Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Wir haben kürzlich unseren Neubau in Holzständerbauweise bezogen und nun Stelle ich fest, dass auf der nördlichen Fassade je nach Sonneneinfall die horizontalen Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten durchschimmern. Erstaunlicherweise Stellen wir dies nur an der Nordseite fest, an der Ostfassade sehen wir überhaupt nichts und an der Südseite, die der Witterung viel mehr ausgesetzt ist, Stellen wir dieses Phänomen nur sehr selten und schwächer fest. Ich füge mal 2 Bilder bei.
Hier der Wandaufbau von innen nach außen:
  • Fermacell 12.5 mm
  • Installationsebene 60 mm mit Holzweichfaser
  • OSBAbk.-Platte (18 mm)
  • 6 x 16 Holzständer in Fichte mit Zellulosedämmung (eingeblasen)
  • Holzweichfaserputzträgerplatte 60 mm (diffusionsoffen)
  • mineralischer Außenputz
Wir haben die Holzweichfaserplatten (6 cm) Anfang Februar 2007 anbringen lassen, ohne sie vor der Witterung zu schützen. Die Monate März und April waren in diesem Frühjahr 2007 extrem trocken, aber als Anfang Mai der Verputzer seine Arbeit aufnehmen wollte, fing es an zu regnen, weshalb er nicht mit dem Verputzen anfangen konnte. Leider hielt die schlechte Witterung den ganzen Monat Mai und einen großen Teil des Monats Juni an, sodass der Verputzer erst Anfang Juli mit der Arbeit beginnen konnte. Liegt unser Baumangel nun daran, dass die Platten zu lange ungeschützt geblieben sind? Oder handelt es sich um Wölbungen infolge des Setzens des Ständerwerks? Oder vielleicht noch andere Gründe? Handelt es sich "nur" um ein optisches Problem oder ist mit anderen Problemen zu rechnen (Rissbildung, Feuchtigkeit, usw.)? Kann ich etwas dagegen unternehmen?
Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Stephan Benker
    Sicherheitshinweise: Holzweichfaserplatten: Stöße sichtbar
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung in der Dämmung und im Holzständerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können die Schutzfunktion der Fassade beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Holzweichfaserplatten: Stöße sichtbar
    Das Durchschimmern der Holzweichfaserplatten-Stöße unter dem Putz, besonders an der Nordseite, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind:
    • Materialausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Holzweichfaserplatten und Putz bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Verarbeitungsmängel: Ungenügende oder fehlerhafte Verspachtelung der Plattenstöße.
    • Bewegung des Holzständerwerks: Setzungen oder Verformungen des Holzständerwerks können zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Holzweichfaserplatten aufquellen lassen und so die Stöße sichtbar machen. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Prüfung der Fassade: Eine genaue Untersuchung der Fassade durch einen Fachmann, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in den Holzweichfaserplatten und im Putz.
    • Thermografie: Einsatz einer Thermografiekamera, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur zurate, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. 🔴 Lassen Sie die Fassade auf Schäden durch Feuchtigkeit untersuchen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Holzweichfaserplatten: Stöße sichtbar
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Holzweichfaserplatten als Putzträger in der Holzständerbauweise. Die sichtbaren Stöße unter dem Putz, insbesondere an der Nordfassade, deuten auf eine ungleichmäßige Feuchteaufnahme oder Quellung der Platten hin. Die lange ungeschützte Bewitterung der Platten von Februar bis Juli 2007 ist hierbei als Hauptursache zu betrachten, da die Platten durch Regen und Feuchtigkeit vorschädigen konnten, bevor der Putz aufgebracht wurde.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Stöße sind nicht nur ein optisches Problem. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass sich durch die unterschiedlichen Quell- und Schwindbewegungen der Platten Spannungen im Putz aufbauen. Dies kann zu Rissbildungen führen, in die Feuchtigkeit eindringen kann. Langfristig drohen Putzabplatzungen und eine Durchfeuchtung der darunterliegenden Holzweichfaserplatte, was deren Dämmwirkung mindert und zu Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Phänomen an der Nordseite am stärksten ist, spricht gegen ein reines Setzungsproblem des Ständerwerks. Die Nordseite ist typischerweise feuchter und kühler, was die Trocknung der Platten nach der Vorschädigung verzögert hat. Die Ost- und Südseite trocknen schneller ab, weshalb die Stöße dort weniger sichtbar sind. Ein weiterer Faktor könnte eine unzureichende Hinterlüftung oder eine zu dünne Putzschicht sein, die die Unebenheiten nicht kaschieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um ein optisches Problem handelt, ist fachlich falsch. Die sichtbaren Stöße sind ein Indikator für eine gestörte Ebenheit und potenzielle Feuchteprobleme. Ein reines Setzen des Ständerwerks würde sich eher durch großflächige Verformungen oder Risse an den Stößen der OSBAbk.-Platten äußern, nicht durch linienhafte Abzeichnungen der Plattenstöße im Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Holzständerbauweise. Dieser muss die Feuchte in den Platten messen und die Putzhaftung prüfen. Eine Sanierung könnte das Aufbringen einer Armierungsschicht oder im schlimmsten Fall den Teilrückbau und Austausch der vorgeschädigten Platten erfordern. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit zunehmen werden.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Dämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Holzfaserdämmung, Fassadendämmung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Kondensation
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung
    1. Warum sind die Stöße nur an der Nordseite sichtbar?
      Die Nordseite ist weniger der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, wodurch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen geringer ausfallen können. Dies kann dazu führen, dass sich die Stöße weniger stark ausdehnen und zusammenziehen, wodurch sie deutlicher sichtbar werden.
    2. Kann die Sichtbarkeit der Stöße ein rein optisches Problem sein?
      Ja, es kann sich um ein rein optisches Problem handeln, wenn die Funktionalität der Fassade nicht beeinträchtigt ist. Allerdings sollte die Ursache dennoch untersucht werden, um Folgeschäden wie Rissbildung oder Feuchtigkeitseintritt auszuschließen.
    3. Welche Rolle spielt die Art des verwendeten Putzes?
      Die Art des verwendeten Putzes spielt eine wichtige Rolle. Ein zu harter oder unflexibler Putz kann Spannungen nicht ausreichend aufnehmen und neigt eher zu Rissen. Ein diffusionsoffener Putz ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holzständerwerk entweichen kann.
    4. Wie kann man die Stöße nachträglich kaschieren?
      Eine Möglichkeit ist das Aufbringen eines Gewebes auf die gesamte Fassade vor dem Endputz. Dadurch werden Spannungen besser verteilt und die Sichtbarkeit der Stöße reduziert. Eine andere Möglichkeit ist das Anbringen einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade.
    5. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Verspachtelung der Stöße ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes oder eine aufwändige Sanierung des Holzständerwerks.
    6. Wie beuge ich dem Problem bei Neubauten vor?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Holzweichfaserplatten und der Putzarbeiten. Verwenden Sie flexible und diffusionsoffene Putze. Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Stuckateur mit Erfahrung im Bereich Holzständerbauweise und Fassadensanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Rissbildung in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen
    • Dämmung von Holzständerhäusern
      Geeignete Dämmstoffe und Dämmmethoden
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Risiken und Bekämpfung von Schimmel
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzweichfaserplatten, Putz, Stoß, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Ytong?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14700: Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzweichfaserplatten, Putz, Stoß, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzweichfaserplatten, Putz, Stoß, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Holzweichfaserplatten: Stöße sichtbar
Suche nach: Holzweichfaserplatten, Putz, Stöße sichtbar, Fassade, Holzständerbauweise, Rissbildung, Feuchtigkeit, Baumangel, Wölbungen, Setzen, Dämmung
