Dachterrasse Umwehrung: Höhe, Pflanzbereich & Vorschriften in Hessen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Planung einer Dachterrasse auf einem Garagendach in Hessen sind die Umwehrungshöhe, der Pflanzbereich und die baurechtlichen Vorschriften entscheidend. Die Höhe der Umwehrung (meist 90 cm) wird ab der begehbaren Terrassenfläche gemessen, nicht ab einem erhöhten Pflanzbereich. Ein Bauantrag mit Statik, Baubeschreibung und Zeichnungen ist erforderlich, insbesondere bei Grenzbebauung. Die Nachbargenehmigung kann in bestimmten Bundesländern (z.B. Rheinland-Pfalz) erforderlich sein.
Dazu ist ja eine Umwehrung notwendig. Meines Wissens nach 90 cm.
Es soll aber bis ca. 1 m hinter der Umwehrung ein Pflanzbereich/Kiesschüttung entstehen. Dieser soll ca. 30 cm hoch sein. Dann folgt die eigentliche Terrasse. Sind die 90 cm von der begehbaren Terrasse oder von dem Pflanzbereich der ja 30 cm höher ist anzunehmen?
Wohnort Hessen
Gruß F. Hauser
Sicherheitshinweise: Dachterrasse: Umwehrungshöhe in Hessen
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht errichtete Umwehrung birgt erhebliche Absturzgefahr.
🔴 Gefahr: Unzureichende Kenntnis der lokalen Bauvorschriften kann zu kostspieligen Nachbesserungen führen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Dachterrasse: Umwehrungshöhe in Hessen
Für die Umwehrung einer Dachterrasse, die als solche genutzt wird, gelten in Hessen bestimmte Vorschriften. 🔴 Eine unzureichende oder fehlerhafte Umwehrung stellt eine erhebliche Gefahr dar, da Absturzgefahr besteht.
Die Mindesthöhe von 90 cm ist korrekt, kann aber je nach Gebäudehöhe und den spezifischen Anforderungen der Bauordnung variieren. Es ist ratsam, die aktuelle Bauordnung von Hessen (HBO) zu konsultieren oder sich direkt beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
Der Pflanzbereich/Kiesschüttung von 30 cm Höhe hinter der Umwehrung kann relevant sein. Wenn dieser Bereich als Erhöhung dient, die das Übersteigen der Umwehrung erleichtert, muss dies bei der Berechnung der Gesamthöhe berücksichtigt werden. Die Umwehrung muss weiterhin einen ausreichenden Schutz bieten.
- Bauordnung prüfen: Konsultieren Sie die Hessische Bauordnung (HBO) für die aktuellen Bestimmungen.
- Bauamt kontaktieren: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit dem zuständigen Bauamt ab.
- Fachmann hinzuziehen: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Umwehrung fachgerecht zu planen und umzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, holen Sie eine Baugenehmigung ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Dachterrasse: Umwehrungshöhe in Hessen
Der Nutzer plant die Nutzung eines Garagendachs als Dachterrasse in Hessen und fragt nach der korrekten Höhe der Umwehrung bei einem geplanten Pflanzbereich. Die Annahme von 90 cm Umwehrungshöhe ist grundsätzlich richtig, bezieht sich jedoch auf die Abstandsflächen der Landesbauordnung (LBOAbk.). Die entscheidende Frage ist, ob der Pflanzbereich als begehbare Fläche gilt oder nicht.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Umwehrungshöhe von 90 cm ab dem höheren Pflanzbereich gemessen werden könnte, ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Wird die Umwehrung nur 90 cm über dem Pflanzbereich errichtet, beträgt die effektive Absturzhöhe von der tiefer liegenden Terrasse aus nur ca. 60 cm, was lebensgefährlich ist.
➕ Ergänzung: Nach der hessischen Bauordnung (HBO) muss die Umwehrung bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 m in der Regel mindestens 90 cm hoch sein. Die Messung erfolgt jedoch vom begehbaren Belag der Terrasse aus, nicht vom höher liegenden Pflanzbereich. Der Pflanzbereich ist als nicht begehbare Fläche zu betrachten, sofern er nicht betreten werden soll.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Meines Wissens nach 90 cm" ist zu pauschal. Bei Absturzhöhen über 12 m sind in Hessen sogar 110 cm Umwehrungshöhe vorgeschrieben. Zudem müssen die genauen Abstandsflächen und die Baugenehmigungspflicht für die Dachterrasse geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Garagendachs zu prüfen und die exakte Umwehrungshöhe gemäß HBO zu berechnen. Lassen Sie die Planung vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt einreichen, um Bußgelder und Rückbau zu vermeiden.
3. KI-Analyse (Qwen): Dachterrasse: Umwehrungshöhe in Hessen
Die Anfrage betrifft die baurechtlich zulässige Höhe einer Umwehrung für eine Dachterrasse in Hessen, insbesondere unter Berücksichtigung eines erhöhten Pflanzbereichs mit Kiesschüttung von ca. 30 cm Höhe hinter der Brüstung.
🔴 Gefahr: Die Umwehrungshöhe von 90 cm bezieht sich stets auf die begehbare Oberkante der Terrasse – nicht auf den Pflanzbereich. Ein 30 cm hoher Pflanzbereich hinter der Brüstung schafft eine gefährliche Sturzgefahr, da die effektive Absturzsicherung unter Umständen unterschritten wird und der Nutzer unbemerkt auf eine erhöhte Fläche treten kann, die nicht als Aufenthaltsfläche gilt.
⚠️ Korrektur: Die 90 cm Mindesthöhe nach § 38 der Hessischen Bauordnung (HBO) gelten für die Höhe über der begehbaren Fläche – also über der Oberkante der Terrasse. Ein Pflanzbereich mit 30 cm Aufbau hinter der Brüstung verändert nicht die maßgebliche Bezugsebene, sondern erhöht das Risiko einer Fehleinschätzung der Absturzsicherung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob die statische Tragfähigkeit des Garagendachs für die zusätzlichen Lasten (Kiesschüttung, Pflanzen, Wasser, Nutzer) nachgewiesen ist – dies ist zwingend erforderlich und darf nicht pauschal angenommen werden.
➕ Ergänzung: Die Dachabdichtung muss für eine Dachterrasse mit Pflanzbereich speziell ausgeführt sein (Wurzelschutz, Entwässerung, Rückstauvermeidung), da herkömmliche Garagendachabdichtungen hierfür nicht zugelassen sind.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht angelegter Pflanzbereich kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Gebäudeinneren oder statischen Schäden führen – insbesondere bei fehlender Entwässerung oder unzureichendem Wurzelschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen hessischen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung, um die statische Eignung, die Abdichtung, die Umwehrungshöhe gemäß HBO und die Genehmigungsfähigkeit als Dachterrasse prüfen zu lassen – vor jeglicher Bauausführung.
- Umwehrung
- Eine Umwehrung ist eine Schutzvorrichtung, die verhindern soll, dass Personen abstürzen. Sie ist besonders wichtig auf Dachterrassen, Balkonen und an Treppen. Die Höhe und Ausführung der Umwehrung sind in den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Brüstung. - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Genehmigungsverfahren. - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Sie kann in Form einer Umwehrung, eines Geländers oder eines Netzes ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Umwehrung, Geländer, Sicherheitsnetz. - Bauamt
- Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Pflanzbereich
- Ein Pflanzbereich ist ein Bereich, der für die Bepflanzung vorgesehen ist. Auf einer Dachterrasse kann ein Pflanzbereich dazu dienen, die Terrasse optisch aufzuwerten und eine natürliche Umgebung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Beet, Grünfläche, Bepflanzung.
- Welche Höhe muss eine Umwehrung auf einer Dachterrasse in Hessen haben?
Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 90 cm, kann aber je nach Gebäudehöhe und den spezifischen Anforderungen der Bauordnung variieren. Es ist wichtig, die aktuelle Hessische Bauordnung (HBO) zu konsultieren oder sich direkt beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Gilt die Höhe der Umwehrung ab Oberkante Pflanzbereich?
Ja, wenn der Pflanzbereich als Erhöhung dient, die das Übersteigen der Umwehrung erleichtert, muss dies bei der Berechnung der Gesamthöhe berücksichtigt werden. Die Umwehrung muss weiterhin einen ausreichenden Schutz bieten. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse mit Umwehrung?
In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt ab. - Was passiert, wenn ich die Bauvorschriften nicht einhalte?
Bei Nichteinhaltung der Bauvorschriften können Bußgelder verhängt werden. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Dachterrasse untersagt werden oder der Rückbau der Umwehrung gefordert werden. - Kann ich die Umwehrung selbst bauen?
Es ist ratsam, die Umwehrung von einem Fachmann errichten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den statischen Anforderungen entspricht und die Bauvorschriften eingehalten werden. - Welche Materialien eignen sich für eine Umwehrung?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Stahl, Holz oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den statischen Anforderungen ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bau einer Umwehrung?
Sie können sich bei Architektenkammern, Handwerksbetrieben oder über Online-Portale nach geeigneten Fachleuten erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Was ist bei der Statik einer Umwehrung zu beachten?
Die Umwehrung muss standsicher sein und den auftretenden Windlasten und anderen Belastungen standhalten. Lassen Sie die Statik von einem Bauingenieur berechnen.
- Dachterrasse Abdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachterrasse Baugenehmigung
Details zum Genehmigungsverfahren für den Bau einer Dachterrasse. - Dachterrasse Statik
Aspekte der statischen Berechnung und Tragfähigkeit einer Dachterrasse. - Dachterrasse Gestaltungsideen
Vorschläge zur kreativen Gestaltung einer Dachterrasse mit Pflanzen, Möbeln und Dekoration. - Dachterrasse Wartung und Pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege einer Dachterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Bauantrag Dachterrasse: Statik, Zeichnungen & Nachbargenehmigung
Antrag auf Nutzungsänderung
Klären Sie das durch einen Bauantrag.
Dazu müssen Sie Statik, Baubeschreibung und Zeichnungen/Schnitte einreichen.
Da Garagen meist an Grundstücksgrenzen liegen dürfte das ein größeres Problem sein, es sei denn Sie wohnen in Rheinland-Pfalz oder fügen dem Antrag gleich die Nachbargenehmigung auf dem vorgesehenen Formblatt bei.
Die Höhe des Geländers richtet sich nach der Höhe über dem Boden.
Wenn der Pflanzbereich 30 cm hoch ist beginnt das Geländer ab dieser Höhe.
Wie gesagt, Sie müssen das in einer Zeichnung darstellen incl. dem Weg/Treppe auf das Garagendach.
Statisch kommt zur Berechnung als Flachdach nun noch die Aufbauten als Terrasse, Bepflanzungen und Personenbelastung hinzu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachterrasse Umwehrung: Höhe, Pflanzbereich & Baurecht in Hessen
💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer Dachterrasse auf einem Garagendach in Hessen sind die Umwehrungshöhe, der Pflanzbereich und die baurechtlichen Vorschriften entscheidend. Die Höhe der Umwehrung (meist 90 cm) wird ab der begehbaren Terrassenfläche gemessen, nicht ab einem erhöhten Pflanzbereich. Ein Bauantrag mit Statik, Baubeschreibung und Zeichnungen ist erforderlich, insbesondere bei Grenzbebauung. Die Nachbargenehmigung kann in bestimmten Bundesländern (z.B. Rheinland-Pfalz) erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Höhe des Geländers sich nach der Höhe über dem Boden richtet. Details dazu im Beitrag Bauantrag Dachterrasse: Statik, Zeichnungen & Nachbargenehmigung.
✅ Zusatzinfo: Die Nutzung eines Garagendachs als Dachterrasse erfordert eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der lokalen Baubestimmungen in Hessen. Dies umfasst die Berücksichtigung der Umwehrungshöhe, des Pflanzbereichs und der statischen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Projekt durch einen Bauantrag. Reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen ein, einschließlich Statik, Baubeschreibung und Zeichnungen. Holen Sie gegebenenfalls eine Nachbargenehmigung ein, um Verzögerungen zu vermeiden. Informieren Sie sich über die genauen Vorschriften zur Umwehrungshöhe und zum Pflanzbereich in Hessen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Umwehrung, Pflanzbereich, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
- … Dachterrasse bauen: Was beachten? …
- … Dachterrasse auf Vordach bauen? Infos zu Kosten, Genehmigungen, Materialien & Aufbau. Jetzt wichtige Tipps für Ihr Terrassenprojekt entdecken! …
- … Dachterrasse, Vordach, Terrassenbau, Baugenehmigung, Abdichtung, Beton, Unterkonstruktion, Terrassenplatten, Dachterrasse bauen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
- … der Planung, statischen Bemessung und der fachgerechten Ausführung eines Geländers (absturzsichernde Umwehrung). …
- … Sie sowieso nur die Flachdachabdichtung erneuern, aber die Dachfläche nicht als Dachterrasse nutzen! …
- … Es handelt sich hier um eine normale Terrasse/keine Dachterrasse und bezüglich Nachbarn/Grundrechtsverletzungen oder Verletzungen anderer Gesetze muss ich mir …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Zugang: Mindesthöhe der Brüstung? Was Bauherren in BW wissen müssen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach zur Terrasse umbauen: Kosten, Abdichtung & Statik prüfen?
- … Garagendach, Terrasse, Umbau, Abdichtung, Bitumen, Statik, Kosten, Dachterrasse, Baugenehmigung …
- … DachterrasseEine Dachterrasse ist eine Terrasse, die sich auf dem Dach eines Gebäudes …
- … Mauer oder ein Geländer, das als Absturzsicherung dient.Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Umwehrung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländerhöhe nach BayBO: Abstände, Maße & Vorschriften für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerhöhe & Überkletterschutz: Vorschriften, Abstände & Sicherheit für Kleinkinder?
- … Geländer, Höhe, Überkletterschutz, Niedersächsische Bauordnung, Kleinkinder, Abstände, Dachterrasse, Umwehrung, Bauvorschriften, Sicherheit …
- … Baurecht, Geländerbau, Kindersicherheit, Bauvorschriften, Dachterrasse …
- … Umwehrungen von Flächen, auf denen sich üblicherweise auch Kleinkinder aufhalten, müssen so ausgebildet sein, dass ein Überklettern nicht erleichtert wird. Öffnungen in diesen Umwehrungen dürfen bei einer Breite von mehr als 12 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse kindersicher gestalten: Vorschriften, Materialien & Geländer-Höhe?
- … Dachterrasse kindersicher: Was beachten? …
- … Dachterrasse kindersicher umbauen? Infos zu Vorschriften, Geländerhöhe & Materialien für Kitas/Jugendeinrichtungen. Jetzt Maßnahmen entdecken! …
- … Dachterrasse, Kindersicherheit, Geländer, Vorschriften, Bauordnung, Materialien, Absturzsicherung, Kinder, Jugendliche …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11044: Dachterrasse Umwehrung: Höhe, Pflanzbereich & Vorschriften in Hessen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Umbau Altbau: Definition, Richtlinien, Baugenehmigung & Öffnungsgrad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Umwehrung, Pflanzbereich, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Umwehrung, Pflanzbereich, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Umwehrung: Höhe, Pflanzbereich & Vorschriften in Hessen?
Suche nach: Dachterrasse: Umwehrungshöhe in Hessen
Suche nach: Dachterrasse, Umwehrung, Höhe, Pflanzbereich, Hessen, Baurecht, Garagendach, Absturzsicherung
