Terrassenplatte an Hauswand anschließen: Abdichtung, Statik & Risiken?
❓ Fragestellung: Terrassenplatte an Hauswand anschließen: Abdichtung, Statik & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine starre Verbindung oder Einlassung der Platte in die Hauswand streng verboten ist – Trennung mittels Dehnungsfuge ist zwingend erforderlich; Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs mit besonderem Fokus auf den Schutz der horizontalen Sperrschicht; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Entwässerung (Gefälle ≥ 2 %, Ablauf) als zentrales bauphysikalisches Erfordernis.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Terrassenplatte darf niemals starr mit der Hauswand verbunden werden. Stattdessen ist ein fachgerechter Anschluss mit mindestens 15 mm breiter Dehnungsfuge, PE-Randdämmstreifen, hochgeführter Sperrschicht, ≥ 2 % Gefälle und einer gesicherten Entwässerung verbindlich. Bei Unklarheiten zum Bestand oder bei größeren Flächen ist ein zertifizierter Bauingenieur vor Baubeginn einzuschalten.
Bei der Verbindung einer Terrassenplatte mit einer Hauswand ist die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend, besonders bei Altbauten ohne vorhandene Dämmung. Es wird empfohlen, eine Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) wie Styrodur oder Styrofoam zwischen der Betonplatte und der Hauswand anzubringen. Die Verwendung von wasserfestem Dämmmaterial ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eignung für den Terrassenbau.
Ich möchte eine Terrasse bauen. Diese wird aufgeschüttet, verdichtet und mit einer Betonplatte vergossen. Frage: Muss ich die Betonplatte mit der Hauswand verbinden (d.h. in die Hauswand evtl. ein paar cm einlassen) oder wird die Betonplatte ähnlich einem schwimmend verlegtem Estrich mit Schaumstoffstreifen von der Hauswand isoliert?
Richard
    🔴 KRITISCH: Keine starre Verbindung oder Einlassung der Terrassenplatte in die Hauswand – nur eine durchgehende Dehnungsfuge (mind. 15 mm) mit dauerelastischem Fugensystem und PE-Randdämmstreifen ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor der Plattenverlegung muss die horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenschweißbahn) an der Hauswand bis mindestens 15 cm über Terrassenniveau hochgeführt und fachgerecht mit der vertikalen Abdichtung verbunden sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrassenplatte muss ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg aufweisen – zusätzlich ist eine funktionierende Entwässerung (z. B. lineare Rinne oder Ablauf) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nicht bekannten statischen Verhältnissen des Bestandsgebäudes oder bei größeren Terrassenflächen ist vor Baubeginn eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur verpflichtend.
    Ob und wie Sie eine Terrassenplatte mit der Hauswand verbinden sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine starre Verbindung ist in der Regel nicht empfehlenswert, da unterschiedliche Setzungen von Haus und Terrasse zu Rissen führen können. 🔴 Eine fehlende oder unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand führen.
    • Trennen: Die Terrassenplatte sollte durch eine Dehnungsfuge (ca. 1-2 cm breit) von der Hauswand getrennt sein.
    • Abdichten: Die Fuge muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder für den Außenbereich.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Terrasse, damit kein Wasser an der Hauswand stehen bleibt.
    • Statik: Bei größeren Terrassen ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrasse mit einer aufgeschütteten und verdichteten Schicht, die mit einer Betonplatte vergossen wird. Die Kernfrage betrifft die Verbindung dieser Platte mit der Hauswand. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend, da Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Betonplatte in die Hauswand einzulassen, ist grundsätzlich falsch und gefährlich. Eine starre Verbindung würde unweigerlich zu Rissen in der Wand oder der Platte führen, da sich die Bauteile aufgrund von Temperatur und Feuchtigkeit unterschiedlich bewegen. Dies kann die Gebäudestatik gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Platte ähnlich einem schwimmenden Estrich zu isolieren, ist der richtige Ansatz. Eine durchgehende Trennung von der Hauswand ist zwingend erforderlich, um Spannungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Abdichtung. Die Betonplatte muss ein Gefälle von mindestens 2% weg vom Haus aufweisen. Zudem ist ein Randdämmstreifen aus Schaumstoff (z.B. PE-Schaum) zwischen Platte und Wand unverzichtbar. Darüber hinaus muss die Hauswand selbst im Sockelbereich gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein, z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtschlämme, die bis mindestens 15 cm über das spätere Terrassenniveau hochgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung des Übergangs zwischen Terrasse und Hauswand. Ohne fachgerechte Abdichtung dringt Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein, was zu Frostschäden, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statischen Problemen führen kann. Auch eine fehlende Drainage unter der Betonplatte kann zu Staunässe und Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket (Tragschicht, Sauberkeitsschicht, Abdichtung, Dämmung, Betonplatte) mit allen Anschlussdetails an die Hauswand erstellen. Nur so sind die langfristige Dichtigkeit und die Standsicherheit der Terrasse gewährleistet.
    Die Frage nach der Verbindung oder Isolation einer aufgeschütteten Betonterrassenplatte mit der Hauswand berührt zentrale bauphysikalische und statische Aspekte – insbesondere die Abdichtungsebene, die Bewegungsfugen und die Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Eine feste Verbindung der Terrassenplatte mit der Hauswand ohne ausreichende Dehnfuge und Trennschicht führt zwangsläufig zu Rissbildung, da unterschiedliche Setzungen und Temperaturdehnungen zwischen Haus und Terrasse nicht kompensiert werden können – dies gefährdet die horizontale Abdichtung und begünstigt Feuchtigkeitseintrag in die Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Ein Einlassen der Betonplatte in die Hauswand verletzt die horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und schafft einen direkten kapillaren Feuchtetransportweg ins Mauerwerk – besonders kritisch bei nicht sanierten Altbauten oder fehlender vertikaler Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Platte 'schwimmend' mit Trennschicht (z. B. PE-Folie) und Dehnfuge (mindestens 15 mm breit, mit dauerelastischem Fugensystem) zur Hauswand zu führen, entspricht der DINAbk. 18195-4 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine funktionstüchtige Entwässerung (mindestens 2 % Gefälle zur Terrassenentwässerung) sowie ein wasserdichter Anschluss der vertikalen Abdichtung an die Terrassenplatte (z. B. mit Abdichtungsbahn-Überstand und Schutzschicht) sichergestellt sein – dies ist nicht optional, sondern baurechtlich vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff 'schwimmend verlegter Estrich' ist hier irreführend: Eine Terrassenplatte auf Schüttung ist keine Estrichkonstruktion, sondern eine tragfähige Stahlbeton- oder Massivbetonplatte mit eigenem Tragverhalten – sie erfordert statische Abstimmung mit dem Fundament und ggf. Bewehrung nach Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Einbindung, die Abdichtungskonstruktion und die Fugenausführung vor Ort zu prüfen und zu planen – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unbekanntem Untergrund oder Alter der Abdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine starre Verbindung oder Einlassung der Platte in die Hauswand streng verboten ist – Trennung mittels Dehnungsfuge ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs mit besonderem Fokus auf den Schutz der horizontalen Sperrschicht.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Entwässerung (Gefälle ≥ 2 %, Ablauf) als zentrales bauphysikalisches Erfordernis.
    • GoogleAI nennt eine Fugenbreite von "ca. 1–2 cm", während DeepSeek und Qwen explizit mind. 15 mm fordern – Qwen bezieht sich dabei auf DIN 18195-4.
    • Qwen korrigiert terminologisch den Begriff "schwimmender Estrich" als irreführend, da es sich um eine tragfähige Betonplatte handelt; GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff ohne Korrektur.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Drainageschicht unter der Platte, um Staunässe zu vermeiden – diese wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen betont die baurechtliche Verpflichtung zum wasserdichten Anschluss der vertikalen Abdichtung an die Platte – eine Aussage, die bei den anderen Modellen im Detail fehlt.
    • DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dem Einlassen der Platte in die Hauswand als "grundsätzlich falsch und gefährlich" bzw. "Verletzung der Sperrschicht" – GoogleAI erwähnt dies nicht, spricht aber von "unsachgemäßer Abdichtung" als Gefahr.
    • Qwen stellt klar, dass die statische Einbindung einer tragfähigen Betonplatte nicht mit der eines Estrichs gleichzusetzen ist – GoogleAI spricht nur allgemein von "Statikprüfung", ohne die konstruktive Differenzierung vorzunehmen.
    • Die sicherere, konservativere Position aus DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Einlassen, mind. 15 mm Dehnfuge, PE-Randdämmstreifen, hochgeführte Sperrschicht, Drainageschicht, baurechtlich gesicherter Anschluss der vertikalen Abdichtung.
    Verbindung zur Hauswand ❌ Widerspruch Starre Verbindung oder Einlassen ist ausnahmslos verboten – alle Modelle fordern eine Trennung mit Dehnungsfuge (Qwen/DeepSeek: mindestens 15 mm; GoogleAI: 1–2 cm).
    Abdichtungskonzept ✅ Konsens Horizontale Sperrschicht muss bis ≥ 15 cm über Terrassenniveau hochgeführt sein; vertikale Abdichtung muss nahtlos mit der Terrassenabdichtung verbunden werden – alle Modelle stimmen hier überein.
    Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg sowie funktionierende Entwässerung (z. B. lineare Rinne oder Ablauf) sind zwingend – von allen drei Modellen eindeutig gefordert.
    Statik & Tragverhalten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Statikprüfung durch Fachmann" allgemein; DeepSeek verweist auf "Tragfähigkeit der Konstruktion"; Qwen betont explizit, dass es sich um eine tragende Betonplatte, nicht um Estrich handelt – Konsens: statische Abstimmung ist erforderlich, Detailtiefe variiert.
    Unterbau & Drainage ➕ Ergänzung Nur DeepSeek fordert explizit eine Drainageschicht unter der Platte; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – aber: Qwen verlangt "funktionstüchtige Entwässerung", was implizit auch eine durchlässige Tragschicht voraussetzt.
    🔴 Risiko Verletzung der horizontalen Sperrschicht durch Einlassen der Platte Kapillarer Feuchtetransport ins Mauerwerk → Frostschäden, Schimmel im Keller, langfristige statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge Rissbildung in Platte oder Wand durch Setzungs- und Temperaturdifferenzen → Wassereintritt, Gefahr für die Gebäudestatik
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (zu flaches Gefälle oder fehlender Ablauf) Staunässe unter der Platte → Setzungen, Frosthebung, Unterwäsche der Tragschicht → Risse und Absenkungen
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Verbindung vertikaler und horizontaler Abdichtung Wassereintritt an der Anschlussstelle → Feuchteschäden am Sockel, Schimmelpilzbildung im Innenraum, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Plattenauflage bei unbekanntem Fundament Setzungen, Durchbiegung oder Bruch der Platte → Gefahr für Nutzer, Folgeschäden an Anschlussdetails und Hauswand
    ✅ Chance Fachgerechte Trennung mit PE-Randdämmstreifen und dauerelastischem Fugensystem Langfristige Bewegungsaufnahme, dauerhafte Dichtheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer (> 30 Jahre)
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Drainageschicht unter der Platte Vermeidung von Staunässe, Stabilisierung der Tragschicht, bessere Lastverteilung, längere Lebensdauer der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Nachweislich abgedichteter Anschluss gemäß DIN 18195-4 und EnEVAbk. Erhöhte Werterhaltung des Gebäudes, rechtsichere Bauausführung, Ausschluss von Haftungsrisiken gegenüber Auftraggeber/Erwerber
    ✅ Chance Statikprüfung durch Bauingenieur vor Baubeginn Absicherung der Tragfähigkeit, ggf. Optimierung der Bewehrung, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbau
    ✅ Chance Professionelle Planung der kompletten Schichtenpaletten inkl. Übergangsdetails Nahtlose Schnittstellen, minimierte Fehlerquellen, hohe Bauqualität, einfache Nachweisführung bei behördlichen Anfragen
    1. Sofortige Trennung sicherstellen: Setzen Sie vor jeglicher Betonierung einen PE-Randdämmstreifen (mindestens 15 mm breit) entlang der gesamten Hauswand ein und lassen Sie eine Dehnungsfuge von exakt 15 mm breit ausführen – keine Verbindung zur Wand!
    2. Sperrschicht überprüfen und hochführen: Lassen Sie den bestehenden Sockelbereich auf Integrität der horizontalen Sperrschicht prüfen; bei Unklarheit oder Mangel: Bitumenschweißbahn bis mind. 15 cm über Terrassenniveau hochführen und mit vertikaler Abdichtung verschweißen.
    3. Statik vor Baubeginn klären: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Prüfung des Untergrunds und der geplanten Platte – insbesondere bei bestehenden Gebäuden mit unbekanntem Fundament oder bei Terrassen über 20 m².
    4. Entwässerungskonzept verbindlich planen: Legen Sie vor Baubeginn fest, ob eine lineare Rinne oder ein Punkt-Ablauf zum Einsatz kommt; stellen Sie sicher, dass das Gefälle mindestens 2 % beträgt und durch ein Abnahmeprotokoll dokumentiert wird.
    5. Drainageschicht einbauen: Verwenden Sie unter der Betonplatte eine mindestens 10 cm dicke durchlässige Tragschicht aus Schotter (0/32 mm) mit einer separaten Drainagematte oder -rohr – so vermeiden Sie Staunässe dauerhaft.
    6. Schichtenpaket dokumentieren lassen: Fordern Sie von Ihrem Abdichtungsfachbetrieb ein detailliertes Schichtenpaket mit allen Anschlussdetails (z. B. Anschlussabdichtung, Überstandshöhe, Fugentiefe) als schriftliche Vertragsgrundlage.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktiver Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Dichtstoffen, Dichtbändern oder Bitumen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Sie kann durch ein Gefälle, Drainagen oder Entwässerungsrinnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Versickerung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauteil aus Beton, das als Fundament, Bodenbelag oder Decke verwendet werden kann. Sie wird in der Regel mit Stahl bewehrt, um ihre Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose.
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei.
    Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Terrassendiele, Kunststoffholz.
    1. Muss ich die Terrassenplatte mit der Hauswand verbinden?
      Nein, eine starre Verbindung ist in der Regel nicht empfehlenswert, da unterschiedliche Setzungen zu Rissen führen können. Eine Trennung durch eine Dehnungsfuge ist besser.
    2. Wie dichte ich die Fuge zwischen Terrassenplatte und Hauswand ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder für den Außenbereich, die für Dehnungsfugen geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
    3. Was passiert, wenn Wasser zwischen Terrassenplatte und Hauswand eindringt?
      Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Eine gute Abdichtung und Entwässerung sind daher wichtig.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für meine Terrasse?
      Das ist abhängig von der Größe der Terrasse und den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
      Planen Sie ein Gefälle von der Hauswand weg ein und verwenden Sie eine wasserdurchlässige Oberfläche oder eine Drainage unter der Terrassenplatte.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Terrassenplatte?
      Betonplatten, Natursteinplatten, Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite) sind gängige Materialien. Wählen Sie ein Material, das witterungsbeständig und frostsicher ist.
    7. Wie dick sollte die Betonplatte sein?
      Die Dicke der Betonplatte hängt von der Belastung ab. Für eine normale Terrasse sind in der Regel 10-15 cm ausreichend.
    8. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Abdichtungsmaterialien für Terrassen.
    • Terrassenentwässerung planen und ausführen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonplatten für Terrassen: Auswahl und Verlegung
      Ratgeber zur Auswahl und Verlegung von Betonplatten für Terrassen.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse.
    • Schäden an Terrassen vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schäden an Terrassen durch Witterungseinflüsse und unsachgemäße Nutzung.
  2. Terrassenplatte: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung erforderlich!
    Kommt drauf an
    Ist denn etwa vor dem Haus keine Dämmung? Dann sollte da welche hin. Direkt dran würden Sie sich eine Wärmebrücke bauen.
    • Martin Beisse
  3. Terrassenbau Altbau: Isolierung zwischen Platte und Hauswand nötig?
    Nein, am Haus ist keine Dämmung, da es sich um ein Haus BJ 54 handelt. Ist es also empfehlenswert, eine Isolierung (Schaumstoff) zwischen der Balkonplatte und der Hauswand zu machen?
  4. Perimeterdämmung: XPS/Styrodur statt Schaumstoff für Terrassenplatte
    Ja, aber kein Schaumstoff
    Muss ja wasserfest sein, also als Perimeterdämmung zugelassen sein. nent sich dann extrudiertes Polystyrol, auch unter "Styrodur" oder "Styrofoam" bekannt
    • Martin Beisse
  5. Terrassenplatten: Ist Perimeterdämmung flexibler Randstreifen?
    Perimeterdämmung
    Ist das so ein blauer flexibler Kunststoff (wird als Rolle angeliefert), den ich bereits als Randstreifen verbaut habe, als mein schwimmender Estrich im Haus verlegt wurde?
  6. Perimeterdämmung: Polystyrol-Platten (BASF/DOW) für Terrassenbau
    Nein
    Das sind Platten aus aufgeschäumten Polystyrol. Gibt es von BASF und DOW. Suchen Sie mal mit . Muss erst mal weg ...
    • Martin Beisse
  7. Danke
    Danke für den Tipp!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenplatte an Hauswand: Abdichtung und Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Verbindung einer Terrassenplatte mit einer Hauswand ist die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend, besonders bei Altbauten ohne vorhandene Dämmung. Es wird empfohlen, eine Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) wie Styrodur oder Styrofoam zwischen der Betonplatte und der Hauswand anzubringen. Die Verwendung von wasserfestem Dämmmaterial ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eignung für den Terrassenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenplatte: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung erforderlich! hervorgehoben, ist das Anbringen einer Dämmung wichtig, um eine Wärmebrücke zu vermeiden, insbesondere wenn am Haus keine Dämmung vorhanden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Anstelle von flexiblem Randstreifen sollten Platten aus aufgeschäumtem Polystyrol, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Polystyrol-Platten (BASF/DOW) für Terrassenbau erläutert, für die Perimeterdämmung verwendet werden. Diese sind von Herstellern wie BASF und DOW erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Anschließen der Terrassenplatte an die Hauswand, ob eine Dämmung vorhanden ist. Verwenden Sie Perimeterdämmung aus XPS (z.B. Styrodur) für eine wasserfeste und effektive Isolierung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: XPS/Styrodur statt Schaumstoff für Terrassenplatte beschrieben. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und fachgerechten Ausführung im Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatte an Hauswand anschließen: Abdichtung, Statik & Risiken?
Suche nach: Terrassenplatte an Hauswand: Anschlussdetails
Suche nach: Terrassenplatte, Hauswand, verbinden, anschließen, abdichten, statik, betonplatte, terrassenbau
