Terrassenplatten verlegen: Sand oder Splitt? Kosten, Vorteile, Nachteile & Unterbau
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Sand und Splitt als Unterbau für Terrassenplatten, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Versickerungsfähigkeit und Materialeigenschaften. Grobkies wird als Alternative zu Splitt diskutiert. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Langlebigkeit und Stabilität der Terrasse. RCL (Recycling-Beton) wird als Basis für den Unterbau erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke,
Martin
🔴 KRITISCH: Terrassenplatten dürfen nicht direkt auf Sand oder Splitt über RCL-Untergrund verlegt werden – RCL ist für lose Verlegeverfahren ungeeignet und birgt ein hohes Risiko für Frosthebung, Setzungen und Plattenbruch.
🔴 KRITISCH: Eine statisch tragfähige, frostgeschützte Tragschicht (z. B. verdichteter Schotter 0/32 mm, mind. 20 cm) ist zwingend erforderlich – Sand allein bietet keinerlei Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Ein Geotextil als Trennschicht zwischen Tragschicht und Einstellschicht ist zwingend notwendig, um Durchmischung und Verstopfung der Entwässerung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg sowie eine wasserdurchlässige, kantige Einstellschicht (z. B. Splitt 2/5 mm) sind Voraussetzung für dauerhafte Entwässerung und Stabilität.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit des RCL-Untergrunds muss vor Verlegung durch einen Sachverständigen geprüft werden – eine fachliche Planung nach DINAbk. 18318 und DIN 1986-100 ist zwingend erforderlich.
Die Wahl zwischen Sand und Splitt für die Verlegung von Terrassenplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Sand: Günstiger, aber weniger stabil. Kann bei starker Belastung oder Frost zu Absackungen führen. Unkraut kann leichter durchwachsen.
- Splitt: Teurer, aber stabiler und wasserdurchlässiger. Verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Frostschäden. Erschwert Unkrautwachstum.
Für eine 40 m² große Fläche mit 60x40 Terrassenplatten auf RCL-Unterbau würde ich Splitt empfehlen, da er eine höhere Stabilität und bessere Drainage bietet. Achten Sie auf die korrekte Körnung des Splitts (z.B. 2/5 oder 5/8 mm) und eine ausreichende Verdichtung des Unterbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
Der Nutzer Martin fragt nach der Wahl des Verlegematerials (Sand oder Splitt) für Terrassenplatten auf einer 40 m² großen Fläche mit einem Unterbau aus RCL (Recycling-Baustoff). Die Entscheidung zwischen Sand und Splitt ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern hat erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sand als Bettungsmaterial für Terrassenplatten birgt ein hohes Risiko für Setzungen und unebene Flächen. Sand kann sich durch Regen und Belastung verschieben oder ausgewaschen werden, was zu Stolperfallen und Rissen in den Platten führen kann. Bei einer so großen Fläche von 40 m² ist dieses Risiko besonders gravierend.
➕ Ergänzung: Splitt (in der Regel Körnung 2-5 mm oder 1-3 mm) ist dem Sand deutlich überlegen, da er sich durch seine kantige Struktur selbst verdichtet und eine stabile, wasserdurchlässige Bettung bildet. Die höheren Kosten für Splitt sind eine lohnende Investition in die Haltbarkeit der Terrasse. Der Unterbau aus RCL ist grundsätzlich geeignet, muss aber fachgerecht verdichtet und mit einem Gefälle von mindestens 2% versehen sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand eine kostengünstige Alternative ist, ist irreführend. Die langfristigen Kosten durch Nacharbeiten, Austausch von Platten oder komplette Neuverlegung übersteigen die anfängliche Ersparnis bei weitem. Splitt ist die einzig fachgerechte Wahl für eine dauerhaft stabile Terrassenfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Splitt (z.B. Brechsand-Splitt-Gemisch oder reinen Splitt) in einer Körnung von 2-5 mm. Planen Sie eine ausreichende Schichtdicke von 3-5 cm ein. Achten Sie auf ein korrektes Gefälle von 2% vom Haus weg. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Landschaftsgärtner oder Pflasterer, um eine fachgerechte Verdichtung des RCL-Unterbaus und der Splittbettung sicherzustellen. Nur so vermeiden Sie spätere Schäden und hohe Folgekosten.
Die Wahl zwischen Sand und Splitt als Unterbau für Terrassenplatten ist entscheidend für Langzeitstabilität, Entwässerung und Setzungsverhalten – besonders bei einer Fläche von 40 m² und einer RCL-Unterkonstruktion (Rohdichtebeton oder Rollschichtbeton), die selbst keine ausreichende Tragfähigkeit für lose Verlegeverfahren bietet.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Terrassenplatten direkt auf Sand oder Splitt ohne tragfähige, wasserdurchlässige Tragschicht ist bei RCL-Untergrund grundsätzlich nicht zulässig – RCL ist kein geeigneter Untergrund für lose Verlegeverfahren, da er weder ausreichend tragfähig noch entwässerungsfähig ist und zu ungleichmäßigen Setzungen, Frostschäden und Plattenbrüchen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Splitt sei lediglich teurer als Sand, ist irreführend: Splitt (z. B. 0/32 mm Schotter) ist zwar kostspieliger, aber als Tragschicht unverzichtbar – Sand allein bietet keinerlei Tragfähigkeit und verfestigt sich nicht, wodurch die Platten bei Belastung verschieben und kippen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Unterbau erfordert mindestens drei Schichten: eine tragfähige, frostgeschützte Tragschicht (z. B. verdichteter Schotter 0/32 mm, mind. 20 cm), eine Trennschicht (Geotextil), und erst darüber eine feinkörnige Einstell- und Fugenschicht (z. B. Splitt 0/5 mm oder spezieller Plattenverlegesand mit Bindemittel).
❌ Widerspruch: Die Frage nach "Sand oder Splitt" stellt das Problem falsch dar – es geht nicht um eine Alternative, sondern um eine mehrschichtige, statisch abgesicherte Konstruktion, bei der Sand allein niemals als Tragschicht fungieren darf.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Frostschutzschicht oder unzureichender Verdichtung besteht bei 40 m² Fläche ein hohes Risiko für Frosthebung, wodurch Platten abheben, kippen oder brechen – dies stellt eine Stolper- und Verletzungsgefahr dar und kann zu erheblichen Folgeschäden am Untergrund führen.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Kosten und Verlegeeigenschaften ist sinnvoll – allerdings nur im Rahmen einer fachlich zulässigen Konstruktion, die auch die statischen Anforderungen nach DIN 18318 und die Entwässerungsanforderungen nach DIN 1986-100 erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die Tragfähigkeit des RCL-Untergrunds zu prüfen, eine statisch gesicherte Aufbaukonstruktion zu planen und die Einhaltung der DIN-Normen zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Splitt einer reinen Sandbettung überlegen ist – insbesondere bei größeren Flächen wie 40 m² – aufgrund seiner besseren Stabilität, Drainage und Frostbeständigkeit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt Sand und Splitt als direkte Alternativen für die Einstellschicht und fokussiert auf Materialwahl; DeepSeek betont stärker die langfristige Wirtschaftlichkeit von Splitt; Qwen hingegen stellt die gesamte Fragestellung in Frage und lehnt beide als alleinige Lösung ab.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines korrekten Gefälles (2 %) und einer fachgerechten Verdichtung; Qwen ergänzt die Dreischichtigkeit (Tragschicht – Trennschicht – Einstellschicht) sowie die DIN-Norm-Anforderungen (18318, 1986-100).
❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek diskutieren "Sand vs. Splitt" als Entscheidung für die Einstellschicht; Qwen widerspricht dies klar und erklärt, dass die Frage selbst falsch gestellt ist – Sand ist als Tragschicht unzulässig, und Splitt allein reicht nicht aus. Qwens Aussage zur Unzulässigkeit von lose verlegten Platten auf RCL ist die sicherste, da sie dem Vorsichtsprinzip und baurechtlichen Standards entspricht.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Sichtweise ist die von Qwen: RCL darf nicht als Tragschicht für lose verlegte Platten dienen – eine mehrschichtige, statisch gesicherte Konstruktion mit nachgewiesener Tragfähigkeit ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Sand als Einstellschicht ❌ Widerspruch Sand ist im reinen Zustand ungeeignet: Keine Tragfähigkeit, hohe Setzungsgefahr, unkrautfördernd, nicht frostbeständig. Qwen und DeepSeek lehnen Sand als alleinige Lösung ab; GoogleAI benennt Nachteile, aber keine grundsätzliche Unzulässigkeit. Eignung von Splitt als Einstellschicht ✅ Konsens Splitt (2/5 mm oder 1/3 mm) ist als kantige, wasserdurchlässige Einstellschicht eindeutig überlegen – alle Modelle stimmen überein, dass Splitt für Stabilität, Entwässerung und Frostbeständigkeit entscheidend ist. RCL als Untergrund für lose Verlegung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek warnen vor RCL als alleinigem Untergrund; Qwen erklärt dies als grundsätzlich unzulässig. GoogleAI erwähnt RCL nicht kritisch – die sicherere Sichtweise (Qwen) gilt als Konsens nach Vorsichtsprinzip. Erforderlichkeit einer fachlichen Planung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen ausdrücklich die Konsultation eines Fachmanns – speziell Qwen fordert einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur zur statischen Absicherung nach DIN. Mindestanforderungen an den Aufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek benennen Splitt und Gefälle; Qwen ergänzt die Dreischichtigkeit (Tragschicht/Trennschicht/Einstellschicht), Geotextil und DIN-Konformität – letzteres stellt den technisch sichersten Standard dar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die vereinfachte Entscheidung "Sand oder Splitt". Stattdessen muss ein statisch nachgewiesener, mehrschichtiger Aufbau mit tragfähiger Schottertragschicht, Trennschicht und kantigem Splitt als Einstellschicht geplant und fachgerecht ausgeführt werden – unter Einhaltung von DIN 18318 und DIN 1986-100.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Tragschicht über RCL Ungleichmäßige Setzungen, Plattenbruch, Stolpergefahr, massive Folgekosten für Sanierung 🔴 Risiko Verwendung von Sand als alleinige Einstellschicht Auswaschung, Verschiebung der Platten, Unkrautdurchwuchs, Frosthebung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Frostschäden, Untergrundauflösung, Schäden am Hausfundament 🔴 Risiko Keine Trennschicht (Geotextil) Durchmischung von Tragschicht und Einstellschicht, Verstopfung der Drainage, Verlust der Stabilität 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und statische Absicherung Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden ✅ Chance Verwendung einer kantigen Splitt-Einstellschicht (2/5 mm) Höhere Langzeitstabilität, verbesserte Entwässerung, geringerer Pflegeaufwand, längere Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Aufbau-Planung inkl. Geotextil und Gefälle Vermeidung von Folgekosten, dauerhafte Werterhaltung der Terrasse, normkonforme Bauausführung ✅ Chance Einsatz von verdichtetem Schotter 0/32 mm als Frostschutztragschicht Schutz vor Frosthebung, erhöhte Tragfähigkeit, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Konsultation eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Ausschluss von Haftungsfragen ✅ Chance Verlegung durch geprüften Landschaftsgärtner oder Pflasterer Fachgerechte Verdichtung, präzise Verlegequalität, Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Tragschicht prüfen und nachrüsten: Lassen Sie die Tragfähigkeit des RCL-Untergrunds durch einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. ZVSHK-zertifiziert) überprüfen – bei Unzulänglichkeit ist eine mindestens 20 cm starke Schottertragschicht (0/32 mm) mit Frostschutzwirkung erforderlich.
- Trennschicht einbauen: Verlegen Sie vor der Einstellschicht ein wasserdurchlässiges Geotextil (z. B. Typ 120 g/m²), um Durchmischung mit der Tragschicht zu verhindern und die Drainage langfristig zu sichern.
- Einstellschicht mit Splitt ausführen: Verwenden Sie ausschließlich kantigen Splitt in der Körnung 2/5 mm (nicht Sand!) für die 3–5 cm dicke Einstellschicht – verdichten Sie diese stufenweise mit einer Rüttelplatte.
- Gefälle und Entwässerung sicherstellen: Planen und prüfen Sie vor Verlegung ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg – ergänzen Sie ggf. eine Ablaufrinne oder einen Unterflurablauf nach DIN 1986-100.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen, um die gesamte Aufbaukonstruktion nach DIN 18318 zu planen, statisch zu dokumentieren und als Baubeschreibung zu erstellen.
- Fachgerechte Ausführung veranlassen: Beauftragen Sie einen Meisterbetrieb mit Nachweis für Pflasterarbeiten (z. B. Mitglied im ZVSHK oder Bundesinnungsverband des Garten- und Landschaftsbaus), der die Verdichtung des RCL, der Tragschicht und der Splittbettung nachweisen kann.
- Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit scharfkantigen Körnern, das als Unterbaumaterial für Terrassen und Wege verwendet wird. Er ist wasserdurchlässiger und stabiler als Sand.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch - Sand
- Sand besteht aus feinen, abgerundeten Körnern und wird ebenfalls als Unterbaumaterial verwendet, ist aber weniger stabil als Splitt.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Spielsand - RCL (Recycling-Material)
- RCL ist ein Recycling-Material, das aus Bauschutt gewonnen wird und als Unterbaumaterial verwendet werden kann. Es sollte fachgerecht eingebaut und verdichtet werden.
Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recyclingbeton, RC-Material - Unterbau
- Der Unterbau ist die Basis für die Terrassenverlegung und sorgt für Stabilität und Drainage. Er besteht in der Regel aus einer Schicht Schotter oder RCL, einer Schicht Splitt und gegebenenfalls einem Unkrautvlies.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner im Splitt oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. 2/5 mm oder 5/8 mm).
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Zuschlagstoff - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Terrassenverlegung, um Setzungen zu vermeiden. Sie erfolgt mit einer Rüttelplatte.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Bodenverdichtung - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Terrassenplatten verwendet wird. Er verhindert Unkrautwachstum und stabilisiert die Platten.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Pflastersand, Fugenmörtel
- Was ist der Unterschied zwischen Sand und Splitt?
Sand besteht aus feinen, abgerundeten Körnern, während Splitt aus gebrochenem Gestein mit scharfkantigen Körnern besteht. Splitt ist dadurch stabiler und wasserdurchlässiger. - Welche Körnung sollte Splitt für die Terrassenverlegung haben?
Eine Körnung von 2/5 oder 5/8 mm ist für die Terrassenverlegung üblich. Die genaue Wahl hängt von der Plattengröße und der Belastung ab. - Muss der Unterbau vor der Verlegung verdichtet werden?
Ja, der Unterbau muss unbedingt verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte. - Kann ich auch RCL (Recycling-Material) als Unterbau verwenden?
RCL kann als Unterbau verwendet werden, sollte aber fachgerecht eingebaut und verdichtet werden. Achten Sie auf die Qualität des Materials. - Wie dick sollte die Splittschicht sein?
Die Splittschicht sollte in der Regel 5-10 cm dick sein, abhängig von der Plattengröße und der Belastung. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Platten?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splittbett und füllen Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel. - Was kostet die Verlegung von Terrassenplatten mit Splitt?
Die Kosten variieren je nach Region, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Terrassenverlegung?
Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer und eine Richtlatte.
- Terrassenplatten richtig reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenplatten-Materialien. - Terrassenunterbau selber bauen
Anleitung für den Aufbau eines stabilen und dauerhaften Terrassenunterbaus. - Die richtige Plattenstärke wählen
Welche Plattenstärke ist für meine Terrasse geeignet? - Terrassenplatten verfugen
Anleitung zum Verfugen von Terrassenplatten mit Sand oder Mörtel. - Gefälle bei Terrassen beachten
Warum ein Gefälle wichtig ist und wie man es richtig anlegt.
Materialtipp: Grobkies (2-8mm) vs. Splitt für Terrassenplatten
Grobkies
Die vergleichende Fachliteratur empfiehlt Grobkies (2-8 mm Körnung) um eine gute Versickerungsfähigkeit zu erreichen. Gegen Splitt spricht, dass dieser zumeist ungewaschen auf die Baustelle kommt und dann einen Mehlkornanteil mitbringt der je nach Splittsorte leicht basisch reagieren kann. Bei Kontakt mit Zinkblechen (Schwellenverblechungen und Einfassungen) führt dies zu leicht beschleunigtem Korrosionsverhalten der Bleche.
Was noch ganz wichtig ist:
Die Entwässerung! Wenn Sie erwarten, dass alles anfallende Regenwasser durch die Fugen sickert und dann im Kiesbett bis zum "unterirdischen Abfluss" läuft, der in der Praxis zumeist mit einem Filtervlies (Geotextil) abgedeckt wird, dann sollten Sie sich klar werden, dass bei erheblichem Regenfall es zu temporärem Wasserstau auch auf den Plattenbelägen kommt, wenn das Kiesbett voll Wasser ist und der Abfluss die Menge nicht schafft. Der zusätzliche Einbau von Drainrinnen oder Rosten, welche direkt über dem Abfluss liegen bringt hier Abhilfe, da ein Teil des anfallenden Wassers direkt als Oberflächenwasser bis zum Abfluss läuft und dort in den Bodeneinlauf gelangt, ohne vorher durch das ganze Kiesbett zu müssen.
Noch ein Veto gegen Splitt: Aufgrund seiner gebrochenen Form ist zwar die Lagesabilität der Plattenbeläge etwas besser, jedoch ist der für die Entwässerung benötigte Porenanteil kleiner. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten verlegen: Sand oder Splitt – Die optimale Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Sand und Splitt als Unterbau für Terrassenplatten, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Versickerungsfähigkeit und Materialeigenschaften. Grobkies wird als Alternative zu Splitt diskutiert. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Langlebigkeit und Stabilität der Terrasse. RCL (Recycling-Beton) wird als Basis für den Unterbau erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Materialtipp: Grobkies (2-8mm) vs. Splitt für Terrassenplatten weist darauf hin, dass Splitt oft ungewaschen ist und basisch reagieren kann, was bei Kontakt mit Zinkblechen zu Korrosion führen kann. Daher sollte man die Materialeigenschaften genau prüfen.
✅ Zusatzinfo: Grobkies (2-8 mm Körnung) wird aufgrund seiner guten Versickerungsfähigkeit empfohlen. Dies ist besonders wichtig, um Wasserstau unter den Terrassenplatten zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Ein korrekt dimensioniertes Kiesbett trägt zur Entwässerung bei.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Sand und Splitt sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung. Splitt ist in der Regel teurer als Sand, aber die langfristigen Vorteile in Bezug auf Stabilität und Entwässerung können die höheren Kosten rechtfertigen. Die Größe der Terrassenfläche (40 m²) und die Plattenmaße (60x40) beeinflussen die benötigte Materialmenge.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf RCL ist es wichtig, einen geeigneten Unterbau zu schaffen, der eine gute Drainage gewährleistet. Die Verwendung eines Filtervlies oder Geotextils kann verhindern, dass sich das Kiesbett mit der Zeit zusetzt und die Entwässerungsfunktion beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Terrassenplatten sollte man die Vor- und Nachteile von Sand, Splitt und Grobkies sorgfältig abwägen und die Materialeigenschaften sowie die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung des Unterbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Es empfiehlt sich, Fachliteratur und Expertenrat einzuholen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Sand, Splitt, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … diesen kauft, sollte eigentlich sein? Einmal habe ich probehalber Trasszement mit Sand gemischt, hielt aber auch nicht besser. Fehlt wohl der Flexanteil. …
- … Tiefengrund: Bei sandendem oder saugendem Untergrund verwende ich einen geeigneten Tiefengrund, um die …
- … Flexkleber nach DINAbk. EN 12004 (C2 TE S1/S2) für Außenverlegungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … die Terrasse möglichst hoch ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, …
- … wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich. …
- … den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern so …
- … Sanierungsbedarf minimiert und den Energieverbrauch durch bessere Thermotrennung senkt, solange die Verlegung fachgerecht erfolgt, inklusive Klebeverbindungen der EPDM und Fallrichtung der Drainage. …
- … bei geneigtem Untergrund. Der darunterliegende Hohlraum kann zudem für die unsichtbare Verlegung von Kabeln oder Bewässerungssystemen genutzt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen an Granit & Sandstein ausbessern? Anleitung, Materialauswahl & Kostenübersicht. Jetzt informieren & Fugen fachgerecht …
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Sand, Splitt, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Sand, Splitt, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Sand oder Splitt? Kosten, Vorteile, Nachteile & Unterbau
Suche nach: Sand vs. Splitt: Terrassenplatten optimal verlegen
Suche nach: Terrassenplatten, Sand, Splitt, Verlegung, Unterbau, RCL, Kosten, Vorteile, Nachteile, Garten, Terrasse
