Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerabdichtung
Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
Hallo!
ich habe eine Frage bzgl. Innenabdichtung und spätere Außendämmung.
Die Situation: älteres Haus Baujahr 1930 gekauft, Kellerräume ca. 1 m ins Erdreich gebaut, sind als Wohnraum ausgebaut, mit Heizung und kleineren Fenstern ausgestattet. Beim renovieren / Tapeteentfernen haben wir starken Schimmel in den Kellerräumen festgestellt. Besonders in einem Bereich 2 m x 2 m wo wir den Putz ca. 4 cm entfernen mussten. Dieser Bereich scheint arg feucht zu sein. Laut Messung vom Stuckateur 140. Er liegt zwar überirdisch, aber es sieht wohl danach aus, dass das Wasser über die Steinfliesentreppe (welche an dieser Wand zur Balkonterrase führt) in die Wand kommt.
Nun zur Frage: der Stuckateur hat als Lösungsvariante für das gesamte Untergeschoss generell zwei Lösungsvarianten angesprochen:
1. Außenabdichtung (aufgraben etc.)
2. Innenabdichtung
Die Vorbewohner waren nicht die eifrigsten im Lüften und hatten auch Schränke ungünstig in Außenwandecken etc. gestellt.
Deshalb glauben wir die Feuchtigkeit nicht ganz so arge Probleme zu bekommen bzw. wollten erstmal schauen wie schlimm es wirklich wird bevor wir uns für umfangreiche Maßnahmen/Außenabdichtung entscheiden. Ergo erstmal neue Tapete drauf ... gut Heizen + lüften.
Allerdings wird das für den 2 m x 2 m Bereich wohl nix.
Dort überlegen wir einen Innenabdichtung (Schlämme etc.) machen zu lassen. Da es dort auch sinning erscheint, da ja das Wasser über die Treppe und nicht aus dem Erdreich kommt.
Generelle Kommentare dazu? Gibt das langfristig bautechnische Probleme mit der Wand? Irgendwann später wollten wir auch die Außenfassdedämmen lassen. Gibt es dadurch Probleme mit diesen 2 m x 2 m Bereich?
Danke für alle Antworten im Voraus.
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall großflächig? Gesundheitsgefahr! Fachmann zur Ursachenforschung und Sanierung beauftragen.
    🔴 Kritisch: Unklare Feuchtigkeitsquelle? Bausubstanz kann Schaden nehmen. Ursache unbedingt vor Abdichtung klären.
    🔴 Kritisch: Altbau (Baujahr 1930)? Asbestgefahr bei Sanierungsarbeiten beachten. Vorher prüfen!
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden können. Eine reine Innenabdichtung kann das Problem verschlimmern, da Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Messung durch einen Stuckateur ist ein erster Schritt, aber eine umfassende Bauwerksdiagnostik durch einen Fachmann (z.B. Architekt oder Bauingenieur mit Spezialisierung auf Altbausanierung) ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung kann problematisch sein, da die Feuchtigkeit nicht mehr nach außen entweichen kann. Dies kann zu erhöhter Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Innenabdichtung: Nur sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit von innen kommt (z.B. Kondensation).
    • Außenabdichtung: Die bessere Lösung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert.
    🔴 Gefahr: Bei einem Haus Baujahr 1930 könnte es sein, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Bei Arbeiten an Putz oder anderen Bauteilen sollte dies unbedingt berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Bauwerksdiagnostik durchführen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie ab, ob Asbest verbaut wurde, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Innenabdichtung
    Eine Abdichtung von Innenräumen gegen Feuchtigkeit. Sie wird eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern oder um bereits vorhandene Feuchtigkeit zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Außenabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Außenabdichtung
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich und Feuchtigkeit. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksdiagnostik
    Eine systematische Untersuchung eines Gebäudes, um Schäden und deren Ursachen zu ermitteln. Sie dient als Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Schadensanalyse, Gutachten
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Bauteil oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Inkrafttreten der aktuellen Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Besonderheiten und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Entsorgung
    1. Warum ist eine Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller problematisch?
      Eine Innenabdichtung kann die Feuchtigkeit in der Wand einschließen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Sie behebt nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert es nur.
    2. Wann ist eine Innenabdichtung sinnvoll?
      Eine Innenabdichtung ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit von innen kommt, beispielsweise durch Kondensation. In den meisten Fällen ist jedoch eine Außenabdichtung die bessere Lösung.
    3. Was ist bei einer späteren Außendämmung zu beachten?
      Eine spätere Außendämmung kann die Situation verschlimmern, wenn bereits Feuchtigkeit in der Wand vorhanden ist. Die Feuchtigkeit kann nicht mehr nach außen entweichen, was zu erhöhter Schimmelbildung führen kann.
    4. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
      Die Ursache der Feuchtigkeit kann durch eine Bauwerksdiagnostik ermittelt werden. Dabei werden verschiedene Messungen durchgeführt, um die Feuchtigkeitsquellen zu identifizieren.
    5. Was ist eine Bauwerksdiagnostik?
      Eine Bauwerksdiagnostik ist eine umfassende Untersuchung eines Gebäudes, um Schäden und deren Ursachen zu ermitteln. Sie wird von Fachleuten wie Architekten oder Bauingenieuren durchgeführt.
    6. Welche Risiken bestehen bei einem Altbau (Baujahr 1930)?
      Bei einem Altbau (Baujahr 1930) besteht die Gefahr, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Diese können bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden und gesundheitsschädlich sein.
    7. Was muss ich bei Schimmelbefall beachten?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Es ist wichtig, die Ursache des Schimmels zu ermitteln und zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    8. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    • Keller abdichten: Die richtige Methode wählen
      Vergleich von Innen- und Außenabdichtung, Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen helfen?
    • Feuchtigkeit im Altbau: Risiken und Sanierung
      Typische Probleme und Lösungen für alte Gebäude.
    • Asbestsanierung: Was ist zu beachten?
      Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird richtig gedämmt?
  2. Feuchtigkeit Ursache – Innen- vs. Außenabdichtung?
    Innenabdichtung?
    Woher schließen Sie, das die Feuchte von innen kommt, und wozu dann eine Innenabdichtung?
  3. Innenabdichtung: Sanierschlämme gegen Feuchtigkeit im Keller
    Innenabdichtung  -  von Innen
    Mit Innenabdichtung ist gemeint, dass man die Wand innen mit Sanierschlämme etc. abdichtet, damit die Feuchtigkeit von außen nicht in den Raum eindringt.
  4. Kellerabdichtung: Wasserdruck als Abdichtungsprinzip!
    warum hält ein staudamm?
    weil er eine Rundung zum Wasserdruck aufweist, die die Staumauer nach außen drücken will.
    Auf welcher Seite der Staumauer würden Sie in der Folge eine evtl. notwendige Abdichtung erstellen?
    Richtig, auf der Seite, auf der der Wasserdruck ansteht, weil der dann die Abdichtung gegen die Staumauer presst und sie damit abdichtet.
    Warum dieser Exkurs?
    Wenn das Wasser tatsächlich über die Außentreppe eindringen kann (und vorausgesetzt es ist kein Tauwasser!), kann Ihnen eine Innenabdichtung nicht wirklich helfen. Selbst wenn das Wasser nicht mehr in den Raum gelangen könnte, im Mauerwerk vberbleibt es trotzdem und verteilt sich u.U. . Die Folge, der Bereich könnte deutlich größer werden, weil das Wasser nicht mehr nach innen diffundieren kann
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außendämmung bei Schimmel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung im Altbaukeller. Es wird hinterfragt, ob die Feuchtigkeit tatsächlich von innen kommt und die Notwendigkeit einer Innenabdichtung überhaupt besteht. Das Prinzip des Wasserdrucks als abdichtende Kraft wird am Beispiel eines Staudamms erläutert. Sanierschlämme werden als Mittel zur Innenabdichtung genannt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Ursachenforschung, woher die Feuchtigkeit kommt, bevor Sie eine Feuchtigkeit Ursache – Innen- vs. Außenabdichtung? in Betracht ziehen. Eine falsche Entscheidung kann die Situation verschlimmern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Innenabdichtung: Sanierschlämme gegen Feuchtigkeit im Keller mit Sanierschlämme zielt darauf ab, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Dies ist besonders relevant bei älteren Häusern (Baujahr 1930) mit Kellerräumen, die als Wohnraum ausgebaut sind und Schimmelbefall aufweisen.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Innenabdichtung ohne vorherige Klärung der Ursache kann zu Problemen führen, da die Feuchtigkeit möglicherweise nicht von außen, sondern von innen kommt. Dies kann langfristig zu Schäden am Mauerwerk und erneuten Schimmelbefall führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Prinzip des Wasserdrucks, wie es bei einem Staudamm angewendet wird (Kellerabdichtung: Wasserdruck als Abdichtungsprinzip!), kann auch bei der Kellerabdichtung berücksichtigt werden. Die Abdichtung sollte idealerweise auf der Seite des Wasserdrucks erfolgen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innenabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Ursache der Feuchtigkeit durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Schimmelbeseitigung festzulegen. Eine Kombination aus Innen- und Außenabdichtung kann sinnvoll sein, wenn die Ursache der Feuchtigkeit sowohl von innen als auch von außen kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14596: Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
Suche nach: Kellerabdichtung: Innen vs. Außen | Altbau
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Kellerraum, Wohnraum
