Riemchen auf WDVS anbringen: Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen mit Klinker-Optik?
Die nachträgliche Anbringung von Riemchen auf ein WDVS ist möglich, jedoch sind systemgebundene Lösungen aufgrund bauaufsichtlicher Zulassungen erforderlich. Eigenkonstruktionen sind unzulässig. Die Auswahl an Verblendern wird durch die Systembindung eingeschränkt. Das Ceravent System könnte eine Option sein.
Sehr geehrte Damen unde Herren,
ich habe eine Frage, welche ich ähnlich bereits gefunden habe, allerdings ohne rechte Antwort:
Wir möchten unser Fertighaus (Putzfassade, laut Anbieter für nachträgliche Dämmung von wegen der Traglast/m² geeignet) nachträglich dämmen.
Nun soll Aufgrund der gemachten Erfahrung nicht wieder ein Putz an die Wand (starker Schmutz durch mehrmals täglich vorbeifahrende Lkw's von großem Bauunternehmer und landwirtschaftlichen Betrieben) sondern wir haben uns zumindest theoretisch für eine "Riemchenfassade" mit diesen fugenlos zu verlegenden Verblendern (Betonwerkstoff, Schichtoptik) entschieden. Nun stellt sich die Frage, ob im Zuge dessen nicht ein weiteres Dämmen möglich wäre. Eine noch zu erstellende Taupunktberechnung einmal außen vor gelassen (dazu müsste ich den endgültigen Werkstoff kennen) stellt sich mir die Frage  -  geht so etwas überhaupt? Halten "schwere" Verblender (ca. 30 kg/m²) an einer Dämmplatte oder kann ich davon ausgehen, dass die Platte sich im Laufe der Zeit den Kräften hingibt?
Bei der Fa quickmix habe ich das Lobatherm System entdeckt  -  wäre das Vorhaben hiermit möglich? Hat jemand bereits einmal eine solche Lösung realisiert? Hier gibt es spezielle Klebe und Armierungsmörtle für eben die gewünschte Riemchenmontage  -  im Fachhandel wurde mir schlich "Flexkleber" vorgeschlagen. Denke, es wäre sinniger, im System zu bleiben? Da auch der Preis natürlich eine Role spielt  -  hat jemand Erfahrungen, welcher Anbieter so etwas preiswert anbietet? Dämmplatten mit Riemchen in Klinker Optik habe ich beispielsweise bei vandersanden gefunden, allerdings denke ich ist eine "Do it yourself" Arbeit bei einem fugenlos zu verlegenden Verblender deutlich einfach und auch besser zu bewerkstelligen.
Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen und verblebe mit den besten Grüßen
S. Bach
  • S. Bach
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des bestehenden Fertighauses und des WDVSAbk. durch einen zertifizierten Statiker prüfen – Riemchen mit ca. 30 kg/m² überschreiten die zulässige Oberlast für Standard-WDVS (max. 15–20 kg/m²).
    🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung der Riemchen mittels hinterlüfteter Unterkonstruktion (Alu/Edelstahl) ist zwingend erforderlich – reine Klebeverbindung ist baurechtlich unzulässig und sicherheitsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Nachweisführung (Taupunkt-, WUFI- oder Glaser-Berechnung) vor Ausführung – fehlende Nachweise bergen hohes Schimmelpotenzial, besonders bei diffusionsoffenen Fertighaus-Konstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich systemgebundener, zertifizierter Komponenten (Dämmplatte, Kleber, Armierung, Verankerung) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – kein „Flexkleber aus dem Fachhandel“.
    ⚠️ WICHTIG: Keine fugenlose Riemchenverlegung – hohe Risiken durch Setzungs- und Temperaturdehnungsspannungen, Wasserstau und Delamination.
    Ich beurteile die Anbringung von Riemchen auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am WDVS, Ablösung der Riemchen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Geeignetes WDVS: Das WDVS muss für die zusätzliche Last der Riemchen geeignet sein. Dies ist besonders bei nachträglicher Dämmung wichtig.
    • Riemchen-Art: Es gibt verschiedene Riemchen-Arten (z.B. aus Betonwerkstoff oder Klinker). Das Gewicht der Riemchen spielt eine entscheidende Rolle.
    • Kleber und Mörtel: Verwenden Sie ausschließlich für WDVS zugelassene und geeignete Klebe- und Armierungsmörtel sowie Flexkleber.
    • Taupunktberechnung: Eine Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass es nicht zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb des WDVS kommt.
    Ich empfehle, sich an Systeme von erfahrenen Anbietern zu halten, die bereits Lösungen für die Riemchenmontage auf WDVS anbieten (z.B. Lobatherm). Diese Systeme beinhalten oft aufeinander abgestimmte Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Vorhaben von einem Fachmann (Energieberater, Bauingenieur) prüfen und begleiten, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf ein bestehendes Fertighaus mit Putzfassade eine nachträgliche Wärmedämmung (WDVS) aufzubringen und darauf schwere Riemchen (ca. 30 kg/m²) aus Betonwerkstoff zu montieren. Der Eigentümer möchte eine langlebige, schmutzresistente Klinkeroptik erreichen und fragt nach Machbarkeit, Systemkompatibilität und Kosten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus WDVS und schweren Riemchen (30 kg/m²) ist ein hohes statisches Risiko. Standard-WDVS sind für Lasten von maximal 15-20 kg/m² ausgelegt. Eine Überschreitung kann zum Ablösen der Dämmplatten oder zu Rissen in der Armierung führen. Die Tragfähigkeit des bestehenden Fertighauses muss zwingend durch einen Statiker geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Das genannte Lobatherm-System von quick-mix ist ein spezielles WDVS für schwere Bekleidungen, jedoch sind die technischen Grenzen (maximale Last, Plattendicke) strikt einzuhalten. Der pauschale Vorschlag eines "Flexklebers" aus dem Fachhandel ist fachlich falsch und gefährlich. Es muss ein komplettes, geprüftes Systems (Dämmplatte, Armierung, Kleber, Dübel) verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fugenlose Verlegung von Riemchen einfacher sei, ist irreführend. Fugenlose Systeme erfordern höchste Präzision bei der Verarbeitung und sind fehleranfällig. Zudem ist die Taupunktberechnung nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um Feuchteschäden im Fertighaus zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit der Prüfung der statischen Machbarkeit und der Erstellung einer detaillierten Taupunktberechnung. Verlangen Sie ein Angebot für ein geprüftes WDVS-System mit schwerer Bekleidung (z.B. Lobatherm oder gleichwertig). Führen Sie keine DIY-Arbeiten an der Fassade durch, da Fehler zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen können.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Fassadendämmung eines Fertighauses mit WDVS und die anschließende Verkleidung mit schweren Riemchen (ca. 30 kg/m²) in Klinker-Optik – ein hochgradig anspruchsvolles System, das statische, bauphysikalische und montagebedingte Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Riemchen mit 30 kg/m² überschreiten deutlich die zulässige Oberlast für Standard-WDVS-Systeme; die Haftung von Klebemörtel auf Dämmplatten (z. B. EPS oder Mineralwolle) ist bei solchen Gewichten nicht langfristig gesichert – es droht ein schleichender Abfall oder plötzlicher Versagen der Verblender, insbesondere bei Temperaturwechsel, Feuchteeinwirkung oder Windlast.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Taupunktnachweis birgt erhebliches Schimmelpotenzial: Die Kombination aus dichter Verblender-Schicht, fehlender Hinterlüftung und unklarer Dampfdiffusion kann zu interstitiellem Kondensat im Dämmverbund führen – besonders kritisch bei Fertighäusern mit oft diffusionsoffenen oder unklaren Konstruktionsdetails.
    ⚠️ Korrektur: Das Lobatherm-System von Quickmix ist kein WDVS mit Riemchen, sondern ein vorgefertigtes, statisch abgesichertes Verbundsystem mit spezieller Befestigungstechnik (meist mechanisch verankert); eine bloße Klebeapplikation auf Standard-Dämmplatten entspricht nicht der Systemzulassung und macht jede Haftungshaftung zunichte.
    ➕ Ergänzung: Für Riemchenfassaden mit solchen Gewichten ist grundsätzlich eine mechanische Befestigung (z. B. durch Hinterlüftungssysteme mit Unterkonstruktion aus Aluminium oder Edelstahl) erforderlich – eine reine Klebeverbindung ist baurechtlich und technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf "Flexkleber" im Fachhandel ist fachlich unzulässig: Für Verblender dieser Klasse sind ausschließlich systemgebundene, zertifizierte Klebe- und Armierungsmörtel mit Nachweis der Haftzugfestigkeit nach DINAbk. EN 13472 (mindestens 0,10 N/mm² auf EPS, besser 0,15 N/mm²) zulässig – und selbst dann nur bei nachgewiesener Gesamtsystemtragfähigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine fugenlose Riemchenverlegung sei "einfacher" oder "besser" als Putz ist irreführend: Fugenlose Systeme erfordern extrem präzise Untergrundvorbereitung, millimetergenaue Justierung und sind bei Setzungen oder Temperaturdehnung besonders anfällig für Spannungsrisse, Delamination und Wasserstau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Fassadenfachplaner, der eine vollständige Systemzulassung (z. B. abZ oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), eine statische Nachrechnung der Verankerung und eine bauphysikalische Simulationsrechnung (WUFI oder Glaser) vorlegt – eine "Do it yourself"-Umsetzung ist bei dieser Komplexität ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren statistische Überlastung als kritisches Risiko bei Riemchen mit 30 kg/m² auf Standard-WDVS.
    • Alle drei fordern eine Taupunktberechnung bzw. bauphysikalische Nachweisführung – Qwen geht mit WUFI/Glaser noch detaillierter.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Materialauswahl (z. B. falscher Kleber) und betonen, dass nur zertifizierte Systeme (z. B. Lobatherm) in Betracht kommen.
    • GoogleAI spricht noch von „grundsätzlich machbar“ mit Flexkleber; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Flexkleber ist „fachlich falsch“ (DeepSeek) bzw. „baurechtlich unzulässig“ (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt „Lobatherm“ als Beispiel für ein System mit Riemchen – Qwen präzisiert korrigierend: Lobatherm ist kein WDVS mit aufgeklebten Riemchen, sondern ein mechanisch verankertes Verbundsystem.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zwingenden statischen Prüfung durch einen Bauingenieur – expliziter als bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer vollständigen Systemzulassung (abZ), einer statischen Nachrechnung der Verankerung und einer bauphysikalischen Simulationsrechnung – umfassender als die anderen.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf mechanische Befestigung statt Klebung hin; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI charakterisiert fugenlose Verlegung als „einfacher“ – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Sie sei „fehleranfällig“, „irreführend“ und „besonders anfällig für Spannungsrisse und Wasserstau“. Priorisierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Fugenlose Verlegung ist nicht empfehlenswert.
    • GoogleAI erwähnt Lobatherm als „Riemchenmontage auf WDVS“ – Qwen stellt klar, dass es sich um ein Verbundsystem mit Unterkonstruktion handelt, nicht um Klebe-Riemchen. Priorisierte Einschätzung: Klebe-Riemchen auf WDVS ist bei 30 kg/m² nicht zulässig.
    • Eine mechanische, hinterlüftete Verankerung mit abZ-gesichertem System ist die einzige sicherheitskonforme Lösung – alle KI-Analysen stimmen darin überein oder ergänzen sich konsistent dazu.
    • Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der optimistischeren Einschätzung von GoogleAI, da sie strengere baurechtliche und bauphysikalische Anforderungen benennen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Tragfähigkeit (30 kg/m²)❌ WiderspruchGoogleAI hält „grundsätzliche Machbarkeit“ für möglich; DeepSeek & Qwen verweisen eindeutig auf kritische Überschreitung der zulässigen Last – Konsens: Prüfung durch Statiker ist zwingend.
    Befestigungsart (Klebe vs. mechanisch)✅ KonsensReine Klebeverbindung ist nicht zulässig. Mechanische, hinterlüftete Befestigung auf Unterkonstruktion ist Voraussetzung für Sicherheit und Baurechtskonformität.
    Systemzulassung & Kompatibilität✅ KonsensEs ist ein vollständiges, abZ- oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenes System erforderlich – kein Mischen von Komponenten oder Einsatz von „Flexkleber aus dem Fachhandel“.
    Bauphysik (Taupunkt, Feuchteschutz)⚠️ AbwägungAlle drei fordern einen Nachweis, aber mit unterschiedlicher Tiefe: GoogleAI – „unerlässlich“, DeepSeek – „zwingend“, Qwen – „Simulationsrechnung (WUFI/Glaser) erforderlich“. Konsens: Bauphysikalische Nachweisführung ist verpflichtend.
    Fugenlose Verlegung❌ WiderspruchGoogleAI sieht Vorteil in „einfacherer“ Verlegung; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – Konsens: Fugenlose Verlegung birgt hohe Risiken und ist nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige baurechtskonforme und sicherheitsgerechte Lösung ist ein mechanisch verankertes, hinterlüftetes System mit abZ-gesicherter Gesamtzulassung, begleitet von statischer Prüfung, bauphysikalischer Simulationsrechnung und Fachplanung durch zertifizierte Fassadenfachplaner und Energieberater.
    🔴 RisikoStatistische Überlastung des WDVS durch 30 kg/m² RiemchenPlötzliches Ablösen der Verblender; Gefährdung von Personen und Eigentum; erhebliche Sanierungskosten.
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte bauphysikalische NachweisführungInterstitielles Kondensat → Schimmelbildung, Holzschädigung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 RisikoEinsatz nicht zertifizierter oder nicht systemkompatibler KomponentenHaftungsverlust, fehlende Gewährleistung, baurechtliche Unzulässigkeit, Risiko für Dauerhaftigkeit der Fassade.
    🔴 RisikoEntscheidung für fugenlose VerlegungErhöhte Anfälligkeit für Rissbildung, Delamination und Wasserstau → vorzeitiger Systemversagen.
    🔴 RisikoDIY-Umsetzung ohne FachplanungFehlende statische und bauphysikalische Absicherung → langfristige Bauschäden, Sicherheitsrisiken, Haftungsprobleme.
    ✅ ChanceLangfristig witterungsbeständige, schmutzresistente FassadenoptikErhöhte Lebensdauer der Fassade, geringerer Unterhaltungsaufwand, Wertsteigerung durch hochwertige Klinkeroptik.
    ✅ ChanceVerbesserte Energieeffizienz durch nachträgliche WDVS-MaßnahmeSenkung der Heizkosten (ca. 25–40 %), besseres Raumklima, ggf. Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ ChanceVerwendung moderner hinterlüfteter Systeme mit integrierter Dampfbremse/DiffusionsoffenheitOptimale Feuchtemanagement, Schutz der Bausubstanz, hoher Komfort und langfristige Schadensfreiheit.
    ✅ ChanceFachplanung durch zertifizierte Spezialisten mit ganzheitlichem SystemdenkenReibungslose Förderabwicklung, lückenlose Dokumentation, gesicherte Gewährleistung und Haftung.
    ✅ ChanceErhöhter Wohnkomfort durch verbesserte Wärme- und SchalldämmungMehr Behaglichkeit, geringere Lärmbelastung von außen, steigende Wohnqualität.
    1. Statischen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des Fertighauses für die zusätzliche Last von 30 kg/m² Riemchen zu prüfen – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Systemzulassung einholen: Fordern Sie von Ihrem Systemanbieter (z. B. Quickmix Lobatherm, StoTherm, Sopro) die vollständige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das gesamte System inkl. Unterkonstruktion, Verankerung und Riemchen ein – prüfen Sie diese auf Plausibilität.
    3. Bauphysikalische Simulationsrechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer WUFI- oder Glaser-Berechnung – stellen Sie sicher, dass die Rechnung speziell für Ihre Fertighaus-Konstruktion und das geplante System erstellt wird.
    4. Hinterlüftete Unterkonstruktion planen lassen: Lassen Sie durch einen Fassadenfachplaner ein hinterlüftetes System mit Aluminium- oder Edelstahl-Unterkonstruktion entwerfen – verzichten Sie auf jegliche Klebe-Lösung.
    5. Fachfirmen mit Referenzen auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit nachweisbaren Referenzen für Riemchenfassaden auf WDVS – fordern Sie Musterflächen und Gewährleistungsbescheinigungen ein.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater vor Baubeginn die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW – viele abZ-Systeme sind förderfähig, aber nur mit vorheriger Antragstellung.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
    Riemchen
    Dünne, plattenartige Elemente, die auf Fassaden aufgeklebt werden, um die Optik einer Klinkerfassade zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verblender, Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei der Planung einer Fassadendämmung muss der Taupunkt berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Flexkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der elastisch ist und Bewegungen zwischen den zu verklebenden Materialien ausgleichen kann. Er wird häufig für die Verklebung von Fliesen und Riemchen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Armierungsmörtel
    Ein Mörtel, der mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit einer Fassade zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Gewebespachtelung, Fassadenputz.
    Klinker
    Ein gebrannter Ziegelstein, der aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenmaterial.
    Betonwerkstoff
    Ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für die Herstellung von Riemchen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Fertigteil.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet eine Riemchenfassade auf WDVS?
      Antwort: Eine Riemchenfassade auf WDVS vereint die Vorteile einer guten Wärmedämmung mit der optischen Anmutung einer Klinkerfassade. Sie kann den Wert des Hauses steigern und Energiekosten senken.
    2. Frage: Welche Riemchen sind für WDVS geeignet?
      Antwort: Geeignet sind leichte Riemchen aus Betonwerkstoff oder spezielle Klinkerrriemchen, die für WDVS-Systeme zugelassen sind. Das Gewicht pro Quadratmeter ist ein entscheidendes Kriterium.
    3. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Riemchenfassade auf WDVS einholen?
      Antwort: Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    4. Frage: Kann ich die Riemchen selbst auf das WDVS kleben?
      Antwort: Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Funktionalität der Fassade.
    5. Frage: Wie lange hält eine Riemchenfassade auf WDVS?
      Antwort: Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Riemchenfassade auf WDVS mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Frage: Was kostet eine Riemchenfassade auf WDVS?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, der Art der Riemchen und den Lohnkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Frage: Wie reinige ich eine Riemchenfassade?
      Antwort: Eine Riemchenfassade kann mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Fassadenreinigern gereinigt werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl des WDVS für Riemchen zu beachten?
      Antwort: Das WDVS muss eine ausreichende Tragfähigkeit für die Riemchen aufweisen und über eine Zulassung für die Verwendung mit Riemchen verfügen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Informationen zu ökologischen Dämmstoffen für die Fassade.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade.
    • Vor- und Nachteile von Klinkerfassaden
      Ein Vergleich von Klinkerfassaden mit anderen Fassadenarten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften.
    • Baugenehmigung für Fassadenänderungen
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten bei Fassadenänderungen.
  2. WDVS Riemchen: Systemgebundene Ausführung – Zulassungskonformität!
    In der Zulassung bleiben
    Diese Systeme sind möglich, aber auch nicht ganz billig. Eigenkonstruktionen sind nicht zulässig. Die Systeme müssen den bauaufsichtlichen Zulassungen entsprechend systemgebunden ausgeführt werden. Auch die Auswahl der Verblender reduziert sich dadurch. Ob es einen Hersteller gibt, der ein fugenloses System anbieten weiß ich nicht. Sie können sich mal über das System Ceravent (googlen) informieren. Vielleicht wäre das etwas, was für Sie passt.
    Riemchen auf WDVSAbk.: Machbarkeit, Kosten & Klinker-Optik
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung von Riemchen auf ein WDVS ist möglich, jedoch sind systemgebundene Lösungen aufgrund bauaufsichtlicher Zulassungen erforderlich. Eigenkonstruktionen sind unzulässig. Die Auswahl an Verblendern wird durch die Systembindung eingeschränkt. Das Ceravent System könnte eine Option sein.
    ✅ Empfehlung: Für die Ausführung eines WDVS mit Riemchen ist es wichtig, sich an die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen zu halten, um die Funktionalität und Sicherheit der Fassadendämmung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Systembindung die Auswahl der Verblender einschränkt, wie im Beitrag WDVS Riemchen: Systemgebundene Ausführung – Zulassungskonformität! erwähnt wird. Informieren Sie sich daher vorab über die verfügbaren Optionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Ceravent System oder ähnliche Angebote, die eine systemgebundene Lösung für WDVS mit Riemchen in Klinkeroptik bieten. Achten Sie auf die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassungen und lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um eine fachgerechte Ausführung der Fassade sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riemchen, WDVS, Fassadendämmung, Klinkeroptik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riemchen, WDVS, Fassadendämmung, Klinkeroptik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riemchen, WDVS, Fassadendämmung, Klinkeroptik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riemchen auf WDVS anbringen: Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen mit Klinker-Optik?
Suche nach: Riemchen auf WDVS: Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Riemchen, WDVS, Fassadendämmung, Klinkeroptik, Verblender, Dämmsystem, Fassade, Fertighaus
