Terrassensanierung mit Keraflex FB: Erfahrungen, Anwendung & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassensanierung mit Keraflex FB: Erfahrungen, Anwendung & Tipps?
🔴 KRITISCH: Keraflex FB ist ein Fugenmörtel – kein Sanierungs- oder Belagsmaterial; seine Verwendung als Oberflächensanierung ist nicht zugelassen und führt zu strukturellen Versagern.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 und ausreichendem Gefälle (min. 2 %) droht Wassereintrag mit Frostschäden, Untergrundzerstörung und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Haftfähigkeit des Untergrunds müssen vorab durch einen Sachverständigen geprüft werden – eine reine visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen an allen Anschlüssen (Hauswand, Treppen) und in max. 4-m-Abständen sind zwingend erforderlich – Fehlen führt zu Aufwölbungen und Stolpergefahr.
⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung bei Temperaturen unter 5 °C, über 30 °C oder bei Regen/Sonneneinstrahlung – Herstellerangaben von Keraflex FB sind bindend.
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Tipps zur Terrassensanierung mit Keraflex FB geben. Keraflex FB ist ein flexibler Fliesenkleber, der sich gut für den Außenbereich eignet, da er frostbeständig und wasserabweisend ist.
Wichtige Punkte bei der Anwendung:
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und eben sein. Alte Beläge und lose Teile müssen entfernt werden.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung (z.B. Haftgrund) verbessert die Haftung des Klebers.
- Verarbeitung: Keraflex FB gemäß Herstellerangaben anrühren und mit einem Zahnspachtel auftragen. Achten Sie auf eine vollständige Benetzung der Fliesenrückseite.
- Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, um Spannungen im Belag aufzunehmen.
- Witterung: Vermeiden Sie die Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Ablösungen und Schäden am Terrassenbelag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben von Keraflex FB genau und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung mit dem Produkt Keraflex FB, einem flexiblen Fugenmörtel. Die Anfrage zielt auf Erfahrungen, Anwendung und Tipps ab, was auf ein typisches Heimwerker- oder Sanierungsprojekt hindeutet. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken einer Terrassensanierung berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die Unterkonstruktion, Abdichtung und die Wahl des richtigen Materials.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Keraflex FB ist grundsätzlich sinnvoll, da es sich um einen zementären, flexiblen Fugenmörtel handelt, der für Bodenbeläge im Außenbereich geeignet ist. Seine Flexibilität kann Spannungen durch Temperaturschwankungen und leichte Bewegungen des Untergrunds ausgleichen, was Rissbildungen vorbeugt.
⚠️ Korrektur: Der Fokus auf den Fugenmörtel allein ist zu eng. Eine erfolgreiche Terrassensanierung hängt maßgeblich von der fachgerechten Abdichtung und dem Gefälle ab. Ohne eine korrekte Abdichtung unter den Fliesen und ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) kann Wasser eindringen und zu Frostschäden oder Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des vorhandenen Untergrunds. Bei einer Sanierung auf einem alten Estrich oder Beton muss dieser tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Zudem ist die Verwendung eines geeigneten Haftvermittlers (Grundierung) vor dem Aufbringen des Klebers unerlässlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei unzureichender Planung der Bewegungsfugen. Terrassenflächen benötigen Dehnungsfugen an allen Anschlüssen (Hauswand, Treppen) und in regelmäßigen Abständen (ca. alle 4-5 Meter). Fehlen diese, können Spannungen zu Abplatzungen oder Aufwölbungen der Fliesen führen, was eine erhebliche Stolpergefahr darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung ist eine detaillierte Bestandsaufnahme durch einen Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinarbeiten dringend zu empfehlen. Dieser kann die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen, das erforderliche Gefälle herstellen und eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 ausführen. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit detaillierten Angaben zu Material und Ausführung erstellen.
Keraflex FB ist ein flexibler, polymermodifizierter Fugenmörtel für keramische Fliesen und Naturstein, der gelegentlich fälschlich als Flächensanierungsmaterial für Terrassenböden eingesetzt wird – obwohl er weder für tragende Untergründe noch für direkte Belastung als Oberfläche zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Keraflex FB als Ersatz für einen strukturell tragfähigen Belag oder als oberflächliche Sanierungsschicht birgt erhebliche Risiken: unzureichende Druck- und Zugfestigkeit, fehlende Witterungsbeständigkeit bei dauerhafter UV- und Feuchteeinwirkung sowie potenzielle Delaminierung vom Untergrund.
⚠️ Korrektur: Keraflex FB ist kein Terrassenbelag, kein Ausgleichsmörtel und kein Estrichersatz – es ist ausschließlich für Fugen zwischen bereits verlegten, tragfähigen Platten vorgesehen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Terrassensanierung erfordert zunächst eine statische und feuchtigkeitstechnische Prüfung des Untergrunds (z. B. Betonplatte, Estrich, Unterbau), danach die Auswahl eines geeigneten Systems (z. B. wasserdichte Sanierungsschicht mit anschließendem Belag oder kompletter Austausch).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fugenmörtel eine beschädigte Terrasse 'sanieren' kann, ist grundsätzlich falsch und führt bei unzureichender Vorbehandlung zu frühzeitigem Versagen, Wasserstau und Schäden am Unterbau.
✅ Zustimmung: Die Suche nach Erfahrungsberichten ist sinnvoll – allerdings müssen diese stets vor dem Hintergrund der Herstellerangaben und der DIN 18157 / DIN 18533 bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Bauwerksabdichtung (z. B. nach VFF oder DIBtAbk.), um den Zustand der Terrasse zu begutachten und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keraflex FB ist flexibel, frostbeständig und für Außenbereich geeignet – aber nur als Fugenmörtel.
- Alle fordern eine saubere, tragfähige und ebene Untergrundvorbereitung sowie die Verwendung einer geeigneten Haftgrundierung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung als Risiko für Ablösung, Schäden und Gefährdung.
- GoogleAI spricht von "Fliesenkleber", DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Keraflex FB ist ein Fugenmörtel – keine Kleberfunktion im Sinne eines Fliesenverlegematerials.
- GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen allgemein; DeepSeek spezifiziert Abstände (4–5 m) und Anschlussstellen; Qwen verweist auf normative Grundlagen (DIN 18157/18533), die GoogleAI nicht nennt.
- DeepSeek ergänzt die zentrale Bedeutung von Gefälle und Abdichtung – Themen, die bei GoogleAI nicht vorkommen.
- Qwen ergänzt die klare Klassifizierung als "nicht zugelassen für Sanierung", inkl. Hinweis auf fehlende Druck-/Zugfestigkeit und UV-Beständigkeit – eine materialtechnische Einordnung, die GoogleAI und DeepSeek nicht leisten.
- GoogleAI beschreibt Keraflex FB implizit als Verlegematerial für Fliesen ("Terrassensanierung mit Keraflex FB", "vollständige Benetzung der Fliesenrückseite"); Qwen widerspricht ausdrücklich und korrigiert: "Keraflex FB ist kein Terrassenbelag, kein Ausgleichsmörtel und kein Estrichersatz" – diese sicherheitsrelevante Klarstellung hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek nennt Keraflex FB "flexiblen Fugenmörtel" – korrekt – aber spricht gleichzeitig von "Kleber" im Kontext der Terrassensanierung, was die potenzielle Fehlanwendung verstärkt; Qwen stellt dies eindeutig richtig.
- Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen: Keraflex FB ist ausschließlich für Fugen – nicht für Sanierung oder Verlegung – zu verwenden. Diese Auffassung ist verbindlich einzubeziehen.
- Die Empfehlung von DeepSeek zur fachlichen Bestandsaufnahme durch Fachbetrieb und die von Qwen zur Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ergänzen sich und stellen die höchste Sicherheitsstufe dar.
Thema Status KI-Konsens Produktfunktion von Keraflex FB ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: Keraflex FB ist kein Fliesenkleber oder Sanierungsmaterial. DeepSeek und Qwen bestätigen korrekt: Es ist ein polymermodifizierter Fugenmörtel – ausschließlich für Fugen zwischen bereits verlegten Platten. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern: sauber, tragfähig, eben, frei von Trennmitteln – Grundierung zwingend erforderlich. Abdichtung & Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Notwendigkeit nach DIN 18534 und min. 2 % Gefälle – Konsens liegt bei "erforderlich", da beide Modelle übereinstimmen und Normbezug fehlende Absicherung ausschließt. Dehnungsfugen ⚠️ Abwägung Alle fordern Dehnungsfugen; DeepSeek präzisiert Abstände (4–5 m) und Anschlussstellen; Qwen verweist auf Normen; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: zwingend notwendig, mit konkreten Ausführungsvorgaben nach DeepSeek/Qwen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen: Herstellerangaben bindend; bei Unsicherheit oder komplexer Sanierung ist ein Fachmann (Fliesenleger, Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständiger) unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keraflex FB darf ausschließlich als Fugenmörtel zwischen tragfähigen, bereits verlegten Terrassenplatten eingesetzt werden – niemals als Sanierungs- oder Klebematerial. Jede Sanierung erfordert vorher eine statisch-feuchtigkeitstechnische Prüfung, Abdichtung nach DIN 18534 und ein mindestens 2 % Gefälle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlanwendung als Sanierungsmaterial statt als Fugenmörtel Frühzeitiges Versagen, Delaminierung, Schäden am Untergrund, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtung unter dem Belag Wassereintrag, Frosthebung, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse, Bauschäden über Jahre 🔴 Risiko Unzureichendes oder fehlendes Gefälle (< 2 %) Wasserstau, Algenbildung, Rutschgefahr, beschleunigter Verschleiß der Fugen und des Belags 🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfugen Aufwölbung der Platten, Abplatzungen, Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Haftungseinbuße 🔴 Risiko Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Kälte, Hitze, Nässe) Verminderte Haftfestigkeit, unvollständige Hydratation, Rissbildung in Fugen, verkürzte Lebensdauer ✅ Chance Korrekte Anwendung von Keraflex FB als Fugenmörtel Langzeitstabilität der Fugen, Frost- und witterungsbeständige Verbindung zwischen Platten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Systemlösung (z. B. wasserdichte Sanierungsschicht + Belag) Wertsteigerung der Immobilie, sichere, langfristig nutzbare Terrasse, Vermeidung nachfolgender Sanierungskosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Nutzung moderner, normkonformer Abdichtungssysteme (z. B. nach DIN 18534) Vermeidung von Feuchteschäden, langfristige Werterhaltung, sicherer Nutzungsstandard ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung mit Feuchtemessung und statischer Bewertung Zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Kostentransparenz durch präzise Planung Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung der Produktfunktion: Stellen Sie sicher, dass Keraflex FB ausschließlich als Fugenmörtel zwischen bereits verlegten, tragfähigen Platten genutzt wird – niemals als Kleber, Ausgleichsmörtel oder Sanierungsschicht.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VFF oder DIBt) zur statisch-feuchtigkeitstechnischen Prüfung der Terrasse – vor allen weiteren Maßnahmen.
- Abdichtung und Gefälle prüfen und ggf. nachbessern: Lassen Sie die aktuelle Abdichtung nach DIN 18534 begutachten und ggf. fachgerecht erneuern; sicherstellen, dass das Gefälle mindestens 2 % beträgt – ggf. mit Ausgleichsmörtel oder Neuaufbau.
- Dehnungsfugenplanung überprüfen: Markieren Sie alle erforderlichen Dehnungsfugen: an allen Anschlussstellen (Hauswand, Geländer, Treppen) sowie in Abständen von max. 4 m; nutzen Sie dafür ein fachlich geprüftes Dehnungsfugenprofil.
- Herstellerdokumentation einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Hersteller von Keraflex FB das aktuelle, gültige Verarbeitungshandbuch an – prüfen Sie vor Ort die zulässigen Temperatur- und Feuchtebedingungen sowie die zulässige Verarbeitungstiefe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Abnahmeprotokolle, Materialzertifikate und frühere Gutachten zur Terrasse – diese sind für die Sachverständigenbegutachtung zwingend erforderlich.
- Keraflex FB
- Ein flexibler Fliesenkleber der Firma Mapei, der speziell für die Verlegung von Fliesen im Außenbereich entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine Frostbeständigkeit, Wasserundurchlässigkeit und hohe Haftkraft aus. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Zementkleber.
- Terrassensanierung
- Die Instandsetzung oder Erneuerung einer Terrasse, um Schäden wie Risse, Ablösungen oder Feuchtigkeitsschäden zu beheben. Ziel ist es, die Funktionalität und Optik der Terrasse wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandhaltung.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Zementkleber, Flexkleber, Dispersionskleber.
- Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die in einen Belag eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Dehnungsfugen verhindern Risse und Ablösungen im Belag. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
- Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren oder ihn verfestigen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostsicherheit.
- Zahnspachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoffen oder Mörtel. Der Zahnspachtel hat eine gezahnte Kante, die dazu dient, den Klebstoff gleichmäßig zu verteilen und die richtige Menge aufzutragen. Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Mörtelspachtel, Kammspachtel.
- Welche Vorteile bietet Keraflex FB bei der Terrassensanierung?
Keraflex FB ist ein flexibler Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Er ist frostbeständig, wasserabweisend und gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen können. Dadurch ist er ideal für Terrassen geeignet, die starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. - Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden, bevor ich Keraflex FB auftrage?
Ja, es ist empfehlenswert, eine geeignete Grundierung zu verwenden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Die Grundierung sollte auf den Untergrund abgestimmt sein. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Grundierung für Ihren Untergrund geeignet ist. - Wie breit sollten die Dehnungsfugen auf der Terrasse sein?
Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Größe der Terrasse und den zu erwartenden Temperaturschwankungen ab. Als Faustregel gilt: Je größer die Fläche, desto breiter die Fugen. Im Allgemeinen sollten Dehnungsfugen mindestens 8-10 mm breit sein. - Kann ich Keraflex FB auch für Natursteinfliesen verwenden?
Ja, Keraflex FB ist auch für Natursteinfliesen geeignet. Achten Sie jedoch darauf, einen Kleber zu wählen, der speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden. Es gibt spezielle Varianten von Keraflex, die für Naturstein optimiert sind. - Was mache ich, wenn sich nach der Sanierung Risse im Terrassenbelag bilden?
Risse im Terrassenbelag können verschiedene Ursachen haben, z.B. mangelhafte Untergrundvorbereitung, fehlende Dehnungsfugen oder Materialfehler. Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur zu ergreifen. - Wie lange dauert es, bis der mit Keraflex FB verlegte Terrassenbelag begehbar ist?
Die Begehbarkeit hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel ist der Belag nach 24-48 Stunden begehbar. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben auf der Verpackung von Keraflex FB, da diese je nach Produkt variieren können. - Wie reinige ich meine Terrasse nach der Sanierung mit Keraflex FB?
Verwenden Sie zur Reinigung der Terrasse einen milden Reiniger, der für Fliesen geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese den Belag beschädigen können. - Was kostet eine Terrassensanierung mit Keraflex FB?
Die Kosten für eine Terrassensanierung mit Keraflex FB hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Fliesen. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Terrassenfliesen Auswahl
Welche Fliesen sind für Terrassen geeignet und worauf sollte man achten? - Untergrundvorbereitung Terrasse
Wie bereitet man den Untergrund für eine Terrassensanierung richtig vor? - Abdichtung Terrasse
Welche Abdichtungssysteme gibt es für Terrassen und wie werden sie angewendet? - Terrassenentwässerung
Wie sorgt man für eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden? - Fugenmörtel für Terrassen
Welcher Fugenmörtel ist für Terrassen geeignet und wie wird er verarbeitet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Keraflex, Fliesenkleber, Terrassenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keraflex FB für Terrassensanierung: Erfahrungen, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10910: Terrassensanierung mit Keraflex FB: Erfahrungen, Anwendung & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- … Terrassenplatten, Sanierung, Wiederverwertung, Fliesenkleber, Edelsplitt, Unterbau, Terrassenerneuerung …
- … zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Platten wurden damals teilgebunden mit Fliesenkleber in Edelsplitt verlegt. Leider war die Vorbereitung des Unterbaus nicht ausreichend, …
- … Die Wiederverwendung von Terrassenplatten, die mit Fliesenkleber und Splitt verlegt wurden, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch einen erheblichen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Keraflex, Fliesenkleber, Terrassenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Keraflex, Fliesenkleber, Terrassenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung mit Keraflex FB: Erfahrungen, Anwendung & Tipps?
Suche nach: Keraflex FB Terrassensanierung: Erfahrungen
Suche nach: Terrassensanierung, Keraflex FB, Fliesenkleber, Terrassenboden, Sanierung, Außenbereich, Fliesen verlegen, Bauchemie
