Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
Hallo, ich werde meine Fertiggarage auf Grenze bauen und direkt nebenan ist eine ca. 80 cm hohe Betonmauer des Nachbarn.
Es besteht keine Möglichkeit die Garage weiter weg zu rücken:
Die Streifenfundamente wurden schon gegossen und stoßen direkt an die Grundstücksgrenze. Laut Garagenhersteller ist nur eine Verschiebung der Garage über die Fundamentkante hinaus nur in einem Bereich von maximal 3 cm möglich. Leider wurde das vordere Fundament 2 cm zu kurz hergestellt. Ich muss also auf 1 cm dicht an die Mauer des Nachbarn hin.
Die Garage ruht ausschließlich auf den beiden Streifenfundamenten und hat daher zwischendrin keine Erdberührung. (Der Garagenhersteller gibt in seiner Zeichnung einen Abstand zum Boden von ~10 cm vor.)
Die Garage wird ohnehin schon auf der gesamten Länge ab Garagenunterkante einen Streifen Anstrich mit 30 cm Höhe haben. Und zwar (laut Auftragsbestätigung): "Grundierung der Wände mit Voranstrich Bitas LF oder gleichwertig. Schutzanstrich Eubit Plast oder gleichwertig. "
Reicht es diesen Anstrich einfach auf eine Höhe von 80 cm zu erweitern, oder sind andere Maßnahmen erforderlich, um Schäden an der Garage zu verhindern? Ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Garage und Mauer herunterlaufendes Regenwasser nur schlecht abtrocknet.
Oder ist evtl. gar nichts weiter nötig, da die Garage ja nicht in der Erde steht?
Theo
  • Theo N.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 1 cm zur Nachbarmauer verstößt gegen gängige Landesbauordnungen (z. B. § 6 LBOAbk. NRW, § 7 LBO BW) und birgt ein extremes Risiko für Feuchteschäden durch Stauwasser, Kondensation und fehlende Durchlüftung.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Abdichtung nur bis 30 cm Höhe ist bauphysikalisch unzureichend – für den gesamten Spaltbereich bis zur Oberkante der 80 cm hohen Mauer ist eine vollflächige, vertikale Abdichtung der Garagenwand erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statisch und bauphysikalisch wirksame Entwässerungslösung (z. B. Drainage, Gefällesystem oder Noppenbahn im Spalt) ist zwingend notwendig, da Regenwasser im 1-cm-Spalt nicht abtrocknen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Wartungszugänglichkeit für die Garagenwand im Spaltbereich macht eine dauerhafte Überwachung und Instandhaltung unmöglich – regelmäßige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Beim Aufstellen einer Fertiggarage direkt an einer Grundstücksgrenze mit angrenzender Betonmauer sind mehrere Aspekte zu beachten. Da die Streifenfundamente bereits gegossen sind und direkt an die Grundstücksgrenze stoßen, ist eine nachträgliche Verschiebung der Garage nicht mehr möglich.
    Abstand zur Mauer: Es ist wichtig, den minimal erforderlichen Abstand zwischen Garage und Mauer gemäß den örtlichen Bauvorschriften einzuhalten. Da die Mauer bereits vorhanden ist, sollte geprüft werden, ob die Garagenwand ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist, insbesondere im Bereich der Erdberührung.
    Fundament und Boden: Die Garagenunterkante sollte ausreichend Abstand zum Boden haben, um Spritzwasser zu vermeiden. Ein Schutzanstrich oder eine Grundierung der Wände im Erdberührungsbereich ist empfehlenswert, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Produkte wie Bitumen- oder Eubit-Plast-Anstriche können hier eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garage und der angrenzenden Mauer führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle baurechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind und Feuchtigkeitsschäden vermieden werden.
    Der Bau einer Fertiggarage direkt an der Grundstücksgrenze mit nur 1 cm Abstand zur Nachbarmauer stellt eine anspruchsvolle Konstruktionssituation dar. Die bereits gegossenen Streifenfundamente und die geringe Verschiebungsmöglichkeit von maximal 3 cm schränken die Flexibilität erheblich ein. Die geplante Abdichtung mit einem Bitumen-Voranstrich und Schutzanstrich ist grundsätzlich positiv, jedoch für diesen speziellen Fall möglicherweise unzureichend.
    🔴 Gefahr: Der minimale Spalt von 1 cm zwischen Garage und Nachbarmauer birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchtigkeitsschäden. Regenwasser kann hier nur sehr schlecht abtrocknen, was zu stehender Nässe, Moosbildung und langfristig zu Durchfeuchtung der Garagenwand führt. Die geplante Abdichtung auf 30 cm Höhe ist für diesen Bereich völlig unzureichend, da die gesamte Kontaktzone zur Mauer betroffen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung sollte zwingend auf die gesamte Höhe der angrenzenden Mauer (80 cm) erweitert werden. Zusätzlich ist eine vertikale Abdichtung der Garagenwand im Bereich des Spalts erforderlich. Eine Drainage oder ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial (z.B. Kies oder Noppenbahn) im Spalt könnte den Wasserabfluss verbessern. Auch die Rückseite der Nachbarmauer sollte auf Feuchtigkeitseinwirkungen überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Erdberührung besteht und daher keine Maßnahmen nötig seien, ist irreführend. Die Gefahr geht nicht vom Erdreich, sondern von Oberflächenwasser aus, das zwischen den beiden Bauwerken herabläuft und dort gestaut wird. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Garagenkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Situation vor Ort zu begutachten. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für den Spaltbereich erstellen, das eine vollflächige, vertikale Abdichtung der Garagenwand bis zur Oberkante der Nachbarmauer sowie eine geeignete Hinterlüftung oder Drainage umfasst. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Beratung durch.
    Die geplante Montage einer Fertiggarage mit nur 1 cm Abstand zur 80 cm hohen Nachbarmauer birgt erhebliche bauphysikalische und rechtliche Risiken, da keine ausreichende Luftzirkulation, keine Entwässerungsmöglichkeit und keine Wartungszugänglichkeit gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Durch den minimalen Spalt von 1 cm kann sich Feuchtigkeit zwischen Garage und Mauer stauen, was zu dauerhafter Feuchteeinwirkung, Holzverrottung (bei Holzgaragen), Korrosion (bei Stahlkonstruktionen) und Schimmelbildung führt – insbesondere bei fehlender seitlicher Luftzufuhr und unzureichender Oberflächenentwässerung.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Mindestabstand verstößt in der Regel gegen die Landesbauordnungen (z. B. § 6 LBO NRW, § 7 LBO BW), die für bauliche Anlagen an Grundstücksgrenzen meist einen Mindestabstand von 0,5–1,0 m vorschreiben – besonders bei nicht feuerbeständigen Baustoffen oder bei fehlender Feuerwiderstandsfähigkeit der Garage.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anstrich bis 80 cm Höhe ist keine bauphysikalisch wirksame Schutzmaßnahme gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Kondensatbildung im Spalt – Bitumen- oder Kunststoffanstriche schützen nur die Oberfläche, nicht den engen, schlecht belüfteten Spaltbereich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Abstandsmangel fehlt eine definierte Entwässerungslösung: Ohne Gefälle, Ablauf oder Rinnensystem läuft Regenwasser entlang der Mauer und sammelt sich im Spalt, was die Feuchtelast weiter erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Erdberührung der Garage ist kein Schutzfaktor – im Gegenteil: der luftdichte Spalt wirkt wie ein Kondensatfänger, da sich hier bei Temperaturunterschieden Tauwasser bildet und nicht abtrocknen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gar nichts weiter nötig" sei, weil die Garage nicht in der Erde stehe, ist fachlich falsch: Feuchteschäden entstehen nicht nur durch Erdberührung, sondern vor allem durch fehlende Durchlüftung, Stauwasser und Kondensation in engen Spalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur, um eine baurechtliche und bauphysikalische Prüfung vorzunehmen – insbesondere zur Einhaltung der Abstandsflächen, Feuchteschutzmaßnahmen und eventueller Nachbargenehmigungspflicht. Eine bauliche Korrektur (z. B. Spaltöffnung, Entwässerungsrinne, Abstandserhöhung) ist dringend erforderlich, bevor die Garage montiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtegefährdung durch den 1-cm-Spalt als gravierendes Risiko – mit Schäden durch Stauwasser, Kondensation und fehlende Abtrocknung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung vor Montage, z. B. durch Bausachverständige, Bauingenieure oder Fachbetriebe für Abdichtung.
    • GoogleAI fokussiert auf die Erdberührung und empfiehlt Schutzanstriche bis 30 cm – ohne die Spaltproblematik als zentrales Risiko zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass die Gefahr nicht aus dem Erdreich, sondern aus dem luftdichten Spalt mit Oberflächenwasser und Kondensat resultiert – GoogleAI unterschätzt hier die Risikolage.
    • DeepSeek fordert explizit eine vertikale Abdichtung bis 80 cm Höhe und vorschlägt Noppenbahnen oder Kies im Spalt als Entwässerungslösung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (Verstoß gegen Abstandsflächenregelungen) und nennt konkrete Paragraphen – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein Schutzanstrich "ausreichend" sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide erklären klar, dass Anstriche allein im engen Spalt keinen wirksamen Feuchteschutz bieten.
    • Qwen stellt den Irrtum "keine Erdberührung = kein Risiko" als fachlich falsch dar – GoogleAI reproduziert diesen Fehlschluss implizit durch Fokussierung auf Erdberührung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (vollflächige Abdichtung bis 80 cm, rechtliche Prüfung, Kein Vertrauen in Anstriche allein) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip im Sinne der Bauphysik und Bauordnung.
    Mindestabstand zur Nachbarmauer ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Abstand nur allgemein; DeepSeek & Qwen identifizieren 1 cm als rechtswidrig und bauphysikalisch unhaltbar – Qwens konkrete Verweisung auf LBO-Paragraphen stärkt diese Einschätzung entscheidend.
    Feuchteursache im Spalt ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Gefahr durch stehendes Oberflächenwasser, mangelnde Abtrocknung und Kondensation – nicht primär durch Erdfeuchte.
    Adequatheit von Anstrichen als Schutz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anstrich bis 30 cm als sinnvoll an; DeepSeek & Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: Anstrich allein ist im 1-cm-Spalt wirkungslos.
    Erforderliche Abdichtungshöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI: bis 30 cm; DeepSeek & Qwen: bis 80 cm (Oberkante Mauer); KI-Konsens orientiert sich an DeepSeek/Qwen – komplette Spaltzone muss geschützt sein.
    Fachliche Prüfung vor Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch Fachpersonal – Bausachverständiger, Bauingenieur oder Abdichtungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage der Garage ist bis zur Vorlage eines bauphysikalisch fundierten, rechtskonformen Abdichtungs- und Entwässerungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen zu unterlassen – insbesondere muss die Abdichtung der Garagenwand bis zur gesamten Höhe des Spalts (80 cm) erfolgen, kombiniert mit einer funktionierenden Entwässerung im Spaltbereich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Landesbauordnung (z. B. fehlende Abstandsfläche) Behördliche Baustopp-Anordnung, Rückbauzwang, Bußgeld, Nachbarklage
    🔴 Risiko Stauwasser und Kondensat im 1-cm-Spalt Dauerfeuchte, Holzverrottung, Stahlkorrosion, Schimmel, strukturelle Schwächung beider Bauwerke
    🔴 Risiko Fehlende Wartungszugänglichkeit Unbemerkt fortschreitende Schäden, hohe Folgekosten bei späterer Sanierung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungslösung Verstärkter Wasserstau bei Regen, Erosion im Fundamentbereich, Verschiebung des Streifenfundaments
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung durch Nachbarn Nachbarrechtlicher Streit, Unterlassungsanspruch, gerichtliche Durchsetzung von Abstandsmaßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Schäden & Kosten; Möglichkeit, Konstruktion noch anpassen (z. B. Spaltvergrößerung, Drainageeinbau)
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungstechnologien (Noppenbahn, Drainagematten) Langfristiger, wartungsarmer Feuchteschutz; hohe Schadensprävention bei geringem Zusatzaufwand
    ✅ Chance Kooperation mit dem Nachbarn vor Baubeginn Rechtssicherheit, Vermeidung von Konflikten, mögliche Vereinbarung über gemeinsame Entwässerungsmaßnahmen
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung im Spalt (z. B. per perforierter Leiste) Aktive Trocknung des Spalts, Reduktion von Kondensatbildung, Verbesserung der Baustofflebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Abdichtung, Entwässerung, Prüfprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung für Behörden und Versicherung; klare Verantwortungszuordnung
    1. Rechtlichen Abstand prüfen lassen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um zu klären, ob die geplante 1-cm-Entfernung gegen die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes verstößt – insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen und Nachbargenehmigung.
    2. Bauphysikalische Begutachtung vor Montage: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Temperaturprofil-Analyse im Spalt und Erstellung eines maßgeschneiderten Abdichtungs- und Entwässerungskonzepts.
    3. Abdichtung vollflächig ausführen: Lassen Sie die Garagenwand im gesamten Spaltbereich – also bis zur Oberkante der 80 cm hohen Nachbarmauer – mit einer zertifizierten, mechanisch belastbaren Vertikalabdichtung (z. B. Bitumen-Plastikbahnen mit Schweißnaht oder spezielle Noppenbahnen) abdichten – kein Anstrich allein!
    4. Entwässerung im Spalt realisieren: Installieren Sie im 1-cm-Spalt eine wasserdurchlässige Entwässerungslösung – z. B. eine perforierte Drainagerohrleiste mit Kiesbett oder eine Noppenbahn mit Ablauf zur Gelände- oder Fundamententwässerung – unter fachlicher Überwachung.
    5. Nachbarn vorab einbeziehen: Sprechen Sie mit dem Nachbarn über die geplante Garage, zeigen Sie das Abdichtungs- und Entwässerungskonzept vor und dokumentieren Sie die Gespräche – bei baurechtlich relevanten Maßnahmen ggf. schriftliche Einverständniserklärung einholen.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente – Bauzeichnungen, Prüfprotokolle der Abdichtung, Rechnungen für Fachleistungen, Nachbarvereinbarungen – und sichern Sie diese mindestens 10 Jahre lang auf.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine schmale, durchgehende Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Erdberührung
    Erdberührung bezeichnet den direkten Kontakt von Bauteilen mit dem Erdreich. In diesem Bereich ist ein besonderer Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Schutzschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Korrosionsschutz, Schutzanstrich
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Beurteilung von Bauschäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Bitumenanstrich
    1. Frage: Welchen Abstand muss ich zwischen Fertiggarage und Nachbars Mauer einhalten?
      Der erforderliche Abstand wird durch die örtlichen Bauvorschriften geregelt. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu prüfen und einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden. In vielen Fällen ist ein direkter Anbau an die Grundstücksgrenze unter bestimmten Voraussetzungen möglich, jedoch muss dies baurechtlich genehmigt sein.
    2. Frage: Wie schütze ich die Garagenwand vor Feuchtigkeit, wenn sie direkt an der Mauer steht?
      Ein Schutzanstrich oder eine Grundierung der Garagenwand im Erdberührungsbereich ist empfehlenswert. Bitumen- oder Eubit-Plast-Anstriche können verwendet werden, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine zusätzliche Drainage kann ebenfalls sinnvoll sein, um Wasser abzuleiten.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Streifenfundamente bereits an der Grundstücksgrenze liegen?
      Da die Streifenfundamente bereits gegossen sind, ist eine Verschiebung der Garage nicht mehr möglich. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die Bauausführung sorgfältig zu planen und alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um Schäden zu vermeiden. Eine enge Abstimmung mit dem Garagenhersteller und einem Bausachverständigen ist ratsam.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Garagenhersteller bei der Planung und Ausführung?
      Der Garagenhersteller sollte detaillierte Zeichnungen und Anweisungen zur Verfügung stellen, die alle relevanten Aspekte wie Abstand, Fundamentbeschaffenheit und Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Es ist wichtig, diese Anweisungen genau zu befolgen und bei Unklarheiten Rücksprache zu halten.
    5. Frage: Was ist bei der Erdberührung der Garagenwand zu beachten?
      Im Bereich der Erdberührung ist ein besonderer Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich. Dies kann durch einen geeigneten Anstrich, eine Grundierung oder eine zusätzliche Abdichtung erfolgen. Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und dauerhaft Schutz bieten.
    6. Frage: Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garage und der angrenzenden Mauer führen. Dies kann Schimmelbildung, Korrosion und andere Bauschäden zur Folge haben. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der Garage beeinträchtigt werden.
    7. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für die Fertiggarage?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für die Aufstellung einer Fertiggarage erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    8. Frage: Was sollte ich tun, wenn ich unsicher bin, ob alle Anforderungen erfüllt sind?
      Wenn Sie unsicher sind, ob alle Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie einen Bausachverständigen oder Architekten hinzuziehen. Dieser kann die Planung und Ausführung überprüfen und sicherstellen, dass alle baurechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind.
    • Garagen richtig abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Garagen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Alles Wichtige zur Baugenehmigung für Garagen, inklusive relevanter Vorschriften und Antragsverfahren.
    • Fundament für Fertiggaragen
      Hinweise zur Erstellung eines geeigneten Fundaments für Fertiggaragen, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    • Grenzebebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze, Betonmauer, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15013: Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Dach - Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Garagendach erneuern/reparieren: Kosten, Bauweisen & Vorschriften (BW) im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze, Betonmauer, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Grundstücksgrenze, Betonmauer, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Fertiggarage an Grenze: Was beachten?
Suche nach: Fertiggarage, Grundstücksgrenze, Betonmauer, Fundament, Streifenfundament, Abstand, Abdichtung, Schutzanstrich
