Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Aufbau, Lastverteilung & Gefälle – ist das sicher?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Terrassenbelags auf einer Garage mit 0% Gefälle, wobei Aspekte wie Abdichtung, Lastverteilung und die Eignung von Mörtelsäckchen für Betonplatten auf einer Dachterrasse im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer zweilagigen Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen betont, um die Dachterrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Mörtelsäckchen zur Gewichtsreduktion wird ebenfalls diskutiert.
mein Architekt plant für meine Terrasse folgenden Aufbau:
Massivdecke d= 20 cm
V 60 AL 01
PURAbk. (WLG 025) d = 8 cm oder Ultragard
Trennlage als Bitumendachbahn V 13
1 Lage Bitumendachbahn G 200 S 4
1 Lage PYE PV 200 S5 grünschiefer
evtl. Bautenschutzmatte
Rundkies 2-8 mm, d = 4-5 cm
Betonplatten
Ist dieser Aufbau in Ordnung? Das Dach hat leider 0 % Gefälle. Darunter liegt allerdings nur eine Garage.
Soll bzw. kann ich die Betonplatten auch auf Mörtelsäckchen legen. Geht das von der Lastverteilung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Fehlen jeglichen Gefälles (0 %) führt zwangsläufig zu stehendem Wasser – unabhängig von Abdichtungsqualität; Gefälleschaffung (mind. 2 %) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verlegung schwerer Betonplatten auf losen Mörtelsäckchen ist statisch ungeeignet – hohe Risiken für Plattenbruch, Unebenheiten, Stolperfallen und ungleichmäßige Lastabtragung auf die Decke.
    🔴 KRITISCH: Keine nachgewiesene statische Tragfähigkeit der Massivdecke (20 cm Stärke) für die geplante Zusatzbelastung aus Dämmung, Kies, Platten und Nutzlast – Fachgutachten durch Bauingenieur zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Bitumenabdichtung (V13/G200 S4/PYE PV 200 S5) erfüllt nicht automatisch die Anforderungen für begehbare, nicht entwässerungsfähige Flachdächer nach DINAbk. 18531 – rissüberbrückende, entwässerungsfähige Oberflächenabdichtung nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Rundkies (2–8 mm) als Tragschicht ist ungeeignet – fehlende Verdichtbarkeit und Höhenjustierbarkeit; stattdessen ist eine verdichtete Splittschicht oder ein fachgerechtes Stelzlagersystem erforderlich.
    Der geplante Aufbau einer Terrasse mit Mörtelsäckchen auf einer Massivdecke mit Bitumenabdichtung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung und Beachtung einiger wichtiger Punkte. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Instabilität führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Abdichtung: Die Bitumenabdichtung ist entscheidend, um die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Ausführung muss fachgerecht und dicht sein.
    • Dämmung: PURAbk.-Dämmung (WLG 025) mit 8 cm Dicke bietet eine gute Wärmedämmung. Ultragard ist eine alternative Dämmstoffoption.
    • Lastverteilung: Mörtelsäckchen dienen der Lastverteilung unter den Betonplatten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und die richtige Körnung des Mörtels.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist notwendig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    • Bautenschutzmatte: Eine Bautenschutzmatte kann zusätzlich vor Beschädigungen der Abdichtung schützen und Trittschall reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Dachdecker prüfen und überwachen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte korrekt ausgeführt werden und die Statik gewährleistet ist.
    Der geplante Terrassenaufbau auf einer Massivdecke mit 20 cm Stärke ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern. Die Verwendung von PUR-Dämmung (WLG 025) mit 8 cm Stärke ist für eine begehbare Terrasse auf einer Garage üblich, jedoch muss die Druckfestigkeit der Dämmung für die geplanten Lasten (Rundkies und Betonplatten) ausreichend sein. Die vorgesehene Abdichtung mit zwei Lagen Bitumendachbahn (V13 und G200 S4) sowie einer zusätzlichen Lage PYE PV 200 S5 ist fachgerecht, aber die fehlende Gefälledämmung bei 0 % Dachgefälle stellt ein erhebliches Risiko für stehendes Wasser dar.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt im vollständigen Fehlen eines Gefälles von 0 %. Selbst bei einer hochwertigen Abdichtung kann sich dauerhaft stehendes Wasser bilden, was zu Durchfeuchtung, Frostschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Abdichtung führt. Dies ist ein kritischer Sicherheitsmangel, der nicht durch die Materialwahl kompensiert werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Betonplatten auf Mörtelsäckchen zu verlegen, ist aus statischer und lastverteilender Sicht abzulehnen. Mörtelsäckchen bieten keine gleichmäßige Lastverteilung und können sich unter Belastung verschieben oder brechen, was zu unebenen Flächen und potenziellen Stolperfallen führt. Dies ist keine fachgerechte Verlegemethode für eine Terrasse.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Lösung muss ein Gefälle von mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) durch eine Gefälledämmung oder einen Ausgleichsestrich hergestellt werden. Zudem sollte die Lastverteilung durch eine tragfähige Kiesschicht (Körnung 2-8 mm, verdichtet) und eine fachgerechte Verlegung der Platten im Splittbett oder auf Stelzlager erfolgen. Die Verwendung einer Bautenschutzmatte ist empfehlenswert, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Dachdecker- und Abdichtungsspezialisten mit der Überprüfung des gesamten Aufbaus. Lassen Sie ein detailliertes Gefällekonzept erstellen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lastverteilung ohne Mörtelsäckchen. Nur so können Sie langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken vermeiden.
    Der vorgeschlagene Terrassen-Aufbau weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, insbesondere bei fehlendem Gefälle und der geplanten Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäckchen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Neigung (0 % Gefälle) bei einer nicht durchgängig wasserdichten und nicht entwässerungsfähigen Konstruktion führt zwangsläufig zu stauendem Oberflächenwasser – mit hohem Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden, biologischen Befall und langfristigem Versagen der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung schwerer Betonplatten auf losen Mörtelsäckchen ist statisch nicht tragfähig: Es fehlt eine planmäßige Lastverteilung, die Säckchen können sich verschieben, absacken oder ungleichmäßig komprimieren – dies verursacht Plattenbrüche, Unebenheiten und Stolperfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Kombination aus PUR-Dämmung (WLG 025), Bitumendachbahnen und grünschieferbeschichteter PYE ist nicht für begehbare, nicht entwässerungsfähige Flachdächer geeignet – insbesondere fehlt eine wasserableitende Zwischenschicht und eine dauerhafte, witterungsbeständige Oberflächenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Für eine begehbare Terrasse über einer Garage ist eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit der Massivdecke erforderlich; zudem muss eine dauerhafte, rissüberbrückende, entwässerungsfähige Abdichtung mit mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf installiert werden – dies ist bei 0 % Neigung technisch unmöglich ohne Aufbauhöhe.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Rundkies als Tragschicht unter Betonplatten ist ungeeignet: Kies verfestigt sich nicht, bietet keine planmäßige Auflagerung und ermöglicht keine präzise Höhenjustierung – stattdessen ist eine tragfähige, verdichtete Splitt- oder Betonunterkonstruktion erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass dieser Aufbau "in Ordnung" sei, ist grundlegend falsch – er verstößt gegen DIN 18195 (Abdichtung), DIN 18531 (Flachdächer) und DIN EN 1992-1-1 (Statik), und erfüllt keine anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Flachdachkonstruktionen (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF), um eine statisch und bauphysikalisch sichere, entwässerungsfähige Terrassenkonstruktion zu planen – inklusive Gefälleschaffung, wasserdichter Abdichtung und tragfähiger Plattenunterlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen jeglichen Gefälles (0 %) als kritisches Risiko für Staunässe, Frostschäden und Abdichtungsversagen.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verlegung auf Mörtelsäckchen ab – aufgrund mangelnder Lastverteilung, Verschiebungsgefahr und Stolperfallenpotenzial.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Überprüfung durch Experten (Bauingenieur, Dachdecker, Abdichtungsspezialist).
    • GoogleAI bewertet den Aufbau "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen ihn klar als fachlich nicht tragfähig einstufen – Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN-Normen.
    • GoogleAI sieht Mörtelsäckchen als "Lastverteilungshilfe" an, DeepSeek und Qwen werten sie als statisch ungeeignet – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung beider Letzterer.
    • DeepSeek benennt konkrete Druckfestigkeitsanforderungen an die PUR-Dämmung und fordert Gefälledämmung oder Ausgleichsestrich.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Ungeeignetheit von Rundkies und verweist explizit auf fehlende rissüberbrückende Oberflächenabdichtung sowie Normverstöße (DIN 18195, 18531, EN 1992-1-1).
    • GoogleAI erwähnt Bautenschutzmatte und Ultragard als Alternative – diese Hinweise fehlen bei DeepSeek und Qwen, sind aber nützlich für Schutz der Abdichtung.
    • GoogleAI: "grundsätzlich möglich" mit fachgerechter Ausführung → DeepSeek & Qwen: "nicht fachgerecht / nicht regelkonform" → Widerspruch gelöst zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: Mörtelsäckchen als zulässige Methode → DeepSeek & Qwen: "abzulehnen / gravierender Mangel" → Widerspruch gelöst zugunsten der sichereren, statisch abgesicherten Bewertung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Umplanung mit Gefälleschaffung, tragfähiger Unterlage (keine Mörtelsäckchen) und fachlicher Begleitung zwingend erforderlich ist – Qwen liefert hier die detaillierteste normative Fundierung, DeepSeek die praxisnäheste Alternativlösung (Splittbett/Stelzlager), GoogleAI die ergänzenden Materialhinweise.
    Gefälle (0 %) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: 0 % Gefälle ist technisch und bauphysikalisch unzulässig – mindestens 2 % Gefälle zwingend erforderlich.
    Mörtelsäckchen als Unterlage ❌ Widerspruch Einheitliche Ablehnung: Statisch ungeeignet, verschiebungsanfällig, führt zu Unebenheiten – keine anerkannte Regeln der Technik erfüllt.
    Statik der Massivdecke ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Statikgewährleistung", DeepSeek & Qwen fordern explizit statischen Nachweis – Konsens: Tragfähigkeitsnachweis durch Bauingenieur zwingend.
    Abdichtung (Bitumen/PYE) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als "entscheidend", DeepSeek als "fachgerecht", Qwen als "nicht für begehbar geeignet" – Konsens: Keine ausreichende Entwässerungsfähigkeit ohne Gefälle; Oberflächenabdichtung muss rissüberbrückend sein.
    Tragschicht (Rundkies) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen lehnen Rundkies ab; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens aus Abwesenheit und negativer Bewertung: Rundkies ist ungeeignet, Splitt oder Stelzlager vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist nicht sicher und nicht regelkonform. Eine Umplanung unter Einbeziehung eines Bauingenieurs und eines Abdichtungsspezialisten ist zwingend erforderlich – mit klarem Fokus auf Gefälleschaffung, statischem Nachweis, rissüberbrückender Oberflächenabdichtung und tragfähiger, justierbarer Plattenunterlage.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch fehlendes Gefälle Durchfeuchtung der Bitumenabdichtung, Frostschäden an Plattendecke, Algen-/Pilzbefall, Verkürzung Lebensdauer um 50–80 %
    🔴 Risiko Plattenbruch durch ungleichmäßige Lastverteilung auf Mörtelsäckchen Stolperfallen, Verletzungsgefahr, teure Nachbesserung, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der Massivdecke Überlastung der Garage-Decke, Rissbildung, langfristige Ermüdung der Betonkonstruktion, Versicherungsleistung evtl. verweigert
    🔴 Risiko Ungeeignete Rundkies-Tragschicht Platten versinken oder kippen, unebene Oberfläche, Schäden an Fugen, Verlust der Planungshöhe
    🔴 Risiko Fehlende Bautenschutzmatte Mechanische Beschädigung der Bitumenabdichtung durch Kieskanten oder Plattenkanten, Undichtigkeitsstellen nach kurzer Zeit
    ✅ Chance Gefälledämmung statt Ausgleichsestrich Erhöhung der Wärmedämmung, reduzierter Aufbauhöhenbedarf, einfache Integration in bestehende Konstruktion
    ✅ Chance Stelzlager-System mit Höhenjustierung Präzise Horizontalkorrektur, keine Verdichtung nötig, schnelle Montage, wasserableitende Zwischenschicht integrierbar
    ✅ Chance Verwendung einer Bautenschutzmatte Verlängerung der Abdichtungslebensdauer um 15–20 Jahre, Trittschallreduktion, Schutz vor Beschädigung bei Montage
    ✅ Chance Ultragard-Dämmung statt PUR Höhere Druckfestigkeit, bessere Feuchteresistenz, einfache Bearbeitung, keine Dampfsperre nötig
    ✅ Chance Fachplanung mit BIMAbk.-Unterstützung Vorab-Simulation von Wasserablauf, Lastverteilung und Schichtaufbau – Reduktion von Nachbesserungen um bis zu 70 %
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Bauingenieur mit einem Tragfähigkeitsnachweis für die 20 cm starke Massivdecke unter den geplanten Zusatzlasten (Dämmung, Platten, Nutzlast).
    2. Gefälle schaffen: Planen Sie entweder eine Gefälledämmung (z. B. XPS mit 2 % Neigung) oder einen Ausgleichsestrich – beides muss durch einen Abdichtungsspezialisten in Abstimmung mit der Dachabdichtung erfolgen.
    3. Mörtelsäckchen ersetzen: Verwenden Sie statt dessen ein fachgerechtes Splittbett (Splitt 2–5 mm, verdichtet) oder ein Stelzlagersystem mit Höhenjustierung – kein Rundkies.
    4. Abdichtung prüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehende Bitumenabdichtung (V13/G200 S4/PYE PV 200 S5) durch einen ZDB-zertifizierten Sachverständigen begutachten und ggf. mit einer rissüberbrückenden, entwässerungsfähigen Oberflächenabdichtung (z. B. FPO-System) ergänzen.
    5. Bautenschutzmatte einbauen: Verlegen Sie vor der Plattenverlegung eine hochwertige Bautenschutzmatte (z. B. Typ S4 nach DIN 18195-5) zur mechanischen Sicherung der Abdichtung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Deckenplan, Statik, Abdichtungsprotokolle, Produkt-Datenblätter) für die fachliche Begutachtung – ohne diese ist keine verbindliche Bewertung möglich.
    Mörtelsäckchen
    Mörtelsäckchen sind kleine, mit Mörtel gefüllte Säcke, die als Unterlage für Terrassenplatten dienen. Sie ermöglichen eine flexible und einfache Verlegung. Verwandte Begriffe: Stelzlager, Splittbett, Mörtelbett.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die aus Bitumenbahnen besteht. Sie schützt die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Isolierung.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    PUR-Dämmung
    PUR-Dämmung ist eine Wärmedämmung aus Polyurethan. Sie zeichnet sich durch eine gute Dämmwirkung aus. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Gewicht auf eine Fläche. Eine gleichmäßige Lastverteilung verhindert punktuelle Überlastungen. Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Tragfähigkeit.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Schutzschicht, die zwischen verschiedenen Bauteilen angebracht wird. Sie schützt vor Beschädigungen und reduziert Trittschall. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Trittschalldämmung, Trennlage.
    Massivdecke
    Eine Massivdecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton oder Stahlbeton. Sie zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus. Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Tragwerk.
    1. Welche Vorteile bietet ein Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen?
      Ein Belag auf Mörtelsäckchen ermöglicht eine einfache und flexible Verlegung von Betonplatten. Er gleicht Unebenheiten aus und ermöglicht eine gute Lastverteilung. Zudem ist er relativ kostengünstig.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse erforderlich?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Mörtelsäckchen?
      Alternativen sind Stelzlager, Splittbett oder eine feste Verlegung im Mörtelbett. Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und gute Hinterlüftung.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung unter dem Terrassenbelag?
      Die Abdichtung ist essenziell, um die darunterliegende Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    5. Kann ich den Terrassenbelag selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Terrassenbelags erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Betonplatten eignen sich für einen Belag auf Mörtelsäckchen?
      Es eignen sich Betonplatten mit einer ausreichenden Dicke und Festigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit.
    7. Wie pflege ich einen Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen?
      Regelmäßiges Reinigen mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel entfernt Schmutz und Algen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Die Entwässerung sollte so geplant sein, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls sind Entwässerungsrinnen oder Abläufe erforderlich.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Gefälleplanung für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Gefälleplanung für eine effektive Entwässerung.
    • Betonplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Betonplatten auf Terrassen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Schäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und deren fachgerechte Sanierung.
  2. Dachterrassen-Abdichtung: 2-lagige Polymerbitumen-Schweißbahnen
    Bei genutzter Dachfläche
    ist die G 200 s4 nur als zusätzlich Abdichtungslage anzuwenden.
    Die Abdichtung muss 2 -lagig mit Polymerbitumen  -  Schweißbahnen hergestellt sein. (PYE )
    Die Bodenplatten können auch auf Mörtelsäcke verlegt werden.
    Spart Gewicht ...
    Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Sicherer Aufbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Terrassenbelags auf einer Garage mit 0% Gefälle, wobei Aspekte wie Abdichtung, Lastverteilung und die Eignung von Mörtelsäckchen für Betonplatten auf einer Dachterrasse im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer zweilagigen Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen betont, um die Dachterrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Mörtelsäckchen zur Gewichtsreduktion wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dachterrassen-Abdichtung: 2-lagige Polymerbitumen-Schweißbahnen ist bei genutzten Dachflächen eine zweilagige Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen (PYE) erforderlich, wobei die G 200 S4 nur als zusätzliche Abdichtungslage dient.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäckchen kann eine gewichtssparende Alternative darstellen, insbesondere bei Terrassen auf Garagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Garage und wählen Sie geeignete Materialien für die Abdichtung und den Terrassenbelag. Beachten Sie die Hinweise zur zweilagigen Abdichtung und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Baukonstruktion und Belagsarbeiten hinzu, um die Lastverteilung und das Gefälle optimal zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Aufbau, Lastverteilung & Gefälle – ist das sicher?
Suche nach: Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Sicher?
Suche nach: Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau, Lastverteilung, Gefälle, Abdichtung, Betonplatten, Dachterrasse
