Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
Der Aufbau des Flachdaches bisher ist
Betondecke
Bitumenschweißbahnen mit Alueinalge als Dampfsperre
6 cm Styrodur Dämmung
ALWITRA Evalon Abdichtung
1 cm Gummimatten (Reifenrecycling)
jetzt will ich die Betonsteinplatten 40x40,20x40 und 20x20
in eienem römischen Muster darauf verlegen.
Frage nun was nehme ich als Unterbau?
die Terrasse ist 52 m² groß, die Gummimatten sind nur Stoß an
Stoß gelegt, es bleiben noch 2-3 cm für den Unterbau an Höhe übrig, was kann ich nehmen?
ich habe an Kies oder Split mit der Körnung 2-6 gedacht,
was ist besser Kies oder Split, beim Split habe ich Angst, dass der an den gummimatten vorbei rieselt und dann sich in die ALWITRA Folie drückt, bei dem gewaschenen Kies sehe ich das Problem nicht. Muss ich evtl. noch ein Vlies dazwichen legen
Vielen Dank schon im Voraus
Alexander Lenz
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Belastungserhöhung – mindestens 100–120 kg/m² Zusatzlast muss nachgewiesen sein.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung von Kies, Split oder Betonplatten auf Gummimatten – vollflächige, druckverteilende Schutzschicht (z. B. PE- oder EPDM-Unterlagsplatten, min. 10 mm) und Trennvlies sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: ALWITRA Evalon ist keine Terrassenabdichtung – Dichtigkeit der Folie muss vor Baubeginn durch einen ZVDH-zertifizierten Dachdecker geprüft und ggf. repariert oder ergänzt werden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 5–6 cm Aufbauhöhe erforderlich – die vorgesehene Höhe von nur 2–3 cm ist bautechnisch unzureichend für Entwässerung, Lastverteilung und Hinterlüftung.
⚠️ WICHTIG: Gummimatten allein bieten keinen dauerhaften Schutz – sie altern, verlieren Elastizität und bilden Fugen, durch die Feinteile in die Abdichtung eindringen können.
Ich beurteile die geplante Terrassenkonstruktion auf dem Alwitra Flachdach kritisch. Der aktuelle Aufbau (Betondecke, Bitumenschweißbahnen, Styrodur, Alwitra Evalon, Gummimatten) muss sorgfältig geprüft werden, bevor eine zusätzliche Last durch eine Terrasse aufgebracht wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Lastverteilung oder Beschädigung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
- Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Betondecke zu überprüfen.
- Abdichtung: Die Alwitra Evalon Abdichtung muss auf Dichtheit und Beschädigungen geprüft werden. Eine zusätzliche Schutzschicht (z.B. Bautenschutzmatte) zwischen Abdichtung und Terrassenbelag ist ratsam.
- Unterbau: Kies oder Split als Unterbau sind grundsätzlich geeignet, sollten aber in der Körnung und Schichtstärke auf die Betonplatten abgestimmt sein. Ein Vlies zwischen Abdichtung und Unterbau kann das Eindringen von Feinteilen verhindern.
- Höhe: Die Aufbauhöhe der Terrasse muss berücksichtigt werden, um einen barrierefreien Übergang zum Innenraum zu gewährleisten und die Entwässerung sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung (Styrodur) durch Kondenswasser oder eindringendes Wasser kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches und die bestehende Abdichtung von einem Fachmann (Statiker, Dachdecker) überprüfen, bevor Sie mit dem Terrassenbau beginnen. Klären Sie die Details des Aufbaus (Materialien, Schichtstärken, Entwässerung) mit einem erfahrenen Terrassenbauer.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Flachdachs mit Alwitra-Evalon-Abdichtung zur Terrassennutzung. Der geplante Aufbau mit Betonplatten auf einer Kiesschicht erfordert eine sorgfältige Prüfung der statischen und bauphysikalischen Randbedingungen. Die vorhandene Höhenreserve von nur 2-3 cm für den Unterbau ist äußerst knapp bemessen und schränkt die Auswahl geeigneter Materialien stark ein.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Split oder Kies direkt auf den Gummimatten birgt ein erhebliches Risiko für die darunterliegende Alwitra-Evalon-Bahn. Scharfkantige Körner können sich bei Belastung durch die Gummimatten drücken und die Abdichtung perforieren. Dies würde zu undichten Stellen und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, gewaschener Kies sei unproblematisch, ist nicht zutreffend. Auch abgerundete Kieselsteine können unter Punktlast (z.B. Tischbeine, Stuhlfüße) Druckstellen in der Abdichtung verursachen. Ein Trenn- und Schutzvlies zwischen Gummimatten und Kiesschicht ist zwingend erforderlich, um die Abdichtung zu schützen.
➕ Ergänzung: Bei einer Höhe von nur 2-3 cm ist die Verwendung von Kies oder Split als Unterbau technisch fragwürdig. Geeigneter wäre ein spezielles Terrassen-Stelzlager-System mit darauf liegenden Platten, das eine Hinterlüftung ermöglicht und die Abdichtung schont. Alternativ kämen dünne, lastverteilende Gummigranulatplatten in Betracht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb oder Bauingenieur mit einer Ortsbesichtigung. Lassen Sie die Statik der Betondecke für die Zusatzlast von ca. 100-120 kg/m² (Betonplatten + Kies) prüfen. Verzichten Sie auf die geplante Kiesschicht und setzen Sie auf ein fachgerechtes Stelzlager-System mit Schutzlage. Nur so sind die Dichtigkeit des Daches und die Werthaltigkeit Ihrer Investition langfristig gesichert.
Die geplante Terrasse auf einem bestehenden Alwitra-Evalon-Flachdach stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung und die darunterliegende Gebäudestruktur dar, da die Abdichtung nicht für direkten, dauerhaften Belastungskontakt mit schweren, kantigen Baustoffen ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die geplanten Betonplatten (40x40 cm, bis 50 kg/Stück) üben punktuelle Drucklasten aus, die die empfindliche ALWITRA Evalon-Folie mechanisch beschädigen können – besonders bei ungleichmäßiger Unterlage oder Setzungen. Selbst geringe Unebenheiten im Kies/Split führen zu Kantenlasten, die die Folie perforieren oder reißen.
🔴 Gefahr: Der vorgesehene Unterbau aus Kies oder Split (2–6 mm) ist ungeeignet: Split ist scharfkantig und kann bei Belastung in die Gummimatten eindringen, dann durch deren Fugen in die ALWITRA-Folie drücken; gewaschener Kies birgt zwar geringeres Perforationsrisiko, aber ohne Trennlage besteht weiterhin die Gefahr von Mikroabrasion und lokaler Folienbeanspruchung.
⚠️ Korrektur: Ein Vlies allein ist keine ausreichende Schutzmaßnahme – handelsübliche Geotextilien bieten keinen wirksamen Schutz gegen punktuelle Drucklasten oder scharfe Kanten. Erforderlich ist eine vollflächige, druckverteilende Zwischenschicht aus hochfestem, elastischem Kunststoff (z. B. PE- oder EPDM-Unterlagsplatten) mit mindestens 10 mm Dicke und statisch nachgewiesener Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Aufbauhöhe von nur 2–3 cm für den Unterbau ist technisch unzureichend: Für eine sichere, wasserableitende und druckverteilende Terrassenkonstruktion auf einer Dachabdichtung sind mindestens 5–6 cm Aufbauhöhe erforderlich – inkl. Trennlage, Tragschicht und eventueller Entwässerungsebene.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Gummimatten als ausreichender Schutz für die ALWITRA-Folie dienen, ist falsch: Reifenrecyclingmatten sind nicht dauerhaft formstabil, altern UV- und temperaturbedingt, verlieren Elastizität und können bei Belastung Fugen bilden, durch die Kies/Split in die Abdichtung eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DINAbk. 18531 oder mit ZVDH-Zertifizierung), um eine statisch und dachtechnisch geprüfte Terrassenkonstruktion zu planen – inkl. Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke, der Dichtigkeit der ALWITRA-Folie und der Einhaltung der Entwässerungssicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Gefährdung durch die Zusatzlast und fordern eine fachliche Prüfung der Betondecke.
- Alle drei warnen vor mechanischer Beschädigung der ALWITRA Evalon-Folie durch Kies, Split oder punktuelle Lasten von Betonplatten.
- Alle drei fordern eine zusätzliche Schutzschicht (Vlies, Unterlagsplatte, Stelzlager) zwischen Abdichtung und Terrassenbelag.
- GoogleAI sieht gewaschenen Kies unter Vlies als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen Kies/Split aufgrund der Höhenreserve (2–3 cm) und Perforationsrisikos ab – Qwen fordert explizit mindestens 5–6 cm Aufbauhöhe.
- GoogleAI empfiehlt ein Vlies als ausreichend; Qwen korrigiert dies als unzureichend und verlangt eine vollflächige, druckverteilende Unterlagsplatte (min. 10 mm).
- DeepSeek benennt konkret das Stelzlager-System als technisch überlegene Alternative mit Hinterlüftung.
- Qwen erklärt detailliert die Alterung und Funktionsuntüchtigkeit von Gummimatten als Schutzschicht und widerlegt diese Annahme ausdrücklich.
- GoogleAI geht von einem "ratsamen" Vlies als Schutz aus; Qwen widerspricht dies kategorisch mit der Aussage "Ein Vlies allein ist keine ausreichende Schutzmaßnahme" – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen.
- GoogleAI erwähnt keine Mindesthöhe – DeepSeek und Qwen nennen unabhängig voneinander 2–3 cm als "äußerst knapp" bzw. "technisch unzureichend", wobei Qwen 5–6 cm als Mindestanforderung definiert – der strengere Wert (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips und der gemeinsamen Erkenntnisse aller drei Modelle ist ein fachlich geplanter, statisch nachgewiesener Stelzlager-Aufbau mit vollflächiger, elastischer Schutzplatte (10 mm+) und geprüfter ALWITRA-Folie die einzige sicherheitskonforme Lösung.
Thema Status KI-Konsens Statik der Betondecke ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich – mindestens 100–120 kg/m² Zusatzlast muss nachgewiesen sein. ALWITRA Evalon-Folie ✅ Konsens Keine Terrassenabdichtung – Dichtigkeit vor Baubeginn durch ZVDH-zertifizierten Dachdecker prüfen und ggf. ergänzen. Kies/Split als Unterbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kies unter Vlies als geeignet an; DeepSeek & Qwen lehnen Kies/Split ab – Konsens: ungeeignet bei 2–3 cm Höhe und ohne druckverteilende Zwischenschicht. Mindest-Aufbauhöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindesthöhe; DeepSeek spricht von "äußerst knapp" bei 2–3 cm; Qwen konkretisiert: mindestens 5–6 cm erforderlich – Konsens: 2–3 cm ist unzureichend. Schutzschicht gegen Folienbeschädigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Vlies "ratsam"; DeepSeek: Vlies "zwingend"; Qwen: Vlies "nicht ausreichend" – Konsens: Vlies allein nicht ausreichend, erforderlich ist eine vollflächige, druckverteilende Schutzschicht (z. B. PE-/EPDM-Platte, min. 10 mm). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau mit Kies und Betonplatten – ausschließlich eine fachlich geplante, statisch und dachtechnisch abgesicherte Stelzlager-Terrasse mit druckverteilender Unterlagsplatte und geprüfter ALWITRA-Folie ist sicherheitskonform.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Perforation der ALWITRA Evalon-Folie durch Splitkanten oder Betonplattenkanten Wassereintritt, Folgeschäden an Dämmung (Styrodur), Schimmel, Bausubstanzschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Statische Überlastung der Betondecke ohne Nachweis Deckenverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei nur 2–3 cm Aufbauhöhe Staunässe, Frostschäden im Winter, Degradation der Abdichtung, Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Alterung und Funktionsverlust der Gummimatten als Schutzschicht Bildung von Fugen, Eindringen von Feinteilen in die Folie, unvorhersehbare Dichtheitsausfälle 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei geschlossenem Aufbau Kondenswasserbildung in der Dämmschicht (Styrodur), Reduktion der Dämmwirkung, Schimmelbildung ✅ Chance Nutzung als barrierefreie, witterungsgeschützte Außenfläche Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Lebensqualität, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten (Ruhe, Essen, Pflanzen) ✅ Chance Einsatz moderner Stelzlager-Systeme mit integrierter Entwässerung Langfristige Werterhaltung, geringer Wartungsaufwand, einfache Demontage und Anpassung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der bestehenden Abdichtung im Zuge der Terrassenplanung Vorbeugung künftiger Schäden, Verlängerung der Dachlebensdauer um 15–20 Jahre, Sicherstellung der Dichtigkeitsgarantie ✅ Chance Integration von Sonnenschutz, Beleuchtung oder Bewässerungssystemen Steigerung der Nutzungsattraktivität und Komfort, flexible Anpassung an individuelle Lebensgewohnheiten ✅ Chance Einbindung in das bestehende Regenwassermanagement (z. B. über Regensammler) Nachhaltige Ressourcennutzung, Entlastung des Kanalsystems, mögliche Kostenerstattung durch Kommune Orientierungshilfen
- Statik sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker – lassen Sie die Tragfähigkeit der Betondecke für mindestens 120 kg/m² Zusatzlast schriftlich nachweisen.
- ALWITRA-Folie fachlich überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen ZVDH-zertifizierten Dachdecker mit einer Dichtigkeitsprüfung (z. B. mittels Elektro-Induktions-Verfahren) und dokumentierter Bewertung.
- Kies/Split und Gummimatten vollständig verwerfen: Verzichten Sie auf alle lose verlegten Unterbauvarianten – stattdessen planen Sie einen Stelzlager-Aufbau mit hochfesten Unterlagsplatten (z. B. PE oder EPDM, min. 10 mm) und geprüfter Entwässerungsebene.
- Aufbauhöhe auf mindestens 5–6 cm erhöhen: Kalkulieren Sie bei der Planung die gesamte Schichtfolge (Schutzplatte, Stelzlager, Platte) – kein Kompromiss bei der Höhe, sonst droht dauerhafte Staunässe.
- Alle Unterlagen vor Baubeginn sichern: Sammeln Sie die Original-Dachdokumentation (ALWITRA-Verlegeplan, Dämmschicht, Baujahr), statische Unterlagen der Betondecke und ggf. vorhandene Gutachten – benötigt für Genehmigung und Haftung.
- Vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen schriftlich die Einhaltung von DIN 18531, die Verwendung geprüfter Materialien und einen Garantieanspruch auf mindestens 10 Jahre Dichtigkeit.
- Alwitra Evalon
- Eine hochwertige Dachabdichtungsbahn aus Kunststoff (FPO). Sie ist UV-beständig, langlebig und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, FPO, Kunststoffbahn. - Bitumenschweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die Unterlage geschweißt wird. Sie dient als Dampfsperre und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bitumen. - Styrodur
- Ein extrudiertes Polystyrol (XPS) Dämmmaterial mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird zur Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, XPS, Polystyrol. - Dachbegrünung
- Die Bepflanzung von Dächern mit verschiedenen Pflanzen. Sie dient zur Verbesserung des Stadtklimas, zur Regenwasserrückhaltung und zur Erhöhung der Biodiversität.
Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Eine gute Drainage ist wichtig für Dächer, Terrassen und Gärten.
Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschicht, Entwässerung. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit von Dächern, Decken und Wänden nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. - Bautenschutzmatte
- Eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz von Abdichtungen und Bauwerken eingesetzt wird. Sie dient zur Trittschalldämmung und zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Schutzlage, Gummigranulatmatte, Abdichtungsschutz.
- Welche Betonplatten sind für eine Dachterrasse geeignet?
Ich empfehle Betonplatten mit einer ausreichenden Dicke und Frostbeständigkeit. Achten Sie auf eine ebene Oberfläche und rutschhemmende Eigenschaften. Die Platten sollten für den Außenbereich geeignet und entsprechend gekennzeichnet sein. - Welche Körnung ist für den Kies oder Split als Unterbau ideal?
Ich empfehle eine Körnung von 8/16 oder 16/32 mm für den Kies oder Split. Diese Körnungen gewährleisten eine gute Drainage und Stabilität. Vermeiden Sie zu feine Körnungen, da diese sich verdichten und die Entwässerung behindern können. - Brauche ich unbedingt ein Vlies zwischen Abdichtung und Unterbau?
Ich empfehle ein Vlies, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch den Unterbau zu schützen und das Eindringen von Feinteilen zu verhindern. Das Vlies sollte wasserdurchlässig sein, um die Entwässerung nicht zu beeinträchtigen. - Wie hoch darf der Aufbau der Terrasse maximal sein?
Ich empfehle, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um die Last auf das Dach zu minimieren und einen barrierefreien Übergang zum Innenraum zu gewährleisten. Die maximale Höhe hängt von der Statik des Daches und den örtlichen Bauvorschriften ab. - Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung der Terrasse?
Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 2% einzuplanen, um das Wasser von der Terrasse abzuleiten. Verwenden Sie Drainagematten oder -elemente unter dem Belag, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf eine funktionierende Dachrinne und Fallrohre. - Kann ich die Gummimatten unter dem neuen Terrassenbelag belassen?
Ich empfehle, die Gummimatten zu entfernen und durch eine Bautenschutzmatte zu ersetzen. Die Gummimatten könnten die Entwässerung behindern und zu Staunässe führen. Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung und verbessert die Trittschalldämmung. - Was passiert, wenn Wasser unter die Betonplatten gelangt?
Ich empfehle, dies unbedingt zu vermeiden. Gefriert das Wasser, kann es zu Frostschäden an den Platten und der Abdichtung kommen. Sorgen Sie für eine gute Drainage und verwenden Sie frostbeständige Materialien. - Muss ich die Alwitra Abdichtung vor dem Terrassenbau erneuern?
Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Wenn die Abdichtung beschädigt oder älter ist, sollte sie erneuert werden, bevor Sie mit dem Terrassenbau beginnen. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Dachterrasse planen: Genehmigung, Aufbau, Kosten
Informationen zu den rechtlichen und baulichen Aspekten der Planung einer Dachterrasse. - Flachdach abdichten: Materialien, Methoden, Preise
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Flachdächer. - Dachbegrünung anlegen: Vorteile, Aufbau, Pflanzen
Informationen zu den Vorteilen und dem Aufbau einer Dachbegrünung. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand. - Feuchtigkeitsschäden am Flachdach: Ursachen, Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Flachdach und deren Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Flachdach, Alwitra, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … Glasdach, Umbau, Baugenehmigung, Flachdach, Anbau, Frankfurt, Hessen, Plexiglas, Dachneigung, Bauvorschriften …
- … soll zu einem Glas/Plexiglasdach umgebaut werden. Die Form des Daches (Flachdach) ändert sich nur durch die Neigung der Dachschräge ca. 10 %. …
- … oder Plexiglasdach in Frankfurt am Main, Hessen. Die Dachform bleibt als Flachdach mit einer Neigung von ca. 10% erhalten, und die Fläche des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … Wohnfläche, Obergeschoss, eingeschossige Bauweise, Hamburg, Bauordnung, Vollgeschosse, Geschossfläche, Flachdachhaus, Baurecht, Wohnraum …
- … [br]Nun möchten wir gern ein Flachdachhaus im kubischen bzw. Bauhaus -Stil errichten, also möglichst einen (de …
- … durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes in jedem Geschoss ermittelt. Ein Flachdachhaus im Bauhausstil kann potenziell als zweigeschossig gewertet werden, wenn die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … br]b) Würde somit ein Haus ohne Keller und nur mit Flachdach deutlich günstiger (natürlich nicht unbedingt schöner) sein als ein Haus mit …
- … können stark variieren, abhängig von der Abdichtung und den Bodenverhältnissen. Ein Flachdach kann unter Umständen günstiger sein als ein Sattel- oder Walmdach, dies …
- … GoogleAI erwähnt Flachdach als mögliche Kostenersparnis; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Flachdach, Alwitra, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Flachdach, Alwitra, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
Suche nach: Terrasse auf Alwitra: Aufbau & Risiken
Suche nach: Terrasse, Flachdach, Alwitra, Betonplatten, Kies, Split, Unterbau, Abdichtung, Evalon, Dachterrasse
