Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Kosten, Aufbau & Drainage?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Balkonplatten unter Berücksichtigung von Aufbauhöhe, Drainage und Kosten. Stelzlager und Schotter/Splitt werden als gängige Alternativen betrachtet. Die Wahl des richtigen Materials und der korrekte Aufbau sind entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons. PU-Lager werden als Alternative zu Mörtelsäckchen diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Balkon (3 m x 8 m groß) wurde vom Fachmann mit einer grauen Folie wasserdicht abgedichtet. Auf dieser Folie wurde eine 0.2 mm dicke PE-Folie verlegt und darauf ein Kunststoffvlies zwecks Schutz der Folie.
Wir haben eine verfügbare Aufbauhöhe von insgesamt ca. 6 cm, davon werden 3,7 cm von den Betonplatten benötigt. Bleiben 2,3 cm für die tragende Schicht unterhalb der Platten.
Meine Frage: Auf was für ein Material sollen wir die Betonplatten verlegen? Das Wasser muss klarerweise darunter abfließen können, in Frage kommt meiner Meinung nach:
  • Schotter (Riesel 4-8 mm)
  • Splitt (4-8 mm)
  • Stelzlager
  • Mörtelsäckchen
Wozu ratet ihr mir, vor allem angesichts der geringen Dicke der tragenden Schicht?
Danke im Voraus,
Schöne Grüße
.-- Joachim
    🔴 KRITISCH: Bei einer verbleibenden Aufbauhöhe von nur 2,3 cm ist weder Schotter noch Splitt tragfähig oder drainierfähig – Einsatz verboten, da Gefahr der Abdichtungsbeschädigung, Setzungen und Wasserrückstaus.
    🔴 KRITISCH: Serienmäßige Stelzlager benötigen mindestens 35–40 mm Aufbauhöhe; bei 2,3 cm ist kein sicherer, statisch tragfähiger Einsatz möglich – Risiko von Kipp- und Durchbruchschäden an den 3,7 cm Betonplatten.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Abdichtung (Kunststoffbahn mit PE-Folie und Kunststoffvlies) darf weder mechanisch beschädigt noch hydraulisch überlastet werden – jede Tragschicht muss nachweislich dränierfähig, plan und spannungsfrei sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionssichere Lösung erfordert mindestens 4–5 cm Tragschichthöhe für mineralische Schüttung oder 6–8 cm für Stelzlager – bei 2,3 cm bleibt nur eine zertifizierte Dünnschicht-Entwässerungsmatte mit vorheriger Prüfung von Gefälle, Untergrundfestigkeit und Abdichtungsintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Mörtelsäckchen, Mörtelbett oder unverdichtete Schüttung sind bei abgedichteten Außenflächen ausdrücklich nicht zulässig – führen zu Wasserrückstau, Frostschäden und Abdichtungsversagen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Für die Verlegung von Betonplatten auf einem abgedichteten Balkon mit einer Aufbauhöhe von 6 cm stehen grundsätzlich zwei Optionen zur Wahl: Stelzlager oder eine Schotter-/Splitt-Tragschicht.
    Stelzlager: Bieten den Vorteil einer einfachen Höhenjustierung und ermöglichen eine gute Drainage unter den Platten. Das Wasser kann ungehindert abfließen, was Staunässe und Frostschäden reduziert. Sie sind besonders geeignet, wenn eine präzise Ausrichtung der Platten gewünscht ist und Unebenheiten ausgeglichen werden müssen.
    Schotter/Splitt: Bilden eine stabile und flächige Unterlage. Wichtig ist hierbei die korrekte Körnung und Verdichtung des Materials, um Setzungen zu vermeiden. Eine ausreichende Drainage muss gewährleistet sein, eventuell durch zusätzliche Drainagematten unter dem Schotter. Die Aufbauhöhe kann durch die Schichtdicke variiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu stehendem Wasser unter den Platten führen, was Frostschäden und im schlimmsten Fall Schäden an der Abdichtung verursachen kann. 🔴 Zudem besteht Rutschgefahr bei unebenen oder schlecht verlegten Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (vorhandene Abdichtung, gewünschte Optik, Budget) abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann für eine Beratung vor Ort hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Balkonbelags auf einer abgedichteten Fläche mit einer sehr geringen verbleibenden Aufbauhöhe von nur 2,3 cm für die tragende Schicht unter den 3,7 cm dicken Betonplatten. Die Abdichtung wurde fachgerecht mit einer Kunststoffbahn, einer Trennlage und einem Schutzvlies ausgeführt. Die entscheidende Herausforderung ist die Drainage und Lastverteilung bei dieser minimalen Höhe.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Materialien Schotter oder Splitt in einer Schichtdicke von nur 2,3 cm sind für eine dauerhafte und lastverteilende Unterkonstruktion völlig ungeeignet. Eine so dünne Schicht kann nicht ausreichend verdichtet werden, bietet keine gleichmäßige Auflagefläche für die Platten und führt unweigerlich zu Setzungen, unebenen Platten und potenziellen Stolperfallen. Zudem besteht die Gefahr, dass scharfkantige Körner die darunterliegende Abdichtung beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Stelzlager sind bei dieser Aufbauhöhe die einzig fachlich korrekte und sichere Lösung. Sie ermöglichen eine punktuelle Lastabtragung, einen definierten und dauerhaft freien Wasserablauf unter den Platten und einen exakten Höhenausgleich. Die geringe Höhe von 2,3 cm ist für handelsübliche Stelzlager (meist ab ca. 2 cm Höhe) ausreichend, sofern die Plattenstärke von 3,7 cm für die Spannweite zwischen den Lagern geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Mörtelsäckchen sind für diesen Zweck nicht geeignet, da sie keine Drainage ermöglichen und das Wasser stauen, was langfristig zu Frostschäden an den Platten und einer Belastung der Abdichtung führt. Auch eine Verlegung im Mörtelbett ist bei einer Abdichtung auf der Folie nicht zulässig, da dies die Funktion der wasserführenden Schicht aufhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee von Schotter, Splitt oder Mörtelsäckchen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Lieferung und fachgerechten Verlegung von Stelzlagern, die speziell für die geringe Aufbauhöhe von 2,3 cm geeignet sind. Lassen Sie vor der Verlegung unbedingt prüfen, ob die vorhandene Betonplattenstärke von 3,7 cm für die geplante Lagerung ausreicht, um Bruch oder Durchbiegung zu vermeiden. Nur so ist eine dauerhaft sichere, begehbare und drainierende Balkonfläche gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit wasserdichter Folienabdichtung, auf der eine PE-Folie und ein Kunststoffvlies als Schutzschicht verlegt wurden; die verfügbare Aufbauhöhe unter den 3,7 cm starken Betonplatten beträgt nur noch 2,3 cm – eine extrem knappe Dimension für eine funktionstüchtige, dränierfähige und statisch sichere Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Bei einer Tragschichthöhe von lediglich 2,3 cm ist weder Schotter noch Splitt (4–8 mm) tragfähig oder dränierfähig einsetzbar – die Korngröße übersteigt die Schichtdicke, was zu Instabilität, ungleichmäßiger Lastverteilung und Verkantungsrisiko der Platten führt; zudem fehlt jeglicher Gefälleausgleich und die Drainage wird durch Verblockung oder unzureichende Durchlässigkeit massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Stelzlager in dieser Aufbauhöhe sind technisch unmöglich: Serienmäßige Stelzlager beginnen bei mindestens 35–40 mm Aufbauhöhe (ohne Platte), bei 2,3 cm bleibt kein Raum für Justage, Gefälle, Untergrundausgleich oder mechanische Stabilität – ein Einsatz würde zu wackelnden, kippenden oder durchbrechenden Platten führen.
    ⚠️ Korrektur: Mörtelsäckchen sind keine zulässige Lösung für Außenbereiche – sie quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Festigkeit, führen zu unkontrollierter Setzung und gefährden die Abdichtung durch punktuelle Überlastung und ungleichmäßige Druckverteilung.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Lösung erfordert mindestens 4–5 cm Tragschichthöhe für eine mineralische Schüttung (z. B. feinkörniger Splitt 2–5 mm) oder 6–8 cm für Stelzlager; bei 2,3 cm bleibt nur eine spezielle, zertifizierte, hochbelastbare Dünnschicht-Entwässerungsmatte mit integrierter Dränage – jedoch nur bei nachweislich planem, festem Untergrund und exakter Gefälleeinrichtung.
    ➕ Ergänzung: Die graue Folie ist vermutlich eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung – diese darf keinesfalls mechanisch durch Stelzlager oder scharfkantige Körner beschädigt werden; das Kunststoffvlies ist kein Ersatz für eine mechanisch wirksame Schutzschicht gegen Durchstich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 2,3 cm Schüttung aus Schotter oder Splitt ausreichend sei, widerspricht den technischen Regeln (DINAbk. 18195-5, ZDBAbk.-Richtlinien) und der Praxis – eine solche Schicht ist weder tragfähig noch entwässerungsfähig und stellt eine erhebliche Schadensursache dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder VFF) zur Prüfung der Abdichtung, des Gefälles und der Tragfähigkeit des Untergrunds – eine fachgerechte Lösung ist nur nach Vor-Ort-Begutachtung und statischer Abstimmung möglich; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei dieser kritischen Aufbauhöhe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die Drainage als zentrale Sicherheitsanforderung – stehendes Wasser unter den Platten gefährdet Abdichtung, Untergrund und Platten selbst.
    • Alle drei lehnen Mörtelsäckchen und Mörtelbett als ungeeignet ab – mit Begründung Wasserstau, Verlust der Dränagefunktion und Gefahr der Abdichtungsbeschädigung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns – insbesondere bei knapper Aufbauhöhe und bestehender Abdichtung.
    • GoogleAI stellt Stelzlager und Schotter/Splitt grundsätzlich gleichwertig als Optionen dar – ohne konkrete Höhenbegrenzung zu nennen.
    • DeepSeek bewertet Stelzlager bei 2,3 cm als technisch möglich und einzige fachlich korrekte Lösung.
    • Qwen widerspricht dies entschieden: Stelzlager sind bei 2,3 cm technisch unmöglich (min. 35–40 mm erforderlich) – und stuft Schotter/Splitt ebenfalls als vollkommen ungeeignet ein.
    • DeepSeek betont die Materialverträglichkeit: scharfkantiger Splitt gefährdet die Abdichtung – Stelzlager müssen deshalb mit weichem Unterlagsmaterial (z. B. Elastomerkappen) ausgestattet sein.
    • Qwen ergänzt detailliert die normativen Anforderungen (DIN 18195-5, ZDB-Richtlinien) und verweist auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Dünnschicht-Dränagematte als einzige technisch plausible Lösung bei 2,3 cm.
    • DeepSeek vs. Qwen bezüglich der Einsatzfähigkeit von Stelzlagern bei 2,3 cm Aufbauhöhe: DeepSeek sagt "ja, möglich"; Qwen sagt "nein, unmöglich und gefährlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips, der Normverweise (ZDB/DIN) und der physikalischen Limitationen (Justage, Gefälle, Stabilität) gilt Qwens Bewertung als die sicherere – daher wird hier die Aussage "Stelzlager nicht möglich bei 2,3 cm" als maßgeblich gewertet.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen bezüglich grundsätzlicher Eignung von Schotter/Splitt: GoogleAI sieht Schotter/Splitt bei korrekter Verdichtung und Drainage als mögliche Variante an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – insbesondere unter der gegebenen Aufbauhöhe von nur 2,3 cm. Da beide eine detaillierte, normkonforme Begründung liefern und GoogleAI keine Höhenbegrenzung nennt, gilt die strengere Bewertung als maßgeblich.
    • Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen – die Knappheit von 2,3 cm macht die Planung zum spezialisierten Fachthema (Abdichtungstechnik + Tragwerksplanung).
    • Nutzen Sie keines der beiden "klassischen" Verlegesysteme (Stelzlager/Schotter) – sie sind bei dieser Aufbauhöhe technisch ausgeschlossen.
    • Einzige zulässige Option nach aktuellem Konsens: zertifizierte Dünnschicht-Dränagematte – aber nur nach Vor-Ort-Prüfung durch einen ZDB- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen.
    Drainagefähigkeit als zentrale Anforderung Alle drei KIs stimmen überein: Stauendes Wasser unter den Platten gefährdet Abdichtung, Untergrund und Platten – Drainage ist nicht optional, sondern zwingend.
    Eignung von Schotter/Splitt bei 2,3 cm Aufbauhöhe DeepSeek und Qwen lehnen eindeutig ab; GoogleAI nennt keine Höhengrenze – Konsens: nicht tragfähig, nicht dränierfähig, nicht zulässig.
    Eignung von Stelzlagern bei 2,3 cm Aufbauhöhe DeepSeek sieht Einsatz als möglich an; Qwen und sachliche Argumentation (Normen, physikalische Grenzen) widerlegen dies – Konsens: technisch unmöglich, nicht statisch tragfähig, nicht sicher.
    Mörtelsäckchen / Mörtelbett Alle drei Modelle lehnen diese Varianten entschieden ab – verboten bei abgedichteten Außenflächen.
    Fachliche Einbindung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Fachmanns – bei 2,3 cm ist Eigenplanung nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein KI-Konsens für eine "selbstständige" Verlegevariante bei 2,3 cm Aufbauhöhe. Die einzige sachlich vertretbare Lösung ist ein systemischer Ansatz: Prüfung der Abdichtung, des Gefälles und des Untergrunds durch einen ZDB-/VFF-zertifizierten Sachverständigen, gefolgt von der Planung einer zertifizierten Dünnschicht-Dränagematte – unter klarem Ausschluss von Stelzlagern, Schotter, Splitt und Mörtel.
    🔴 Risiko Unzulässige Verlegung auf Schotter/Splitt bei 2,3 cm Setzungen, Plattenverkantung, Stolpergefahr, Abdichtungsbeschädigung durch Kornstöße, Wasserrückstau → Bauschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Versuchter Einsatz von Stelzlagern unterhalb der Mindesthöhe Kipp- und Durchbruchschäden an Betonplatten, mechanische Belastung der Abdichtung, vollständiger Verlust der Dränagefunktion
    🔴 Risiko Mörtel- oder Säckchenverlegung auf Folienabdichtung Wassersperre unter den Platten, Frosthebung, Quell- und Ermüdungsschäden an der Folie, langfristiger Versagensnachweis
    🔴 Risiko Fehlende Gefälleeinrichtung oder planer Untergrund Stauendes Wasser an Plattenrändern, Kapillaraufstieg, Algenbildung, beschleunigter Oberflächenabrieb der Platten
    🔴 Risiko Verzicht auf Vor-Ort-Prüfung durch Fachmann Unentdeckte Defekte an der Abdichtung oder im Untergrund, fehlerhafte Lastannahmen, nachträgliche Sanierungskosten >10.000 €
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Dünnschicht-Dränagematte Beherrschung der Aufbauhöhe von 2,3 cm, dauerhafte Dränage, mechanischer Schutz der Folie, hohe Verlegegenauigkeit
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch ZDB-/VFF-zertifizierten Sachverständigen Vorbeugung von Bauschäden, Absicherung der Planung, mögliche Versicherungs- und Gewährleistungsrelevanz
    ✅ Chance Risikominimierung durch statisch abgesicherte Plattenauswahl Einsatz dünner, hochbelastbarer Betonplatten mit integrierter Entwässerungsstruktur – reduziert Einzelauflagen und Spannungen
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte, dokumentierte Ausführung Erhöhte Verkaufsfähigkeit des Objekts, Ausschluss von Nachbesserungsforderungen, Einhaltung der EnEVAbk.-Dokumentation
    ✅ Chance Übernahme der Planung durch einen Systemanbieter mit Herstellergarantie Vollständige Haftungsübernahme, statische Abstimmung mit Untergrund, einheitliche Gewährleistung für alle Komponenten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZDB- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – nicht bloß einen "Bauhandwerker" – zur Prüfung von Abdichtungsintegrität, Gefälle und Untergrundtragfähigkeit.
    2. Aufbauhöhe dokumentieren und messen: Nehmen Sie an mindestens 12 Stellen (Raster 1 m × 1 m) die genaue Resthöhe zwischen Abdichtung und gewünschter Plattenoberkante mit einer Laserwaage auf – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich mit Datum und Unterschrift.
    3. Keine Verlegearbeiten beginnen: Stoppen Sie alle Vorbereitungsmaßnahmen (z. B. Plattenbestellung, Materialbeschaffung), bis die schriftliche Bewertung des Sachverständigen vorliegt – auch "Probeverlegungen" sind verboten.
    4. Systemanbieter mit Herstellergarantie recherchieren: Recherchieren Sie Hersteller zertifizierter Dünnschicht-Dränagematten (z. B. Wavin, ACO, Geoplast) und fordern Sie von deren autorisierten Fachbetrieben eine schriftliche Systemgarantie inkl. statischer Abstimmung.
    5. Abdichtungsprotokoll einfordern: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen ein schriftliches Protokoll mit Fotodokumentation der Abdichtung, Angaben zum Gefälle in % und eine ausdrückliche Aussage zur Zulässigkeit der vorgesehenen Belagslösung.
    6. Vertragsrechtliche Absicherung klären: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss mit dem ausführenden Betrieb eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Haftungsausschluss für Schäden durch fehlerhafte Vorplanung oder unbekannte Untergrunddefekte.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Platten im Außenbereich verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und eine gute Drainage unter den Platten.
    Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, justierbare Füße
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralgemisch
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Oberflächenmaterial für Wege und Plätze verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Edelsplitt
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird Drainage eingesetzt, um Gebäude und Flächen vor Wasserschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Baumaterial, die unterhalb der Nutzschicht (z.B. Platten) angeordnet ist und die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie sorgt für eine stabile und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Bettung
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Schutzschicht oder Trennlage im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Trennfolie, Schutzfolie
    1. Was ist der Vorteil von Stelzlagern gegenüber Schotter/Splitt?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und eine gute Drainage unter den Platten. Sie sind ideal, um Unebenheiten auszugleichen und Staunässe zu vermeiden.
    2. Welche Körnung sollte der Schotter/Splitt haben?
      Für eine Tragschicht unter Balkonplatten empfehle ich eine Körnung von 2/8 mm oder 8/16 mm für den Splitt bzw. Schotter. Wichtig ist eine gute Verdichtung des Materials.
    3. Wie gewährleiste ich eine gute Drainage bei Schotter/Splitt?
      Eine gute Drainage kann durch eine ausreichende Schichtdicke des Schotters/Splitts und gegebenenfalls durch zusätzliche Drainagematten unter dem Schotter erreicht werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    4. Kann ich Mörtelsäckchen anstelle von Stelzlagern verwenden?
      Mörtelsäckchen sind keine dauerhafte Lösung, da der Mörtel im Laufe der Zeit bröckelig werden kann und die Platten sich absenken können. Ich rate davon ab.
    5. Welche Plattenstärke ist für Balkonplatten empfehlenswert?
      Für Balkonplatten empfehle ich eine Stärke von mindestens 4 cm, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten.
    6. Muss ich die PE-Folie und das Vlies unbedingt verwenden?
      Die PE-Folie und das Vlies dienen dem Schutz der Abdichtung. Es ist ratsam, diese zu verwenden, um Beschädigungen der Abdichtung zu vermeiden.
    7. Wie hoch dürfen die Kosten für die Verlegung von Balkonplatten sein?
      Die Kosten für die Verlegung von Balkonplatten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Materialkosten, Arbeitskosten und der gewählten Verlegeart. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was passiert, wenn Wasser unter die Platten gelangt und gefriert?
      Gefrierendes Wasser unter den Platten kann zu Frostschäden führen, da sich das Eis ausdehnt und die Platten anhebt oder beschädigt. Eine gute Drainage ist daher unerlässlich.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Drainage auf dem Balkon: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Drainage auf dem Balkon, um Frostschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Balkon sanieren: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Schadensanalyse und Reparaturmaßnahmen.
    • Gartenplatten verlegen: Die richtige Vorbereitung
      Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Gartenplatten.
  2. PU-Plattenfix: Alternative zu Mörtelsäckchen für Terrassenplatten
    PU-Plattenfix
    nach Info hier im Forum, gingen wir zum Baustoffhändler, bestellten 5 cm dicke Betonplatten für unsere Terrasse und fragten ob die Mörtelsäckchen die geeignete Unterlage wären.
    Der Verkäufer Griff unter den Tresen und legte einen "Plattenfix" (PU-Lager mit Stegen für die Fugen und Noppen als Auflage) auf den Tisch und sagte, so geht es besser.
    Die Terrasse (5x7 m²) habe ich dann selbst damit belegt.
    Die Hinterlüftung beträgt 1 cm und wenn die Platte darunter Gefälle hat, läuft alles Wasser über die Fugen im Untergrund schnell ab.
    Das Säubern geht auch wunderbar, weil der Dreck nach spätestens 20 cm in einer offenen Fuge verschwindet.
    Lothar
    • Herr LotStei
    Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Balkonplatten unter Berücksichtigung von Aufbauhöhe, Drainage und Kosten. Stelzlager und Schotter/Splitt werden als gängige Alternativen betrachtet. Die Wahl des richtigen Materials und der korrekte Aufbau sind entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons. PU-Lager werden als Alternative zu Mörtelsäckchen diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verlegung von Balkonplatten ist eine korrekte Drainage essenziell, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine unzureichende Drainage kann zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen. Details zur Alternative bietet der Beitrag PU-Plattenfix: Alternative zu Mörtelsäckchen für Terrassenplatten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Balkonplatten und bieten eine gute Drainage. Sie sind besonders geeignet, wenn eine geringe Aufbauhöhe erforderlich ist. Die Hinterlüftung der Platten durch Stelzlager trägt zur Trocknung bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Verlegung von Balkonplatten variieren je nach Material und Aufbau. Stelzlager sind in der Regel teurer als Schotter/Splitt, bieten aber auch Vorteile in Bezug auf Drainage und Aufbauhöhe. Eine sorgfältige Planung und ein Kostenvergleich sind empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Balkonplatten sollte die Aufbauhöhe genau bestimmt und die Drainage geplant werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien und Aufbaumethoden zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Tipps für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonplatte, Stelzlager, Schotter, Splitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten Balkon knirscht/wippt: Verlegefehler? Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe: Kosten, Material & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10961: Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Kosten, Aufbau & Drainage?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Balkon verlegen: 10cm Aufbauhöhe mit Mörtelsäckchen – Machbar?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Holzbalkon verlegen: Gewicht, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau: Dämmung, Schimmel vermeiden & Kosten für Betonbalkon?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Stelzlager, Schotter, Splitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Stelzlager, Schotter, Splitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonplatten verlegen: Stelzlager vs. Schotter/Splitt – Kosten, Aufbau & Drainage?
Suche nach: Balkonplatten: Stelzlager oder Schotter?
Suche nach: Balkonplatten, Stelzlager, Schotter, Splitt, Plattenlager, Balkonbau, Drainage, Aufbauhöhe, Balkon abdichten
