Dämmstoffdübel für Fassadendämmung: Tellerdübel vs. Schraubdübel – Was ist besser?
ich würde euch um Rat bitten.
Will eine Wärmedämmung (100 mm 032) an mein Haus anbringen.
Altbau 1956 38 cm Vollziegel, jetzt habe ich unterschiedliche Meinungen zu den Dämmstoffdübeln.
Ich soll keine Tellerdübel (10 x 160 Tellerdurchmesser ist 60 mm)
verwenden da die sich mit der Zeit durch den Putz durchschlagen sichtbar werden wenn es auf die Fassade regnet. Ich sollte Schraubdübel verwenden mit Kappen.
Meine Fassade ist 700 m² und die Schraubdübel würden 3x soviel kosten deswegen tendiere ich zu den Schlagdübeln.
Will aber auch nicht an der falschen Stelle sparen.
Wie heißt es so schön lieber 5 Minuten über sein Geld nachdenken wie 1 Woche dafür zu Arbeiten!
Was meinen die Experten unter euch kann ich die Schlagdübel verwenden?
Markus
    🔴 Gefahr: Bei der Montage von Dämmstoffdübeln können Beschädigungen an bestehenden Leitungen (Strom, Gas, Wasser) entstehen. ?
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Fassade in großer Höhe bergen Absturzrisiken. ?
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Wahl der richtigen Dämmstoffdübel für Ihre Fassadendämmung sind. Bei einem Altbau mit Vollziegelmauerwerk (38 cm) ist die richtige Dübelwahl entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Dämmung.
    Tellerdübel: Diese Dübel verteilen den Anpressdruck der Dämmplatten großflächig. Ein Tellerdurchmesser von 60 mm ist gängig. Es gibt jedoch auch Meinungen, die gegen Tellerdübel sprechen, da diese bei unsachgemäßer Montage zu Punktbelastungen und somit zu Schäden am Putz führen können.
    Schraubdübel: Schraubdübel werden in das Mauerwerk geschraubt und bieten eine hohe Auszugsfestigkeit. Sie sind besonders geeignet für anspruchsvolle Untergründe und schwere Dämmstoffe. Achten Sie auf die richtige Schraubenlänge und den passenden Dübeldurchmesser für Ihr Mauerwerk.
    Schlagdübel: Schlagdübel sind eine schnelle und einfache Lösung, jedoch nicht immer die beste Wahl für Altbauten mit möglicherweise inhomogenem Mauerwerk. Die Gefahr von Rissen im Mauerwerk ist höher als bei Schraubdübeln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte Dämmstoffdübel können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Handwerker) beraten, um die optimale Dübelwahl für Ihr spezifisches Mauerwerk und die gewählte Dämmung zu treffen. Eine Auszugsprüfung kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds geben.
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die zur Fixierung von Dämmplatten auf einer Fassade verwendet werden. Sie übertragen die Lasten der Dämmung auf das Mauerwerk und sorgen für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Tellerdübel, Schraubdübel, Schlagdübel, Fassadendämmung, WDVSAbk..
    Tellerdübel
    Tellerdübel sind Dämmstoffdübel mit einem tellerförmigen Kopf, der den Anpressdruck der Dämmplatte großflächig verteilt. Sie werden häufig bei weichen Dämmstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Schraubdübel, Schlagdübel, WDVS-Systeme.
    Schraubdübel
    Schraubdübel sind Dämmstoffdübel, die in das Mauerwerk geschraubt werden. Sie bieten eine hohe Auszugsfestigkeit und sind besonders geeignet für anspruchsvolle Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schlagdübel, Fassadenbefestigung.
    Schlagdübel
    Schlagdübel sind Dämmstoffdübel, die durch Einschlagen eines Nagels oder einer Schraube im Mauerwerk verankert werden. Sie sind einfach und schnell zu montieren, aber weniger geeignet für weiche oder inhomogene Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Schnelle Montage.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation, Taupunkt.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf das Mauerwerk geklebt und/oder gedübelt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoffdübel, Wärmedämmung, Energieeinsparung.
    Auszugsfestigkeit
    Die Auszugsfestigkeit ist die Kraft, die benötigt wird, um einen Dübel aus dem Mauerwerk zu ziehen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der richtigen Dämmstoffdübel.
    Verwandte Begriffe: Dübelbelastung, Tragfähigkeit, Mauerwerk, Befestigungstechnik.
    1. Welche Dämmstoffdübel sind für einen Altbau mit Vollziegelmauerwerk am besten geeignet?
      Für Altbauten mit Vollziegelmauerwerk empfehle ich Schraubdübel, da diese eine hohe Auszugsfestigkeit bieten und sich gut an den Untergrund anpassen. Tellerdübel können verwendet werden, wenn sie fachgerecht montiert werden. Schlagdübel sind weniger empfehlenswert, da sie das Mauerwerk beschädigen könnten.
    2. Wie finde ich die richtige Länge für Dämmstoffdübel?
      Die Dübellänge ergibt sich aus der Dämmstoffdicke plus der erforderlichen Verankerungstiefe im Mauerwerk. Die Verankerungstiefe ist abhängig vom Dübeltyp und dem Mauerwerk. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Tellerdübeln und Schraubdübeln?
      Tellerdübel verteilen den Anpressdruck der Dämmplatten großflächig über einen Teller. Schraubdübel werden in das Mauerwerk geschraubt und bieten eine höhere Auszugsfestigkeit, besonders bei schwierigen Untergründen.
    4. Kann ich Dämmstoffdübel selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Montage von Dämmstoffdübeln erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt der Dämmstoff bei der Wahl der Dämmstoffdübel?
      Der Dämmstoff beeinflusst die Wahl der Dämmstoffdübel in Bezug auf die Dübellänge und den Dübeltyp. Schwere Dämmstoffe erfordern Dübel mit höherer Auszugsfestigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    6. Was muss ich bei der Montage von Dämmstoffdübeln im Winter beachten?
      Bei der Montage von Dämmstoffdübeln im Winter ist darauf zu achten, dass das Mauerwerk trocken und frostfrei ist. Die Dübel sollten nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verarbeitet werden, da dies die Materialeigenschaften beeinträchtigen kann.
    7. Wie viele Dämmstoffdübel benötige ich pro Quadratmeter?
      Die Anzahl der benötigten Dämmstoffdübel pro Quadratmeter hängt von der Dämmstoffdicke, dem Dämmstoffgewicht und den Windlasten ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 6 Dübel pro Quadratmeter. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was sind Kappen für Dämmstoffdübel und wozu dienen sie?
      Kappen für Dämmstoffdübel werden auf die Dübelköpfe aufgesetzt, um Wärmebrücken zu minimieren und eine ebene Oberfläche für den Putz zu schaffen. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Dämmstoff.
    • Fassadendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Fassadendämmung im Altbau, einschließlich der verschiedenen Dämmmethoden und Materialien.
    • Dämmstoffarten im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Kosten einer Fassadendämmung: Was muss ich einplanen?
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für eine Fassadendämmung, einschließlich Material-, Arbeits- und Nebenkosten.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung: So sparen Sie Geld
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Fassadendämmung, einschließlich der Voraussetzungen und Antragsverfahren.
    • Schimmelbildung nach der Dämmung: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung nach der Dämmung und Tipps zur Vorbeugung.
  2. Dämmstoffdübel: Dübelabzeichnungen bei Armierung vermeiden
    Bei ausreichender Dicke der Armierungsschicht sieht man keine Dübelabzeichnungen (wenn man auch mal alle 15 Jahre sein Haus streicht ...)
    Ansonsten kann Ihnen niemand die Entscheidung abnehmen.
  3. WDVS: Bauaufsichtliche Zulassung für Dämmstoffdübel beachten!
    Bauaufsichtliche Zulassung ...
    Bauaufsichtliche Zulassung ist entscheidend. Sie dürfen nur ein System mit bauaufsichtlicher Zulassung verwenden. Darin stehen erst einmal alle Produkte die verwendet werden dürfen. Für Mauerwerk aus Vollziegel gibt es nur wenige Schlagdübel die für WDVSAbk. überhaupt zugelassen sind. Abzeichnungen können verhindert werden indem die Dübel versenkt werden was auch dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
    Auch die Dicke der Arierungsschicht ist übrigens in der Zulassung geregelt. Insofern geht Herr Ulrichs Tipp ins Leere.
  4. Text ergänzt
    Text ergänzt
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dämmstoffdübel: Tellerdübel vs. Schraubdübel für Fassadendämmung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Dämmstoffdübels für die Fassadendämmung im Altbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Mauerwerks (Vollziegel), die Dicke der Armierungsschicht und die bauaufsichtliche Zulassung. Schraubdübel und Tellerdübel unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise und Eignung für bestimmte Anwendungen. Eine ausreichende Dicke der Armierungsschicht kann Dübelabzeichnungen verhindern. Die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung ist entscheidend für die Sicherheit und Wirksamkeit des WDVSAbk.-Systems.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Eignung der Dämmstoffdübel für Vollziegelmauerwerk, da nur wenige Schlagdübel für WDVS zugelassen sind. Details dazu im Beitrag WDVS: Bauaufsichtliche Zulassung für Dämmstoffdübel beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Bei ausreichender Dicke der Armierungsschicht sind keine Dübelabzeichnungen sichtbar, insbesondere bei regelmäßiger Fassadenpflege. Dies wird im Beitrag Dämmstoffdübel: Dübelabzeichnungen bei Armierung vermeiden erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Abzeichnungen zu vermeiden, können Dämmstoffdübel versenkt werden, was dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Wahl zwischen Tellerdübeln und Schraubdübeln sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Altbaus und der Empfehlungen von Experten erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage der Fassadendämmung die bauaufsichtliche Zulassung der Dämmstoffdübel und wählen Sie ein System, das für Vollziegelmauerwerk geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann zu Rate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14831: Dämmstoffdübel für Fassadendämmung: Tellerdübel vs. Schraubdübel – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmplatten kaufen: EU-Normen, Anforderungen & Sicherheit in Deutschland?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ejot STR U Schraubdübel: Anwendung auf Poroton, Vorbohren & Montage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsprechanlage anbringen: Styroporfassade 12 cm – Befestigung, Dübel & Tipps?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Perimeterdämmung: Aufbau, Materialien & Anleitung für Buntsteinputz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffdübel für Fassadendämmung: Tellerdübel vs. Schraubdübel – Was ist besser?
Suche nach: Dämmstoffdübel: Teller- oder Schraubdübel?
Suche nach: Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Fassadendämmung, Altbau, Montage, Wärmedämmung, WDVS, Dübel
