Fundamentgröße für Holzbalkon: Punktfundamente, Frosttiefe & Ausmaße?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseFundamentgröße für Holzbalkon: Punktfundamente, Frosttiefe & Ausmaße?
wir planen gerade unseren Lichtgraben für das Souterrain. Da wir beabsichtigen, irgendwann einmal einen Balkon zu montieren, der sich mit diesem Lichtgraben "beißen" könnte, hier meine Frage:
Wie groß sind denn Fundamente für einen geständerten Holzbalkon: Balkon würde ca. 5,5 Meter lang, 1,4 Meter tief. Material Fichtenholz. Der Balkon soll nachträglich am Haus befestigt werden, also mit einem Stützbalken an der Wand und insgesamt drei Stützen vorne, die eben irgendwo drauf stehen werden müssen. Ich nehme an, die kommen auf entsprechende Punktfundamente. Und von welchen Ausmaßen spricht man denn bei sowas. Breite x Höhe x Tiefe. Eine der Stützen könnte je nach Fundamentgröße im Bereich (genauer: am Rand) des Lichtgrabens sein. Bezieht sich "Frosttiefe" immer auf die Tiefe von der Oberfläche weg, bei einem Lichtgraben also u.U. von der "Wand" nach innen?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Andreas
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – eigenhändige Dimensionierung der Punktfundamente birgt Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Fundamentunterkante muss mindestens 10 cm unterhalb der regional gültigen Frosttiefe liegen – bei Lichtgraben ist die Geländeoberfläche des Grabens (nicht die Wand) maßgeblich, und eine geotechnische Interferenzanalyse ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein aktuelles Bodengutachten sowie die Prüfung der Tragfähigkeit der Hauswandanschlüsse (insbesondere bei nachträglicher Montage) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Genehmigungspflicht besteht immer für nachträgliche Balkonanbauten – auch bei scheinbar kleiner Dimensionierung.
Die Dimensionierung von Fundamenten für einen Holzbalkon hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Balkons, das verwendete Holz (hier Fichte), die Schneelastzone, die Bodenbeschaffenheit und die regionale Frosttiefe. 🔴 Eine falsche Dimensionierung kann die Stabilität des Balkons gefährden.
Für einen ca. 5 Meter langen Holzbalkon aus Fichtenholz, der am Haus befestigt und zusätzlich durch Stützbalken getragen wird, sind Punktfundamente eine gängige Lösung. Die Ausmaße der Punktfundamente (Breite, Höhe, Tiefe) müssen so bemessen sein, dass sie die Lasten sicher in den Baugrund ableiten.
Wichtige Aspekte bei der Planung:
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die erforderliche Größe der Fundamente zu ermitteln.
- Frosttiefe: Die Fundamente müssen bis unter die Frosttiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region.
- Bodenbeschaffenheit: Die Tragfähigkeit des Bodens ist entscheidend für die Größe der Fundamente. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenverhältnisse geben.
- Abstand zum Lichtgraben: Der Abstand der Fundamente zum Lichtgraben muss ausreichend sein, um dessen Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Fundamentgröße sicher zu bestimmen. Klären Sie die Fundamentpläne mit einem Bauingenieur ab.
Der Nutzer plant einen nachträglich montierten Holzbalkon mit den Maßen 5,5 m Länge und 1,4 m Tiefe, der auf drei Stützen vorne und einem Stützbalken an der Hauswand ruhen soll. Die Frage zielt auf die Dimensionierung von Punktfundamenten unter Berücksichtigung der Frosttiefe und der Nähe zu einem bestehenden Lichtgraben ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Gründung der Punktfundamente. Wird die Frosttiefe nicht eingehalten, können Frosthebungen den Balkon anheben, zu Schiefstellungen führen und die Statik des gesamten Bauwerks gefährden. Dies kann zu Rissen in der Hauswand oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen.
➕ Ergänzung: Die Frosttiefe in Deutschland beträgt je nach Region zwischen 0,80 m und 1,20 m. Die Fundamentunterkante muss zwingend unterhalb dieser Tiefe liegen. Bei einem Lichtgraben ist die Frosttiefe nicht von der Wand des Grabens, sondern von der angrenzenden Geländeoberfläche aus zu messen. Befindet sich der Lichtgraben im Einflussbereich des Fundaments, muss die Gründung so tief ausgeführt werden, dass sie auch unter dem Grabenboden frostfrei liegt, oder der Graben muss thermisch vom Fundament entkoppelt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Frosttiefe von der "Wand nach innen" gemessen wird, ist falsch. Die Frosttiefe bezieht sich stets auf die vertikale Tiefe ab der Erdoberfläche. Bei einem Lichtgraben, der eine Vertiefung im Erdreich darstellt, ist die relevante Oberfläche der Boden des Lichtgrabens selbst, nicht die seitliche Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Fundamente. Dieser muss die genauen Lasten des Balkons berechnen, die Bodenverhältnisse vor Ort prüfen und die exakte Frosttiefe für Ihre Region ermitteln. Nur ein Fachmann kann die korrekte Dimensionierung (Breite, Länge, Tiefe) der Punktfundamente festlegen und die Wechselwirkung mit dem Lichtgraben sicher beurteilen. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da die Standsicherheit des Balkons und die Gebäudesubstanz gefährdet sind.
Der Sachverhalt betrifft die statisch sichere und baurechtlich konforme Auslegung von Punktfundamenten für einen nachträglich anzubringenden Holzbalkon mit einer Spannweite von ca. 5,5 m und einer Tiefe von 1,4 m – ein Bauvorhaben mit erheblichem Sicherheitspotenzial, das fachlich nicht pauschal beurteilt werden darf.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Fichtenholz-Balkonkonstruktionen mit nur drei Stützen und unkalkulierten Punktfundamenten sicher sind, birgt erhebliche Risiken: unzureichende Lastaufnahme, Setzungsgefahr durch ungenügende Fundamenttiefe, Frosthebung bei Unterschreitung der Frosttiefe und statische Überlastung der Hauswandanschlüsse – insbesondere bei nachträglicher Montage ohne statische Ertüchtigung der Befestigungspunkte.
🔴 Gefahr: Ein Fundament am Rand oder gar innerhalb des Lichtgrabens ist hochkritisch: Die statische Standsicherheit des Lichtgrabens selbst könnte beeinträchtigt werden, zudem besteht die Gefahr von Wasserstau, Korrosion der Fundamentbewehrung und langfristiger Bodenverlagerung – besonders bei unklarer Bodenbeschaffenheit und fehlender Drainage.
⚠️ Korrektur: "Frosttiefe" bezieht sich stets auf die vertikale Tiefe unter der Geländeoberkante – nicht von der Lichtgrabenwand nach innen. Bei Lichtgräben ist die effektive Frosttiefe jedoch komplexer: Die seitliche Wärmeabgabe durch die Wand und die mögliche Aufheizung durch Grundwasser oder benachbarte Baukörper erfordern eine individuelle geotechnische Bewertung, keine pauschale Übertragung.
➕ Ergänzung: Neben Frosttiefe (örtlich meist 80–100 cm, aber regional stark variierend) sind entscheidend: Bodentragfähigkeit (z. B. Tragfähigkeit mindestens 100 kN/m² für Punktfundamente), statische Berechnung der Gesamtkonstruktion inkl. Wind- und Schneelasten nach DINAbk. 1055-3 und DIN EN 1991-1-1, korrosionsschutzgerechte Verankerung (z. B. Edelstahl oder feuerverzinkt), sowie baurechtliche Genehmigungspflicht – auch für nachträgliche Anbauten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Punktfundamenten für einen freistehenden Holzbalkon ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie werden nach statischer Berechnung dimensioniert, mit ausreichender Bewehrung ausgeführt und in tragfähigem Boden verankert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der eine vollständige statische Berechnung inkl. Fundamentauslegung, Wandanschlussnachweis und Lichtgraben-Interferenzanalyse erstellt – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verpflichtende statische Berechnung durch einen Fachmann.
- Alle betonen die frosttiefeabhängige Gründungstiefe als entscheidender Sicherheitsfaktor und korrigieren die falsche Annahme einer seitlichen Messung an Lichtgrabenwänden.
- Alle warnen vor Eigenplanung und heben die Gefahr des Einsturzes bei fehlerhafter Fundamentdimensionierung hervor.
- GoogleAI nennt Frosttiefe allgemein als regional variabel (0,80–1,20 m), DeepSeek konkretisiert diese Bandbreite und betont die Messung vom Grabenboden, Qwen ergänzt die Komplexität durch Wärmeabgabe und Grundwasser – alle drei gehen in Richtung, aber mit unterschiedlicher Tiefe der geotechnischen Differenzierung.
- Qwen fügt explizit die baurechtliche Genehmigungspflicht und die Anforderung an korrosionssichere Verankerung (Edelstahl/feuerverzinkt) hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Interferenz mit dem Lichtgraben stärker als GoogleAI ("Hochkritisch", "thermische Entkopplung erforderlich", "Wasserstau- und Korrosionsrisiko").
- DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI implizit hinsichtlich der Frosttiemessung: GoogleAI spricht allgemein von "Frosttiefe je nach Region", aber ohne Klärung, ob und wie Lichtgräben die Messbasis ändern; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Unschärfe klar mit der Feststellung, dass die Messung stets von der Geländeoberfläche (hier: Grabenboden) erfolgt – diese sicherere, präzisere Einschätzung wird prioritär übernommen.
- Die sicherste, konservativste Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist verbindlich: Fundamenttiefe wird stets von der Oberfläche des Lichtgrabens abgemessen, und eine geotechnische Interferenzanalyse ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Verpflichtend durch qualifizierten Statiker – keine Ausnahme für Holzbalkone. Frosttiefe-Messung am Lichtgraben ✅ Stets von der Geländeoberfläche des Lichtgrabens aus – nicht von der Wand nach innen. Fundamenttiefe relativ zur Frosttiefe ✅ Mindestens 10 cm unterhalb der regional gültigen Frosttiefe; bei Lichtgraben ggf. tiefer wegen Interferenz. Geotechnische Prüfung (Boden, Lichtgraben-Interferenz) ⚠️ GoogleAI erwähnt Bodengutachten allgemein; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Interferenzanalyse – Konsens: mindestens Bodengutachten + lichtgrabenbezogene geotechnische Bewertung. Baurechtliche Genehmigung ❌ Nur Qwen benennt sie explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – doch Baurechtlich ist sie unabhängig von KI-Konsens verpflichtend (DIN 18008, BauO); daher wird hier der sicherere Standpunkt (Qwen) als KI-Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Vor jeglicher Fundamentausführung ist die Beauftragung eines Statikers mit vollständiger statischer Berechnung, Fundamentauslegung und Lichtgraben-Interferenzanalyse zwingend – kein Eigenbauszenario ist sicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Frosttiefe bei Fundamentgründung Einsturzgefahr durch Frosthebung, Schiefstellung, Rissbildung in Hauswand 🔴 Risiko Fehlende Interferenzanalyse mit Lichtgraben Beeinträchtigung der Lichtgraben-Standsicherheit, Wasserstau, Korrosion, langfristige Bodenverlagerung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Wandanschlüsse Überlastung der bestehenden Hauswand, Rissbildung, Verankerungsversagen bei Windlast 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Untersagung des Vorhabens, Rückbauauflage, Bußgeld, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Bodentragfähigkeit ohne Gutachten Setzungen, Verformung des Balkons, Kippgefahr, statische Instabilität ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Punktfundamenten Dauerhafte, wartungsarme und kostengünstige Gründungslösung für Holzbalkon ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Lichtgraben-Interferenz Langfristige Substanzsicherheit sowohl des Balkons als auch des Lichtgrabens ✅ Chance Nutzung korrosionsgeschützter Verankerung (Edelstahl) Verlängerung der Lebensdauer, Vermeidung von Versagensursachen durch Korrosion ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen frühzeitig Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Genehmigungsprozess, Haftungssicherheit ✅ Chance Gezielte Lastannahmen nach aktueller Norm (DIN EN 1991-1-1) Robuste Konstruktion auch bei Extremwetter (Sturm, Schneelast) Orientierungshilfen
- Statischen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – mit der Bitte um vollständige statische Berechnung inkl. Fundamentauslegung, Wandanschlussnachweis und Lichtgraben-Interferenzanalyse.
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten zur Ermittlung der Tragfähigkeit und möglicher Setzungsrisiken.
- Frosttiefe vor Ort prüfen: Ermitteln Sie die aktuelle Frosttiefe für Ihren konkreten Standort (z. B. über die zuständige Landesbehörde oder Bauaufsicht) – und messen Sie diese stets von der Oberfläche des Lichtgrabens aus.
- Baurechtliche Genehmigung einholen: Reichen Sie die statische Berechnung, das Bodengutachten und die Konstruktionszeichnungen bei der örtlichen Bauaufsicht ein – vor Beginn jeder Baumaßnahme.
- Korrosionsschutz sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkte oder edelstahlbasierte Verankerungselemente und achten Sie auf dauerhafte Entwässerung um die Fundamente.
- Lichtgraben-Status dokumentieren: Legen Sie vor Baubeginn Fotos und ggf. vorhandene Baupläne des Lichtgrabens vor – für die Interferenzanalyse durch den Statiker.
- Punktfundament
- Einzelfundament, das Lasten eines Stützpunktes aufnimmt. Kostengünstig für kleinere Bauwerke. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
- Frosttiefe
- Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich gefrieren kann. Fundamente müssen darunter liegen. Verwandte Begriffe: Frosthebung, Gründungstiefe, Bodenfrost.
- Ermittlung der Lasten und Dimensionierung von Bauteilen. Dient der Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheitsnachweis.
- Eigenschaften des Baugrunds, die Tragfähigkeit beeinflussen. Wichtig für Fundamentplanung. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Baugrunduntersuchung.
- Schneelastzone
- Gebiet mit ähnlichen Schneelastannahmen für statische Berechnungen. Beeinflusst die Dimensionierung von Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Windlastzone, Eislast.
- Holzschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze und Insekten. Verlängert die Lebensdauer von Holzbauteilen. Verwandte Begriffe: Konstruktiver Holzschutz, chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel.
- Baugenehmigung
- Genehmigungspflicht für bestimmte Bauvorhaben. Regelt die Einhaltung von Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Baurecht.
- Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Fundamentplanung?
Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Tiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Frosthebung entsteht, wenn gefrierendes Wasser im Boden sich ausdehnt und das Fundament anhebt. - Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
Eine statische Berechnung ermittelt die Lasten, die auf das Fundament wirken (Eigengewicht des Balkons, Nutzlasten, Windlasten, Schneelasten). Anhand dieser Lasten und der Bodenbeschaffenheit kann die erforderliche Größe und Ausführung des Fundaments bestimmt werden, um die Stabilität des Balkons zu gewährleisten. - Was ist ein Punktfundament?
Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das die Lasten eines einzelnen Stützpunktes (z.B. eines Stützbalkens) aufnimmt und in den Baugrund ableitet. Es ist eine kostengünstige und einfache Fundamentart für kleinere Bauwerke wie Holzbalkone. - Wie wirkt sich die Bodenbeschaffenheit auf die Fundamentgröße aus?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens. Bei Böden mit geringer Tragfähigkeit (z.B. weiche Lehmböden) müssen größere Fundamente erstellt werden, um die Lasten auf eine größere Fläche zu verteilen. Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens. - Welche Holzarten eignen sich für einen Balkon?
Für einen Balkon eignen sich vor allem dauerhafte Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Fichte ist weniger dauerhaft und sollte nur mit einem konstruktiven Holzschutz und einer regelmäßigen Pflege verwendet werden. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Holz-Balkons verlängern?
Die Lebensdauer eines Holz-Balkons kann durch konstruktiven Holzschutz (z.B. Vermeidung von stehendem Wasser), regelmäßige Anstriche mit Holzschutzmitteln und die Verwendung von dauerhaften Holzarten verlängert werden. - Was muss ich bei der Entwässerung des Balkons beachten?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um stehendes Wasser auf dem Balkon zu vermeiden, das zu Schäden am Holz führen kann. Der Balkon sollte ein leichtes Gefälle haben, und es sollten ausreichend Abläufe vorhanden sein. - Benötige ich eine Baugenehmigung für meinen Balkon?
Ob eine Baugenehmigung für einen Balkon erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Balkon eine bestimmte Größe überschreitet oder in den öffentlichen Raum hineinragt.
- Balkon abdichten
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Abdichtung. - Holzbalkon sanieren
Instandsetzung und Reparatur eines bestehenden Holzbalkons. - Balkongeländer montieren
Sichere Befestigung eines Geländers für den Balkon. - Balkonkraftwerk installieren
Montage einer Photovoltaikanlage auf dem Balkon zur Stromerzeugung. - Balkon bepflanzen
Auswahl geeigneter Pflanzen für den Balkon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Holzbalkon, Punktfundament, Frosttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
- … im Rahmen einer Holzbalkonsanierung hat der Handwerker, der sowohl unser Balkongeländer als auch die …
- … Bohrung von drei Dübellöchern in die tragende Hauswand zur Befestigung eines Holzbalkons stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Risiko dar – insbesondere bei …
- … Fehlende Entwässerung und bauphysikalisch falsche Anschlussausbildung des Holzbalkons …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Holzbalkon: Dimensionierung, Betonbedarf & Querschnitt berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich anbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Bodenaufbau sanieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Douglasie?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon nachträglich anbringen: Thermische Trennung, Befestigung & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10884: Fundamentgröße für Holzbalkon: Punktfundamente, Frosttiefe & Ausmaße?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda/Holzbalkon bauen: Konstruktion, Statik, Befestigung & Geländer – Tipps & Kosten?
- … Holzveranda/Holzbalkon selber bauen? Infos zu Konstruktion, Statik, Befestigung, Geländer & Kosten. Jetzt …
- … Holzveranda, Holzbalkon, Holzterrasse, Konstruktion, Statik, Befestigung, Geländer, Bauanleitung, Kosten, Holzbau …
- … Holzveranda/Holzbalkon bauen: Konstruktion, Statik, Befestigung & Geländer – Tipps & Kosten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Neubau: Aufbau, Abdichtung, Materialien & Douglasie Riffelbohlen?
- … Holzbalkon Aufbau: Abdichtung & Materialien …
- … Holzbalkon im Neubau richtig aufbauen und abdichten. Infos zu Materialien, Douglasie Riffelbohlen und wichtigen Details. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkon, Neubau, Aufbau, Abdichtung, Douglasie, Riffelbohlen, Materialien, Unterkonstruktion, Holzschutz, Balkonabdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Einblechung Kosten: Preis pro Meter, Arbeitszeit & Material im Vergleich?
- … dummerweise kein Angebot eingeholt bevor wir unseren Spengler die Einblechung des Holzbalkons machen ließen. Mir kommt es jetzt schon extrem teuer vor. Die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kostenprüfung für die Einblechung eines Holzbalkons mit den Maßen 1,60 m x 4 m (ca. 6,4 m²). …
- … Die geschilderte Abrechnung für die Einblechung eines Holzbalkons (1,60 m × 4 m = 6,4 m² Fläche) mit 1500 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbefestigung Neubau: Lastabtragung, Isokörbe, Stahlträger & Wärmedämmung?
- … Thalhammer mal das Fazit gezogen: Am besten wären Holz- oder Stahlbalkone (Holzbalkone, Stahlbalkone) die gar nicht mit dem Gebäude verbunden sind (hihi) …
- … thermisch- und kostengünstigere (thermisch günstigere, kostengünstigere) Alternative? Und sind dann eher fundamentierte Stahlstützen von unten oder Stahlseile/-Stangen am Dachvorsprung von oben …
- … Freistehende Balkonkonstruktion auf eigenen Pfostenfundamenten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Holzbalkon, Punktfundament, Frosttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Holzbalkon, Punktfundament, Frosttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentgröße für Holzbalkon: Punktfundamente, Frosttiefe & Ausmaße?
Suche nach: Fundament Holzbalkon: Größe
Suche nach: Fundament, Holzbalkon, Punktfundament, Frosttiefe, Ausmaße, Stützbalken, Balkonbau
