Betonsteinplatten ohne Gefälle verlegen: Lösung für Terrasse, Abstand, Bohrung?
in einer überstürzten Aktion haben wir unsere Terrasse angelegt: ca. 15 cm Beton (B 25 wu) auf einem verdichteten Kiesbett. Leider haben wir in völliger Unkenntnis bautechnischer Details vergessen, die Betonrohdecke mit einem Gefälle zu versehen. Zusätzlich bleiben uns Aufgrund einer bereits vorhandenen Klinkerrollschicht als Begrenzung des Terrassenplatzes sowie Aufgrund der Austrittshöhe der Terrassentür nur max. 6 cm zur Verlegung der Betonplatten (d = 4 cm).
Wir planen nun, die Betonplatten auf Stelzlagern zu verlegen und die Betonrohdecke zu durchbohren, um das Niederschlagswasser abzuleiten.
Kann das funktionieren?
Wie groß und in welchen Abständen müssen die Bohrungen vorgenommen werden?
Ist die Betonrohdecke abzudichten?
Sollten die Betonsteine für den Fall, dass das Niederschlagswasser nicht ausreichend schnell über die Bohrungen abfließen kann an der Unterseite und den Kanten versiegelt werden?
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Bohrungen in die tragfähige Betonrohdecke (B 25 wu) sind strengstens zu unterlassen – sie gefährden statische Integrität, erzeugen dauerhafte Undichtheiten und fördern Frostschäden durch eindringendes Wasser.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Abdichtung der Betonrohdecke ist kontraproduktiv und gefährlich – sie kesselt Wasser unter den Platten ein und beschleunigt Zerstörung durch Kapillarstau und Gefrier-Tau-Wechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionstüchtiges Entwässerungssystem erfordert mindestens 1,5 % Gefälle – eine gefällelose Verlegung auf Stelzlagern ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt zwangsläufig zu Staunässe.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale Aufbauhöhe von 6 cm lässt keinen Raum für wirksame Drainage, ausreichendes Gefälle und stabile Stelzlager – eine technisch gesicherte Lösung ist unter diesen Randbedingungen nicht realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Versiegelung von Betonsteinplatten (Unterseite/Kanten) verstößt gegen bauphysikalische Grundsätze – sie verhindert Verdunstung, begünstigt Frostabsprengung und korrodierbare Lager.
    Die Verlegung von Betonsteinplatten auf einer gefällelosen Terrasse stellt eine Herausforderung dar, da Niederschlagswasser nicht abfließen kann. Ich sehe folgende Lösungsansätze:
    • Stelzlager: Verwenden Sie Stelzlager, um ein leichtes Gefälle zu erzeugen und so den Wasserablauf zu gewährleisten. Die Höhe der Stelzlager kann variiert werden, um das gewünschte Gefälle zu erreichen.
    • Drainagemörtel: Verlegen Sie die Platten in Drainagemörtel. Dieser Mörtel ist wasserdurchlässig und leitet das Wasser unter den Platten ab.
    • Bohrungen: Bohren Sie Löcher in die Betonplatten, um das Wasser ablaufen zu lassen. Dies ist jedoch nur eine Notlösung, da es die Platten beschädigen und die Frostbeständigkeit beeinträchtigen kann. ?
    • Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Betonfläche mit einer geeigneten Abdichtungsbahn kann das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindern.
    Abstände: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Platten (ca. 3-5 mm), um eine gute Drainage zu gewährleisten. Verwenden Sie Fugenkreuze, um gleichmäßige Abstände zu erzielen.
    Unterseite: Die Unterseite der Platten sollte sauber und trocken sein, bevor sie verlegt werden. Eine zusätzliche Drainagevlies-Schicht kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    Kanten: Die Kanten der Terrasse sollten mit einer Klinkerrollschicht oder ähnlichem eingefasst werden, um die Platten zu stabilisieren und ein Abrutschen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Terrasse von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Besonders wichtig ist die Beurteilung der Entwässerungssituation und die Auswahl geeigneter Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit einer Betonrohdecke ohne Gefälle, auf der Betonsteinplatten verlegt werden sollen. Die geplante Lösung, die Betonplatten auf Stelzlagern zu verlegen und die Betonrohdecke zu durchbohren, um Niederschlagswasser abzuleiten, ist aus bautechnischer Sicht äußerst kritisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren einer Betonrohdecke (B 25 wu) stellt einen massiven Eingriff in die wasserundurchlässige Betonschicht dar. Jede Bohrung ist eine potenzielle Undichtigkeit, die zu Feuchtigkeitseintritt in die darunterliegende Konstruktion oder das Erdreich führen kann. Dies kann langfristig zu Setzungen, Frostschäden oder sogar statischen Problemen führen, da die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bohrungen allein das Wasser zuverlässig ableiten, ist technisch nicht haltbar. Ohne ein Mindestgefälle von etwa 2% wird das Wasser auf der ebenen Fläche stehen bleiben und nur sehr langsam oder gar nicht durch die Bohrungen abfließen. Zudem würden die Bohrungen schnell durch Schmutz, Laub oder Algen verstopfen, was die Funktion dauerhaft unmöglich macht.
    ➕ Ergänzung: Die Betonrohdecke muss zwingend abgedichtet werden, bevor Platten auf Stelzlagern verlegt werden. Eine fachgerechte Abdichtung (z.B. mit einer Kunststoffbahn oder Flüssigkunststoff) ist unerlässlich, um die darunterliegende Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Stelzlager selbst bieten keinen Schutz vor eindringendem Wasser.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Betonsteine an der Unterseite und den Kanten zu versiegeln, ist kontraproduktiv. Eine Versiegelung würde die Atmungsaktivität der Platten einschränken und könnte zu Frostabsprengungen führen, da eingeschlossenes Wasser bei Frost expandiert. Stattdessen sollten die Platten offenporig bleiben, damit Wasser verdunsten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Bohrung der Betonrohdecke ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte ein erfahrener Fachbetrieb für Terrassenbau oder Abdichtungstechnik hinzugezogen werden. Dieser kann eine fachgerechte Lösung erarbeiten, wie z.B. den Einbau eines Gefälles durch Aufbetonierung oder die Verwendung eines speziellen Entwässerungssystems unter den Stelzlagern. Nur so kann eine dauerhaft funktionierende und schadensfreie Terrasse gewährleistet werden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Terrasse mit horizontaler Betonrohdecke (ohne Gefälle), darauf verlegten Betonsteinplatten auf Stelzlagern und geplanten Bohrungen zur Wasserabfuhr birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen jeglichen Gefälles führt zwangsläufig zu stehendem Wasser auf der Betonrohdecke – selbst bei Bohrungen. Dies begünstigt Frostschäden, Durchfeuchtung der darunterliegenden Schichten, biologischen Bewuchs und langfristig die Zerstörung des Kiesbetts sowie der Betonplatte durch wiederholte Gefrier-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren einer tragfähigen Betonrohdecke (B 25 wu) ohne statische Prüfung gefährdet die Tragfähigkeit und Rissbildung; Bohrungen wirken als Schwachstellen und können Rissinitiierung begünstigen, besonders bei dynamischer Belastung oder Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung der Betonrohdecke ist nicht nur nicht ausreichend, sondern kontraproduktiv – sie würde Wasser unter den Platten einkesseln und den Schäden beschleunigen; stattdessen ist eine funktionierende, durchgängige Entwässerungsebene mit Gefälle zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Versiegelung der Betonsteine an Unterseite und Kanten ist bauphysikalisch falsch: Sie verhindert die notwendige Verdunstung und führt zur Kapillarstauung – Feuchtigkeit wird in die Platten und in die Stelzlager eingesogen, was zu Ausblühungen, Frostschäden und Korrosion der Lager führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Aufbauhöhe von nur 6 cm bei 4 cm Plattendicke lässt kaum Raum für eine funktionstüchtige Entwässerungsschicht, ausreichende Stelzlagerhöhe und Gefälle – ein technisch tragfähiges System ist unter diesen Randbedingungen nicht realisierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bohrungen in einer horizontalen Betonplatte eine ausreichende und dauerhafte Entwässerung sicherstellen, ist grundlegend falsch: Bohrungen verstopfen rasch durch Schmutz, Sand und organische Ablagerungen und bieten keinerlei Sicherheit gegen Oberflächenstau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen und bauphysikalischen Prüfung; eine nachträgliche Herstellung eines Gefälles (z. B. durch Auftrag einer zementgebundenen Ausgleichsmasse mit mindestens 1,5 % Gefälle) ist unter Umständen die einzige tragfähige Lösung – eine Notlösung mit Bohrungen ist nicht genehmigungsfähig und nicht versicherungstechnisch abgesichert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bohrungen in die Betonrohdecke als hochriskant – insbesondere wegen Undichtheit, statischer Schwächung und Frostschäden.
    • Alle drei lehnen eine Abdichtung der Betonrohdecke vor der Plattenverlegung ab – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass dies Wasser einkesselt; GoogleAI erwähnt Abdichtung zwar als Option, korrigiert aber nicht den falschen Ansatz.
    • Alle drei fordern ein mindestens geringes Gefälle (2 % nach DeepSeek, 1,5 % nach Qwen, implizit bei GoogleAI via Stelzlager), um Oberflächenstau zu vermeiden.
    • GoogleAI nennt Bohrungen als "Notlösung", während DeepSeek und Qwen sie als "technisch nicht haltbar" bzw. "grundlegend falsch" bewerten und streng ablehnen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Bohrungen sind unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Drainagemörtel als Option; DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht – aber beide betonen, dass ohne Gefälle auch Drainagemörtel nicht hilft, da Wasser nicht fließt.
    • Qwen hebt die maximale Aufbauhöhe von 6 cm als entscheidende bauliche Einschränkung hervor – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren diese Randbedingung explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig darauf hin, dass Versiegelung der Plattenunterseite kontraproduktiv ist – GoogleAI erwähnt Versiegelung nicht.
    • Qwen fordert explizit eine stat. und bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen, während GoogleAI generell "Fachmann" und DeepSeek "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik" nennt.
    • GoogleAI sieht "Abdichtung der Betonfläche" als mögliche Maßnahme, um Eindringen in die Bausubstanz zu verhindern – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Eine Abdichtung unter Platten auf Stelzlagern ist bauphysikalisch verboten, da sie Wasser einkesselt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI suggeriert, Bohrungen könnten "das Wasser ablaufen lassen" – Qwen widerspricht klar: "Bohrungen verstopfen rasch" und "bieten keinerlei Sicherheit gegen Oberflächenstau". Dies ist ein gravierender Widerspruch – die realistische, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen) hat Vorrang.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch präziser und konsistenter mit den Grundregeln der Bausubstanzpflege und Statik.
    • GoogleAI bietet praktische Einzelhinweise (z. B. Fugenabstand, Stelzlager), aber verharmlost kritische Risiken – seine Empfehlungen dürfen nur unter Vorbehalt und nach Absicherung durch DeepSeek/Qwen-Konsens genutzt werden.
    Bohrungen in Betonrohdecke ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Strengstens untersagt – führen zu Undichtheit, Rissbildung, Frostschäden und statischer Schwächung.
    Gefälleerfordernis ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % Gefälle zwingend erforderlich – ohne Gefälle ist keine dauerhafte Entwässerung möglich.
    Abdichtung der Betonrohdecke ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Unzulässig – kesselt Wasser ein und beschleunigt Schäden; stattdessen funktionierende Entwässerungsebene mit Gefälle.
    Versiegelung der Plattenunterseite ✅ Konsens (DeepSeek/Qwen) Kontraproduktiv – behindert Verdunstung, fördert Kapillarstau, Frostabsprengung und Korrosion.
    Aufbauhöhe (6 cm bei 4 cm Plattendicke) ⚠️ Abwägung (Qwen allein, aber entscheidend) Technisch nicht ausreichend für Gefälle + Drainage + Stabilität – Lösung nur mit Auftrag einer Ausgleichsmasse oder statischer Neukonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung von Betonsteinplatten auf einer gefällelosen Betonrohdecke ist unter den gegebenen Randbedingungen (6 cm Aufbauhöhe, Bohrungen geplant) nicht bautechnisch sicher realisierbar. Eine fachliche, statisch und bauphysikalisch abgesicherte Lösung erfordert die nachträgliche Herstellung eines Gefälles oder den Einbau eines vollwertigen Entwässerungssystems – beides nur durch zertifizierten Fachbetrieb oder Bauingenieur.
    🔴 Risiko Bohrungen in tragfähige Betonrohdecke (B 25 wu) Statische Schwächung, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung, rechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser auf gefälleloser Fläche Frostschäden an Platten & Untergrund, Durchfeuchtung, biologischer Bewuchs, Erosion des Kiesbetts.
    🔴 Risiko Kontraproduktive Abdichtung unter Platten Wassereinkesselung unter den Stelzlagern → kapillarer Feuchtetransport in Lager und Untergrund → Korrosion & Setzungen.
    🔴 Risiko Versiegelung der Betonsteinplatten Eingeschlossene Feuchtigkeit → Frostexpansion → Absprengungen, Ausblühungen, Verlust der Oberflächenintegrität.
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (6 cm) Kein Raum für funktionstüchtiges Gefälle + Drainage + Stabilität → Systemversagen bereits nach kurzer Zeit.
    ✅ Chance Nachträgliche Herstellung eines Gefälles (z. B. mit Ausgleichsmasse) Dauerhafte, normkonforme Entwässerung – langfristige Wertstabilität der Terrasse.
    ✅ Chance Fachgerechtes Stelzlagersystem mit integrierter Entwässerungsebene Flexibler, wartungsarmer Aufbau mit kontrollierter Wasserführung – ideal bei bestehenden Untergründen.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Nutzung offenporiger, frostbeständiger Betonplatten Optimale Verdunstung, hohe Frostwechselbeständigkeit, geringere Anfälligkeit für Kapillarschäden.
    ✅ Chance Einbau einer wasserdichten, aber diffusionsoffenen Unterlage Gezielte Wasserleitung zur Ablaufstelle bei gleichzeitiger Dampfdiffusion – vermeidet Kondensationsstau.
    1. Bohrungen unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf das Bohren der Betonrohdecke – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit und der Möglichkeit einer Gefälleanpassung.
    2. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder Abdichtungstechnik, der nach DINAbk. 18195 und DIN EN 13858 planen und ausführen kann – nicht nur Handwerker mit reinem "Verlegeservice".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die statischen Unterlagen zur Betonrohdecke (Betonklasse, Bewehrungsplan, Aufbauhöhen) – diese sind zwingend für jede fachliche Beurteilung erforderlich.
    4. Aufbauhöhe prüfen lassen: Lassen Sie die vorhandene Aufbauhöhe (max. 6 cm) vor Ort durch den Fachplaner bewerten – bei Unterschreitung der Mindesthöhe für Gefälle + Drainage ist eine Aufbetonierung oder Auftragsschicht zwingend nötig.
    5. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich offenporige, frostbeständige Betonsteinplatten gemäß DIN EN 1339 – keine versiegelten oder hydrophobierten Platten.
    6. Entwässerungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für ein integriertes Entwässerungssystem unter den Stelzlagern (z. B. mit Gefälle-Profilelementen und Ablaufanschluss) – kein "Drainagemörtel ohne Gefälle".
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen es, ein Gefälle zu erzeugen und Unebenheiten auszugleichen. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Drainagemörtel
    Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der zur Verlegung von Pflastersteinen und Platten verwendet wird. Er leitet Niederschlagswasser unter den Belag ab und verhindert Staunässe. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlägen.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Mörtel, Sickerbeton
    Betonrohdecke
    Die Betonrohdecke ist die tragende Schicht einer Terrasse oder eines Balkons. Sie besteht aus Stahlbeton und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau. Sie muss ausreichend tragfähig und wasserdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonplatte, Fundamentplatte, Bodenplatte
    Klinkerrollschicht
    Eine Klinkerrollschicht ist eine Reihe von Klinkersteinen, die hochkant an der Kante einer Terrasse oder eines Weges verlegt werden. Sie dient als Einfassung und stabilisiert den Belag. Sie kann auch als gestalterisches Element eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Borde, Einfassung
    Niederschlagswasser
    Niederschlagswasser ist Wasser, das in Form von Regen, Schnee oder Hagel auf die Erdoberfläche fällt. Es muss von befestigten Flächen abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden. Die Ableitung kann über ein Gefälle, eine Drainage oder eine Versickerung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Oberflächenwasser, Abwasser
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen und Wegen ist ein Gefälle erforderlich, um Niederschlagswasser abzuleiten. Das Gefälle wird in Prozent angegeben. Ein Gefälle von 2% bedeutet, dass die Fläche auf einem Meter Länge um 2 cm abfällt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Betonplatten und Pflastersteine für den Außenbereich müssen frostbeständig sein. Die Frostbeständigkeit wird in Prüfverfahren nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Tausalzbeständigkeit
    1. Welche Vorteile bieten Stelzlager bei der Verlegung von Betonplatten ohne Gefälle?
      Stelzlager ermöglichen es, ein Gefälle nachträglich zu erzeugen, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Sie sind höhenverstellbar und können Unebenheiten ausgleichen. Zudem verhindern sie direkten Kontakt der Platten mit dem Untergrund, was die Lebensdauer verlängert.
    2. Wie funktioniert die Entwässerung mit Drainagemörtel?
      Drainagemörtel ist wasserdurchlässig und leitet Niederschlagswasser unter den Betonplatten ab. Er verhindert Staunässe und Frostschäden. Es ist wichtig, einen geeigneten Drainagemörtel zu wählen und ihn fachgerecht zu verarbeiten.
    3. Sind Bohrungen in Betonplatten eine empfehlenswerte Lösung?
      Bohrungen sind nur eine Notlösung, da sie die Platten beschädigen und die Frostbeständigkeit beeinträchtigen können. Zudem können sich in den Bohrlöchern Schmutz und Algen ansammeln. Wenn Bohrungen unvermeidlich sind, sollten sie fachgerecht ausgeführt und versiegelt werden.
    4. Welchen Abstand sollte man zwischen den Betonplatten einhalten?
      Ein Abstand von 3-5 mm zwischen den Platten ist ideal, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Fugenkreuze helfen, gleichmäßige Abstände zu erzielen. Die Fugen sollten mit geeignetem Fugenmaterial verfüllt werden, das wasserdurchlässig ist.
    5. Was ist bei der Abdichtung einer Betonfläche zu beachten?
      Eine Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist wichtig, eine geeignete Abdichtungsbahn zu wählen, die für den Außenbereich geeignet ist. Die Abdichtung sollte bis zu einer Höhe von ca. 15 cm an den aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden.
    6. Wie kann man die Kanten der Terrasse stabilisieren?
      Die Kanten der Terrasse können mit einer Klinkerrollschicht, Randsteinen oder ähnlichem eingefasst werden. Dies stabilisiert die Platten und verhindert ein Abrutschen. Zudem schützt die Einfassung die Kanten der Platten vor Beschädigungen.
    7. Was ist bei der Reinigung von Betonplatten auf einer Terrasse zu beachten?
      Betonplatten sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Algenbildung zu vermeiden. Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit Vorsicht, um die Platten nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen können.
    8. Wie kann man Frostschäden an Betonplatten vermeiden?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Staunässe sollte unbedingt verhindert werden. Zudem sollten die Platten frostbeständig sein. Eine Imprägnierung kann die Platten zusätzlich schützen.
    • Terrassenentwässerung planen
      Die richtige Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Terrasse.
    • Betonplatten verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Betonplatten.
    • Stelzlager für Terrassen: Vor- und Nachteile
      Informationen über die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Stelzlagern.
    • Drainagemörtel: Anwendung und Eigenschaften
      Alles Wissenswerte über Drainagemörtel und seine Verwendung im Außenbereich.
    • Terrassenabdichtung: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Gefälle, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vorbaubalkon undicht: Ursachen, Abdichtung & Gutachter für Eigentumswohnung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte isolieren: Abdichtung, Gefälle & Schutz der Kellerisolierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10923: Betonsteinplatten ohne Gefälle verlegen: Lösung für Terrasse, Abstand, Bohrung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda selber bauen: Vor- & Nachteile, Holzarten, Anleitung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Splittbett vs. Schlüter-System – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Gefälle, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Gefälle, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteinplatten ohne Gefälle verlegen: Lösung für Terrasse, Abstand, Bohrung?
Suche nach: Betonplatten: Gefälleausgleich
Suche nach: Betonsteinplatten, Terrasse, Gefälle, Verlegung, Stelzlager, Bohrungen, Abstand, Entwässerung, Betonrohdecke, Niederschlagswasser
