Gefällebeton nachträglich auf GV 35 aufbringen? Aufbau, Probleme & Lösungen
❓ Fragestellung: Gefällebeton nachträglich auf GV 35 aufbringen? Aufbau, Probleme & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als eindeutigen Beweis für fehlendes oder unzureichendes Gefälle; Alle betonen die gravierende Gefahr durch Frost, Feuchteschäden und langfristigen Bausubstanzverfall; Alle fordern die Einbeziehung eines unabhängigen Fachexperten (Bausachverständiger, Bauingenieur, Abdichtungsfachmann) vor weiteren Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: GV 35 muss vollständig entfernt und durch einen neu konstruierten, frostbeständigen, gefälligen Aufbau mit haftfähiger Dichtungsschicht ersetzt werden – keine Kompromisse bei der Untergrundvorbereitung oder Materialwahl.
Sehr geehrte Experten,
EFHAbk. Neubau  -  Rohbau, unterkellerte Terrasse mit ca. 35 m² wurde im Herbst noch mit GV 35 geflämmt, Baumeister behauptete, dass Gefälleestrich schon gemacht wurde. Draufkommen soll eine weitere Lage GV 45, Sandausgleich, Wärmedämmung, Estrichplatten auf Sandsäckchen verlegt. Jetzt sehe ich, dass mehrere Wasserpfützen (insg. sicher 3 m² manche ca. 4 mm tief) auf der Terrasse stehen. Dies auch deshalb, da das GV 35 teilweise leichte Wellen macht, aber auch weil meiner Meinung nach zu wenig Gefälle ist. Kann man auf das GV 35 nochmals Gefällebeton draufmachen, oder stören die dann unterirdischen Wasserpfützen nicht. Meine Bedenken sind, wenn das Wasser z.B. friert usw. Was machen?
Besten Dank
Anton Richter
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Gefällebeton auf GV 35 ist technisch nicht zulässig – keine Haftung möglich; Delamination, Rissbildung und Abdichtungsversagen drohen sofort.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (bis 4 mm Tiefe) auf GV 35 birgt akute Frostschäden- und Bitumendegradationsgefahr – Sanierung darf erst nach vollständiger Entfernung der GV 35 erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionierendes Gefälle von mindestens 2 % ist zwingend erforderlich – sichtbare Wasserpfützen widerlegen jede Behauptung über vorhandenes Gefälle im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Alle geplanten Aufbauten über GV 35 (GV 45, Sandausgleich, Estrichplatten auf Sandsäckchen) sind bei fehlendem Gefälle und stehendem Wasser dauerhaft ungeeignet und führen zum Schichtversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Maßnahme ist eine unabhängige, schriftliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik erforderlich.
    Ich beurteile die Situation auf der Terrasse kritisch, da stehendes Wasser auf der Abdichtung langfristig zu Schäden führen kann. 🔴 Eine unzureichende oder fehlende Gefälleausbildung ist hier die Hauptursache.
    Meiner Einschätzung nach gibt es folgende Möglichkeiten, um das Problem zu beheben:
    • Nachträglicher Gefällebeton: Das Aufbringen von Gefällebeton auf die vorhandene GV 35 Abdichtung ist grundsätzlich möglich. Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Ausgleichsschicht: Vor dem Aufbringen des Gefällebetons sollte eine Ausgleichsschicht aufgebracht werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen.
    • Abdichtung: Nach dem Aufbringen des Gefällebetons ist eine erneute Abdichtung mit einer GV 45 oder einer vergleichbaren Bitumenbahn erforderlich.
    • Alternative: Anstelle von Gefällebeton könnte auch eine Gefälledämmung in Betracht gezogen werden. Diese ist leichter und einfacher zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Bauwerksabdichter oder Betonbauer zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse eines Einfamilienhaus-Neubaus, bei der auf einer unterkellerten Fläche von ca. 35 m² eine Bitumenbahn GV 35 als Abdichtung aufgebracht wurde. Der Bauherr stellt fest, dass sich nach dem Flämmen Wasserpfützen mit einer Tiefe von bis zu 4 mm auf einer Fläche von ca. 3 m² gebildet haben. Dies deutet auf ein unzureichendes Gefälle und wellige Oberflächen hin. Der geplante Aufbau mit GV 45, Sandausgleich, Wärmedämmung und Estrichplatten auf Sandsäckchen ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die stehenden Wasserpfützen auf der GV 35-Schicht stellen ein erhebliches Risiko dar. Bei Frost kann das gefrorene Wasser zu Spannungen in der Abdichtung führen und diese beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit langfristig in den Baukörper eindringt und zu Schäden an der Bausubstanz oder zur Schimmelbildung führt. Ein unzureichendes Gefälle ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, dass das Gefälle bereits im Estrich vorhanden sei, ist durch die sichtbaren Pfützen widerlegt. Ein Gefälle von mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) ist für Terrassenabdichtungen zwingend erforderlich. Der geplante Aufbau mit Sandsäckchen unter Estrichplatten ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Setzungen und unebenen Flächen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist technisch möglich, auf die vorhandene GV 35-Schicht einen Gefällebeton aufzubringen, sofern dieser fachgerecht ausgeführt wird. Voraussetzung ist eine saubere, tragfähige Unterlage und eine ausreichende Dicke des Betons (mindestens 5-7 cm), um ein korrektes Gefälle von 2 % herzustellen. Alternativ könnte eine Aufstockung mit einem geeigneten Gefälleestrich oder einer Drainageplatte mit integriertem Gefälle in Betracht gezogen werden. Wichtig ist, dass die Abdichtungsebene (GV 35) nicht beschädigt wird und das Wasser sicher abgeführt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Dieser soll den Ist-Zustand dokumentieren, die Gefällesituation vermessen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie den Baumeister schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bevor die Gefälleproblematik fachgerecht gelöst ist. Eine nachträgliche Aufbringung von Gefällebeton ist möglich, aber nur unter fachlicher Anleitung und mit geeigneten Materialien.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unterkellerte Terrasse mit bereits aufgebrachtem GV 35 (Gussasphalt-Verbundschicht), auf der sich nachweislich stehendes Wasser in mehreren Pfützen mit bis zu 4 mm Tiefe sammelt – ein eindeutiger Hinweis auf unzureichendes oder fehlendes Gefälle sowie mögliche Unebenheiten im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Aufbringen eines Gefällebetons auf GV 35 ist technisch nicht zulässig: GV 35 ist eine bituminöse, nicht haftfähige Oberfläche, die keinerlei mechanische oder chemische Verbundfähigkeit für Zementmörtel oder Beton bietet – es droht sofortige Delamination, Rissbildung und Ablösung.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Wasserpfützen weisen auf eine gravierende Entwässerungsstörung hin; bei Frost besteht akute Spaltgefahr für das GV 35 sowie für alle darüberliegenden Schichten – zudem fördert stehendes Wasser die Degradation des Bitumens und begünstigt mikrobiellen Befall.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Baumeisters, ein Gefälleestrich sei bereits ausgeführt, ist angesichts der Wasseransammlung faktisch widerlegt – ein funktionierendes Gefälle würde Wasser innerhalb weniger Minuten ableiten, nicht über Stunden oder Tage stauen.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Gefälleausgleich ist nur über eine vollständige Entfernung des GV 35 und Neuaufbau mit tragfähigem, frostbeständigem Untergrund (z. B. verdichtete Schottertragschicht mit min. 2 % Gefälle) sowie einer geeigneten, haftenden Dichtungsschicht (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen-Dichtung) möglich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Schichtfolge mit GV 45, Sandausgleich und Estrichplatten auf Sandsäckchen ist bei fehlendem Gefälle und stehendem Wasser vollständig ungeeignet – alle darüberliegenden Schichten werden durch Feuchte- und Frostwechsel geschädigt, was zu Verschiebungen, Brüchen und langfristigem Versagen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtung und Terrassenbau zur detaillierten Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und statisch-technischer Bewertung – eine fachgerechte Sanierung darf erst nach vollständiger Entfernung des GV 35 und fachkundiger Neukonstruktion beginnen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als eindeutigen Beweis für fehlendes oder unzureichendes Gefälle.
    • Alle betonen die gravierende Gefahr durch Frost, Feuchteschäden und langfristigen Bausubstanzverfall.
    • Alle fordern die Einbeziehung eines unabhängigen Fachexperten (Bausachverständiger, Bauingenieur, Abdichtungsfachmann) vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI sieht Gefällebeton auf GV 35 als "grundsätzlich möglich" – unter Vorbedingungen (Vorbereitung, Ausgleichsschicht, Nachabdichtung).
    • DeepSeek hält Gefällebeton auf GV 35 für "technisch möglich", aber nur bei fachgerechter Ausführung, sauberer Unterlage und mindestens 5–7 cm Dicke – mit klarem Hinweis auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung (GV 45).
    • Qwen bewertet Gefällebeton auf GV 35 als "technisch nicht zulässig" und erklärt die Haftungsunfähigkeit der bituminösen GV 35 gegenüber Zementmörtel/Beton als grundsätzlichen Ausschlussgrund.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer exakten Gefällemessung (min. 2 %) und kritisiert den Sandsäckchen-Aufbau als setzungsanfällig.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der vollständigen GV 35-Entfernung sowie die Forderung nach frostbeständigem Tragschichtaufbau und flüssig-applizierter Polymerbitumen-Dichtung als einzige tragfähige Alternative.
    • Zwischen GoogleAI/DeepSeek ("Gefällebeton möglich") und Qwen ("Gefällebeton nicht zulässig") besteht ein fundamentaler Widerspruch zur Haftungsfähigkeit von GV 35.
    • Qwen liefert die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung: GV 35 ist keine haftfähige, sondern eine glatte, bituminöse Trennschicht – daher gilt das Vorsichtsprinzip: Gefällebeton auf GV 35 ist ausgeschlossen.
    • Die sicherste, baurechtlich robuste und bauphysikalisch einwandfreie Position ist die von Qwen: GV 35 muss vollständig entfernt werden; ein nachträglicher Gefällebeton auf GV 35 ist unzulässig.
    • GoogleAI und DeepSeek unterschätzen die Haftungsproblematik – ihre Empfehlungen bergen erhebliche Haftungs- und Funktionssicherheitsrisiken.
    Gefällebeton auf GV 35 ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "technisch möglich" – Qwen: "nicht zulässig" → Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip, Bauphysik)
    Ursache der Wasserpfützen ✅ Konsens Eindeutiger Nachweis für fehlendes / unzureichendes Gefälle (min. 2 % erforderlich)
    Risiko durch stehendes Wasser ✅ Konsens Akute Frostschäden, Bitumendegradation, Schimmelpotenzial, Bausubstanzschäden
    Notwendigkeit einer Fachperson ✅ Konsens Unabhängiger Bausachverständiger oder zertifizierter Bauingenieur für Abdichtung ist zwingend erforderlich
    Geplanter Aufbau (GV 45, Sand, Estrichplatten auf Sandsäckchen) ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen den Aufbau bei fehlendem Gefälle ab; Qwen und DeepSeek betonen, dass er bei aktuellem Zustand vollständig ungeeignet ist – Konsens: ⚠️ unzulässig ohne vorherige Gefällesanierung
    🔴 Risiko Delamination von Gefällebeton auf GV 35 durch Haftungsversagen Unmittelbares Abdichtungsversagen, Wassereintritt, Folgeschäden an Kellerdecke und Mauerwerk
    🔴 Risiko Frostschäden an GV 35 durch stehendes Wasser (bis 4 mm) Spaltbildung, Bitumenriss, irreversible Schädigung der Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung auf unterkellerte Konstruktion Schimmelpilzbildung im Keller, Korrosion von Bewehrung, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Setzungen durch Sandsäckchen-Aufbau ohne Gefälle Unebene Terrassenfläche, Rissbildung in Estrichplatten, Entwässerungsstörung, Wasserstau
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation und Aufsicht Keine Nachweisbarkeit der Bauqualität, Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Vollständige Sanierung mit fachgerechtem Gefälle und moderner flüssiger Dichtung Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Klare Ursachenanalyse, rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz einer Drainageplatte mit integriertem Gefälle Schnelle, leichte Verlegung; zuverlässige horizontale Entwässerung und Gefällesicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Planers für Abdichtungstechnik bereits in der Sanierungsphase Optimale Schichtfolge, Bauphysik-Kompatibilität, Herstellerabstimmung, Gewährleistungsverbesserung
    ✅ Chance Verwendung frostbeständiger Tragschicht (z. B. Schotter mit Verdichtung und Gefälle) Langfristige Stabilität, keine Setzungen, sichere Lastabtragung für Dachterrasse
    1. Sofortige GV 35-Entfernung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der vollständigen, rückstandsfreien Entfernung der GV 35 – kein "Überarbeiten" oder "Überdecken".
    2. Unabhängigen Sachverständigen einschalten: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V. – DGB) zur schriftlichen Bestandsaufnahme, Gefällemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Frostbeständige Tragschicht neu errichten: Planen Sie eine verdichtete, mindestens 2 % geneigte Schottertragschicht mit Filtervlies und Entwässerungsrohranschluss – kein Sand oder Kies ohne Verdichtung.
    4. Flüssige Polymerbitumen-Dichtung statt Bitumenbahn: Beauftragen Sie die Aufbringung einer 2-lagigen, flüssig-applizierten Dichtung nach DINAbk. 18195-5 mit Verlaufskontrolle und Dichtheitsprüfung – hohe Haftung, Dehnfähigkeit und Frostbeständigkeit.
    5. Drainageplatte mit integriertem Gefälle prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern (z. B. Sarnafil, Dörken, Soprema) über zertifizierte Drainageplatten für Terrassen mit integrierter Gefällesicherung – reduziert Bauzeit und Setzungsrisiko.
    6. Alle Arbeiten schriftlich dokumentieren: Sammeln Sie alle Angebot, Leistungsbeschreibungen, Prüfzertifikate und Abnahmebestätigungen – wichtig für Gewährleistung und ggf. Schlichtungsverfahren.
    Gefällebeton
    Gefällebeton ist ein Beton, der mit einem definierten Gefälle eingebaut wird, um Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Gefälleestrich.
    GV 35/GV 45
    GV steht für Glasvlies. GV 35 und GV 45 sind Bitumenbahnen mit Glasvlieseinlage, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Die Zahl gibt die Dicke und Qualität an. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem definierten Gefälle eingebaut wird, um Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig in Nassräumen und auf Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen. Sie wird häufig vor dem Aufbringen von Belägen oder Abdichtungen aufgebracht. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien genutzt wird. Sie ist in der Regel an ein Gebäude angebaut. Verwandte Begriffe: Balkon, Freisitz, Patio.
    1. Warum ist ein Gefälle auf der Terrasse wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und zuverlässig abfließen kann. Dadurch wird die Bildung von stehendem Wasser und die damit verbundenen Schäden vermieden. Ohne Gefälle kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führen.
    2. Was ist GV 35 und GV 45?
      GV 35 und GV 45 sind Bitumenbahnen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Die Zahlen geben Auskunft über die Dicke und die Widerstandsfähigkeit der Bahnen. GV 45 ist in der Regel etwas hochwertiger und widerstandsfähiger als GV 35.
    3. Kann man Gefällebeton selbst aufbringen?
      Das Aufbringen von Gefällebeton erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können zu einer unebenen Oberfläche und einer mangelhaften Abdichtung führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Gefällebeton?
      Eine Alternative zu Gefällebeton ist die Verwendung von Gefälledämmplatten. Diese sind leichter und einfacher zu verarbeiten. Zudem bieten sie eine zusätzliche Wärmedämmung.
    5. Wie hoch sollte das Gefälle auf einer Terrasse sein?
      Das Gefälle auf einer Terrasse sollte mindestens 2 % betragen. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm vorhanden sein sollte.
    6. Was ist eine Ausgleichsschicht?
      Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine plane Oberfläche zu schaffen. Sie wird in der Regel vor dem Aufbringen des Gefällebetons oder der Abdichtung aufgebracht.
    7. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    8. Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf der Terrasse?
      Stehendes Wasser auf der Terrasse kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, darunter Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz. Zudem kann es die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zu Materialien und Vorgehensweisen bei der Sanierung einer Terrassenabdichtung.
    • Gefälleestrich selber machen
      Anleitung und Tipps zum Selbermachen eines Gefälleestrichs.
    • Bitumenbahnen verlegen
      Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen.
    • Feuchtigkeitsschäden auf der Terrasse erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen.
    • Terrassenbeläge für Neubau
      Übersicht über geeignete Beläge für Terrassen im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefällebeton, Terrassenabdichtung, Wasserpfützen, Gefälleestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Aufbau auf Isolierung: Kosten, Materialien & Anleitung für Betondecke?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10594: Gefällebeton nachträglich auf GV 35 aufbringen? Aufbau, Probleme & Lösungen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Aufbau, Notwendigkeit & Kosten laut Experten vs. Hersteller?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau prüfen: Dämmung, Abdichtung & Gefälle – Ist mein Aufbau so in Ordnung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte: Wasserablauf mangelhaft? Ursachen, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Dach - Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
  8. BAU-Forum - Dach - Terrasse über Wohnraum: K-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse fliesen auf Abdichtbeschichtung: Anleitung, Material & Gefälle beachten!
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassenabdichtung über Keller: Anleitung, Kosten & Materialien für Plattenbelag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefällebeton, Terrassenabdichtung, Wasserpfützen, Gefälleestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefällebeton, Terrassenabdichtung, Wasserpfützen, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefällebeton nachträglich auf GV 35 aufbringen? Aufbau, Probleme & Lösungen
Suche nach: Gefällebeton auf GV 35: Machbar?
Suche nach: Gefällebeton, GV 35, Terrassenabdichtung, nachträglich, Wasserpfützen, Gefälleestrich, Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn
