wir möchten unsere Außenfassade renovieren. Gebäude ist über 300 Jahre alt. Ich habe nun gelesen, dass es erforderlich sei, sämtliche Altanstriche zu entfernen, dann mindestens zweimal zu grundieren, anschließend eine Haftbrücke aufzubringen und dann erst den neunen Silikatputz aufzutragen. Eventuell sollte auch armiert werden. Ist dieser Aufwand tatsächlich erforderlich? Was passiert, wenn man dieses Prozedere nicht einhält? Kann es dann zu Abplattungen des Silikatputzes kommen? Weiters stellt sich mir die Frage, ob ich Silikatputz oder Silikonharzputz verwenden soll oder es noch eine andere Möglichkeit gibt?
Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
Bei der Fassadensanierung eines Altbaus sind die Analyse des Istzustands, die Beschaffenheit des Altanstrichs und die Auswahl des geeigneten Putzsystems (Silikatputz oder Silikonharzputz) entscheidend. Die Notwendigkeit umfassender Sanierungsschritte hängt stark vom Zustand der Bausubstanz ab. Eine Empfehlung kann erst nach Begutachtung der Fassade und Analyse der vorhandenen Materialien erfolgen.
Sicherheitshinweise: Fassadensanierung: Altbau-Sanierung mit Silikatputz
🔴 Gefahr: Bei alten Fassaden können Schadstoffe wie Asbest vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
GoogleAI-Analyse: Fassadensanierung: Altbau-Sanierung mit Silikatputz
Für die Fassadensanierung eines über 300 Jahre alten Gebäudes sind einige Punkte besonders wichtig. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Altanstriche entfernen: Dies ist grundsätzlich ratsam, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten.
- Grundierung: Mindestens zwei Anstriche sind sinnvoll, um den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu regulieren.
- Haftbrücke: Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
- Silikatputz: Silikatputz ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Altbauten.
Silikatputz vs. Silikonharzputz: Silikatputz ist mineralisch und diffusionsoffen, während Silikonharzputz wasserabweisender ist. Für Altbauten ist Silikatputz oft die bessere Wahl, da er Feuchtigkeit besser ableiten kann.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Abplatzungen des Putzes kommen. Dies kann durch unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder durch die Verwendung ungeeigneter Materialien verursacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fachbetrieb beraten, um das richtige Vorgehen und die passenden Materialien für Ihre Fassadensanierung zu wählen.
- Silikatputz
- Ein mineralischer Putz, der sich durch hohe Diffusionsoffenheit auszeichnet. Er ist besonders geeignet für Altbauten, da er Feuchtigkeit gut ableiten kann.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Mineralputz, Fassadenputz - Silikonharzputz
- Ein Putz, der Silikonharz enthält und dadurch wasserabweisender ist als Silikatputz. Er ist widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen, aber weniger diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Fassadenputz, Oberputz - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Haftbrücke
- Eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Putzgrund, Kontaktschicht, Vorspritzmörtel - Altanstrich
- Ein alter Farbanstrich auf einer Fassade, der vor der Sanierung entfernt werden sollte, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Altanstrich entfernen, Fassadenanstrich, Farbschicht - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um ihn zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu regulieren. Dies verbessert die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Tiefengrund, Putzgrund - Abplatzungen
- Das Ablösen von Putz- oder Farbschichten von einer Fassade. Dies kann durch Feuchtigkeit, Frost oder mangelhafte Haftung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Putzschäden, Fassadenschäden, Ablösung
- Frage: Warum ist die Entfernung alter Anstriche wichtig?
Antwort: Altanstriche können die Haftung des neuen Putzes beeinträchtigen. Außerdem können sich unter alten Anstrichen Feuchtigkeit und Schäden verbergen, die vor der Sanierung behoben werden müssen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikatputz und Silikonharzputz?
Antwort: Silikatputz ist mineralisch und diffusionsoffen, während Silikonharzputz wasserabweisender ist. Silikatputz eignet sich besser für Altbauten, da er Feuchtigkeit besser ableiten kann. Silikonharzputz ist widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen. - Frage: Welche Grundierung ist für Silikatputz geeignet?
Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Silikatgrundierung, die auf den Silikatputz abgestimmt ist. Diese Grundierung verfestigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit. - Frage: Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
Antwort: Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Putz aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Putzes und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. - Frage: Kann ich Silikatputz auch auf einen gedämmten Untergrund auftragen?
Antwort: Ja, Silikatputz kann auch auf einen gedämmten Untergrund aufgetragen werden. Achten Sie darauf, dass das Dämmsystem für Silikatputz geeignet ist und die entsprechenden Systemkomponenten verwendet werden. - Frage: Wie lange dauert eine Fassadensanierung?
Antwort: Die Dauer einer Fassadensanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien. Eine genaue Zeitangabe kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung der Fassade geben. - Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Fassadensanierung?
Antwort: Die Kosten für eine Fassadensanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und den regionalen Preisen. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Frage: Woran erkenne ich einen guten Fachbetrieb für Fassadensanierung?
Antwort: Ein guter Fachbetrieb verfügt über Erfahrung in der Sanierung von Altbaufassaden, verwendet hochwertige Materialien und bietet eine umfassende Beratung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
- Fassadendämmung im Altbau
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Altbaufassade. - Kalkputz für Altbauten
Eigenschaften und Vorteile von Kalkputz bei der Sanierung alter Gebäude. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall an Fassaden. - Denkmalschutz bei Fassadensanierung
Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung denkmalgeschützter Fassaden. - Fassadenreinigung
Methoden und Produkte zur schonenden Reinigung von Fassaden.
Fassadensanierung Altbau: Istzustand & Sanierungsschritte
Wie sollen wir
ohne das Objekt je gesehen zu haben, etwas über den Istzustand und die sich daraus erforderlich machenden Sanierungsschritte sagen? Sie haben weder verraten aus welchem Wandbaustoff die Wände sind, noch welcher Putz auf der Wand ist, noch welche Art Altanstriche vorhanden sind. Mal davon abgesehen, dass Sie nicht verraten haben, ob die Fassade denkmalgeschützt ist. Ansonsten benötigen Sie auch noch eine Freistellung vom Bauamt, wenn Sie eine Putzsanierung vornehmen wollen ohne gleichzeitig Wärmedämmmaßnahmen vorzunehmen (EnEVAbk. Anhang 3). -
Fassadensanierung Altbau: Altanstrich-Analyse & Empfehlung
Hallo Herr Tilgner
Danke erst mal für die rasche Antwort.Das Haus ist nicht denkmalgeschützt. Ein Vollwärmeschutz ist in Österreich nicht erforderlich. Derzeit ist ein Altanstrich zum Teil verwittert aufgebracht. Aus was der besteht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Vermutlich Kalkfarbe mit irgendeinem Bindemittel.
Beiliegend noch ein Dokument mit Ansichten von vorne und von hinten.
Ersuche um Empfehlung. Freundliche Grüße
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadensanierung Altbau: Silikatputz vs. Silikonharzputz
💡 Kernaussagen: Bei der Fassadensanierung eines Altbaus sind die Analyse des Istzustands, die Beschaffenheit des Altanstrichs und die Auswahl des geeigneten Putzsystems (Silikatputz oder Silikonharzputz) entscheidend. Die Notwendigkeit umfassender Sanierungsschritte hängt stark vom Zustand der Bausubstanz ab. Eine Empfehlung kann erst nach Begutachtung der Fassade und Analyse der vorhandenen Materialien erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Wärmedämmmaßnahmen ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob eine Freistellung vom Bauamt erforderlich ist, wie in Fassadensanierung Altbau: Istzustand & Sanierungsschritte erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Silikatputz und Silikonharzputz hängt von den spezifischen Eigenschaften des Altbaus und den gewünschten Eigenschaften der Fassade ab. Silikatputz ist diffusionsoffen und mineralisch, während Silikonharzputz wasserabweisender ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung für die Fassadensanierung zu treffen, sollte eine detaillierte Analyse des Altanstrichs durchgeführt und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden, wie in Fassadensanierung Altbau: Altanstrich-Analyse & Empfehlung vorgeschlagen. Dies ermöglicht die Auswahl des optimalen Putzsystems und die Festlegung der erforderlichen Sanierungsschritte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Altbau, Silikatputz, Silikonharzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
- … Sanierung haben?Antwort: Ein Architekt für eine Sanierung sollte Erfahrung mit Altbauten, Kenntnisse im Bereich energetische Sanierung und idealerweise eine Zusatzqualifikation als …
- … Dauer einer Sanierung hängt vom Umfang der Maßnahmen ab. Eine einfache Fassadensanierung kann wenige Wochen dauern, eine umfassende Kernsanierung mehrere Monate. …
- … FassadensanierungInstandsetzung und Modernisierung der Gebäudehülle. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Was kostet eine Fassadensanierung bei Schimmelbefall?Die Kosten für eine Fassadensanierung bei Schimmelbefall hängen von …
- … Wie lange dauert eine Fassadensanierung bei Schimmelbefall?Die Dauer einer Fassadensanierung bei Schimmelbefall hängt ebenfalls von …
- … theoretisch wie der Rat, das Haus zu verkaufen und in einen Altbau zu ziehen - das bringt Sie nicht weiter. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen bei unter 5 Grad - Frostschutzmittel sinnvoll?
- … Fassade verputzen, Frostschutzmittel, Putzarbeiten Winter, Temperaturgrenzen, Altbausanierung, Außenputz, Fassadensanierung, Mauerwerk …
- … Bauwesen, Fassadensanierung, Putzarbeiten, Altbausanierung …
- … Wir sind gerade bei der Renovierung unserer Fassade (Altbau ca 1906). Die alte ,elefantenhaut, wurde abgebeizt, das darunter liegende Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- … SanierputzEin spezieller Putz für die Sanierung von Altbauten, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, …
- … Frage: Gibt es spezielle Putze für die Sanierung von Altbauten?Antwort: Ja, es gibt spezielle Sanierputze, die diffusionsoffen sind und …
- … Feuchtigkeit regulieren können. Diese sind besonders für Altbauten geeignet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
- … Silikatfarbe, Siliconharzfarbe, Stuckprofile, Anstrich, Fassade, Altbau, Beschichtung, Malerarbeiten, Unterschied erkennen …
- … Fassadensanierung, Stuckarbeiten, Anstrichtechnik, Altbausanierung, Materialkunde …
- … Wir haben an unserer Altbaufassade Stuckprofile ankleben lassen, um diese optisch etwas aufzuwerten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
- … EPS Dämmplatten, Fassadendämmung, Lagerzeit, Verarbeitung, Dalmatinerplatten, Wärmedämmung, Altbau, Baujahr 1982 …
- … Fassadendämmung, Wärmedämmung, Bauphysik, EPS-Dämmung, Altbausanierung …
- … Fördermöglichkeiten für FassadensanierungWelche staatlichen Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung der Fassade …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Altbau, Silikatputz, Silikonharzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Altbau, Silikatputz, Silikonharzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
Suche nach: Fassadensanierung: Altbau-Sanierung mit Silikatputz
Suche nach: Fassadensanierung, Altbau, Silikatputz, Silikonharzputz, Altanstrich, Grundierung, Haftbrücke, Kosten, Ablauf
