WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
❓ Fragestellung: WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5 cm-Luftschicht als bauphysikalisch kritisches Element, das ohne fachliche Voranalyse keine WDVS-Anbringung zulässt; Alle drei warnen vor Tauwasserbildung, Schimmelbildung, Frostschäden und Durchfeuchtung bei unsachgemäßer Dämmung; Alle drei fordern eine individuelle bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, WUFI) und Expertenbegleitung – kein pauschales Dickenempfehlung ohne Voranalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keine "optimale Dämmstoffdicke" ohne individuelle hygrothermische Simulation. Die einzige fachgerechte Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers mit WUFI-Berechnung, einer Asbestuntersuchung, einer Bestandsfeuchtemessung und der Planung eines diffusionsoffenen WDVS mit Mineralwolle oder Holzfaser – EPS ist bei dieser Konstruktion auszuschließen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) an einem Altbau mit Kalksandstein, Luftschicht und Verblendern. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Hinterlüftung der Luftschicht, die eine herkömmliche Außendämmung unwirksam machen könnte. Es wird empfohlen, die Situation vor Ort von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die beste Dämmstrategie zu ermitteln. Die Erneuerung von Fenstern und Dach sollte bei der Gesamtbetrachtung der Energieeffizienz berücksichtigt werden.
wie im Titel schon beschrieben würde ich gerne wissen welche Dicke der Dämmplatten zu empfehlen ist bei einem Altbau mit einer Außenwand bestehend aus einer Schicht Kalksandstein, einer kleinen Luftschicht (ca. 5 cm) und einer Schicht Verblendersteine. Die Fenster und das Dach inkl. Isolierung sind neu.
Gruß Jan
🔴 KRITISCH: Keine WDVSAbk.-Anbringung ohne vorherige bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) und Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor allen Sanierungsmaßnahmen – insbesondere bei Putzen, Fugenmassen oder alten Dämmungen im Bestand – ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die 5 cm-Luftschicht darf weder einfach überdämmt noch ungeprüft belassen werden – sie muss entweder fachgerecht geschlossen, entkoppelt oder durch eine diffusionsoffene Kerndämmung ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser) und Putzsysteme – EPS ist bei dieser Konstruktion aufgrund der geringen Dampfdiffusionsfähigkeit hochgradig kritisch.
Für die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau mit Kalksandstein, Luftschicht und Verblendern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Entscheidend ist der angestrebte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Ich empfehle, den U-Wert gemäß den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu berechnen oder berechnen zu lassen. Die Dicke der Dämmplatten hängt dann vom gewählten Dämmmaterial (z.B. Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser) und dessen Wärmeleitfähigkeit ab. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto dünner können die Dämmplatten bei gleichem U-Wert sein.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmstoffdicke kann zu hohen Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine zu dicke Dämmung kann unwirtschaftlich sein und ggf. baurechtliche Aspekte (z.B. Grenzabstände) verletzen.
Ich empfehle, die Luftschicht zwischen Kalksandstein und Verblendern zu berücksichtigen. Ist diese belüftet, kann sie die Dämmwirkung reduzieren. In diesem Fall sollte die Luftschicht entweder geschlossen oder in die Dämmberechnung einbezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke und das passende Dämmmaterial für Ihr Gebäude zu ermitteln. Ein Energieberater kann auch Fördermöglichkeiten aufzeigen.
Der Nutzer Jan fragt nach der empfohlenen Dämmstoffdicke für ein WDVS an einem Altbau mit einem mehrschaligen Mauerwerk aus Kalksandstein, einer 5 cm Luftschicht und Verblendern. Die vorhandene Luftschicht stellt ein bauphysikalisch sensibles Detail dar, da sie als Hinterlüftungsebene oder als kapillarer Hohlraum wirken kann. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtestau und Schimmelbildung im Mauerwerksquerschnitt führen.
🔴 Gefahr: Das Einbringen eines WDVS auf ein zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht birgt ein hohes Risiko. Wird die Luftschicht durch die Dämmung thermisch abgeriegelt, kann der Taupunkt in die Konstruktion wandern. Dies führt zu Kondensfeuchte im Kalksandstein oder in der Luftschicht, was langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Verblender und Schimmelbefall führt.
➕ Ergänzung: Vor der Planung der Dämmstoffdicke ist zwingend eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 oder ein Wärmebrückennachweis erforderlich. Die optimale Dicke hängt vom U-Wert des Bestands ab, liegt aber bei Altbauten oft zwischen 12 cm und 16 cm Mineralwolle oder EPS. Eine Dämmung unter 10 cm ist meist unwirtschaftlich, während über 20 cm ohne Nachweis die Standsicherheit der Verblendschale gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luftschicht einfach "mitgedämmt" werden kann, ist falsch. Die Luftschicht dient oft als Drainage- und Hinterlüftungsebene. Ein WDVS darf nicht direkt auf den Verblender aufgebracht werden, ohne die Luftschicht zu schließen oder zu entkoppeln. Hier ist eine fachgerechte Planung mit Dampfbremse oder Kerndämmung nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. WUFI) durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke und den Schichtaufbau zu bestimmen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da sonst Bauschäden mit hohen Folgekosten drohen.
Bei der Sanierung eines Altbau-Außenwand-Aufbaus mit Kalksandstein, einer 5 cm breiten Luftschicht und Verblendersteinen handelt es sich um eine komplexe, nicht standardisierte Konstruktion, bei der die thermische und feuchte-technische Verträglichkeit der geplanten WDVS-Dämmung kritisch zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder fehlerhaft verarbeitete WDVS-Dämmung kann zu Tauwasserbildung in der Luftschicht oder im Kalksandstein führen, was langfristig zu Frostschäden, Ausblühungen, Verwitterung und Schimmelbildung hinter der Dämmung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Luftschicht von ca. 5 cm ist weder als funktionstüchtige Hinterlüftungsebene noch als diffusionsoffene Entfeuchtungsebene zu bewerten – sie ist zu schmal für eine wirksame Konvektion und zu unkontrolliert für eine sichere Feuchteregulierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beliebige Dämmstoffdicke 'empfohlen' werden kann, ist fachlich unzulässig: Die erforderliche Dicke hängt nicht nur von energetischen Zielen ab, sondern entscheidend von der hygrothermischen Simulation der gesamten Wandkonstruktion unter realen Klimabedingungen und Nutzungsszenarien.
➕ Ergänzung: Vor einer WDVS-Planung ist zwingend eine bauphysikalische Voranalyse erforderlich – inkl. Bestandsaufnahme der Mauerwerksfeuchte, der Fugenausbildung, der Dichtigkeit der Luftschicht und der Dampfdiffusionswiderstände aller Schichten.
➕ Ergänzung: Kalksandstein weist eine hohe Kapillarität und mittlere bis hohe Wasseraufnahme auf; eine WDVS-Dämmung mit zu hoher Dampfsperre (z. B. durch falsche Putzsysteme oder Folien) kann die natürliche Trocknungsfähigkeit der Wand massiv behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine individuelle hygrothermische Simulation durchzuführen und eine konstruktionsgerechte, diffusionsoffene WDVS-Lösung mit geeignetem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle statt EPS bei hoher Feuchteempfindlichkeit) zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5 cm-Luftschicht als bauphysikalisch kritisches Element, das ohne fachliche Voranalyse keine WDVS-Anbringung zulässt.
- Alle drei warnen vor Tauwasserbildung, Schimmelbildung, Frostschäden und Durchfeuchtung bei unsachgemäßer Dämmung.
- Alle drei fordern eine individuelle bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, WUFI) und Expertenbegleitung – kein pauschales Dickenempfehlung ohne Voranalyse.
- GoogleAI nennt erstmals konkrete Zahlen (12–16 cm), ohne jedoch den Kontext der Simulation zu betonen – DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Dickenangaben grundsätzlich ab und bezeichnen sie als fachlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt Fördermöglichkeiten und Energieberatung, während DeepSeek und Qwen auf zertifizierte Bauphysiker und Sachverständige für Feuchteschäden als zwingend notwendig verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Wärmebrückennachweises und klärt, dass das WDVS nicht direkt auf den Verblender aufgebracht werden darf – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen ergänzt spezifisch die Kapillarität des Kalksandsteins, die Fugendichtigkeit und die Notwendigkeit einer Bestandsfeuchtemessung – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI formuliert: "Die Luftschicht kann entweder geschlossen oder in die Dämmberechnung einbezogen werden." DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen bezeichnet die 5 cm-Luftschicht als "zu schmal für Konvektion, zu unkontrolliert für Entfeuchtung", DeepSeek spricht von "nicht funktionstüchtiger Hinterlüftung" und verlangt Entkopplung oder Schließen – beide lehnen eine bloße "Einbeziehung" strikt ab. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwägt EPS als Option; Qwen und implizit DeepSeek warnen vor EPS aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit – Vorsichtsprinzip macht hier EPS als nicht geeignet aus.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine pauschalen Dickenangaben, keine Verwendung von EPS, keine "einfache Einbeziehung" der Luftschicht, ausschließliche Verwendung diffusionsoffener Systeme unter hygrothermischer Vorabsicherung.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffdicke pauschal angeben ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Zahlen (12–16 cm), DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Angaben ab – Konsens: Keine pauschale Dicke ohne Simulation. Risiko Luftschicht (5 cm) ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren die Luftschicht als kritisches, nicht standardisiertes Element mit hohem Schadenspotenzial bei falscher Behandlung. Erforderliche Voranalyse ✅ Konsens Energieberatung allein reicht nicht – erforderlich sind: bauphysikalische Simulation (WUFI), Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker/Sachverständigen, Feuchtemessung, Asbestuntersuchung. Geeignetes Dämmmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt EPS und Mineralwolle; DeepSeek und Qwen warnen klar vor EPS bei dieser Konstruktion – KI-Konsens: Mineralwolle oder Holzfaser als einzig sichere Option. Putzsystem / Dampfdiffusion ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Systeme; Qwen ergänzt explizit die Kapillarität des Kalksandsteins als Grund dafür. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keine "optimale Dämmstoffdicke" ohne individuelle hygrothermische Simulation. Die einzige fachgerechte Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers mit WUFI-Berechnung, einer Asbestuntersuchung, einer Bestandsfeuchtemessung und der Planung eines diffusionsoffenen WDVS mit Mineralwolle oder Holzfaser – EPS ist bei dieser Konstruktion auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in der Luftschicht oder im Kalksandstein Langfristiger Gesundheitsschaden für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Mietminderung 🔴 Risiko Frostschäden am Verblender durch Durchfeuchtung Verlust der Fassadenstabilität, Bruchgefahr, Sicherheitsrisiko, notwendiger Ersatz der gesamten Verblendung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verfolgung, Stilllegung der Baustelle 🔴 Risiko Wärmebrücken durch ungeprüfte Anschlüsse (z. B. Fensterlaibung) Lokale Kondensation, Schimmelpilzbildung, energetische Minderleistung der gesamten Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion durch EPS oder falschen Putz Langsame Durchfeuchtung des Mauerwerks, irreversibler Baustoffabbau, Verlust der Tragfähigkeit ✅ Chance Energieeinsparung bei fachgerechter WDVS-Umsetzung Reduktion des Heizwärmebedarfs um 30–50 %, deutliche Senkung der Energiekosten und CO₂-Emissionen ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch bessere Oberflächentemperaturen Vermeidung von Zugerscheinungen, Reduktion von Kältestrahlung, erhöhte Behaglichkeit im Wohnraum ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Umsetzung Investitionskosten um bis zu 50 % reduzierbar, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Fassaden durch diffusionsoffenes WDVS Erhalt der Bausubstanz, steigender Immobilienwert, Einhaltung denkmalpflegerischer Anforderungen ✅ Chance Ersatz einer defekten Luftschicht durch fachgerechte Entkopplung Verbesserte Hinterlüftung, dauerhafte Trocknungsmöglichkeit, nachhaltige Schadensvorbeugung Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme an Putzflächen, Fugen und ggf. alten Dämmungen – keine weitere Baumaßnahme vor schriftlichem Freigabebefund.
- Bauphysiker mit WUFI-Expertise beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB – Verband der Bauphysiker), der eine vollständige hygrothermische Simulation (WUFI) für Ihre konkrete Wandkonstruktion durchführt.
- Bestandsfeuchtemessung vor Ort durchführen: Lassen Sie vor der Planung einen Sachverständigen für Feuchteschäden die aktuelle Feuchte des Kalksandsteins (z. B. mit Karbonatmethode oder Widerstandsmessung) ermitteln.
- Diffusionsoffenes System festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Verwendung von Mineralwolle- oder Holzfaser-Dämmplatten (kein EPS) sowie eines mineralischen, diffusionsoffenen Armierungsputzes – inkl. schriftlicher Materialfreigabe.
- Luftschicht-Lösung festlegen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Bauphysiker, ob die Luftschicht fachgerecht geschlossen (mit Entwässerung), entkoppelt (mit Hinterlüftungsebene) oder durch eine diffusionsoffene Kerndämmung ersetzt wird – dokumentieren Sie die Entscheidung im Plan.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die vom Bauphysiker erstellte Energieberatung, um beim BAFA oder KfW einen Förderantrag (z. B. BEGAbk.-EM) einzureichen – Vorab-Prüfung ist zwingend erforderlich.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das GEG ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Energieeffizienz - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton - Verblender
- Verblender sind dünne Steine oder Platten, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen in erster Linie der optischen Gestaltung, können aber auch einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.
Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Klinker, Naturstein - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff - Energieberatung
- Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der Hauseigentümer über Möglichkeiten zur Energieeinsparung informiert. Die Energieberatung kann auch Fördermöglichkeiten aufzeigen und bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
- Welchen U-Wert sollte die gedämmte Wand haben?
Der U-Wert sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Je nach Gebäudetyp und Nutzung können die Anforderungen variieren. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS im Altbau?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab (z.B. Dämmwirkung, Brandschutz, Umweltverträglichkeit). - Muss die Luftschicht zwischen Kalksandstein und Verblendern berücksichtigt werden?
Ja, die Luftschicht sollte berücksichtigt werden. Ist sie belüftet, kann sie die Dämmwirkung reduzieren. In diesem Fall sollte die Luftschicht entweder geschlossen oder in die Dämmberechnung einbezogen werden. - Kann ich das WDVS selbst anbringen?
Ich rate davon ab, da die fachgerechte Anbringung des WDVS entscheidend für die Wirksamkeit und Langlebigkeit ist. Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die WDVS-Dämmung?
Für die WDVS-Dämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden. - Wie lange hält ein WDVS?
Ein fachgerecht angebrachtes WDVS kann bei guter Pflege mehrere Jahrzehnte halten (ca. 30-50 Jahre). - Was kostet ein WDVS?
Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Eine detaillierte Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb. - Wie dick sollte die Dämmung mindestens sein?
Die Mindestdicke der Dämmung hängt vom gewählten Dämmstoff und dem angestrebten U-Wert ab. Als grobe Orientierung kann man sagen, dass bei Polystyrol (EPS) eine Dicke von mindestens 12-16 cm erforderlich ist, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade. - Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung nach der Dämmung. - U-Wert Berechnung
Wie der U-Wert einer Wand berechnet wird und welche Werte einzuhalten sind.
WDVS: Dämmstoffdicke – Schornsteinfeger-Bedenken bei Altbau-Dämmung
Dicke = 0
... Dicke = 0
Ich habe schon von meinem Schornsteinfeger gehört, dass dieser Unsinn gemacht wird.
Was erhoffen Sie sich davon? -
WDVS Altbau: Belüfteter Luftspalt – Keine herkömmliche Außendämmung!
Eine herkömmliche Außendämmung würde in Ihrem Fall sehr wahrscheinlich nichts bringen, da der von Ihnen beschriebene Luftspalt sehr wahrscheinlich belüftet ist. Eine außenseitig aufgebrachte Dämmung würde ohne Zusatzmaßnahmen somit von kalter Luft hinterströmt werden.
Vor Ort wäre ggf. durch einen Fachmann zu klären, ob eine Dämmmaßnahme z.B. in Form einer Hohlraumdämmung im Bereich der Luftschicht möglich wäre.
Es verwundert etwas, dass Sie Fenster und und Dach erneuert haben, ohne sich vorher Gedanken zum Gesamtobjekt zu machen. Gerade die Erneuerung von Fenster ohne Berücksichtigung des Wärmedurchgangs (koeffizienten) der Wand, kann u.U. bei älteren Objektes schwere Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Welches Baujahr ist denn das Objekt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Dämmung Altbau: Dämmstoffdicke bei Kalksandstein & Verblendern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) an einem Altbau mit Kalksandstein, Luftschicht und Verblendern. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Hinterlüftung der Luftschicht, die eine herkömmliche Außendämmung unwirksam machen könnte. Es wird empfohlen, die Situation vor Ort von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die beste Dämmstrategie zu ermitteln. Die Erneuerung von Fenstern und Dach sollte bei der Gesamtbetrachtung der Energieeffizienz berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Altbau: Belüfteter Luftspalt – Keine herkömmliche Außendämmung! kann eine herkömmliche Außendämmung bei einem belüfteten Luftspalt wirkungslos sein, da kalte Luft hinter die Dämmung gelangen würde. Dies sollte unbedingt vorab geprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer WDVS-Installation sollte die Luftschicht auf Belüftung geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Hohlraumdämmung eine sinnvolle Alternative. Es ist ratsam, einen Energieberater hinzuzuziehen, um das gesamte Objekt zu betrachten und die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die spezifische Situation Ihres Altbaus von einem Fachmann begutachten, um die Eignung einer herkömmlichen WDVS-Dämmung zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei auch die bereits erfolgte Erneuerung von Fenstern und Dach, um ein ganzheitliches Energiekonzept zu erstellen. Weitere Informationen zur Dämmstoffdicke und möglichen Alternativen erhalten Sie von einem Energieberater.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
- … dünnwandige Isolierung, Tordurchfahrt, Außenisolierung, Fassadendämmung, WDVSAbk., Dämmmaterial, Sanierung, Kosten …
- … die mechanische Belastbarkeit und den Feuchteschutz. Eine reine Fokussierung auf die Dämmstoffdicke ohne Berücksichtigung der Nutzungsklasse und der bauphysikalischen Randbedingungen ist fachlich nicht …
- … Langfristige Energieeinsparung durch korrekt geplantes WDVSAbk. mit 6–10 cm XPS/PURAbk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB/C ATV für WDVS: Was ist zu beachten? Unterschiede, Anwendung & Details
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
- … Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmmaterialien, WDVSAbk., Wärmedämmung, Sanierung, Kosten, Vorgehensweise, Energieeffizienz, Dämmstärke …
- … Dämmstoffdicke: Abhängig vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). …
- … Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Foamglas, Schaumglasplatten, Fassadendämmung, Bitumenkleber, Verklebung, Altbau, Wärmedämmung, Kosten, Risiken, Alternativen …
- … Fassadendämmung, Schaumglas, Bitumenkleber, Altbausanierung, Wärmedämmung …
- … Dämmstoffdicke: Entspricht die geplante Dämmstoffdicke den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mischsystem: Risiken, Vorteile & Alternativen für Fassadendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur kleben: Ist das sicher? Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
- … Fassadendämmung kleben, Fassadendämmung dübeln, WDVSAbk. kleben, WDVS dübeln, Fassadendämmung Sicherheit, Klebemörtel Fassade, Dämmstoffdicke, Windlast …
- … Zulassung des gewählten WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems): Die Zulassung gibt vor, ob und wie gedübelt werden muss. …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Montage von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.), bei der der ausführende Betrieb auf eine zusätzliche Dübelung verzichten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
Suche nach: WDVS Dämmstoffdicke im Altbau
Suche nach: WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein, Verblender, Luftschicht, Dämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung
