Holzterrasse Unterkonstruktion: Dimensionierung, Gefälleausgleich & Douglasie-Holz?
ich habe eine Terrasse mit Plattenbelag 5,70 m lang, 3 m breit. Auf dieser wollte ich nun eine Holzterrasse bauen mit Douglasien-Holz. Die Terrasse hat Strichgefälle. Wie Dick muss das Konstruktionsholz sein? Reichen dafür Latten 28x48 mm? , Abstand 50 cm. Oder würde das federn? Wenn ja würde das zu Probleme mit der Nässe unter der Terrasse führen? Zwischen den Platten sind 5 mm verfugen, ausgesandet. Unter den Platten ist eine ca. 15 cm dicke Sandschicht. Lage ist volle Südseite.
Nette Grüße
Torsten
  • Torsten
    Sicherheitshinweise: Holzterrasse: Unterkonstruktion berechnen
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und Drainage.
    GoogleAI-Analyse: Holzterrasse: Unterkonstruktion berechnen
    Für eine Holzterrasse mit Douglasienholz auf einem bestehenden Plattenbelag mit Gefälle sind folgende Punkte zu beachten:
    Dimensionierung der Unterkonstruktion: Latten mit 28x48 mm Querschnitt sind bei einem Abstand von 50 cm wahrscheinlich zu schwach und könnten federn. Ich empfehle, stärkeres Konstruktionsholz zu verwenden. Als Faustregel gilt: Je größer die Spannweite (Abstand der Auflagepunkte), desto stärker muss das Holz sein. Für Douglasie bei 50 cm Abstand würde ich eher zu Dimensionen ab 40x60 mm oder 60x80 mm raten. Dies hängt aber auch von der Dicke und Belastbarkeit der Terrassendielen ab.
    Gefälleausgleich: Das vorhandene Strichgefälle muss bei der Unterkonstruktion ausgeglichen werden, damit die Holzterrasse eben wird. Dies kann durch den Einsatz von höhenverstellbaren Füßen oder durch Unterlegen von Keilen unter die Unterkonstruktion erreicht werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser weiterhin ablaufen kann und sich nicht unter der Holzterrasse staut. 🔴 Staunässe kann zu Holzschäden und Schimmelbildung führen.
    Holzauswahl: Douglasie ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da sie relativ witterungsbeständig ist. Dennoch sollte das Holz imprägniert oder mit einem Holzschutzmittel behandelt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Holzbaubetrieb) die Dimensionierung der Unterkonstruktion genau berechnen und beraten, wie das Gefälle am besten ausgeglichen werden kann.
    Douglasie
    Douglasie ist ein Nadelholz, das aufgrund seiner Festigkeit und Witterungsbeständigkeit gerne im Außenbereich verwendet wird. Es ist relativ preiswert und lässt sich gut bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Thermoholz
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder -latten und dient dazu, die Terrassendielen zu tragen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Stärken und Breiten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in Form von Lasuren, Ölen oder Imprägnierungen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    Strichgefälle
    Ein Strichgefälle ist ein gleichmäßiges Gefälle, das über die gesamte Länge einer Fläche verläuft. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flächengefälle, Punktgefälle, Dachneigung
    Dimensionierung
    Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Festlegung der Abmessungen von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeit, Belastbarkeit
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für eine Holzterrasse?
      Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind beliebte Optionen. Sie sind relativ witterungsbeständig. Die Wahl hängt von Ihrem Budget und den optischen Vorlieben ab. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung oder Behandlung mit Holzschutzmittel.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den einzelnen Dielen sein?
      Ein Abstand von 5-8 mm zwischen den Dielen ist empfehlenswert, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und das Quellen und Schwinden des Holzes zu berücksichtigen. Zu geringe Abstände können zu Spannungen und Verformungen führen.
    3. Wie befestige ich die Terrassendielen am besten?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Es gibt auch spezielle Clipsysteme, die eine unsichtbare Befestigung ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Clips für die jeweilige Holzart geeignet sind.
    4. Wie oft muss ich meine Holzterrasse pflegen?
      Eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und einer Bürste ist wichtig. Je nach Holzart und Beanspruchung sollte die Terrasse alle 1-3 Jahre mit einem Holzöl oder einer Lasur behandelt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut unter der Terrasse wächst?
      Legen Sie vor dem Bau der Unterkonstruktion ein Unkrautvlies aus. Dies verhindert, dass Unkraut durch die Fugen zwischen den Platten wächst. Achten Sie darauf, dass das Vlies wasserdurchlässig ist.
    6. Was muss ich bei der Entwässerung der Terrasse beachten?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-2 %, damit das Wasser gut ablaufen kann. Vermeiden Sie Staunässe unter der Terrasse, da dies zu Schäden führen kann. Gegebenenfalls sind Drainagematten oder -rohre erforderlich.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
      Regelmäßige Reinigung, Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Staunässe sowie eine gute Belüftung tragen dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Verwenden Sie hochwertige Holzschutzmittel und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Holzterrasse?
      Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Bohrmaschine, Schraubzwingen und eventuell eine Stichsäge. Achten Sie auf hochwertiges Werkzeug, um ein sauberes und präzises Ergebnis zu erzielen.
    • Terrassenbau mit WPC-Dielen
      Alternativen zu Holz, Vorteile und Nachteile von WPC.
    • Fundament für Holzterrasse
      Verschiedene Fundamentarten und ihre Eignung für unterschiedliche Untergründe.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen.
    • Baugenehmigung für Terrassen
      Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich?
    • Holzterrasse selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Holzterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Dimensionierung, Gefälleausgleich & Douglasie-Holz?
Suche nach: Holzterrasse: Unterkonstruktion berechnen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle, Dimensionierung, Holzstärke, Terrassenbau
