Feuchte Fugen auf Terrasse: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um feuchte Fugen auf einer neu verlegten Terrasse, mögliche Ursachen wie Baumängel oder Frostschäden, und die daraus resultierenden Folgen. Es werden verschiedene Materialien für den Terrassenbelag (Naturstein, Keramik) sowie Drainagemöglichkeiten und das Gefälle der Terrasse thematisiert. Die Notwendigkeit einer Fugenabdichtung und die potenziellen Kosten einer Terrassensanierung werden ebenfalls angesprochen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Feuchte im Randbereich nach zwei Monaten weist auf gravierenden Konstruktionsmangel hin.
🔴 KRITISCH: Frostschäden sind ab sofort wahrscheinlich – bei anhaltender Feuchte droht Sprengung von Fugen und Fliesen durch Wasserausdehnung; Sanierung vor Winterbeginn ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller feuchten Stellen mit Datumsangabe und Fotos – dies gilt als zentraler Nachweis für Mängelrüge und ggf. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Handwerker.
⚠️ WICHTIG: Keine "Abwarten bis trocken" – anhaltende Feuchte nach zwei Monaten ist kein Trocknungsphänomen, sondern ein bauordnungsrechtlich relevanter Mangel.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Fugenerneuerung ohne Ursachenklärung – Oberflächenreparatur ohne Beseitigung der Ursache (z. B. fehlende Randabdichtung, Untergrundentwässerung) führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
Feuchte Fugen auf einer Terrasse, besonders im Randbereich, können verschiedene Ursachen haben. 🔴 Eine der Hauptursachen ist oft eine unzureichende Abdichtung unterhalb des Fliesenbelags, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Auch mangelhaft verarbeitete Fugen, die porös sind oder Risse aufweisen, begünstigen das Eindringen von Wasser.
Weitere mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder beschädigte Entwässerung: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, staut es sich und dringt in die Fugen ein.
- Kapillarwirkung: Das Wasser wird durch die Kapillarwirkung im Fugenmaterial nach oben transportiert.
- Schäden an der Bausubstanz: Risse oder Undichtigkeiten im Untergrund der Terrasse können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
🔴 Feuchtigkeit in den Fugen kann im Winter zu Frostschäden führen, da gefrierendes Wasser das Material ausdehnt und die Fugen beschädigt. Dies kann langfristig die Stabilität der gesamten Terrassenkonstruktion gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden und höhere Kosten verhindern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erst zwei Monate alte Terrasse mit punktuell durchfeuchteten Fugen im Randbereich, trotz sommerlicher Temperaturen und Südausrichtung. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein potenzielles Problem, das über einen bloßen Schönheitsfehler hinausgeht. Die Tatsache, dass die Fugen nach der Verlegung zunächst trocken waren und nun lokal Feuchtigkeit zeigen, deutet auf einen funktionalen Mangel im Randanschluss oder im Unterbau hin.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Fugen stellt ein erhebliches Risiko für Frostschäden dar. Wenn das Wasser in den Fugen und im darunterliegenden Mörtelbett gefriert, dehnt es sich aus und kann die Fugen sowie die Fliesen regelrecht absprengen. Dies führt zu irreparablen Schäden an der Terrassenoberfläche und kann die gesamte Abdichtungsebene gefährden.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich nicht in den Fugen selbst, sondern in einem mangelhaften Randanschluss. Feuchtes Fugenmaterial im Randbereich ist ein klassisches Indiz dafür, dass Wasser von der Seite oder von unten in den Terrassenaufbau eindringt. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Randfugenabdichtung, ein zu niedriger Anschluss an die Hauswand oder eine unzureichende Drainage des Unterbaus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen bei sommerlichen Temperaturen von allein trocknen, ist trügerisch. Solange die Ursache des Wassereintritts nicht behoben ist, wird die Feuchtigkeit nicht verschwinden. Es handelt sich hierbei nicht um einen Schönheitsfehler, sondern um einen handfesten Baumangel, der die Bausubstanz und die Nutzbarkeit der Terrasse gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den ausführenden Fliesenleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Dokumentieren Sie die feuchten Stellen mit Fotos und notieren Sie das Datum. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Überprüfung des gesamten Randanschlusses und der Abdichtung. Sollte der Handwerker nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel feststellt und die Sanierungskosten beziffert. Zögern Sie nicht, denn jeder Tag mit stehender Feuchtigkeit erhöht das Schadensrisiko.
Feuchte Fugen auf einer erst zwei Monate alten Terrasse sind kein bloßer Schönheitsfehler, sondern ein Hinweis auf eine systemische Störung im Feuchtehaushalt – insbesondere da die Feuchte gezielt im Randbereich auftritt und trotz sommerlicher Trockenbedingungen persistiert.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte im Randbereich deutet auf unzureichende Entwässerung, fehlende oder beschädigte Randdämmung, falsche Gefällestaltung oder kapillaren Aufstieg durch fehlenden Trennlagen-Abstand zur Baukonstruktion hin – alles potenzielle Ursachen für Frostschäden, Ausblühungen, Fugenaufbruch und langfristig auch für Untergrunderosion oder Schäden an angrenzenden Bauteilen.
🔴 Gefahr: Sollte die Feuchte bis zum Winter nicht vollständig abgeführt sein, besteht bei Frost eine hohe Wahrscheinlichkeit für Sprengung der Fugen und möglicherweise auch der Belagsplatten durch Wasserausdehnung – insbesondere bei mangelhafter Verlegung oder unzureichender Fugentiefe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Fugen nach der Verlegung durchgetrocknet waren" ist irreführend: Fugenmaterial benötigt bei fehlender Durchlüftung oder ungünstiger Konstruktion oft Wochen bis Monate zum vollständigen Austrocknen – doch anhaltende Feuchte nach zwei Monaten ist nicht normal und weist auf eine konstruktive Schwäche hin.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder undichte Randabdichtung gegen die Hauswand, fehlende oder verstopfte Ablauföffnungen, unzureichende Trennlage unter dem Estrich, oder eine nicht frostbeständige Fugenmasse, die bei Feuchte aufquillt und ihre Haftung verliert.
❌ Widerspruch: Es ist falsch, diesen Zustand als "normal" oder "zeitlich begrenzt" einzustufen – Feuchte im Randbereich ist ein klarer Indikator für eine nicht funktionierende Feuchtesperre oder Entwässerung und stellt einen bauordnungsrechtlich relevanten Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter, um die Ursache mittels Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Randanschlüsse und ggf. thermografischer Untersuchung zu identifizieren – eine Sanierung vor dem Winter ist dringend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass feuchte Fugen im Randbereich einer erst zwei Monate alten Terrasse kein Schönheitsfehler sind, sondern auf einen konstruktiven Mangel hindeuten – insbesondere im Bereich Abdichtung, Entwässerung oder Randanschluss.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle nennen Frostschäden als schwerwiegende Folge, bei der die Feuchtigkeit im Winter zu Sprengung von Fugen und Belag führen kann – dies wird von allen als 🔴 KRITISCH eingestuft.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemeine Ursachen (Fugenporosität, Untergrundrisse), während DeepSeek und Qwen explizit auf mangelhaften Randanschluss als primäre Ursache fokussieren – letztere Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen nennt zusätzlich fehlende Trennlage, kapillaren Aufstieg und unzureichende Gefällestaltung als mögliche Ursachen – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden von DeepSeek nur indirekt angesprochen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "frühzeitige Behebung Schäden verhindert" – Qwen widerspricht klar: "Es ist falsch, diesen Zustand als ‚zeitlich begrenzt‘ einzustufen". Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: kein Abwarten, sondern sofortige Mängelrüge und Fachbegutachtung. Diese strengere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähigste Vorgehensweise folgt der Linie von DeepSeek und Qwen: unverzügliche schriftliche Mängelrüge an den Handwerker, Dokumentation, und nachweisbasierte Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – nicht die allgemeinere "Begutachtung durch Fachmann"-Empfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kein Trocknungsphänomen – systemischer Mangel im Randanschluss (fehlende/undichte Randabdichtung, falsches Gefälle, mangelhafte Entwässerung oder Trennlage). Frostschadensrisiko ✅ Konsens Unmittelbar gegeben – bei weiterer Feuchte droht im Winter Sprengung von Fugen und Belag; Sanierung vor Frostbeginn ist zwingend. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Kein Schönheitsfehler, sondern bauordnungsrechtlich relevanter Baumangel mit Gewährleistungsanspruch. Fachliche Intervention ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Baugutachter / Sachverständiger für Bauwerksabdichtung". KI-Konsens: ausschließlich zertifizierte Fachkraft mit Nachweisberechtigung für Mängelgutachten. Handlungsempfehlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Begutachtung empfohlen" → zu schwach. DeepSeek/Qwen: "sofortige schriftliche Mängelrüge + Dokumentation + Gutachterbeauftragung". KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Linie (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle feuchten Stellen umgehend mit Datum und Fotos, leiten Sie schriftlich eine Mängelrüge an den ausführenden Fliesenleger weiter, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Verzögerung bis zum Winter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostbedingte Sprengung von Fugen und Fliesen Massive Oberflächenschäden, Sicherheitsrisiko, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Langfristige Untergrunderosion durch stehende Feuchte Verlust der Tragfähigkeit des Unterbaus, Setzungen, Rissbildung 🔴 Risiko Feuchteschäden an angrenzender Hauswand (z. B. Putzabplatzungen, Schimmel) Gesundheitsrisiko, erhebliche Folgekosten, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Verfall der Fugenmasse durch fehlende Frostbeständigkeit Vollständiger Fugenausfall, Verlust der Abdichtungsfunktion, weiteres Wassereindringen 🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss der Gewährleistungsansprüche bei verzögerter Mängelrüge Kein Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung – vollständige Eigenbelastung ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung vor Frostbeginn Kostenoptimierung, Erhalt der Garantie, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Fachgutachtenerstellung mit detaillierter Ursachenanalyse Klare Grundlage für Mängelrüge, Rechtsabsicherung, Transparenz für alle Beteiligten ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Planer / Ausführer / Lieferant) Rechtssichere Schadensregulierung, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Verbesserung der Abdichtungs- und Entwässerungskonstruktion im Nachgang Langlebigkeit der Terrasse erhöht, Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Baustellendokumentation Nachweisbarkeit für spätere Versicherungs- oder Gerichtsverfahren Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie heute noch detaillierte Fotos aller feuchten Fugenstellen mit Datumsangabe und notieren Sie Lage, Ausdehnung und Umgebungsbedingungen.
- Schriftliche Mängelrüge: Formulieren und versenden Sie noch heute eine eingeschriebene Mängelrüge an den ausführenden Fliesenleger mit Fristsetzung zur Behebung – beziehen Sie darin alle drei KI-Analysen als fachliche Grundlage ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder DEKRA-Liste) und vereinbaren Sie einen Termin zur Feuchtemessung und Sichtprüfung des Randanschlusses – nicht erst im Herbst.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertragskopie, Leistungsverzeichnis, Bauzeichnungen, Fugen- und Abdichtungsmaterial-Datenblätter, Lieferantenangaben.
- Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Fugenversiegelung oder Oberflächenbehandlung – dies kann Beweise verwischen und die spätere Mängelhaftung erschweren.
- Winterplanung aktivieren: Legen Sie einen klaren Zeitplan fest: bis spätestens 15. Oktober muss die Ursache identifiziert und bis 30. November eine frostfeste Sanierung abgeschlossen sein.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit und Flexibilität beeinflussen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Folien erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und dem Material. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Frostschaden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf das Material aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Auswitterung, Materialermüdung.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken, Dächer und weitere konstruktive Elemente. Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
- Entwässerung
- Die Entwässerung dient dazu, Wasser von Bauwerken abzuleiten und so Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch Drainagen, Dachrinnen, Fallrohre oder andere Entwässerungssysteme erfolgen. Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Versickerung.
- Baumangel
- Ein Baumangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Dies kann zu Beeinträchtigungen der Funktionstauglichkeit oder der Sicherheit führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige.
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Fugen auf einer Terrasse?
Häufige Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung unterhalb der Fliesen, poröse oder rissige Fugen, fehlende oder beschädigte Entwässerung, Kapillarwirkung und Schäden an der Bausubstanz. - Wie kann ich feststellen, ob die feuchten Fugen ein Baumangel sind?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Terrasse nicht fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt wurde und dadurch die Funktionstauglichkeit beeinträchtigt ist. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen. - Welche Folgen können feuchte Fugen haben?
Feuchte Fugen können zu Frostschäden, Algen- und Moosbildung, Ausblühungen, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zur Instabilität der Terrassenkonstruktion führen. - Kann ich feuchte Fugen selbst sanieren?
Kleinere Schäden an den Fugen können selbst ausgebessert werden. Bei größeren oder unklaren Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich zur Sanierung feuchter Fugen?
Zur Sanierung eignen sich spezielle Fugenmörtel, die wasserabweisend und frostbeständig sind. Auch Dichtschlämmen können verwendet werden, um die Abdichtung zu verbessern. - Wie kann ich feuchten Fugen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine fachgerechte Abdichtung unterhalb der Fliesen, die Verwendung hochwertiger Fugenmörtel, eine gute Entwässerung und regelmäßige Reinigung und Pflege der Terrasse. - Was kostet die Sanierung feuchter Fugen durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Sanierung feuchter Fugen variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie lange dauert die Sanierung feuchter Fugen?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
- Terrassenabdichtung nachträglich
Wie man eine bestehende Terrasse nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fugen erneuern: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Fugen auf einer Terrasse. - Ursachen für feuchte Wände im Haus
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Innenräumen. - Drainage für Terrasse verlegen
Wie man eine Drainage unter einer Terrasse installiert, um Staunässe zu verhindern. - Fliesenbelag auf Terrasse sanieren
Methoden zur Sanierung eines beschädigten Fliesenbelags auf einer Terrasse.
Terrassenbelag: Naturstein vs. Keramik – Drainagemöglichkeiten
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Fugen auf Terrasse: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Fugen auf einer neu verlegten Terrasse, mögliche Ursachen wie Baumängel oder Frostschäden, und die daraus resultierenden Folgen. Es werden verschiedene Materialien für den Terrassenbelag (Naturstein, Keramik) sowie Drainagemöglichkeiten und das Gefälle der Terrasse thematisiert. Die Notwendigkeit einer Fugenabdichtung und die potenziellen Kosten einer Terrassensanierung werden ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrassenbelag: Naturstein vs. Keramik – Drainagemöglichkeiten wird auf die Bedeutung der Drainage und des Gefälles der Terrasse hingewiesen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine unzureichende Drainage kann zu Frostschäden und weiteren Problemen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Die Wahl des richtigen Materials für die Fugen ist ebenfalls von Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage der Terrasse und das Gefälle, um sicherzustellen, dass Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. Lassen Sie die Fugen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls abdichten, um Frostschäden und weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Materialien für die Fugenabdichtung und wählen Sie das passende Produkt für Ihre Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Terrasse, Fliese, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Dachterrasse als nutzbare Erweiterung bei 2,5 Geschossen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … WU-Beton, Doppelwandelemente mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- … oder Kanäle, die das Wasser ableiten. Sie wird häufig auf Flachdächern, Terrassen und in der Bauwerksabdichtung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerplatte, Noppenbahn. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Ich habe nämlich eine solche nebst Terrassenummauerung. Die Oberfläche ist absolut identisch (Farbe) aber ein Schaden (Verschimmelung) …
- … stellt sich dort keineswegs ein, obwohl von der Innenseite der Terrasse auch keiner heizt . …
- … Der Schadensfall, die Luftzirkulation aufgreifend, findet bei uns keineswes an der Nord oder Ostfassade statt es ist die Südwestfassade. Hier ist durch die abendlich aufgeheizen Terrasse die Luft längsten in der Lage zu zirkulieren und ihre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des Betonbodens, das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines Gussasphaltbelags. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt …
- … Bodenbeschichtung im Außenbereich Geeignete Beschichtungen für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche, die witterungsbeständig und rutschfest sind. …
- … Industrieboden: Fugenplanung – Systemkompatibilität beachten! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … Qwen heben hingegen präzise Einsatzbedingungen (Nassbereich, Außen, Belastungsklasse) und zwingende Voraussetzungen (Fugenversiegelung, Untergrundabdichtung) hervor. …
- … ist eine fachliche Dokumentation (Steinmetz/Sachverständiger) und die Einhaltung aller Detaillösungen (Fugenversiegelung, Untergrundabdichtung, Rutschklasse) zwingend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Terrasse, Fliese, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Terrasse, Fliese, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fugen auf Terrasse: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Fugen Terrasse: Ursachen?
Suche nach: feuchte Fugen, Terrasse, Fliesen, Baumangel, Frostschaden, Fugenabdichtung, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschaden
