Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen? Kosten, Risiken & Anleitung
❓ Fragestellung: Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen? Kosten, Risiken & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Verwendung von Kalksandstein als Randabdeckung als gravierenden bauphysikalischen und statischen Mangel; Alle drei Modelle betonen die akute Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit im Wohnraum darunter – mit Konsequenzen für Schimmel, Bausubstanz und Bewehrungskorrosion; Alle drei fordern unbedingte Beteiligung eines Fachmanns vor Sanierungsbeginn – mit klaren Namensnennungen: "Bauwerksabdichter", "zertifizierter Sachverständiger", "staatlich anerkannter Sachverständiger".
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur nach vollständigem Rückbau bis zur Rohdecke, fachlicher Begutachtung durch staatlich anerkannten Sachverständigen, statischer Prüfung, Bewehrungsinspektion, Einbau einer bewegungsausgleichenden Abdichtung mit mindestens 2 % Gefälle, Drainageschicht und fachgerechter Nachdichtung aller Anschlussstellen – insbesondere Geländerbefestigungen.
Die Sanierung eines Balkons mit Bitumenbahnen erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei Wohnraum darunter. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Balkonaufbaus, inklusive Dämmung und Entwässerung, spielt eine wesentliche Rolle. Bei Problemen mit der Beschichtung, wie im Beitrag Balkonsanierung: Beulen in Beschichtung – Ursachen & Sanierung beschrieben, ist oft eine komplette Erneuerung notwendig.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe schon etwas gestöbert, aber leider nichts "passendes" gefunden ...
Wir haben einen Balkon, ca. 20 m², mit Wohnbereich darunter. Unser Haus ist sozusagen Marke "Eigenbau" und wir haben bei der Balkonherstellung leider ein "paar" Fehler bzw. wahrscheinlich alles falsch gemacht ...!
Auf die Rohdecke haben wir rundherum Kalksandsteine (!) gesetzt und somit eine "Wanne" erzeugt. Darin wurden dann Bitumenabdichtungsbahnen (an den Kalksandsteienn hochgezogen) abwechselnd mit Dämmung verlegt. Darüber ein Estrich und dann der Fliesenbalag ... Die Fliesen sind natürlich dort, wo der Kalksandstein auf den Estrich trifft gerissen. Also Fliesen runter, und da der Estrich laut einer Messung noch OK war, von einer "angeblichen" Fachfirma eine Beschichtung aufbringen lassen. Dort wo rundherum die Fliesen gerissen waren wurde eine 1,5 cm breite Kaltpolyurethan (oder so ähnlich) Fuge zum Ausgleich der Bewegung hergestellt.
Jetzt hat es aber ca. 3 cm vor der Fuge Aufwölbungen gegeben und die Beschichtung hat diesen massiven Bewegungen nicht mehr standgehalten und ein paar Risse bekommen. Außerdem hat der Balkon an manchen Stellen Vertiefungen bekommen, als wenn er darunter "abgesackt" wäre. Meiner Meinung muss da jetzt vor der (erneuten) Sanierung erst mal alles runter bis zur Rohdecke und neu aufgebaut werden ... ABER WIE? Unser Haus ist noch nicht verputzt und das Geländer, welches natürlich dranbreiben soll, ist seitlich an der Rohdecke verschraubt und stört wahrscheinlich nicht.
Ich bitte um ein paar professionelle Tipps, damit ich beim Besuch der nächsten "Fachfirma" schon einmal ein bisschen Bescheid weiß ...
Ich sage schon mal danke für hilfreiche Antworten ...
Sybille
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im darunterliegenden Wohnbereich und fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen – bei bestehender Feuchtigkeit drohen Schimmel, statische Schäden und Korrosion der Betonbewehrung.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau aller Aufbauten bis zur Rohdecke erforderlich – Oberflächenreparaturen oder bloße Beschichtungsarbeiten sind technisch unzulässig und verschleiern akute Gefahren.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker vor Sanierungsbeginn – die beobachteten Aufwölbungen, Risse und Absackungen weisen auf mögliche Tragwerksgefährdung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und fachgerechte Nachdichtung aller Geländerbefestigungen – nachträgliche Durchdringung der Abdichtung ohne korrosionssichere, bewegungsausgleichende Anschlussdetails stellt ein hohes Leckagerisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer fachgerechten Drainageschicht und sichergestelltes Gefälle von mindestens 2 % – stauende Feuchte führt zur Dauerbeanspruchung aller Schichten und beschleunigt den Schadensprozess.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Balkon haben, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und die darunterliegenden Wohnräume. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    Mögliche Ursachen für die Probleme:
    • Fehlerhafte Ausführung der Bitumenabdichtung: Bitumenbahnen müssen fachgerecht verschweißt und verklebt werden, um eine dichte Ebene zu bilden.
    • Risse im Estrich oder Fliesenbelag: Diese können durch Bewegungen des Balkons entstehen und Wasser eindringen lassen.
    • Undichtigkeiten im Bereich von Fugen und Anschlüssen: Hier ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    • Kalksandstein: Kalksandstein ist sehr anfällig für Feuchtigkeit.
    Empfehlungen zur Sanierung:
    • Bestandsaufnahme durch einen Fachmann: Ein erfahrener Bauwerksabdichter oder Architekt sollte den Balkon gründlich untersuchen, um die Ursachen der Schäden zu identifizieren.
    • Prüfung der Abdichtung: Die vorhandene Bitumenabdichtung sollte auf Dichtheit und Beschädigungen geprüft werden.
    • Auswahl eines geeigneten Abdichtungssystems: Je nach Zustand des Balkons und den baulichen Gegebenheiten kommen verschiedene Abdichtungssysteme in Frage (z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämme).
    • Fachgerechte Ausführung der Abdichtung: Die Abdichtungsarbeiten sollten unbedingt von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu noch größeren Schäden führen. 🔴 Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen. 🔴 Statische Probleme durch eindringendes Wasser sind nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie die Ursachen der Schäden ab und wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem.
    Der beschriebene Balkonaufbau weist mehrere grundlegende Konstruktionsfehler auf, die zu den aufgetretenen Schäden wie Rissen, Aufwölbungen und Absackungen geführt haben. Die Verwendung von Kalksandsteinen als Aufkantung zur Bildung einer Wanne ist fachlich nicht geeignet, da diese Steine saugfähig sind und keine dauerhafte Abdichtungsebene darstellen. Die Bitumenabdichtungsbahnen wurden offenbar nicht fachgerecht auf die Rohdecke aufgebracht, und die Kombination mit Dämmung und Estrich ohne ausreichende Entkopplung oder Bewegungsfugen ist ein kritisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Feuchtigkeit durch die Risse und undichten Stellen in den darunterliegenden Wohnbereich eindringt. Dies kann zu massiven Feuchteschäden an der Decke, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen führen. Die Aufwölbungen und Absackungen deuten auf eine unkontrollierte Bewegung der Schichten hin, was auf eine fehlende oder mangelhafte Drainage und Entwässerung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss zwingend einen vollständigen Rückbau aller Schichten bis zur Rohdecke umfassen. Ein bloßes Ausbessern der Beschichtung oder der Fugen ist nicht ausreichend, da die Ursachen in der Konstruktion liegen. Ein neuer Aufbau sollte eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Bahnen (z.B. Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff), eine ausreichende Gefälleausbildung (mindestens 2 %), eine Drainageschicht und eine bewegungsfähige Oberfläche (z.B. auf Stelzlager oder mit Entkopplungsmatten) vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen, der den gesamten Balkonaufbau begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie vor dem Rückbau eine Feuchtemessung im darunterliegenden Wohnbereich durchführen, um versteckte Schäden auszuschließen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, die auf Balkonsanierung spezialisiert sind, und achten Sie auf eine schriftliche Gewährleistung für die Abdichtungsarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierend fehlerhaft konstruierten Balkon mit systembedingten Sicherheits- und Funktionsmängeln: Die Verwendung von Kalksandsteinen als Randabdeckung zur Bildung einer 'Wanne' ist statisch und bauphysikalisch unzulässig, da diese Baustoffe wasserempfindlich, nicht druckfest genug und nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Die Aufwölbungen, Risse in der Beschichtung und lokalen Vertiefungen deuten auf eine fortschreitende statische Instabilität der Balkonkonstruktion hin – mögliche Ursachen sind Setzungen, unzureichende Auflagerung, fehlende oder ungenügende Bewegungsfugen oder bereits beginnende Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen tragender Rohdecke und der aufgebrachten Bitumenabdichtung sowie die fehlende Entwässerungssicherung führen zu stauender Feuchte – dies begünstigt nicht nur Schäden am Estrich und an der Fliesenverlegung, sondern auch die Korrosion der Stahlbetonbewehrung, was langfristig zur Tragwerksgefährdung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sanierung 'oberflächlich' durch Beschichtung oder Fugenreparatur ist technisch unzulässig und verschleiert nur die Symptome – die Ursachen liegen in der grundsätzlich falschen Konstruktion und müssen vollständig beseitigt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Balkonsanierung erfordert mindestens: vollständiges Abtragen bis zur Rohdecke, Prüfung der Bewehrung auf Korrosion, statische Bewertung der Tragfähigkeit, Einbau einer wasserdichten, bewegungsausgleichenden Abdichtung mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung, fachgerechte Anschlussdetails an Randelemente und eine druckfeste, witterungsbeständige Oberdeckung mit ausreichender Dehnfuge.
    ➕ Ergänzung: Die seitlich am Rohdeckenrand verschraubten Geländerbefestigungen müssen bei der Sanierung unbedingt auf ihre statische Eignung und korrosionssichere Ausführung überprüft werden – eine nachträgliche Durchdringung der Abdichtung ohne fachgerechte Dichtung ist ein häufiger Fehler mit hohem Leckagerisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Baugutachter mit der statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Bewertung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Verwendung von Kalksandstein als Randabdeckung als gravierenden bauphysikalischen und statischen Mangel.
    • Alle drei Modelle betonen die akute Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit im Wohnraum darunter – mit Konsequenzen für Schimmel, Bausubstanz und Bewehrungskorrosion.
    • Alle drei fordern unbedingte Beteiligung eines Fachmanns vor Sanierungsbeginn – mit klaren Namensnennungen: "Bauwerksabdichter", "zertifizierter Sachverständiger", "staatlich anerkannter Sachverständiger".
    • GoogleAI fokussiert auf Prüfung und eventuelle Ergänzung der bestehenden Bitumenabdichtung; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend deren vollständigen Rückbau – GoogleAI bleibt hier konservativer und weniger strikt.
    • GoogleAI erwähnt Kalksandstein nur als "anfällig für Feuchtigkeit"; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "fachlich nicht geeignet" bzw. "statisch und bauphysikalisch unzulässig" – deutlich stärkere fachliche Einordnung.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer Drainageschicht und ausreichenden Gefälleausbildung (min. 2 %), was bei GoogleAI nur implizit und bei Qwen zwar genannt, aber nicht so technisch konkret verankert ist.
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Geländerbefestigungen auf statische Eignung und korrosionssichere Ausführung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert wird.
    • Qwen fordert zusätzlich die Prüfung der Bewehrung auf Korrosion und eine statische Bewertung der Tragfähigkeit – tiefergehend als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI hält eine Sanierung unter Beibehaltung der Rohdecke und Anpassung der Abdichtung für möglich; DeepSeek und Qwen bestehen kategorisch auf vollständigem Rückbau bis zur Rohdecke. Da dieser Ansatz die Ursachen vollständig adressiert und vom Vorsichtsprinzip getragen ist, wird er als sicherere, verbindliche Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere Position von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – Sanierung nur nach vollständigem Rückbau, statischer Prüfung, Bewehrungsinspektion und fachgerechtem Neuaufbau mit Gefälle, Drainage und bewegungsfähiger Entkopplung.
    Ursache der Schäden ✅ Konsens Fehlerhafte Konstruktion: Kalksandstein als Randabdeckung ist bauphysikalisch und statisch unzulässig; fehlende Entkopplung, Bewegungsfugen und Gefälle führen zu Rissen, Aufwölbungen und Wasserstau.
    Feuchtrisiko im Wohnraum darunter ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit – Risiko für Schimmel, Deckenschäden, Bewehrungskorrosion und langfristige Tragwerksgefährdung.
    Erforderlicher Sanierungsumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Prüfung und ggf. Adaptierung der Abdichtung als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend vollständigen Rückbau bis zur Rohdecke – letztere Position gilt als sicherer Konsens.
    Fachliche Begutachtung vor Sanierung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Sachverständigen, Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Gutachter erfolgen – ohne Ausnahme.
    Geländerbefestigungen ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert ausdrücklich die Überprüfung auf statische Eignung und korrosionssichere Dichtung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht – dennoch wird er als kritisch eingestuft, da Leckage an Durchdringungsstellen häufig ist.
    🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion durch stauende Feuchte Langfristige Tragwerksgefährdung, hohe Folgekosten, Sicherheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Feuchteindringen in den darunterliegenden Wohnraum Sofortige Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Schäden, Mietminderung, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne Rückbau Verschleierung der Symptome, Verschlimmerung des Schadens, Verlust der Gewährleistung, erneute Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gefälleanlage Wasserstau unter Oberbelag, beschleunigte Zerstörung aller Schichten, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Undichte Geländerbefestigungen Massive Leckagestellen, direkter Wassertransport in die Baukonstruktion, schwer zugängliche Schadensherde
    ✅ Chance Vollständiger Neuaufbau mit modernem Abdichtungssystem Langlebige, zertifizierte Dichtigkeit, deutlich erhöhte Lebensdauer, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Drainageschicht Aktive Entwässerung, Reduzierung der Feuchtebeanspruchung, Schutz von Estrich und Oberbelag
    ✅ Chance Einbau einer bewegungsausgleichenden Entkopplungsmatte Vermeidung von Rissen durch Deckenbewegung, höhere Gebrauchstauglichkeit, reduzierte Instandhaltung
    ✅ Chance Verwendung einer flüssigen Kunststoffabdichtung mit Anschluss- und Fugenband Nahtlose, fugenlose Ausbildung, hohe Flexibilität bei Anschlüssen, bessere Langzeitdichtheit als Bitumenbahnen
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation vor und nach Sanierung Rechtssichere Nachweisführung, Grundlage für Gewährleistung, klare Schadensabgrenzung bei Mieterstreitigkeiten
    1. Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie im darunterliegenden Wohnraum sofort eine professionelle Feuchtemessung durchführen – beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen.
    2. Statikprüfung vor Sanierungsbeginn einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Balkonrohdecke zu bewerten – besonders bei sichtbaren Aufwölbungen und Absackungen.
    3. Vollständigen Rückbau bis zur Rohdecke planen: Vereinbaren Sie mit einer spezialisierten Bauabwicklungs- oder Sanierungsfirma einen Termin für die komplette Demontage aller Schichten – keine Oberflächenreparaturen zulassen.
    4. Sanierungsplan mit Gefälle, Drainage und Entkopplung festlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Konzept mit mindestens 2 % Gefälle, einer funktionsfähigen Drainageschicht und einer bewegungsausgleichenden Entkopplungsmatte.
    5. Geländerbefestigungen separat prüfen und dichten: Beauftragen Sie den Sanierungsfachbetrieb mit einer Einzelschau aller Geländerbefestigungen – Nachdichtung muss mit korrosionsgeschützten Ankern und speziellem Fugenband erfolgen.
    6. Feuchtemess-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor und nach Sanierung schriftliche, unterschriebene Feuchtemessberichte – diese dienen als Nachweis für Mieter, Versicherung und Gewährleistung.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden durch Verschweißen oder Verkleben auf die zu schützende Fläche aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bilden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Geschossdecke
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Balkon
    Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einem Gebäude angebracht ist und als Aufenthaltsbereich dient.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz
    1. Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Balkone?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämme. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem Zustand des Balkons und den individuellen Anforderungen ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Balkon?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können feuchte Stellen, Verfärbungen, Schimmelbildung, Abplatzungen oder Risse im Belag sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    3. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden, dem gewählten Abdichtungssystem und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten Maßnahmen ab. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
    5. Kann ich die Balkonsanierung selbst durchführen?
      Abdichtungsarbeiten sollten grundsätzlich von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen.
    6. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Balkonsanierung?
      Eine Dämmung kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Bei der Balkonsanierung sollte geprüft werden, ob eine Dämmung sinnvoll ist und welche Dämmmaterialien geeignet sind.
    8. Was ist bei der Auswahl des Fliesenbelags für den Balkon zu beachten?
      Der Fliesenbelag sollte frostsicher, rutschfest und witterungsbeständig sein. Auch die Belastbarkeit der Fliesen ist wichtig, insbesondere wenn der Balkon stark frequentiert wird.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff.
    • Balkonfliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Kosten
      Informationen zu Vorschriften und Kosten bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon.
    • Balkonsanierung: Fördermöglichkeiten und Zuschüsse
      Informationen zu Fördermöglichkeiten und Zuschüssen für die Balkonsanierung.
  2. Balkonsanierung: Beulen in Beschichtung – Ursachen & Sanierung
    oiii, Beschichtung mit Bäul'chen?
    Tja, bei Beulen (wie die Best ) hilft nur noch Abstoßen, will sagen, alles ab bis Beton und dann von Neuem aufgebaut.
    Wichtig!
    Anschlusshöhen gelten ab Oberkante FERTIGEN Belag.
    Fragen Sie den Dachdecker Ihres Vertrauens, darüber aus.
    Alles andere regelt sich von Selbigst.
  3. Fachgerechter Balkonaufbau: Dämmung, Kondenswasser & Fliesen
    Das habe ich mir ja schon so gedacht ... ☹
    erst mal vielen Dank für die Antwort.
    Dass da am Besten erst mal alles wieder runter muss, habe ich mir ja schon gedacht  -  leider! ☹(
    Aber auf die letzten Tipps des "Dachdeckers meines Vertrauens" konnte ich mich nicht so recht stützen ...
    Wie sieht so ein Balkonbodenaufbau denn "Fachgerecht" aus? Wie dick sollte die Dämmung sein? Wie sieht es mit "Kondenswasser" aus. (Ich will gar nicht wissen, wie es unter den Fliesen im Bad aussieht, welches sich unter dem Balkon befindet ...)
    Hat vielleicht irgend jemand einen Link, wo ich mal nachsehen könnte?
    Danke und Gruß
    Sybille
  4. Regenrinnenbefestigung: Lösung für Balkon ohne Überstand
    Habe noch was vergessen ...
    Wie wird die Regenrinne befestigt? Wir haben keinen Überstand mit der Betonplatte bzw. Decke. Die Wand darunter schließt sich bündig an ...
    Sybille
  5. Balkonsanierung: Spezialisten für Planung & Ausführung finden
    das wär doch wieder so ein Fall ...
    der am besten durch Trennung von Planung und Ausführung gelöst werden kann.
    ein planender spezialist (Dachdecker, Sachverständiger ... spez. Bauleiter) sollte
    zu finden sein.
    Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen – Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Balkons mit Bitumenbahnen erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei Wohnraum darunter. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Balkonaufbaus, inklusive Dämmung und Entwässerung, spielt eine wesentliche Rolle. Bei Problemen mit der Beschichtung, wie im Beitrag Balkonsanierung: Beulen in Beschichtung – Ursachen & Sanierung beschrieben, ist oft eine komplette Erneuerung notwendig.
    🔴 Wichtig/Achtung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Balkonaufbaus erfolgen, um Fehler und Risiken zu identifizieren. Wie im Beitrag Balkonsanierung: Beulen in Beschichtung – Ursachen & Sanierung erwähnt, sind Anschlusshöhen ab Oberkante des fertigen Belags zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Ein fachgerechter Balkonaufbau beinhaltet eine ausreichende Dämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die korrekte Befestigung der Regenrinne ist ebenfalls wichtig, insbesondere bei Balkonen ohne Überstand, wie im Beitrag Regenrinnenbefestigung: Lösung für Balkon ohne Überstand diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, für die Planung und Ausführung der Balkonsanierung einen Spezialisten (Dachdecker, Sachverständiger) hinzuzuziehen, wie im Beitrag Balkonsanierung: Spezialisten für Planung & Ausführung finden betont wird. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Informationen zum fachgerechten Aufbau gibt der Beitrag Fachgerechter Balkonaufbau: Dämmung, Kondenswasser & Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Balkonabdichtung, Bitumenbahnen, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Balkonabdichtung, Bitumenbahnen, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Balkonabdichtung, Bitumenbahnen, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen? Kosten, Risiken & Anleitung
Suche nach: Balkonsanierung: Abdichtung prüfen
Suche nach: Balkonsanierung, Balkonabdichtung, Bitumenbahnen, Kalksandstein, Rohdecke, Feuchtigkeitsschaden, Sanierungskosten, Balkonrisse
