Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen, die Vermeidung von Verfärbungen durch Metallkontakt, Reinigungsprobleme bei Plattenbelägen und Risse im Unterholz. Es werden verschiedene Systeme zur Unterkonstruktion und Abdichtung diskutiert, wobei auch die Kosten und die Punktbelastung eine Rolle spielen. Die korrekte Verschraubung des Bankirai-Holzes ist entscheidend, um Risse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Helmuth Plecker
Ich habe eine Skizze zu dieser Frage bereits Stefan Ibold auf's Fax gelegt mit einigen Skizzen. Ich plane derzeit ein freistehendes Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnräume, die zum Dachgeschoss ein Flachdach haben. Dieses Flachdach soll vom Dachgeschoss aus als Dachterrasse genutzt werden. Die Brüstung soll gemauert werden und zur Innenseite verputzt werden. Außenseitig wird eine Verblenderschale vorgesetzt und sowohl das Hintermauerwerk als auch die Verblendung mit einer Zinkblechabdeckung abgedeckt. Als Bodenbelag wünscht der Bauherr Bankirai-Bohlen. Wir kann man die Flachdachkonstruktion dicht bekommen, obwohl eine Unterkonstruktion für die Holzbohlen fest montiert werden muss. Die Antwort von si werde ich natürlich hier einstellen, wenn er es nicht schon selber macht. Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung der Dachabdichtung – Unterkonstruktion muss ausschließlich ballastiert, auf Stelzlagern oder mit zertifizierten Durchdringungsschutzsystemen ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – insbesondere für Wind-, Nutz- und Schneelasten sowie die Verankerung der Brüstung.
    🔴 KRITISCH: Abdichtungskonzept muss nach DINAbk. 18531 geplant und nach Ausführung baubegleitend geprüft sowie feuchtemessend abgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bankirai darf nicht auf stehender Feuchtigkeit lagern – eine kontinuierliche Entwässerungsebene (z. B. Drainagematte + Gefälle ≥1,5 %) unter der Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung mindestens zweimal jährlich: Reinigung der Fugen, Kontrolle der Entwässerung, Prüfung auf Verzug/Risse im Bankirai und Dichtigkeit der Brüstungsanschlüsse.
    Für eine Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen sind folgende Aspekte wichtig:
    • Unterkonstruktion: Eine stabile und wetterfeste Unterkonstruktion ist entscheidend. Hierfür eignen sich Holz, Aluminium oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten zu tragen und eine gute Hinterlüftung der Bankirai-Bohlen zu gewährleisten.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
    • Befestigung: Die Bankirai-Bohlen können entweder geschraubt oder mit einem Klicksystem befestigt werden. Bei der Verschraubung ist auf Edelstahlschrauben zu achten, um Korrosion zu vermeiden.
    • Holzschutz: Bankirai ist ein relativ widerstandsfähiges Holz, sollte aber dennoch regelmäßig mit einem geeigneten Holzöl behandelt werden, um die Lebensdauer zu verlängern und die Optik zu erhalten.
    • Abstand: Zwischen den Bohlen sollte ein kleiner Abstand eingehalten werden, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und die Ausdehnung des Holzes zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dachterrasse kann zu Feuchtigkeitsschäden am Flachdach führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dachterrasse hinzu, um Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachterrasse auf einem Flachdach eines Einfamilienhauses, bei der Bankirai-Bohlen als Bodenbelag auf einer Unterkonstruktion montiert werden sollen. Die zentrale Herausforderung liegt in der dauerhaften Abdichtung des Flachdachs, da die Unterkonstruktion für die Holzbohlen fest mit der Dachhaut verbunden werden muss. Jede Durchdringung der Abdichtungsebene stellt ein potenzielles Risiko für Undichtigkeiten dar, insbesondere bei der Verwendung von Bankirai-Holz, das aufgrund seiner Härte und Dichte spezielle Befestigungstechniken erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante feste Montage der Unterkonstruktion auf der Dachabdichtung birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Jede Verschraubung oder Verankerung, die die Abdichtung durchdringt, ist eine potenzielle Schwachstelle, die zu Wassereintritt und Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen kann. Zudem kann die Wärmedämmung unter der Abdichtung durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert ein System mit einer lastverteilenden Schicht (z.B. Drainageplatten oder Gummigranulatmatten) unter der Unterkonstruktion, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Die Unterkonstruktion sollte idealerweise als lose verlegtes System (z.B. auf Stelzlagern) ausgeführt werden, das keine Durchdringungen der Abdichtung erfordert. Bankirai-Holz neigt zudem zu starkem Verzug und Rissbildung, was die Standsicherheit der Konstruktion beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung allein durch die Wahl des Bodenbelags dicht bleibt, ist irreführend. Die Abdichtungsebene muss unabhängig vom Belag funktionieren. Die Verwendung von Zinkblechabdeckungen für die Brüstung ist zwar üblich, jedoch müssen auch hier die Anschlüsse an die Dachabdichtung sorgfältig geplant werden, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Verwendung von lastverteilenden Schutzlagen und eine durchdringungsfreie Befestigung der Unterkonstruktion vorsieht. Prüfen Sie alternative Holzarten oder WPC-Dielen, die weniger anfällig für Verzug sind. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Dachterrasse ist unerlässlich.
    Die Planung einer Dachterrasse auf einem Flachdach stellt hohe anforderungen an die Dichtigkeit, Statik, Entwässerung und Langzeitbeständigkeit – insbesondere bei der Verwendung von massivem Holz wie Bankirai, das Feuchtigkeit speichert und bei unzureichender Konstruktion zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung der Dachabdichtung (z. B. für Befestigungspunkte der Unterkonstruktion) birgt ein erhebliches Leckrisiko, das bei Flachdächern nicht durch Schwerkraft entwässert wird und zu schwer erkennbaren Feuchteschäden, Holzfaulnis oder Schimmelbildung im Dachaufbau führen kann.
    🔴 Gefahr: Bankirai ist zwar witterungsbeständig, aber nicht wasserdicht – bei stehender Feuchtigkeit unter den Bohlen oder in Fugen entsteht ein idealer Nährboden für Algen, Moose und mikrobiellen Befall, der die Holzoberfläche angreift und die Rutschsicherheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine "fest montierte" Unterkonstruktion durch die Dachabdichtung ist grundsätzlich nicht zulässig; stattdessen sind ausschließlich aufgelegte, ballastierte oder schraubmontierte Systeme mit dichtendem Unterbau (z. B. EPDM- oder Bitumen-Dichtungsschürzen mit speziellen Durchdringungsschutzsystemen) zulässig – und auch diese erfordern fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Dachdecker.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abdichtung ist eine vollständige, kontinuierliche Entwässerungsebene (z. B. mit Entwässerungsmatten oder Gefällesystemen) unter den Bohlen erforderlich, um Wasser rasch abzuleiten – ein reines Gefälle allein reicht nicht aus, da Bankirai-Bohlen bei Regen Wasser halten und Verdunstung verzögern.
    ➕ Ergänzung: Die Brüstungskonstruktion muss statisch abgesichert sein, da Dachterrassen Windlasten und Nutzlasten (z. B. Personen, Möbel) ausgesetzt sind – eine gemauerte Brüstung ohne statische Nachrechnung und Verankerung in der Dachkonstruktion stellt ein Absturzrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Zinkblechabdeckung für Hintermauerwerk und Verblendung ist fachlich sinnvoll, da Zink korrosionsbeständig und witterungsresistent ist – vorausgesetzt, es erfolgt eine fachgerechte Verarbeitung mit ausreichenden Überdeckungen und Dehnungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Dachdeckermeister und einen statisch geprüften Dachterrassen-Spezialisten zur Planung und Ausführung – zusätzlich ist eine baubegleitende Prüfung der Abdichtung nach DIN 18531 und eine Feuchtemessung nach Fertigstellung unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Undichtigkeiten bei Durchdringung der Dachabdichtung als krankhaft kritisches Risiko.
    • Alle drei fordern explizit die Einbindung eines fachlich zertifizierten Dachdeckers oder Flachdachspezialisten.
    • Alle drei betonen, dass Bankirai nicht wasserdicht ist und bei stehender Feuchtigkeit zu mikrobiellem Befall, Verzug und Rutschgefahr führt.
    • GoogleAI nennt „Gefälle 1–2 %“ als ausreichend; DeepSeek und Qwen ergänzen, dass ein bloßes Gefälle nicht ausreicht – eine aktive Entwässerungsebene (z. B. Drainagematte) ist zwingend.
    • GoogleAI erwähnt Holzschutz mit Öl als empfehlenswert; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Öl die Feuchtigkeitsabgabe behindern und Algenwachstum begünstigen kann.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schutzschicht (z. B. Gummigranulatmatten) und weist auf Verzug/Rissbildung bei Bankirai hin – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt das Absturzrisiko durch ungesicherte Brüstung und nennt DIN 18531 sowie feuchtemessende Abnahme als verbindlich – nur angedeutet bei DeepSeek.
    • Qwen bestätigt die Zinkblechabdeckung als fachlich sinnvoll – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI listet „Verschraubung mit Edelstahlschrauben“ als Option – Qwen korrigiert dies explizit als nicht zulässig ohne Durchdringungsschutzsystem; DeepSeek lehnt Verschraubung grundsätzlich ab und favorisiert durchdringungsfreie Lösungen (Stelzlager).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Verschraubung ohne zertifizierten Durchdringungsschutz – vorzugsweise durchdringungsfreie Montage.
    ThemaStatusKI-Konsens
    AbdichtungsschutzKeine mechanische Durchdringung der Dachabdichtung – ausschließlich ballastiert, auf Stelzlagern oder mit zertifiziertem Durchdringungsschutzsystem.
    Statik & BrüstungStatische Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich; Brüstung muss in die Dachkonstruktion verankert und gegen Windlast gesichert sein.
    Entwässerung⚠️Gefälle (≥1,5 %) ist notwendig, aber nicht ausreichend – eine kontinuierliche Entwässerungsebene (z. B. Drainagematte) ist zwingend.
    Bankirai-BehandlungGoogleAI empfiehlt Holzöl; DeepSeek und Qwen warnen vor Öl (Feuchtigkeitsbindung, Algenwachstum) – KI-Konsens: Keine Oberflächenbehandlung, stattdessen regelmäßige Reinigung und Trockenhaltung.
    Fachliche UmsetzungPlanung und Ausführung durch zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb unter Einhaltung von DIN 18531; baubegleitende Abdichtungsprüfung und feuchtemessende Abnahme nach Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung einer Bankirai-Dachterrasse darf ausschließlich durch einen zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb erfolgen – unter vorheriger statischer Prüfung, detaillierter Abdichtungsplanung inkl. Durchdringungsschutz und nachweisbarer feuchtemessender Abnahme.
    🔴 RisikoUndichtigkeit durch unzulässige Durchdringung der AbdichtungMassive Feuchteschäden im Dachaufbau, Holzfaulnis, Schimmelbildung, teure Sanierung
    🔴 RisikoStatisch unzureichende Brüstung oder UnterkonstruktionAbsturzgefahr, Einsturz der Terrasse, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoFeuchtigkeitsstau unter Bankirai-BohlenVerzug, Rissbildung, Algen-/Moosebewuchs, Rutschgefahr, Verkürzung der Lebensdauer
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende EntwässerungsebeneLangzeit-Feuchteschäden, Unterminierung der Abdichtung, Frostschäden im Winter
    🔴 RisikoFehlende feuchtemessende Abnahme nach FertigstellungUnentdeckte Feuchteschäden bis zum ersten Leck – keine Gewährleistung, hohe Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceLangfristig werterhaltende, hochwertige DachnutzungErhöhung des Wohnkomforts und Immobilienwerts bei fachgerechter Ausführung
    ✅ ChanceEinsatz moderner lastverteilender Schutzsysteme (z. B. Drainagematten)Verlängerung der Lebensdauer der Dachabdichtung und Reduktion von Wartungskosten
    ✅ ChanceFachgerechte Verwendung von Zinkblech für BrüstungsabdeckungWitterungsbeständigkeit, Korrosionsresistenz, langlebige Optik ohne regelmäßige Nachbehandlung
    ✅ ChanceGeplante Wartungsintervalle mit dokumentierter FeuchtemessungVorbeugende Schadenserkennung, rechtssichere Dokumentation, höhere Versicherungsakzeptanz
    ✅ ChanceIntegration von solarer Aufständerung in die UnterkonstruktionErhöhung der Energieeffizienz, Mehrfachnutzung der Dachfläche, Fördermöglichkeiten
    1. Abdichtungsschutz priorisieren: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – darin müssen lastverteilende Schutzlagen und eine durchdringungsfreie Unterkonstruktion (z. B. auf Stelzlagern) vorgesehen sein.
    2. Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit des Flachdachs, die Windlasten für die Brüstung und die Nutzlast der Terrasse rechnerisch nachzuweisen – die Ergebnisse müssen vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt eingereicht werden.
    3. Entwässerungssystem planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine zweistufige Entwässerung fest: 1. Gefälle mindestens 1,5 % + 2. kontinuierliche Drainagematte oder Entwässerungssystem unter der Unterkonstruktion – keine reine Gefälleanordnung akzeptieren.
    4. Keine Holzbehandlung mit Öl: Verzichten Sie auf jegliche Oberflächenbehandlung von Bankirai – statt dessen vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ein zweimal jährliches Reinigungs- und Kontrollprotokoll (Fugenfreihaltung, Feuchtemessung an kritischen Stellen, Brüstungsanschlüsse).
    5. Zinkblech fachgerecht verarbeiten: Beauftragen Sie den Zinkverarbeiter mit einer detaillierten Anschlussplanung an die Dachabdichtung – inkl. Überdeckungen ≥15 cm, Dehnungsfugen und Dichtungsschürzen nach DIN 18531-5.
    6. Feuchtemessung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis mit dem Flachdach-Fachbetrieb ausdrücklich eine feuchtemessende Abnahme nach Fertigstellung nach DIN 18531-6 – mit schriftlichem Protokoll und Fotodokumentation.
    Bankirai
    Bankirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine hohe Dichte und Dauerhaftigkeit. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die tragende Basis für den Terrassenbelag. Sie besteht in der Regel aus Holz, Aluminium oder WPC und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachabdichtung.
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Terrassendiele, Kunststoffdiele.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Dauerhaftigkeit
    Die Dauerhaftigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber äußeren Einflüssen wie Witterung, Schädlingen und Pilzbefall. Bei Holz wird die Dauerhaftigkeit in Klassen eingeteilt. Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Beständigkeit, Resistenz.
    Holzöl
    Holzöl ist ein spezielles Öl, das zum Schutz und zur Pflege von Holzoberflächen verwendet wird. Es dringt in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Verschmutzungen. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Lasur.
    1. Welche Holzarten eignen sich neben Bankirai für eine Dachterrasse?
      Neben Bankirai eignen sich auch andere Harthölzer wie Garapa, Ipe oder Thermoholz. Wichtig ist, dass das Holz witterungsbeständig und dauerhaft ist.
    2. Wie oft muss Bankirai geölt werden?
      Bankirai sollte je nach Witterungsbedingungen und Beanspruchung ein- bis zweimal jährlich mit einem speziellen Holzöl für Harthölzer behandelt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Holzdielen für eine Dachterrasse?
      Alternativen zu Holzdielen sind WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite), Steinplatten oder Keramikfliesen. WPC ist pflegeleichter als Holz, Stein und Keramik sind besonders langlebig.
    4. Wie kann man eine Dachterrasse begrünen?
      Eine Dachterrasse kann mit Pflanzkübeln, Hochbeeten oder einer extensiven Dachbegrünung begrünt werden. Bei einer Dachbegrünung ist auf eine geeignete Abdichtung und Entwässerung zu achten.
    5. Was ist bei der Entwässerung einer Dachterrasse zu beachten?
      Die Dachterrasse sollte ein Gefälle von 1-2% haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Zudem sind ausreichend dimensionierte Abläufe erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dachterrasse die Nutzfläche des Gebäudes vergrößert oder die Statik beeinflusst.
    7. Wie reinige ich Bankirai-Dielen am besten?
      Bankirai-Dielen können mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Holzreiniger verwendet werden.
    8. Was kostet eine Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen?
      Die Kosten für eine Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen hängen von der Größe der Terrasse, der Art der Unterkonstruktion und den gewählten Materialien ab. Mit Kosten von 200 bis 500 Euro pro Quadratmeter ist zu rechnen.
    • Dachterrasse abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Verschiedene Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion von Terrassen.
    • Holzpflege für Terrassen
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzdielen auf Terrassen.
    • Baugenehmigung für Dachterrassen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Dachterrasse.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung.
  2. Terrassensystem für Bankirai-Dachterrasse: Alternative Auflager
    Vielleicht so ...
    Hallo Herr Plecker,
    vielleicht mit einem Terrassensystem wie unter nachfolgendem Link, oder verzinkte Ständer als Auflager mit einer gewebefreien Abdichtung (Gammat) auf Flachdachabdichtung.
  3. Bankirai-Terrasse: Schwarze Flecken durch Metall & Feuchtigkeit
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Metall und Bangkirai oder Regenguss = schwarze Flecken
    Ein Tipp noch für den Architekten: Der Bauherr sollte gesagt bekommen, dass Metall und starke Feuchte Belastung (Regenguss) zu Verfärbungen führen kann, typisch für diese Holzarten. Ist aber nur ein optisches Phänomen, bedingt durch bestimmte Holzinhaltsstoffe, die reagieren. Das erspart nachher Ärger für den Architekt. Viele Grüße
  4. Dachterrasse: Fugen-Reinigungsprobleme bei Plattenbelägen
    nee, so genieal ist das nun auch wieder nicht
    Hallo Helmuth, Hallo Bop Pao,
    so genial finde ich diese Lösung allerdings nicht. Warum?
    Weild der Erfinder schlicht das Nutzerverhalten vernachlässigt. Es wird gefegt und Blattreste, Sand, Staub und was weiß ich wird in die Fugen gefegt, sammelt sich dort, verstopft das System, es können Überschwemmungen auftreten. Soviel zur Schwarzmalerei.
    Zu Helmuth,
    den Aufbau hier in aller Kürze wiederzugeben ist schwierig, zumal die Details nicht ohne weites Ausholen verbal darzustellen sind.
    Standardaufbau könnte sein:
    Voranstrich
    DS G 200 S4 + AL
    extrudiertes Polystyrol mit PU-Kleber
    Trennschicht V13 grob, lose verlegt
    PYE G 200 S4, lose verlegt, Nähte und Stöße verschweißt
    PYE PV 250 S5 beschiefert, vollflächig
    Bautenschutzmatten (Gummigranulat 6 mm) lose verlegt
    Belag aus Holzrosten
    Die Frage erinnert mich an den Beitrag Balkon/Terrasse 30.
  5. Bankirai-Terrasse: Plattenbelag und Wasserdurchlässigkeit
    hehe ..
    Hallo si
    war fast klar das der Einwand kommt, darum habe ich auch vielleicht geschriebe 🙂 Soweit ich mich erinnere wird der Plattenbelag von unten abgedichtet, sodass dort eigentlich kein Wasser durchkommen darf. Aber so ist das mit dem vielleicht, vielleicht ja aber doch.
  6. Bankirai-Terrasse: Kosten & Punktbelastung bei Abdichtungen
    und dann ist da noch der Preis und der ebene Untergrund
    darüber, Bop Pao, sollte der Erfinder auch mal nachdenken.
    Bituminöse Abdichtungen haben nun mal Nähte und Stöße. Da kann ich mit langen "Stangen" nichts anfangen, die liegen hohl und die Punktbelastung kann kann schön hoch werden.
    Mal abgesehen davon, was soll denn das wohl kosten?
    Denke, wir verstehen uns;-)) si
  7. jesswoll
    jesswoll
  8. Bankirai-Holzboden: Risse im Unterholz durch Schrauben
    Risse im Bnkiraiboden
    ich habe mir vor 2 Wochen einen Holzboden aus Bankiraiholz auf meiner Terrasse legen lassen Oberholz 25X145 Unterholz 45X70 alles aus Bankirai. Die 45X70 wurden hochkant gelegt.
    Es wurden V2A Schrauben 5X50 (Spax) verwendet.
    Als der Boden fertig war sah man keine Risse.
    Nach 2 Wochen sieht man im Unterholz teilwise da wo die Schrauben sind 2 mm breite Risse.
    Das Oberholz wurde vorgebohrt, das Unterholz nicht da von 1000 Schrauben keine abriss. Ich habe auch Bilder davon die ich Ihnen gerne schicke.
    Meine Fragen:
    1. Ist das normal?
    2. Wird es schlimmer?
    3. Kann was pasieren?
    4. Muss was geendert werden?
    5. Wer hat schuld?
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    MfG Guido Münks
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen, die Vermeidung von Verfärbungen durch Metallkontakt, Reinigungsprobleme bei Plattenbelägen und Risse im Unterholz. Es werden verschiedene Systeme zur Unterkonstruktion und Abdichtung diskutiert, wobei auch die Kosten und die Punktbelastung eine Rolle spielen. Die korrekte Verschraubung des Bankirai-Holzes ist entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Bankirai-Terrasse: Schwarze Flecken durch Metall & Feuchtigkeit bezüglich möglicher Verfärbungen durch Metallkontakt und Feuchtigkeit bei Bankirai-Holz. Diese Verfärbungen sind zwar optisch, können aber zu Unzufriedenheit führen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur klassischen Unterkonstruktion ist die Verwendung von Terrassensystemen, wie im Beitrag Terrassensystem für Bankirai-Dachterrasse: Alternative Auflager erwähnt. Diese Systeme bieten oft eine einfache und schnelle Montage.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Dachterrasse: Fugen-Reinigungsprobleme bei Plattenbelägen weist auf mögliche Probleme bei der Reinigung von Plattenbelägen hin, insbesondere durch Verstopfung der Fugen mit Laub und Schmutz. Dies kann zu Überschwemmungen führen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Abdichtung und Unterkonstruktion der Dachterrasse sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden. Der Beitrag Bankirai-Terrasse: Kosten & Punktbelastung bei Abdichtungen gibt hier wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Verlegung von Bankirai-Holz auf die korrekte Verschraubung, um Risse im Unterholz zu vermeiden, wie im Beitrag Bankirai-Holzboden: Risse im Unterholz durch Schrauben beschrieben. Prüfen Sie die Unterkonstruktion auf Ebenheit, um Punktbelastungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Bankirai, Bohlen, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Terrassenbelag auf Dachterrasse: Unterkonstruktion, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Bankirai & Stein mischen – Erfahrungen, Unterbau & Höhen beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Terrasse auf Garagendach: Unterkonstruktion, Dachpappe & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Statik, Genehmigung & Brandschutz im Altbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag Dachterrasse: Aufbau, Unterkonstruktion, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten-Abdichtung Terrasse: Epoxidharz & Glasfasermatten – Risiken, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10029: Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Bankirai, Bohlen, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Bankirai, Bohlen, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
Suche nach: Dachterrasse Bankirai: Aufbau
Suche nach: Dachterrasse, Bankirai, Bohlen, Unterkonstruktion, Flachdach, Holzterrasse, Terrassenbau
