Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
❓ Fragestellung: Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Chlorreiniger als ungeeignet ab – aufgrund von Holzschädigung, Umweltbelastung und Unzuverlässigkeit bei tieferem Befall; Alle drei bestätigen: Stockflecken auf frisch verlegtem Douglasienholz sind nicht normal und weisen auf fehlerhafte Lagerung (feucht, luftarm) oder Materialfehler hin; Alle drei betonen die Gefahr einer tiefen Pilzinfektion mit möglicher Beeinträchtigung der Tragfähigkeit – besonders kritisch bei tragender Dachterrassenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Die Stockflecken sind ein Indikator für einen schwerwiegenden, bereits bei Verlegung vorliegenden Material- oder Lagerungsfehler. Eine oberflächliche Reinigung ist unzureichend. Es ist umgehend ein zertifizierter Sachverständiger für Holzschutz (DIN 68800-4) zu beauftragen – bis zur abschließenden Begutachtung darf die Terrasse nicht endgültig abgedichtet oder belegt werden.
Stockflecken auf Douglasie Terrassenholz entstehen durch zu nasse Lagerung. Abtrocknung des Holzes kann das Wachstum stoppen. Die Neubildung von Stockflecken im Außenbereich ist jedoch weiterhin möglich. Chlorreiniger können helfen, sind aber keine dauerhafte Lösung.
Bei uns wird gerade eine Dachterrasse gebaut. Die Basis ist eine Stahlkonstruktion auf die Holzbohlen aus Douglasie gschraubt wurden. Das frisch verlegte Holz hat auf fast allen Brettern schwarze Stockflecken, manche sind zur Hälfte schwarz. Mit Chlorreiniger (igitt) wird es besser, aber alle Flecken (vor allem in den Rillen) bekommen wir sicher nicht weg. Wir haben den Eindruck, dass das Holz falsch gelagert wurde und wollen reklamieren. Aber der Handwerker behauptet, dass die Flecken bei Douglasie normal seien, dann hätten wir eben Bankirai nehmen müssen. Wie gesagt: frisch verlegt vor einer Woche, seitdem nicht schlimmer geworden, geregnet hat es ja nicht. Was stimmt denn nun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (DINAbk. 68800-4) erforderlich – Stockflecken deuten möglicherweise auf aktiven Schimmelpilz- oder Fäulebefall hin, der die Tragfähigkeit der Dachterrassenkonstruktion gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Chlorreinigern – sie greifen das Holz an, behindern die spätere Imprägnierung, verschleiern das wahre Ausmaß des Befalls und stellen ein Gesundheits- sowie Umweltrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine endgültige Abdichtung oder Belegung der Terrasse bis zum Abschluss der fachlichen Begutachtung und Klärung des Befallsstatus – stauende Feuchte beschleunigt Fäuleprozesse erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der kompletten Unterkonstruktion (insbesondere Stahl-Holz-Verbindungen) auf Feuchteschäden, Korrosion und Kondensatbildung – nicht nur der sichtbaren Flecken.
    Stockflecken auf Terrassenholz, insbesondere Douglasie, sind ein häufiges Problem, das durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung entsteht. 🔴 Die dunklen Verfärbungen sind nicht nur unschön, sondern können auch das Holz schädigen, wenn sie unbehandelt bleiben.
    Die Verwendung von Chlorreinigern ist zwar kurzfristig wirksam, aber nicht ideal, da sie das Holz auf Dauer auslaugen und die Oberfläche angreifen können. Ich empfehle, auf mildere, speziell für Holz entwickelte Reinigungsmittel zurückzugreifen.
    Geeignete Maßnahmen zur Entfernung und Vorbeugung:
    • Reinigung: Verwenden Sie einen Holzreiniger und eine Bürste, um die Stockflecken zu entfernen.
    • Holzschutz: Tragen Sie nach der Reinigung eine Holzschutzlasur oder ein Öl auf, das speziell für den Außenbereich geeignet ist.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine gute Belüftung unter den Dielen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Regelmäßige Pflege: Reinigen und ölen Sie das Holz regelmäßig, um es vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Stockflecken tief ins Holz eingedrungen sind, kann es sein, dass das Holz bereits geschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit einem geeigneten Holzreiniger und schützen Sie das Holz anschließend mit einer Holzschutzlasur. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter der Terrasse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Stockflecken auf frisch verlegten Douglasienbohlen einer Dachterrasse. Die Flecken sind bereits vor der Verlegung vorhanden und treten flächig auf, was auf eine fehlerhafte Lagerung oder einen Materialfehler hindeutet. Die Behauptung des Handwerkers, solche Flecken seien bei Douglasie normal, ist fachlich nicht haltbar. Douglasie ist ein dauerhaftes Nadelholz, das bei sachgemäßer Lagerung und Verarbeitung keine flächigen, schwarzen Stockflecken aufweisen sollte. Stockflecken sind ein Zeichen von Schimmelpilzbefall, der durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung während der Lagerung entsteht.
    ❌ Widerspruch: Der Handwerker irrt mit der Aussage, dass Stockflecken bei Douglasie normal seien. Dies ist ein typischer Versuch, einen Materialfehler zu vertuschen. Stockflecken mindern die Optik und können die Haltbarkeit des Holzes beeinträchtigen, da Pilzsporen tief ins Holz eindringen können.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Chlorreiniger ist kontraproduktiv, da er das Holz angreift und die Umwelt belastet. Zudem werden nur oberflächliche Flecken entfernt, während tiefer sitzende Pilzsporen erhalten bleiben. Eine fachgerechte Behandlung erfordert eine Beurteilung durch einen Holzschutzexperten.
    🔴 Gefahr: Wenn die Stockflecken auf einen aktiven Schimmelpilzbefall hindeuten, kann dies bei einer Dachterrasse zu einer dauerhaften Feuchtebelastung führen. Dies begünstigt Fäulnis und setzt die Standsicherheit der Konstruktion herab. Zudem können Pilzsporen gesundheitliche Risiken für die Bewohner darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie das Holz schriftlich beim Handwerker und fordern Sie eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie die betroffenen Bohlen austauschen, da eine nachträgliche Behandlung der Stockflecken nicht zuverlässig ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Terrassenkonstruktion auf Feuchteschäden.
    Stockflecken auf frisch verlegtem Douglasien-Holz innerhalb einer Woche nach Verlegung sind kein normales, harmloses Phänomen – sie deuten vielmehr auf eine beginnende biologische Belastung hin, meist durch Schimmelpilze oder bläuliche Fäuleerreger (z. B. Ophiostoma-Spezies), die bei feuchter Lagerung oder unzureichender Trocknung bereits im Rohzustand eindringen.
    🔴 Gefahr: Diese Flecken sind oft der erste sichtbare Hinweis auf eine beginnende Holzzerstörung; insbesondere bei feuchter Lagerung vor Verlegung können Fäuleerreger bereits in das Holz eindringen und die Tragfähigkeit langfristig beeinträchtigen – besonders kritisch bei einer tragenden Stahl-Holz-Konstruktion für eine Dachterrasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, Stockflecken seien "normal" bei Douglasie, ist fachlich unzutreffend: Douglasie gilt als relativ widerstandsfähig gegen Bläue, aber nur bei sachgerechter Lagerung (trocken, luftig, gestapelt mit Lüftungsspalten) und ausreichender Trockenheit (Restfeuchte <18 %) zum Zeitpunkt der Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Chlorreiniger ist keine fachgerechte Lösung – er tötet oberflächliche Pilzhyphen ab, greift aber das Holz an, beeinträchtigt die Haftung von Imprägnierungen und verhindert eine zuverlässige Beurteilung des tatsächlichen Befallsausmaßes; zudem ist er umwelt- und gesundheitsgefährdend.
    🔴 Gefahr: Die Flecken in den Rillen und an Schraubstellen deuten auf eine bereits fortgeschrittene Feuchteansammlung hin – bei einer Dachterrasse mit Stahlunterkonstruktion besteht zudem Risiko von Kondensatbildung und stauender Feuchte unter den Bohlen, was Fäule beschleunigt.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht auf fehlerhafte Lagerung ist plausibel: Douglasienholz muss vor Verlegung trocken gelagert werden; bei Lagerung auf feuchtem Untergrund, unter Planen oder ohne ausreichende Durchlüftung entstehen ideal Bedingungen für Bläue- und Schimmelpilzbefall – oft bereits nach wenigen Tagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 68800-4) zur visuellen und ggf. feuchtemessenden Bestandsaufnahme; eine Probenentnahme zur mikroskopischen Pilzbestimmung ist dringend geboten, um Fäule sicher auszuschließen – bis zur Klärung darf die Terrasse nicht endgültig abgedichtet oder belegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Chlorreiniger als ungeeignet ab – aufgrund von Holzschädigung, Umweltbelastung und Unzuverlässigkeit bei tieferem Befall.
    • Alle drei bestätigen: Stockflecken auf frisch verlegtem Douglasienholz sind nicht normal und weisen auf fehlerhafte Lagerung (feucht, luftarm) oder Materialfehler hin.
    • Alle drei betonen die Gefahr einer tiefen Pilzinfektion mit möglicher Beeinträchtigung der Tragfähigkeit – besonders kritisch bei tragender Dachterrassenkonstruktion.
    • GoogleAI fokussiert auf oberflächliche Reinigung und Nachbehandlung (Lasur/Öl) als ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit eines Sachverständigen und potenziellen Austauschs – letztere priorisieren das Vorsorgsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt "tief eingedrungene Flecken" als Hinweis auf Schädigung; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar: es handelt sich um Schimmelpilz- oder Fäuleerreger (z. B. Ophiostoma), die bereits beim Einbau in das Holz eingedrungen sein können.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage: die Aussage des Handwerkers ist "fachlich nicht haltbar" und ein typischer Versuch zur Verschleierung eines Materialfehlers – mit Reklamations- und Gutachterempfehlung.
    • Qwen ergänzt technische Details: Restfeuchte <18 % bei Verlegung, Risiko an Schraubstellen/Rillen, Notwendigkeit mikroskopischer Pilzbestimmung sowie konkrete Normverweise (DIN 68800-4).
    • GoogleAI sieht "regelmäßige Pflege" als ausreichende Vorbeugung an; DeepSeek und Qwen argumentieren, dass eine nachträgliche Behandlung bei bereits vorhandenem Befall nicht zuverlässig ist und ein Austausch der betroffenen Bohlen zwingend erforderlich sein kann – hier wird die sicherere, präventive Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Realität (Dachterrasse, tragende Konstruktion, Feuchtespeicherung) zuverlässiger; GoogleAIs Ansatz ist nur bei oberflächlichem, frischem Befall ohne Risikokontext akzeptabel – dieser liegt aber nicht vor.
    Herkunft der Stockflecken Kein natürlicher Bestandteil der Douglasie – Hinweis auf fehlerhafte Lagerung (feucht, luftarm) oder Materialfehler vor Verlegung.
    Gesundheits- & Baustandsrisiko Stockflecken sind meist erste Anzeichen für Schimmelpilz- oder Fäuleerreger mit potenzieller Gefährdung der Tragfähigkeit und der Bewohnergesundheit – besonders kritisch bei Dachterrassen mit Stahl-Holz-Konstruktion.
    Eignung von Chlorreiniger Ungeeignet – schädigt Holz, behindert Nachbehandlung, verschleiert Befallsausmaß, gesundheits- und umweltgefährdend.
    Fachliche Bewertungspflicht ⚠️ Alle Modelle fordern Expertise; GoogleAI begnügt sich mit "Prüfung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 68800-4 mit mikroskopischer Pilzbestimmung und Feuchtemessung.
    Maßnahmen nach Feststellung GoogleAI: Reinigung + Lasur/Öl; DeepSeek & Qwen: Reklamation, Austausch der Bohlen, Prüfung der Unterkonstruktion – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Austausch ist bei nachgewiesenem Befall die einzige fachgerechte Lösung.
    🔴 Risiko Fäulebefall in tragenden Holzteilen Massive Beeinträchtigung der Standsicherheit – akutes Absturzrisiko bei Dachterrasse.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelpilzsporen in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung durch Allergien, Atemwegserkrankungen oder toxische Wirkung (z. B. bei Ophiostoma).
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlunterkonstruktion durch stauende Feuchte Verlust der statischen Einbindung, Rissbildung, Ermüdung und plötzlicher Versagen der Halterungen.
    🔴 Risiko Fehlende Reklamation & Haftungsausschluss durch Handwerker Volle Kostenlast für Sanierung, ggf. gerichtliche Auseinandersetzung ohne schriftliche Dokumentation.
    🔴 Risiko Verwendung von Chlorreiniger vor Fachgutachten Zerstörung von Beweismaterial, Unmöglichkeit mikroskopischer Pilzbestimmung, Verschlechterung der Holzoberfläche für Folgebehandlung.
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für wirksame Reklamation Sicherstellung kostenfreier Nachbesserung durch Handwerker oder Lieferanten – rechtlich abgesichert durch DIN-Nachweis.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor weiterer Ausbreitung Vermeidung massiver Sanierungskosten – Austausch einzelner Bohlen statt kompletter Terrassen-Neuverlegung.
    ✅ Chance Optimierung der Unterbau-Konstruktion (Lüftung, Entwässerung) Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden und deutlich verlängerte Lebensdauer der gesamten Terrasse.
    ✅ Chance Verwendung fachgerechter, umweltfreundlicher Holzschutzsysteme Nachhaltige, gesundheitsverträgliche und dauerhafte Holzpflege – zertifiziert nach DIN 68800 und EMICODE.
    ✅ Chance Etablierung eines regelmäßigen Wartungszyklus Frühzeitige Erkennung künftiger Schäden, dokumentierte Pflegehistorie für Werterhalt und eventuelle Versicherungsfälle.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz nach DIN 68800-4 – suchen Sie über die Plattform der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGMP) oder die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).
    2. Schriftliche Reklamation abgeben: Erstellen Sie umgehend ein formloses, datiertes Reklamations-Schreiben an den Handwerker mit Foto- und Zeitstempel-Dokumentation der Stockflecken – legen Sie dar, dass die Aussage zur "Normalität" fachlich widerlegt ist.
    3. Keine Reinigungsmaßnahmen vorab durchführen: Unterlassen Sie jegliche Behandlung mit Chlorreiniger, Bleichmittel oder aggressiven Chemikalien – warten Sie auf die schriftliche Gutachterempfehlung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Lieferpapiere, Lagerungsbelege (sofern vorhanden), Aufmaßprotokolle und Fotos vom Zustand vor und nach Verlegung – auch vom Lagerplatz.
    5. Feuchtemessung an der Unterkonstruktion anfordern: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige neben der Holzoberfläche auch die Stahlunterkonstruktion, Schraubverbindungen und Dämmung auf Feuchte- und Korrosionsbefall prüft.
    6. Probenentnahme verlangen: Fordern Sie ausdrücklich mikroskopische Pilzbestimmung (Fäule vs. Bläue vs. Schimmel) – diese ist entscheidend für die rechtliche Einordnung und Sanierungsmaßnahme.
    Stockflecken
    Dunkle Verfärbungen auf Holz, die durch Pilzbefall entstehen. Sie treten vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung auf. Verwandte Begriffe: Schimmel, Bläuepilz, Holzfäule.
    Douglasie
    Ein Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist relativ witterungsbeständig, aber dennoch anfällig für Stockflecken. Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte.
    Holzschutzlasur
    Eine Beschichtung, die das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Pilzbefall schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht. Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzimprägnierung, Wetterschutzfarbe.
    Holzreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Holzoberflächen entwickelt wurde. Es entfernt Schmutz, Algen und Pilzbefall, ohne das Holz zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Terrassenreiniger, Algenentferner, Schimmelentferner.
    Belüftung
    Die Zirkulation von Luft, die dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Stockflecken zu verhindern. Eine gute Belüftung ist besonders wichtig unter Terrassendielen. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Ventilation, Entlüftung.
    Holzöl
    Ein natürliches Öl, das in das Holz eindringt und es vor Austrocknung und Rissbildung schützt. Es verleiht dem Holz eine natürliche Optik und macht es wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Leinöl, Teaköl, Bangkiraiöl.
    Pilzbefall
    Das Wachstum von Pilzen auf Holz, das zu Verfärbungen, Schäden und Fäulnis führen kann. Pilzbefall tritt vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung auf. Verwandte Begriffe: Schimmel, Stockflecken, Holzfäule.
    1. Was sind Stockflecken?
      Stockflecken sind dunkle Verfärbungen auf Holz, die durch Pilze verursacht werden, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln. Sie sind ein Zeichen für mangelnde Belüftung und Feuchtigkeit.
    2. Warum entstehen Stockflecken auf Terrassenholz?
      Stockflecken entstehen auf Terrassenholz, weil es ständig der Witterung ausgesetzt ist und Feuchtigkeit aufnimmt. Wenn das Holz nicht ausreichend belüftet wird, können sich Pilze ansiedeln und Stockflecken bilden.
    3. Wie kann ich Stockflecken von Terrassenholz entfernen?
      Stockflecken können mit einem speziellen Holzreiniger und einer Bürste entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken kann auch eine Schleifmaschine verwendet werden. Nach der Reinigung sollte das Holz mit einer Holzschutzlasur oder einem Öl behandelt werden.
    4. Kann ich Stockflecken mit Hausmitteln entfernen?
      Hausmittel wie Essig oder Soda können bei leichten Stockflecken helfen. Bei stärkeren Flecken sind jedoch spezielle Holzreiniger effektiver.
    5. Wie kann ich Stockflecken auf Terrassenholz vorbeugen?
      Stockflecken können durch regelmäßige Reinigung und Pflege des Holzes vorgebeugt werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter den Dielen und tragen Sie regelmäßig eine Holzschutzlasur oder ein Öl auf.
    6. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Stockflecken?
      Holzarten wie Douglasie, Kiefer und Fichte sind besonders anfällig für Stockflecken, da sie relativ weich sind und viel Feuchtigkeit aufnehmen.
    7. Muss ich das Holz austauschen, wenn es Stockflecken hat?
      Wenn die Stockflecken nur oberflächlich sind, kann das Holz gereinigt und behandelt werden. Wenn die Flecken jedoch tief ins Holz eingedrungen sind und das Holz bereits geschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
    8. Wie oft sollte ich meine Holzterrasse reinigen und pflegen?
      Eine Holzterrasse sollte mindestens einmal jährlich gründlich gereinigt und gepflegt werden. Bei starker Beanspruchung oder ungünstigen Witterungsbedingungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Holzterrasse reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung einer Holzterrasse, um sie sauber und gepflegt zu halten.
    • Holzschutz für Terrassen
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung auf Terrassenholz.
    • Terrassenbelag aus Douglasie
      Vor- und Nachteile von Douglasie als Terrassenbelag und Tipps zur Pflege.
    • Schimmel auf Holz entfernen
      Methoden zur Entfernung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen im Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holz
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen und wie man sie vermeidet.
  2. Stockflecken: Abtrocknung stoppt Wachstum auf Terrassenholz
    schwarzschimmel
    er sitrbt wenn das Holz abtrocknet, hat sich gebildet weil das Holz zu nass gestabelt wurde, ob er bei einem Bodenbelag im Außenbereich stibt würde mich auch mal interessieren. ist ja schon ein paar Monate her. was ist passiert?
    Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen und Behandlung
    💡 Kernaussagen: Stockflecken auf Douglasie Terrassenholz entstehen durch zu nasse Lagerung. Abtrocknung des Holzes kann das Wachstum stoppen. Die Neubildung von Stockflecken im Außenbereich ist jedoch weiterhin möglich. Chlorreiniger können helfen, sind aber keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stockflecken: Abtrocknung stoppt Wachstum auf Terrassenholz stirbt der Schimmel zwar ab, wenn das Holz trocknet, aber das Problem kann im Außenbereich wieder auftreten.
    🔧 Zusatzinfo: Die initiale Frage betrifft eine Dachterrasse mit Douglasie-Holzbohlen, die bereits bei der Verlegung von Stockflecken befallen waren. Die Ursache wird in fehlerhafter Lagerung des Holzes vermutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Stockflecken nach der Abtrocknung des Holzes. Informieren Sie sich über geeignete Holzschutzmittel für Douglasie im Außenbereich, um erneuten Befall vorzubeugen. Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz zurate, um die beste Vorgehensweise für Ihre Terrasse zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stockflecken, Terrassenholz, Douglasie, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11073: Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bankirai-Holz: Schwarze Flecken nach Regen – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stockflecken, Terrassenholz, Douglasie, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stockflecken, Terrassenholz, Douglasie, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
Suche nach: Stockflecken auf Terrassenholz entfernen
Suche nach: Stockflecken, Terrassenholz, Douglasie, Holzterrasse, Reinigung, Sanierung, Holzschutz, Terrassenbau, Holzpflege, Entfernung
