefälle (min. 2 %) und einer separaten Trennschicht, um Bewegungen aufzunehmen.- ❌ Widerspruch:
Der vermeintliche Vorteil des Höhenzuwachses ist trügerisch – eine unkontrollierte Aufstockung verstößt gegen baurechtliche Anforderungen an die Übergänge zu Gebäuden (z. B. Fensterbänke, Türschwellen) und kann zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Entfernen Sie die alten Waschbetonplatten vollständig, prüfen Sie die Tragschicht auf Frosttiefe und Tragfähigkeit, und errichten Sie einen neuen, normkonformen Aufbau mit frostgeschützter Kiesschicht, Trennlage, Tragschicht und geeignetem Verlegemörtel – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger mit Erfahrung in Natursteinverlegung.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Waschbeton
- Waschbeton ist eine Betonart, bei der die Oberfläche nach dem Erhärten ausgewaschen wird, um die Zuschlagstoffe (z.B. Kies oder Splitt) freizulegen. Dadurch entsteht eine rustikale Optik.
Verwandte Begriffe: Beton, Sichtbeton, Naturstein. - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und frostsicher.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Natursteinen ist die Frostsicherheit von der Porosität und der Wasseraufnahme abhängig.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Materialprüfung. - Natursteinkleber
- Natursteinkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein entwickelt wurde. Er verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemasse. - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für eine optisch ansprechende Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dichtstoff. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann in Form von Rohren, Drainagematten oder Kiesschichten realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung. - Ausgleichsmörtel
- Ausgleichsmörtel ist ein Mörtel, der zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden oder Wänden verwendet wird. Er ist selbstverlaufend und sorgt für eine ebene Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Estrich, Nivelliermasse.
- Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich Granitplatten auf Waschbeton verlege?
Der Waschbeton muss gründlich gereinigt und auf Tragfähigkeit geprüft werden. Unebenheiten sollten mit einem Ausgleichsmörtel ausgeglichen werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. - Welchen Kleber soll ich für die Verlegung von Granitplatten auf Waschbeton verwenden?
Es sollte ein spezieller Natursteinkleber verwendet werden, der für den Außenbereich und frostsicher ist. Dieser Kleber verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Granit und Waschbeton. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Terrasse frostsicher ist?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsichere Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle. - Muss ich eine Drainage unter den Granitplatten einbauen?
Eine Drainage ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um Wasseransammlungen unter dem Belag zu verhindern. Sie kann in Form einer Drainagematte oder einer Kiesschicht unter dem Waschbeton realisiert werden. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Granitplatten sein?
Die Fugenbreite sollte mindestens 5 mm betragen, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine frostsichere Fugenmasse, die für Naturstein geeignet ist. - Kann ich die Granitplatten auch im Splittbett verlegen?
Eine Verlegung im Splittbett ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine ausreichende Verdichtung des Splitts. Diese Methode ist weniger empfehlenswert als die Verklebung, da sie anfälliger für Setzungen und Frostschäden ist. - Wie reinige ich Granitplatten auf der Terrasse richtig?
Verwenden Sie einen milden Reiniger oder spezielle Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können. - Was kostet die Verlegung von Granitplatten auf Waschbeton?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den Materialkosten und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Terrasse neu gestalten: Ideen und Inspirationen
Tipps zur Planung und Umsetzung einer neuen Terrasse, von der Auswahl der Materialien bis zur Gestaltung der Außenmöblierung. - Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Frostschäden an Terrassen vermeiden: Präventive Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Frostschäden an Terrassen und wie man sie durch die richtige Materialauswahl und Bauweise verhindern kann. - Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, WPC, Naturstein und Beton, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
🔴 Risiko: Instabile Waschbetonplatten – Gefahr für Granitplatten
Untergrund prüfen: Nivellierung für Granitplatten auf Waschbeton
Der Untergrund ist stabil
... er hat sich wohl nur in den ersten paar Jahren (der ca. 30 Jahre Lebensalter dieser Terrasse) unterschiedlich gesetzt. Jetzt rührt sich da nichts mehr. 🙂
Danke aber erstmal für die Antwort!
Was immer man auf den Waschbeton aufbringen würde, es müsste nicht nur eine die Granitplatten tragende, sondern auch eine nivellierende Funktion haben. Das muss man bei der Ausführung beachten, darin sehe ich auch gar nicht so das Problem.
Nur: Gibt es eine geeignete "Masse" für dieses Vorhaben?
Und: Sind die darauf verlegten Granitplatten nicht automatisch frostgefährdet, weil durch deren Fugen eindringendes Wasser nicht versickern könnte?
Hmmm. Ginge eventuell eine Schicht Splitt, wenige cm. dick, geradegezogen, um Unebenheiten auf dem Waschbeton auszugleichen, und darauf dann die Granitplatten? Dann halt nicht veklebt, sondern lose verlegt? Wasser könnte zwischen Waschbeton und Granit im Splitt ablaufen. Die Granitplatten müsste man dann aber wohl ohne Fuge, also "knirsch" verlegen. -? -
Alternative: Waschbeton entfernen – Unterkonstruktion für Terrasse
Ich würde es folgendermaßen machen
Hallo Hr. Kinzhofer,
da bis jetzt noch keine allzu verwertbaren Tipps gekommen sind, folgender Hinweis von meiner Seite.
Annahmen:
gehen wir davon aus, das ihre Aussage stimmt, dass sich der Boden in den letzten Jahren verdichtet hat und sich nicht mehr weiter setzt, und gehen wir weiter von der Annahme aus, das der Plattenverleger, der vor 30 Jahren die Waschbetonplatten verlegt hat, auch gute Arbeit gemacht hat und eine entsprechende gute Unterkonstruktion gemacht hat (also eine ausreichend dicke Kiesschicht), dann würde ich folgendes machen.
1. Entfernen der alten Waschbetonplatten. Dadurch erhalten sie eine höhere Konstruktionshöhe für die nachfolgenden Schritte.
2. Ihre Idee mit dem Estrich aufbringen ist nicht schlecht. Ich selbst würde das gleiche machen, zusätzlich aber noch eine Matte als Bewehrung reinlegen. (Sollte die Konstruktionshöhe aber über 10 cm liegen, würde ich statt Estrichsand Eisenbetonkies in der Körnung 0/16 verwenden)
3. Die Platten im Mittelbett verlegen
4. Normal ausfugen
Schwierigkeiten:
Das ganze hängt aber ganz von ihrem handwerklichen Geschick ab, ob sie die Estrichschicht so glatt hinkriegen, dass sie anschließend die Platten im Mittelbett verlegen können.
Eventuell würde sich hier, falls sie sich das nicht zutrauen, ein Estrichleger anbieten, das ganze für sie zu erstellen. Vorteil wäre dann, dass sie sich beim Verlegen der Platten deutlich leichter tun.
Was wird nicht richtig funktionieren:
wenn sie die Platten einfach im Splittbett verlegen. 30x30 bei 2 cm Stärke ist viel zu leicht. Die Platten werden dann mit Sicherheit kippeln
Manfred -
Fazit: Terrasse sanieren – Waschbetonplatten entfernen notwendig
Auf die harte Tour
@Herr Ullrich:
Danke für Ihre Einschätzung.
Also führt wohl nichts daran vorbei, es muss "auf die harte Tour" gemacht werden ... ☹ -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Risiken & Lösungen für die Terrasse
- 💡 Kernaussagen:
Das Verlegen von Granitplatten direkt auf Waschbeton birgt Risiken durch mögliche Instabilität des Untergrunds. Eine sorgfältige Prüfung und Nivellierung sind entscheidend. Alternativ kann das Entfernen der Waschbetonplatten und der Aufbau einer neuen Unterkonstruktion die dauerhafteste Lösung sein. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte der Vorbereitung, Aufbauhöhe und Frostsicherheit bei der Terrassensanierung mit Granitplatten.- 🔴 Wichtig:
Im Beitrag Risiko: Instabile Waschbetonplatten – Gefahr für Granitplatten wird darauf hingewiesen, dass ein instabiler Untergrund zu Problemen mit den neu verlegten Granitplatten führen kann. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.- ✅ Empfehlung:
Der Beitrag Alternative: Waschbeton entfernen – Unterkonstruktion für Terrasse schlägt vor, die alten Waschbetonplatten zu entfernen und eine neue Unterkonstruktion mit Kiesschicht, Estrichsand und Eisenbetonkies aufzubauen, um eine stabile und frostsichere Basis für die Granitplatten zu schaffen. Diese Methode ist zwar aufwändiger, bietet aber eine langfristige Lösung.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Vor dem Verlegen der Granitplatten sollte der Untergrund gründlich auf Unebenheiten geprüft und gegebenenfalls nivelliert werden, wie im Beitrag Untergrund prüfen: Nivellierung für Granitplatten auf Waschbeton beschrieben. Dies kann durch das Aufbringen einer geeigneten Masse erreicht werden, die sowohl tragende als auch nivellierende Eigenschaften besitzt.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bevor Sie mit der Verlegung der Granitplatten beginnen, sollten Sie den Zustand des Waschbetonuntergrunds sorgfältig prüfen und die verschiedenen Optionen zur Sanierung abwägen. Beachten Sie die Hinweise und Empfehlungen aus den Beiträgen, insbesondere Fazit: Terrasse sanieren – Waschbetonplatten entfernen notwendig, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Terrasse zu erhalten. Eine professionelle Beratung kann ebenfalls hilfreich sein. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Waschbeton, Terrasse, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11175: Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag Loggia: Holz oder Stein auf Bitumen? Material, Abdichtung & Kosten
- … Kunststoffen. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht.Verwandte Begriffe: Holzdielen, Kunststoffdielen, Terrassendielen …
- … werden. Sie sind robust, langlebig und frostbeständig.Verwandte Begriffe: Granitplatten, Sandsteinplatten, Schieferplatten …
- … Betonwerkstein ist ein künstlich hergestellter Stein aus Zement, Zuschlagstoffen und gegebenenfalls Farbpigmenten. Er ist vielseitig einsetzbar und kann in verschiedenen Formen und Farben hergestellt werden.Verwandte Begriffe: Kunststein, Terrazzo, Waschbeton …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitplatten Gehweg verlegen: Unterbau, Drainage & Gefälle für Gartenwege?
- … Granitplatten Gehweg: Unterbau & Drainage …
- … Granitplatten im Garten verlegen? Infos zu Unterbau, Drainage, Gefälle & Materialien für langlebige Gartenwege. Jetzt richtig planen! …
- … Granitplatten, Gehwegplatten, Gartenweg, Unterbau, Drainage, Gefälle, Splittbett, Mineralsand, Verlegung, Gartenplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … m abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese sollen liegen bleiben. Vor die Platten …
- … Sicherung durch eine Wand aus Pflanzkübeln und einen verbleibenden Weg aus Waschbetonplatten ist aus statischer Sicht völlig unzureichend.& …
- … forum/architektur/11422.php,/forum/architektur/11333.php,/forum/aussenwaende/12692.php,/forum/balkon-terrasse/11334.php,/forum/balkon-terrasse/10194.php,/forum/bauphysik/10169.php,/forum/garten/12254.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … oben verlegt werden?Wenn eine höhere Rutschfestigkeit gewünscht ist, beispielsweise auf Terrassen oder Wegen mit starker Neigung, kann die raue Seite nach oben …
- … Muss ich die Granitplatten vor dem Verlegen reinigen?Ja, es ist ratsam, die Platten vor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … Granitplatten reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernenMethoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und anderen Außenflächen. …
- … forum/aussenwaende/11407.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/aussenwaende/10869.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum/balkon-terrasse/11785.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Waschbeton, Terrasse, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Waschbeton, Terrasse, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
Suche nach: Granit auf Waschbeton: Machbar?
Suche nach: Granitplatten, Waschbeton, Terrasse, verlegen, Untergrund, Frostsicherheit, Aufbauhöhe, Sanierung
