Natursteinterrasse verfugen: Welches Fugenmaterial bei breiten Bruchstein-Fugen im Außenbereich?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Fugenmaterialwahl für eine Natursteinterrasse mit breiten Bruchsteinfugen im Außenbereich. Ein wichtiger Punkt ist der Aufbau des Untergrunds, insbesondere die Dicke und Kapillarität des Mörtelbetts. Es wird vor möglichen Problemen wie Verfärbungen und Frostschäden durch ein zu dickes, nicht kapillarbrechendes Mörtelbett gewarnt. Die Verwendung eines Trasszement-Sand-Gemischs für die Fugen wird empfohlen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe leider auf diese meine Frage keine ideale Antwort gefunden.
wir haben bei unserem Haus Terrassenplatten aus Naturstein mit gebrochenenen Kanten gelegt. Die Platten liegen auf Magerbeton. Die Fugen sind durch die Bruchkanten ca. zwischen 0,5 und max. 3 cm breit.
Die Platten sind 40*60 und 3-5 cm dick, Oberfläche ist naturrau.
Ich habe jetzt in einem ersten Versuch mit Knauf (f) Fließfuge eine Testfuge gesetzt. Allerdings gibt es dieses Material nur in grau und das sieht auf die Fläche bescheiden aus.
Frage:
Welches Material ist optimal zum Verfugen im Außenbereich (also frostsicher) bei Natursteinplatten? Das Material sollte es auch sandfarben geben.
Gibt es vielleicht im Internet sogar ein Bild, wie das Ergebnis dann aussieht?
Genügen diese Angaben schon, falls noch weitere Infos benötigt werden, bitte hier angeben.
Vielen Dank!
Roman
  • Roman
    Sicherheitshinweise: Natursteinterrasse: Fugenmaterial-Wahl
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Wassereintritt und Frostschäden an den Natursteinplatten führen.
    GoogleAI-Analyse: Natursteinterrasse: Fugenmaterial-Wahl
    Für Natursteinterrassen mit breiten Fugen, insbesondere bei Bruchsteinen, ist die Wahl des richtigen Fugenmaterials entscheidend. 🔴 Ungeeignetes Material kann zu Schäden durch Frost oder eindringendes Wasser führen.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Trasszementmörtel: Reduziert Kalkausblühungen und ist gut für Natursteine geeignet.
    • Kunstharzgebundene Fugenmörtel: Diese sind wasserdurchlässig und verhindern Staunässe. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Fugenbreite.
    • Zementäre Fugenmörtel: Nur bedingt geeignet, da sie bei breiten Fugen reißen können. Verwenden Sie nur spezielle Mörtel für Naturstein und breite Fugen.
    Ich würde von einer Fließfuge abraten, da diese bei den genannten Fugenbreiten (0,5 bis 3 cm) möglicherweise nicht die nötige Stabilität bietet und zu Rissen neigen könnte. 🔴 Eine Testfuge ist ratsam, um das Ergebnis vorab zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau beraten, um das optimale Fugenmaterial für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Fugenmörtel, Natursteinmörtel.
    Kunstharzgebundener Fugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der mit Kunstharz versetzt ist. Er ist wasserdurchlässig und eignet sich gut für breite Fugen. Verwandte Begriffe: Epoxidharzmörtel, Polymerzementmörtel, Pflasterfugenmörtel.
    Zementärer Fugenmörtel
    Ein Fugenmörtel auf Zementbasis. Er ist weniger flexibel als kunstharzgebundene Mörtel und kann bei breiten Fugen reißen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel.
    Kalkausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch austretenden Kalk entstehen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen.
    Wasserdurchlässigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Eine gute Wasserdurchlässigkeit ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainagefähigkeit, Permeabilität, Kapillarität.
    Magerbeton
    Ein Beton mit geringem Zementanteil, der oft als Untergrund für Terrassenplatten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Fundament.
    Frostschäden
    Schäden, die durch Frost und Eis entstehen können, insbesondere wenn Wasser in das Material eindringt und gefriert. Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Materialermüdung, Rissbildung.
    1. Welches Fugenmaterial ist am besten für Natursteinterrassen geeignet?
      Trasszementmörtel und kunstharzgebundene Fugenmörtel sind gute Optionen, da sie die Bildung von Kalkausblühungen reduzieren und wasserdurchlässig sind. Zementäre Fugenmörtel sind nur bedingt geeignet.
    2. Was ist bei breiten Fugen zu beachten?
      Bei breiten Fugen ist es wichtig, ein Fugenmaterial zu wählen, das für diese Fugenbreite geeignet ist und ausreichend Stabilität bietet. Kunstharzgebundene Mörtel sind oft eine gute Wahl.
    3. Warum sollte man keine Fließfuge verwenden?
      Fließfugen sind bei breiten Fugen oft nicht stabil genug und können zu Rissen neigen. Sie sind eher für schmale Fugen geeignet.
    4. Was sind Kalkausblühungen?
      Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch austretenden Kalk entstehen. Trasszementmörtel kann helfen, diese zu reduzieren.
    5. Wie wichtig ist die Wasserdurchlässigkeit des Fugenmaterials?
      Eine gute Wasserdurchlässigkeit ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Frostschäden vorzubeugen. Kunstharzgebundene Fugenmörtel sind in der Regel wasserdurchlässig.
    6. Sollte man eine Testfuge anlegen?
      Ja, eine Testfuge ist ratsam, um das Ergebnis vorab zu prüfen und sicherzustellen, dass das gewählte Fugenmaterial den Anforderungen entspricht.
    7. Was ist Magerbeton?
      Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil, der oft als Untergrund für Terrassenplatten verwendet wird. Er ist weniger anfällig für Risse als fetter Beton.
    8. Wie vermeide ich Frostschäden an meiner Natursteinterrasse?
      Wählen Sie ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Ausführung der Verfugung.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Fugen reinigen
      Methoden zur Reinigung von Fugen auf Terrassen und Wegen.
    • Natursteinpflege
      Tipps zur Pflege und Reinigung von Natursteinoberflächen.
    • Drainage unter Terrassen
      Bedeutung und Umsetzung einer effektiven Drainage unter Terrassenbelägen.
    • Reparatur von Terrassenschäden
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden an Terrassen.
  2. Terrassenplatten-Aufbau: Details zum Unterbau?
    Frage ..
    wie sieht Ihr Aufbau unter den Platten aus.
  3. Terrassenplatten: Aufbau mit Magerbeton – Details
    Antwort Aufbau unter den Platten
    Guten Tag Herr Bültemeier,
    bei der Terrasse wurde erst der vorhandene Kies verdichtet (gerüttelt).
    Beim Verlegen der Platten haben wir ca. 15-20 cm dick Magerbetonbett (Betonkies, Trasszement (Verhältnis ~4:1) und wenig Wasser) aufgetragen und die Platten mit einem schweren Gummihammer eingeklopft. Das Ganze ins Wasser bzw. mit dem nötigen Gefälle versehen.
    Genügt Ihnen diese Angabe?
    Roman
  4. 🔴 Unterbau-Bedenken: Trasszement-Fugen für Naturstein
    Bauchschmerzen ...
    bekomme ich bei der Beschreibung Ihres Unterbaus, aber dafür ist es jetzt zu spät. Fugen mit Trasszement / Sand Gemisch 1/2, erdfeucht, fest eindrücken mit dem Fugeisen.
  5. Untergrund-Bedenken: Ursachen & Frostsicherheit der Fugen?
    Bauchschmerzen?
    erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Fragen:
    • Warum genau bekommen Sie Bauchschmerzen bzgl. des Untergrunds? Was kann passieren?
    • Die von Ihnen beschriebene Mischung ist wasserdicht und frostsicher (?), oder macht eine geringe Wasseraufnahme nichts aus?
    Vielen Dank für die Antwort.
    Roman
  6. 🔴 Mörtelbett-Risiko: Verfärbungen & Frostschäden bei Terrasse
    Bauchschmerzen, weil
    Ihr Mörtelbett ist zu dick und nicht kapillarbrechend, wenn Wasser eindringt wird es sich wie Schwamm vollsaugen. Das Mörtelbett ist dann ggf. dauerfeucht, kann zu Problemen mit Verfärbungen und Frostschäden führen. Es fehlt offensichtlich ein Haftverbund auf den Platten zum Mörtelbett (z.B. Fliesenkleber auf der Plattenrückseite). Richtig wasserdichte Fugen gibt es meines Wissens für außen nicht, evtl. eine Epoxidfuge (z.B. von Ardex)  -  aber ich weiß nicht, ob das Material heimwerkergeeignet ist. Wenn Sie eine Fuge mit Farbe Sand haben wollen, könnten Sie z.B. Ardurit BS nehmen.
    Schlussendlich hält die aber auch nicht besser als selbstgemischt aus Sand und Zement.
    Bei Ihrem Aufbau halten die Fugen eh nicht lange.
    Natursteinterrasse verfugen: Materialwahl & Unterbau-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Fugenmaterialwahl für eine Natursteinterrasse mit breiten Bruchsteinfugen im Außenbereich. Ein wichtiger Punkt ist der Aufbau des Untergrunds, insbesondere die Dicke und Kapillarität des Mörtelbetts. Es wird vor möglichen Problemen wie Verfärbungen und Frostschäden durch ein zu dickes, nicht kapillarbrechendes Mörtelbett gewarnt. Die Verwendung eines Trasszement-Sand-Gemischs für die Fugen wird empfohlen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Herr Bültemeier äußert im Beitrag 🔴 Unterbau-Bedenken: Trasszement-Fugen für Naturstein Bedenken bezüglich des Unterbaus, da dieser nicht kapillarbrechend ist und somit Wasser speichern könnte.
    ⚠️ Achtung: Laut dem Beitrag 🔴 Mörtelbett-Risiko: Verfärbungen & Frostschäden bei Terrasse kann ein zu dickes Mörtelbett, das sich wie ein Schwamm vollsaugt, zu Verfärbungen und Frostschäden an der Natursteinterrasse führen. Ein fehlender Haftverbund zwischen Platten und Mörtelbett verstärkt dieses Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Unterbau der Terrasse kritisch zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Der Beitrag Terrassenplatten: Aufbau mit Magerbeton – Details beschreibt den aktuellen Aufbau, der Anlass zur Sorge gibt. Für die Fugen wird ein Trasszement-Sand-Gemisch empfohlen, jedoch ohne Garantie auf absolute Wasserdichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Terrasse, Fugenmaterial, Bruchstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Terrasse, Fugenmaterial, Bruchstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Terrasse, Fugenmaterial, Bruchstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinterrasse verfugen: Welches Fugenmaterial bei breiten Bruchstein-Fugen im Außenbereich?
Suche nach: Natursteinterrasse: Fugenmaterial-Wahl
Suche nach: Naturstein, Terrasse, Fugenmaterial, Bruchstein, breite Fugen, Außenbereich, Verfugen, Pflaster, Garten
