Balkon vergrößern: Anschluss an bestehende Stahlbetonplatte – Kosten, Statik, Genehmigung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Erweiterung eines Balkons, insbesondere mit Anschluss an eine bestehende Stahlbetonplatte, ist ein komplexes Vorhaben, das statische Berechnungen, eine Baugenehmigung und die Berücksichtigung der Abdichtung erfordert. Ohne Fachkenntnisse und ausreichende finanzielle Mittel sollte von einer Umsetzung abgeraten werden. Alternativ können Holz- oder Stahl/Holz-Konstruktionen in Betracht gezogen werden.
ich habe eine schmalen Balkon (1,3 Meter) (120 mm Stahlbeton) am Haus entlang und möchte ihn an einer Stelle auf einer Länge von ca. 4-5 Metern um ca. 2,5 Meter herausziehen. Darunter ist eine Terrasse der Erdgeschosswohnung die dadurch gleichzeitig einen überdachten Bereich bekommen soll. Nun Stelle ich mir die Frage, wie ich dies bewerkstelligen soll.
1. Brauche ich dafür eine Baugenehmigung?
2. Wenn ich die Balkonerweiterung aus Holz konstruiere, wie macht man denn so eine Decke, das sie Wetterfest und dicht ist. Und wie könnte ich an den vorhanden Balkon anschließen.
3. Wenn ich eine Stahlbetondecke gieße, wie verbinde ich sie mit dem alten Balkon (120 mm Stahlbeton) und reichen bei dieser Größe eingelegte Matten oder müssen da auch noch Träger oder Ähnliches rein?
Wie man sieht habe ich da nicht sonderlich viel Ahnung und leider auch nicht viel Geld um großartig Fachleute zu konsultieren. daher wäre ich für hilfreiche Heimwerkerunterstützung sehr dankbar.
Ein schönes Wochenende
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – eigenhändige Berechnung oder Annahme ausreichender Tragfähigkeit ist lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschutz im Übergangsbereich zwischen bestehender und neuer Platte muss durch fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung nach DINAbk. 18195-5 und dauerhafte Anschlussdetails gesichert sein – Einzelmaßnahmen wie Bitumenband reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in allen Bundesländern erforderlich – vor Baubeginn muss die Genehmigungsfähigkeit mit Bauamt, Denkmalschutz (falls zutreffend) und Nachbarrecht abgestimmt werden.
⚠️ WICHTIG: Bewehrungsanschluss an die Bestandsplatte darf nur nach statisch gesicherter Verankerungslänge und Querkraftnachweis erfolgen – keine "eingelegeten Matten" ohne Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Bei Holzkonstruktion ist eine fachgerechte Entwässerung, Dampfbremse, Holzschutzklasse 4 nach DIN EN 335 und statischer Nachweis des Anschlusses an Beton zwingend.
Um einen Balkon zu vergrößern und an eine bestehende Stahlbetonplatte anzuschließen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Schritte zu beachten:
- Statische Prüfung: 🔴 Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die vorhandene Platte die zusätzliche Last tragen kann. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion beurteilen und die erforderlichen Verstärkungen oder Änderungen planen.
- Baugenehmigung: Eine Baugenehmigung ist in den meisten Fällen erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich rate, sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
- Anschluss an die bestehende Platte: Der Anschluss muss fachgerecht erfolgen, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Dies kann durch Bewehrungsanschlüsse, Dübel oder andere geeignete Verbindungsmittel erfolgen.
- Materialwahl: Für die Erweiterung kann Holz oder Stahlbeton verwendet werden. Holz ist leichter, während Stahlbeton eine höhere Tragfähigkeit bietet. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den persönlichen Vorlieben ab.
- Abdichtung: 🔴 Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Insbesondere der Übergang zwischen der alten und neuen Platte muss dicht sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen Architekten, um die Machbarkeit zu prüfen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen bestehenden Stahlbetonbalkon um 2,5 Meter auf 4-5 Metern Länge zu erweitern. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das weit über typische Heimwerkerarbeiten hinausgeht. Die Kombination aus fehlender Fachkenntnis, begrenztem Budget und dem Wunsch nach einer tragfähigen, witterungsbeständigen Konstruktion birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Vergrößerung um 2,5 Meter Auskragung ist statisch extrem anspruchsvoll. Eine einfache Verlängerung der bestehenden 120 mm dicken Stahlbetonplatte ohne umfassende statische Berechnung ist hochgefährlich. Die vorhandene Platte und deren Auflager sind vermutlich nicht für die zusätzlichen Lasten ausgelegt. Ein Versagen der Konstruktion könnte zum Einsturz des Balkons führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eingelegte Matten" (Bewehrungsmatten) ausreichen, ist grundlegend falsch. Eine solche Erweiterung erfordert eine detaillierte Bewehrungsplanung mit Anschlussbewehrung an die Bestandsplatte, die nur ein Tragwerksplaner erstellen kann. Auch eine reine Holzkonstruktion muss statisch nachgewiesen werden, insbesondere der Anschluss an die Betonplatte und die Gründung der neuen Stützen.
➕ Ergänzung: Für das Vorhaben ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich, da die Grundfläche des Balkons erheblich verändert wird. Zudem müssen Abstandsflächen, Brandschutz und die Rechte der Erdgeschosswohnung (Nutzung der Terrasse) geprüft werden. Die Konstruktion muss zudem den Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG entsprechen, wenn sie beheizte Räume überdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenkonstruktion ohne Fachplanung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner für die statische Berechnung und einen Architekten für die Genehmigungsplanung. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Bestandsbalkons und des Fundaments prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Konstruktion standsicher, genehmigungsfähig und dauerhaft ist. Die Kosten für die Fachplanung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Schadens oder Einsturzes gering.
Die geplante Balkonerweiterung um 2,5 Meter über eine Länge von 4–5 Metern stellt eine erhebliche statische und baurechtliche Herausforderung dar, da sie in die Tragstruktur des bestehenden Gebäudes eingreift und zusätzliche Lasten auf die 120 mm starke Stahlbetonplatte überträgt.
🔴 Gefahr: Eine Eigenkonstruktion ohne statische Berechnung birgt ein hohes Risiko für Bauteilversagen – insbesondere bei der Verbindung zwischen alter und neuer Platte, da unzureichende Bewehrungsverankerung oder falsche Lastabtragung zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Einsturz führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holz als Tragkonstruktion ohne fachgerechte Dachabdichtung, Konservierung und Feuchteschutz führt zwangsläufig zu Fäulnis, Schimmelbildung und Verlust der Tragfähigkeit – besonders im Übergangsbereich zur bestehenden Betonplatte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eingebaute Bewehrungsmatten allein ausreichend seien, ist falsch: Für eine derartige Erweiterung sind gezielte Verankerungslängen, Querkraftbewehrung, möglicherweise zusätzliche Unterzüge oder Stützen sowie eine statisch nachgewiesene Lastaufnahme erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine Baugenehmigung ist in nahezu allen Bundesländern zwingend erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung der Außenhülle mit statischem Eingriff handelt – auch bei scheinbar geringem Aufwand; zudem können Denkmalschutz, Nachbarrecht oder Dachgeschossnutzung zusätzliche Hürden aufwerfen.
➕ Ergänzung: Die Terrassenüberdachung unterhalb des erweiterten Balkons erhöht das Risiko von Feuchteschäden durch Kondensat, unzureichende Entwässerung oder Spritzwasser – eine fachgerechte Gefälleplanung, Dichtungssysteme und Wartungszugänge sind zwingend notwendig.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Fachkenntnisse und finanzielle Mittel für eine professionelle Planung erforderlich sind, ist vollkommen zutreffend – Heimwerkerlösungen sind hier aufgrund der Sicherheitsrelevanz nicht vertretbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Platte, zur Erstellung einer statischen Berechnung und zur Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – eine eigenständige Umsetzung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
- Alle drei warnen vor eigenhändiger Ausführung ohne Fachplanung – insbesondere bei der Verbindung alter/neuer Platte.
- GoogleAI nennt "Holz oder Stahlbeton" als gleichwertige Materialoption, ohne ausdrücklich die hohen Anforderungen an Holzkonstruktionen (Entwässerung, Kondensat, Schutzklasse) zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Risiken von Holz bei fehlender Fachplanung.
- GoogleAI erwähnt "Dübel oder andere geeignete Verbindungsmittel", während DeepSeek und Qwen ausschließlich Bewehrungsanschlüsse mit Verankerungsnachweis als zulässig bezeichnen – hier liegt eine klare Abweichung in der technischen Tiefe vor.
- DeepSeek ergänzt explizit die Prüfung des Fundaments und der Erdgeschoss-Terrassennutzung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur Überdachung unterhalb des Balkons (Kondensat, Entwässerung) sowie zu Denkmalschutz und Nachbarrecht – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
- Qwen und DeepSeek heben die Anforderung an die Holzschutzklasse (KL 4) und Dampfbremse hervor – GoogleAI nicht.
- GoogleAI erwähnt "Bewehrungsanschlüsse, Dübel oder andere geeignete Verbindungsmittel", während DeepSeek und Qwen eindeutig ausschließen, dass Dübel eine statisch tragfähige Alternative zum Bewehrungsanschluss darstellen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung: Dübel allein sind nicht zulässig für den primären Lastabtrag.
- Verwenden Sie ausschließlich Bewehrungsanschlüsse mit berechneter Verankerungslänge und Querkraftbewehrung – keine Dübel als primäres Verbindungsmittel.
- Bei Holzkonstruktion: nur mit klarem Nachweis der Schutzklasse 4, fachgerechter Unterkonstruktion, Dampfbremse und Gefälleentwässerung.
- Prüfen Sie vor Planungsbeginn auch Fundament, Erdgeschossnutzung, Denkmalschutz und Nachbarrecht – nicht nur Statik und Genehmigung.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend – kein Eigenbau ohne Nachweis. Baugenehmigung ✅ Konsens Erforderlich in allen Bundesländern; Abstimmung mit Bauamt, ggf. Denkmalschutz und Nachbarn vorab notwendig. Verbindung zur Bestandsplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Dübel als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Dübel ab – KI-Konsens: ausschließlich berechnete Bewehrungsanschlüsse mit Verankerungsnachweis. Feuchtigkeitsschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen Dichtigkeit – Qwen und DeepSeek fordern explizit mehrschichtige Systeme; GoogleAI bleibt bei "sorgfältiger Abdichtung" vage. Materialwahl (Holz) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Holz als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Fäulnis und fordern KL 4, Dampfbremse und Entwässerung – KI-Konsens: Holz nur mit vollständigem Nachweis aller Anforderungen nach DIN 68800 und DIN 18195. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne genehmigte, statisch geprüfte Bauplanung – sämtliche Anschluss- und Detaillösungen müssen in der Planung nachgewiesen sein; eine vereinfachte Umsetzung ist aus Sicherheits- und Rechtsgründen ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Verankerung oder falsche Lastannahme Lebensbedrohlich – Einsturz des Balkons bei Belastung 🔴 Risiko Feuchteschäden im Übergangsbereich (Rissbildung, Korrosion, Fäulnis) Langfristiger Substanzverlust, erhöhte Sanierungskosten, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Verstoß gegen Nachbarrecht Abbruchanordnung, Bußgelder, Rückbauzwang, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Unzureichender Holzschutz bei Holzkonstruktion Frühzeitiger Tragverlust, Gefahr für Nutzer, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Ungeprüfte Fundamentsituation unter der Bestandsplatte Setzungsrisiko, Querkraftversagen, Rissbildung im Mauerwerk ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch funktionalen, genehmigten Balkon Erhöhter Marktwert und Nutzwert, attraktiver Außenraum ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit oder Nutzungseffizienz Steigende Wohnqualität, mögliche Anpassung an Lebensphasen ✅ Chance Einsatz moderner, nachhaltiger Baumaterialien und Dämmkonzepte Energieeinsparung, höhere Komfortwerte, bessere GEG-Nachweise ✅ Chance Professionelle Planung als Grundlage für spätere Erweiterungen (z. B. Überdachung) Zukunftssichere Infrastruktur, Kosteneinsparung bei Folgemaßnahmen ✅ Chance Klare Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag Rechtssicherheit bei Schadensfällen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden 120 mm Platte und zur Erstellung einer statischen Berechnung – inkl. Nachweis der Bewehrungsverankerung und Querkraft.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statisch geprüften Unterlagen beim zuständigen Bauamt ein und klären Sie vorab ab, ob Denkmalschutz, Abstandsflächen oder Nachbarrecht weitere Unterlagen erfordern.
- Feuchteschutz-Details festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer eine mehrschichtige Abdichtung nach DIN 18195-5 für den Übergangsbereich – mit Wärmedämmverbundsystem, Dichtungsbahn und mechanischem Schutz.
- Fundament prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bautechnik, um die Tragfähigkeit des Fundaments unter der Bestandsplatte zu begutachten – insbesondere bei überdeckter Erdgeschossterrasse.
- Material- und Ausführungsplanung abschließen: Legen Sie vor Baubeginn fest, ob Stahlbeton oder Holz verwendet wird – bei Holz: Nachweis der Schutzklasse 4, Dampfbremse und Gefälleentwässerung muss in den Planungsdokumenten enthalten sein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestandsunterlagen (Bauzeichnungen, frühere Gutachten, Bodengutachten) und halten Sie sie für die Bauüberwachung bereit.
- Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er eine hohe Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragfähigkeit - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit der Konstruktion nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -verfahren, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung, Bitumen - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Spannungen - Lasten
- Lasten sind äußere Einwirkungen auf ein Bauwerk, die zu Beanspruchungen führen. Lasten können beispielsweise durch das Eigengewicht des Bauwerks, durch Wind, Schnee oder durch die Nutzung entstehen.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Spannungen
- Brauche ich für eine Balkonerweiterung eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Wie wird die neue Balkonplatte an die bestehende angeschlossen?
Der Anschluss kann durch Bewehrungsanschlüsse, Dübel oder andere geeignete Verbindungsmittel erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für eine Balkonerweiterung?
Holz und Stahlbeton sind gängige Materialien. Holz ist leichter, während Stahlbeton eine höhere Tragfähigkeit bietet. Die Wahl hängt von den statischen Anforderungen und persönlichen Vorlieben ab. - Was kostet eine Balkonvergrößerung?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Planung erstellt werden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Muss ich die Statik prüfen lassen?
Ja, eine statische Prüfung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die vorhandene Platte die zusätzliche Last tragen kann. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen planen. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden bei einer Balkonerweiterung?
Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, insbesondere am Übergang zwischen alter und neuer Platte. Ich empfehle, hochwertige Abdichtungsmaterialien zu verwenden und die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. - Kann ich eine Balkonvergrößerung selbst durchführen?
Aufgrund der statischen und baurechtlichen Anforderungen rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung im Balkonbau. - Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Balkonerweiterung?
Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Planen Sie ein ausreichendes Gefälle und geeignete Abläufe ein.
- Balkonsanierung: Vorgehen und Kosten
Informationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive typischer Schäden und Sanierungskosten. - Balkon abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Balkone, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltung
Informationen zu den geltenden Vorschriften für Balkongeländer und Gestaltungsmöglichkeiten. - Balkonüberdachung: Genehmigung und Bau
Hinweise zu den Genehmigungspflichten und Bauweisen für Balkonüberdachungen. - Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
Tipps zur Auswahl und Pflege von geeigneten Pflanzen für den Balkon.
Balkon erweitern: Statik & Genehmigung – Komplexes Vorhaben
herzlichen glühstrumpf 🙂
das gehört zu den komplizierteren umbaumaßnahmen (Statik, Konstruktion, Abdichtung ...)
für die man e. Genehmigung braucht.
ferndiagnostisch ist das nicht richtig lösbar. -
Balkon Anbau: Holz- oder Stahl/Holz-Konstruktion – Empfehlung
weg mit alten Dreck - dann in Holz bzw. Stahl/Holz
sonst wie mls
MfG imbakelator Johannes -
🔴 Balkon vergrößern: Risiko ohne Fachleute – Warnung!
Zitat "Wie man sieht habe ich da nicht ...
Zitat: "Wie man sieht habe ich da nicht sonderlich viel Ahnung und leider auch nicht viel Geld um großartig Fachleute zu konsultieren. daher wäre ich für hilfreiche Heimwerkerunterstützung sehr dankbar. "
in diesem Fall Finger weg und warten bis die Finanzen stimmen.
Von den Dingern sind schon genug umgefallen. -
Balkonbau: Forum-Diskussion zu ähnlichem Thema – Link
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon vergrößern: Statik, Kosten & Genehmigung – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Erweiterung eines Balkons, insbesondere mit Anschluss an eine bestehende Stahlbetonplatte, ist ein komplexes Vorhaben, das statische Berechnungen, eine Baugenehmigung und die Berücksichtigung der Abdichtung erfordert. Ohne Fachkenntnisse und ausreichende finanzielle Mittel sollte von einer Umsetzung abgeraten werden. Alternativ können Holz- oder Stahl/Holz-Konstruktionen in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Balkon vergrößern: Risiko ohne Fachleute – Warnung! ist es riskant, ein solches Projekt ohne professionelle Unterstützung zu realisieren, da die Gefahr von Einstürzen besteht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon Anbau: Holz- oder Stahl/Holz-Konstruktion – Empfehlung deutet auf alternative Bauweisen mit Holz oder Stahl/Holz hin, die möglicherweise leichter umzusetzen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonerweiterung sollte unbedingt eine Baugenehmigung eingeholt und ein Statiker konsultiert werden. Der Beitrag Balkonbau: Forum-Diskussion zu ähnlichem Thema – Link verweist auf eine ähnliche Diskussion im Forum, die weitere Informationen liefern könnte. Es ist ratsam, die eigenen finanziellen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und gegebenenfalls auf das Projekt zu verzichten, bis ausreichend Budget vorhanden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Stahlbetonplatte, Anbau, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- … Unterzug, Abdichtung, Mauerwerk, Beton, Bauwerksabdichtung, Stahlbeton, Anbau, Feuchtigkeitsschutz …
- … Ich habe einen Hausanbau mit einer Stahlbetonplatte und Unterzügen geplant. Ein Unterzug verläuft direkt parallel entlang der …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Hausanbaus mit einer Stahlbetonplatte und Unterzügen, wobei ein Unterzug parallel zur bestehenden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte …
- … Gelände) zwingend erforderlich ... und das gilt nun auch für alle Balkone Loggia etc. (!) ... als Rohbauer kann man sich jetzt …
- … Bumerlkies um's Haus ... und wehe da steht nun Terrasse/Balkone an dann können Sie noch Drainrinne davor packen ... ALLES im …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau: 56m² Flachdach Kosten, Aufbau & Terrassenbelag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatte Tragfähigkeit prüfen: Baujahr, Statik & Risiken bei unbekannter Bausubstanz?
- … Balkonplatte: Tragfähigkeit prüfen …
- … Balkonplatte Tragfähigkeit prüfen? Baujahr, Statik & Risiken bei unbekannter Bausubstanz. Jetzt Infos einholen & sicherheitsrelevante Aspekte beachten! …
- … Balkonplatte, Tragfähigkeit, Statik, Bausubstanz, Baujahr, DGAbk.-Wohnung, Betonplatte, Ausbau, Risiken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
- … Alternativen: Alternativ zur Stahlbetonplatte könnten Sie eine Holzterrasse auf Stelzen oder eine Kiesterrasse in Betracht …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer Stahlbetonplatte als tragende Konstruktion – bei fachgerechter Ausführung. …
- … Tragkonstruktion (Stahlbetonplatte) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fundament trennen? Kältebrücke vermeiden, Kosten & Risiken
- … Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten …
- … Baugenehmigung für Terrassen[br]Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau oder die Sanierung einer Terrasse. …
- … 1776610316,/forum/balkon-terrasse/12250.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/12160.php, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Alubalkon Wind- & Sichtschutz: Pulverbeschichtetes Blech vs. Fassadenplatten – Kosten, Haltbarkeit?
- … Alubalkon: Blech oder Fassade? …
- … Wind- und Sichtschutz für Alubalkon gesucht? Vergleich pulverbeschichtete Alubleche vs. Fassadenplatten. Infos zu Kosten, Haltbarkeit …
- … Alubalkon, Windschutz, Sichtschutz, Fassadenplatten, Alublech, Pulverbeschichtung, Balkonsanierung, Materialvergleich, Kosten, Haltbarkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon fliesen: Anleitung, Abdichtung, Material & Kosten für Betonbalkon?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Stahlbetonplatte, Anbau, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Stahlbetonplatte, Anbau, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon vergrößern: Anschluss an bestehende Stahlbetonplatte – Kosten, Statik, Genehmigung?
Suche nach: Balkon erweitern: Anschluss an Platte
Suche nach: Balkon vergrößern, Balkon erweitern, Stahlbetonplatte, Balkon Anbau, Baugenehmigung Balkon, Statik Balkon, Balkon Kosten, Balkon Abdichtung, Balkon Träger
