Vollwärmeschutz auf Ziegel: Wann ist der beste Zeitpunkt? Erfahrungen & Risiken
Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für die Anbringung von Vollwärmeschutz (WDVS) auf Ziegelmauerwerk. Es wird betont, dass eine ungeputzte Wand ohne WDVS durch Schlagregen durchfeuchten kann. Die zeitnahe Anbringung des WDVS im gleichen Jahr des Mauerwerks wird empfohlen. Der Unterschied zwischen Vollwärmeschutz und WDVS wird erläutert, wobei WDVS der korrekte Begriff ist.
Sehr geehrte Forumsteilnehmer!
Wir planen nächstes Jahr einen Einfamilienhaus mit 25er Ziegel und 20 cm EPS Vollwärmschutz zu erreichten. Nun stellt sich für mich die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für die Aufbringung des Vollwärmeschutzes ist.
Mein Baumeister meint, dass es kein Problem ist den Vollwärmeschutz (VWSAbk.) im gleichen Jahr aufzubringen. Die Wand würde ohnehin nach innen durch gutes heizen und regelmäßiges Lüften austrocknen.
Ich höre jetzt aber von allen möglichen Seiten, dass dann Schimmel schon vorprogrammiert sei, da ja die Feuchtigkeit in der Wand wegen des Vollwärmeschutz (VWS) nicht mehr nach außen entweichen kann. Der Vollwärmeschutz (VWS) sollte erst aufgebracht werden, wenn die Wand ausgetrocknet ist.
Ich bitte daher um Ihre Meinung zu diesen beiden Standpunkten.
Peter P.
    🔴 KRITISCH: Vor Aufbringen des Vollwärmeschutzes (VWS) muss der Feuchtegehalt des Ziegelmauerwerks messtechnisch nachgewiesen und nach DINAbk. 4108-3 unter 80 % der Ausgleichsfeuchte liegen.
    🔴 KRITISCH: Ein VWSAbk.-Auftrag vor ausreichender Trocknung (mindestens 4–6 Wochen bei idealen Bedingungen, realistisch oft 12–24 Monate) führt zu eingeschlossener Baufeuchte – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, interstitiellen Feuchteschäden und dauerhafter Verschlechterung des U-Werts.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass Heizen und Lüften "von innen" die Trocknung beschleunigen, ist bauphysikalisch falsch und kontraproduktiv – sie begünstigt Kondensatbildung in der Wandmitte und erhöhte Raumluftfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Bauphysiker oder unabhängiger Energieberater darf die bauphysikalische Freigabe für den VWS erteilen – kein Baumeister oder Handwerker darf diese Entscheidung allein treffen.
    Ich verstehe, dass Sie den optimalen Zeitpunkt für die Anbringung des Vollwärmeschutzes (VWS) auf Ihrem Ziegelmauerwerk planen. Hier sind einige Aspekte, die ich für wichtig halte:
    • Trocknungszeit: Ziegel haben eine gewisse Restfeuchte. Es ist wichtig, dass das Mauerwerk ausreichend Zeit hat, auszutrocknen, bevor der VWS angebracht wird. Andernfalls kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Problemen führen.
    • Witterungseinflüsse: Vermeiden Sie die Anbringung des VWS bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Frost oder direkter Sonneneinstrahlung.
    • Empfehlung des Herstellers: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und Empfehlungen des Herstellers des VWS-Systems.
    🔴 Gefahr: Wenn die Ziegel vor der Anbringung des Vollwärmeschutzes nicht ausreichend getrocknet sind, kann es zu Feuchtigkeitseinschluss kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Ziegel vor der Anbringung des Vollwärmeschutzes von einem Fachmann messen. Dieser kann Ihnen auch den optimalen Zeitpunkt für die Anbringung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Vollwärmeschutzsystems (WDVSAbk.) auf einem Ziegelmauerwerk. Der Bauherr steht vor der Entscheidung, ob der Dämmverbund im gleichen Jahr wie das Mauerwerk aufgebracht werden kann oder ob eine Trocknungsphase abgewartet werden muss. Die Aussage des Baumeisters, dass die Wand durch Heizen und Lüften von innen austrocknet, ist aus bauphysikalischer Sicht zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Baumeisters, dass ein sofortiger Auftrag des VWS unproblematisch sei, muss widersprochen werden. Bei massiven Ziegelwänden mit 25 cm Stärke und einem 20 cm dicken EPS-Dämmstoff handelt es sich um eine diffusionshemmende Konstruktion. Die im Mauerwerksmörtel und in den Ziegeln enthaltene Baufeuchte (ca. 2-4% der Masse) kann bei einer dampfdichten Außendämmung nicht mehr ungehindert nach außen entweichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Einschließung von Baufeuchte. Wird der VWS zu früh aufgebracht, staut sich die Feuchtigkeit im Mauerwerk. Dies führt zu einer drastischen Verschlechterung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum auf der Innenseite der Außenwände. Die vom Baumeister vorgeschlagene Strategie des "Austrocknens nach innen" ist riskant, da die Feuchtigkeit durch die Raumluft aufgenommen werden müsste, was zu einer dauerhaft hohen Luftfeuchtigkeit und Kondensatbildung an kalten Stellen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchtegehalt des Mauerwerks. Nach der Fertigstellung des Rohbaus sollte die Wand eine Ausgleichsfeuchte von unter 80% der Masse erreichen. Dies dauert bei Ziegelmauerwerk je nach Witterung und Jahreszeit in der Regel 4 bis 8 Wochen. Ein Feuchtemessgerät (CM-Gerät oder Darrprobe) kann hier Klarheit schaffen. Zudem ist die Verwendung eines diffusionsoffenen Putzsystems auf der Innenseite (z.B. Lehm- oder Kalkputz) zu empfehlen, um die Restfeuchte besser abführen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines Feuchtenachweises nach DIN 4108-3. Lassen Sie vor dem Auftrag des VWS den Feuchtegehalt des Mauerwerks messtechnisch bestimmen. Planen Sie eine Trocknungsphase von mindestens 4-6 Wochen nach Fertigstellung des Rohbaus ein, bevor der Vollwärmeschutz aufgebracht wird. Verzichten Sie auf die Strategie des "Austrocknens durch Heizen" und setzen Sie stattdessen auf eine kontrollierte Be- und Entlüftung der Räume während der Trocknungsphase.
    Der Sachverhalt betrifft die zeitliche Planung der Aufbringung eines 20 cm starken EPS-Vollwärmeschutzes auf eine neu errichtete 25 cm Ziegelwand – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Bauphysik, Feuchtemanagement und langfristiger Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine frisch gemauerte Ziegelwand könne durch Heizen und Lüften innerhalb weniger Monate ausreichend austrocknen, ist bauphysikalisch irreführend – insbesondere bei 25 cm Vollziegel, der bei Verarbeitung mit Mörtel und ggf. Putz eine erhebliche Restfeuchte speichert und nur sehr langsam abgibt.
    🔴 Gefahr: Ein zu früher VWS-Auftrag verschließt die diffusionsoffene Außenseite der Wand und verhindert den natürlichen Feuchteausgleich nach außen, was zu einer langfristigen Feuchtespeicherung im Mauerwerk führen kann – mit erhöhtem Risiko für interstitiellen Schimmel, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, dass "die Wand ohnehin nach innen austrocknet", ist falsch: Trocknung erfolgt überwiegend nach außen; eine innenseitige Trocknung ist bei beheiztem Raum und hoher Luftfeuchte sogar kontraproduktiv und begünstigt Kondensatbildung in der Wandmitte.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Trocknungszeit hängt von Klima, Putzart, Mörteltyp, Wanddurchfeuchtung und Luftwechsel ab – realistisch sind 12–24 Monate für eine 25 cm Ziegelwand ohne beschleunigende Maßnahmen; eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung oder Kernbohrung) ist zwingend vor VWS-Auftrag erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer VWS-Aufbringung im Baujahr ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die Empfehlung, erst nach ausreichender Austrocknung zu sanieren, entspricht den aktuellen Richtlinien der DIN 4108-3, VDIAbk. 4100 und des Bauschadensgutachterverbands.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der VWS-Planung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels zerstörungsfreier und ggf. zerstörender Messverfahren die Restfeuchte der Wand objektiv ermittelt und eine bauphysikalisch gesicherte Freigabe für den Wärmedämmverbundsystem-Auftrag erteilt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eingeschlossene Feuchtigkeit bei zu frühem VWS-Auftrag zu Schimmel, Dämmungsschäden und langfristigen Bauschäden führt.
    • Alle fordern eine messtechnische Feuchtebestimmung vor dem VWS-Auftrag – mit klarem Bezug auf DIN 4108-3 und bauphysikalische Nachweise.
    • Alle lehnen die Aussage des Baumeisters "die Wand trocknet von innen aus" ab – Qwen und DeepSeek widersprechen hier ausdrücklich, GoogleAI impliziert dies durch Fokussierung auf "ausreichende Trocknung vor VWS".
    • GoogleAI nennt eine allgemeine Empfehlung zu "ausreichender Trocknungszeit" ohne konkrete Dauer, während DeepSeek mit 4–8 Wochen und Qwen mit 12–24 Monaten deutlich divergierende, aber sachlich begründete Zeitrahmen angibt – letzterer berücksichtigt Wandstärke (25 cm), Dämmstärke (20 cm EPS) und Diffusionshemmung realistischer.
    • GoogleAI erwähnt Witterungseinflüsse (Frost/Sonne), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht priorisieren – stattdessen fokussieren sie konsequent auf Baufeuchte und Diffusionsverhalten.
    • DeepSeek ergänzt um den Hinweis auf diffusionsoffene Innenseitenputze (Lehm/Kalk) als Risikominderung, was bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommt.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit zerstörungsfreier und ggf. zerstörender Messverfahren (z. B. Kernbohrung), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein "Feuchtemessgerät" oder "CM-Gerät/Darrprobe" nennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen klar der Aussage des Baumeisters. GoogleAI formuliert dies indirekt – ohne klaren Widerspruch, was bei dieser Risikolage als inhaltliche Lücke gewertet wird (Vorsichtsprinzip → stärkere Formulierung aus DeepSeek/Qwen priorisiert).
    • Qwen korrigiert die Trocknungsannahme "nach innen" als "falsch", DeepSeek nennt sie "riskant", GoogleAI thematisiert sie nicht – damit besteht ein Widerspruch zwischen fehlender und ausdrücklicher fachlicher Korrektur (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek gewinnen).
    • Als präventiv sicherste Einschätzung gilt die von Qwen und DeepSeek geteilte Auffassung: 12–24 Monate Trocknungszeit sind bei 25 cm Ziegel + 20 cm EPS realistisch; eine Freigabe darf erst nach messtechnischem Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen.
    • Die "Heizen & Lüften"-Strategie wird einstimmig abgelehnt – die stärkste und präziseste Argumentation liefert Qwen mit dem Hinweis auf kontraproduktive Kondensatbildung in der Wandmitte.
    Feuchtigkeitsrisiko bei zu frühem VWS Alle Modelle stimmen überein: Eingeschlossene Baufeuchte führt zu Schimmel, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden – höchste Risikoklasse.
    Notwendigkeit messtechnischer Feuchteprüfung Einheitliches Votum: Vor VWS-Auftrag ist eine objektive, normgerechte Feuchtemessung (DIN 4108-3) zwingend erforderlich – kein Schätzen oder Vertrauen auf Erfahrung.
    Trocknungszeit nach Rohbau ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Zeitspanne; DeepSeek: 4–8 Wochen; Qwen: 12–24 Monate. Konsolidierte Aussage: Mindestens 4–6 Wochen bei idealen Bedingungen – bei 25 cm Ziegel + 20 cm EPS ist jedoch eine mehrmonatige bis mehrjährige Trocknung bauphysikalisch realistisch.
    Austrocknung "von innen durch Heizen" DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI erwähnt es nicht. Konsolidierter KI-Konsens: Diese Annahme ist falsch – Trocknung erfolgt überwiegend nach außen; innenseitiges Heizen steigert Kondensationsrisiko in der Wandmitte.
    Zuständigkeit für Freigabe Alle Modelle verweisen explizit auf unabhängige Fachleute (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) – keine Freigabe durch Baumeister oder Handwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem VWS-Auftrag einen zertifizierten Bauphysiker, der mittels normkonformer Messverfahren (CM-Gerät, ggf. Kernbohrung) den Feuchtegehalt des 25 cm Ziegelmauerwerks ermittelt und gemäß DIN 4108-3 eine schriftliche Freigabe erteilt – keine Ausnahme, keine Annahme, keine Abkürzung.
    🔴 Risiko Einschluss von Baufeuchte durch zu frühen VWS-Auftrag Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmwirkungsverlust, Sanierungskosten in 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Feuchtemessung vor VWS Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, baurechtliche Beanstandungen
    🔴 Risiko Trocknung durch Heizen & Lüften von innen Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensat in der Wandmitte, erhöhte Schimmelgefahr an Innenseiten & Fensterlaibungen
    🔴 Risiko Verwendung eines Baumeisters statt Bauphysikers für Freigabe Keine bauphysikalische Absicherung, nicht nachweisbare Sorgfaltspflicht, Gefahr für Haftung bei Mangelschäden
    🔴 Risiko Ignorieren der diffusionshemmenden Wirkung von 20 cm EPS auf 25 cm Ziegel Verzögerte Feuchtetransportkapazität, langfristige Feuchtespeicherung, Materialermüdung im Mauerwerk
    ✅ Chance Geplante, messtechnisch gesicherte Trocknungsphase vor VWS Langfristig stabile Dämmwirkung, Schadensfreiheit über 30+ Jahre, hohe Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Innenseitenputze (Kalk/Lehm) Verbesserte Feuchteregulierung, geringere Schimmelneigung, besseres Raumklima
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, optimierte Materialauswahl, mögliche Kosteneinsparungen durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung durch fachgerechten VWS nach Ausgleichsfeuchte Reduzierte Heizkosten ab dem ersten Jahr nach Fertigstellung, Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG), steigende Förderchancen
    ✅ Chance Dokumentation aller Feuchtemessungen und Freigaben Rechtssichere Nachweisführung, sichere Wertsteigerung, Vermeidung von Streitigkeiten bei Verkauf oder Versicherung
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Liste des BBV oder der Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Durchführung einer normkonformen Feuchtebestimmung nach DIN 4108-3 – mit CM-Gerät und ggf. Kernbohrung.
    2. Trocknungsphase dokumentieren: Beginnen Sie ab Rohbau-Fertigstellung ein Feuchte-Tagebuch (Datum, Witterung, Raumluft- und Oberflächentemperatur, Lüftungshäufigkeit) – dies dient als ergänzender Nachweis für den Bauphysiker.
    3. Putzsystem überprüfen: Prüfen Sie, ob der geplante Innenseitenputz diffusionsoffen ist (Kalk- oder Lehmputz bevorzugt); vermeiden Sie Zementputze oder innenseitige Dampfsperren.
    4. Herstellerhinweise einhalten: Fordern Sie vom VWS-Hersteller schriftlich die Anforderungen an die Mauerwerk-Feuchte vor Auftrag an – und vergleichen Sie diese mit dem Messergebnis des Bauphysikers.
    5. Kein Heizen zur Trocknung: Verzichten Sie bis zur Freigabe des Bauphysikers auf gezieltes Beheizen – stattdessen nutzen Sie kontrollierte Querlüftung (2× täglich 5–10 Minuten Fenster komplett geöffnet) bei trockenem Wetter.
    6. Vertragsklausel vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem VWS-Handwerker schriftlich, dass der Auftrag erst nach schriftlicher Freigabe durch den Bauphysiker beginnt – mit Vertragsstrafe bei vorzeitiger Ausführung.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, EPS
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Das Einschließen von Feuchtigkeit in Bauteilen, z.B. durch eine unsachgemäße Anbringung des Vollwärmeschutzes. Feuchtigkeitseinschluss kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmelbildung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Ziegel
    Ein Baustoff, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Ziegel werden für den Bau von Mauern und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, porosiert
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Warum ist der richtige Zeitpunkt für den Vollwärmeschutz wichtig?
      Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Wie lange sollten Ziegel vor dem Anbringen des Vollwärmeschutzes trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Ziegelart und der Bauweise. Eine genaue Aussage kann nur nach einer Feuchtigkeitsmessung getroffen werden.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer zu frühen Anbringung des Vollwärmeschutzes?
      Die größten Risiken sind Feuchtigkeitseinschluss, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und eine verminderte Dämmwirkung.
    4. Kann man den Feuchtigkeitsgehalt der Ziegel selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch, aber für eine zuverlässige Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser verfügt über professionelle Geräte und das nötige Fachwissen.
    5. Was ist bei der Auswahl des Vollwärmschutzsystems zu beachten?
      Achten Sie auf ein diffusionsoffenes System, das die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nach außen abtransportieren kann. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches System für Ihre Ziegel am besten geeignet ist.
    6. Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung, eine ausreichende Trocknungszeit der Ziegel und die Verwendung eines diffusionsoffenen Vollwärmschutzsystems kann man Schimmelbildung vermeiden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung des Gebäudes.
    7. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleiten.
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung nach Anbringung des Vollwärmeschutzes?
      Auch nach Anbringung des Vollwärmeschutzes ist eine regelmäßige und ausreichende Lüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (EPS, Mineralwolle, Holzfaser)
    • Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerk
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts
    • Schimmelpilzsanierung
      Vorgehensweise bei Schimmelbefall und Beseitigung der Ursachen
    • Fassadenverkleidung mit Ziegel
      Alternativen und Ergänzungen zum Vollwärmeschutz
    • Bauphysik Grundlagen
      Zusammenhänge zwischen Temperatur, Feuchtigkeit und Luftaustausch im Gebäude
  2. WDVS auf Ziegel: Schlagregen & Austrocknung der Wand
    Ohne WDVSAbk. wird die ungeputzte Wand nie austrocknen, ...
    Ohne WDVS wird die ungeputzte Wand nie austrocknen, weil in das Mauerwerk immer wieder Wasser (Schlagregen) von außen eindringen wird. Schimmel hat andere Ursachen, z.B. durchfeuchtete Wände, egal ob durch Wasser von außen oder Kondensat von innen.
  3. Vollwärmeschutz: Empfehlung für zeitnahe Anbringung (Ziegel)
    RE: 25 cm Ziegel + 20 cm EPS 18.10.09
    Hallo Herr Traut!
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann raten Sie auch die Wand bald (im gleichen Jahr) mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.) zu versehen.
    Vielen Dank,
    Peter. P.
  4. WDVS vs. Vollwärmeschutz: Definition & korrekte Ausführung
    Begriffe
    Vollwärmeschutz ist etwas irreführend. So wurden früher auch Vertäfelungssysteme mit Dämmung genannt. Es handelt sich wohl um WDVSAbk..
    Der Innenputz und der Estrich sollten vor Anbringung des WDVS bereits eingebracht sein, aber in geringem zeitlichen Abstand (2-4 Wochen später) sollte das WDVS folgen. Eine merkliche Austrocknung durch Diffusion durch den ganzen Wandquerschnitt nach Außen findet nicht statt. Vielmehr trocknet die Putz- und Estrichfeuchte (Putzfeuchte, Estrichfeuchte) durch kontrolliertes Heizen und Lüften nach Innen ab. Für diese Trockenheizphase ist es auf jedenfall vorteilhaft, wenn die Außendämmung bereits angebracht ist.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Vollwärmeschutz auf Ziegel: Zeitpunkt & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für die Anbringung von Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) auf Ziegelmauerwerk. Es wird betont, dass eine ungeputzte Wand ohne WDVS durch Schlagregen durchfeuchten kann. Die zeitnahe Anbringung des WDVS im gleichen Jahr des Mauerwerks wird empfohlen. Der Unterschied zwischen Vollwärmeschutz und WDVS wird erläutert, wobei WDVS der korrekte Begriff ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS auf Ziegel: Schlagregen & Austrocknung der Wand trocknet eine ungeputzte Ziegelwand ohne WDVS nicht aus, da ständig Wasser eindringt. Schimmelbildung wird eher durch durchfeuchtete Wände oder Kondensat verursacht.
    ✅ Zusatzinfo: WDVS vs. Vollwärmeschutz: Definition & korrekte Ausführung klärt auf, dass Vollwärmeschutz ein irreführender Begriff ist und es sich in der Regel um ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) handelt. Vor der Anbringung des WDVS sollten Innenputz und Estrich eingebracht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Vollwärmeschutz (WDVS) zeitnah nach Errichtung des Mauerwerks anzubringen, idealerweise im gleichen Jahr. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung und den Unterschied zwischen Vollwärmeschutz und WDVS, wie in WDVS vs. Vollwärmeschutz: Definition & korrekte Ausführung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Ziegel, Zeitpunkt, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Ziegel, Zeitpunkt, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Ziegel, Zeitpunkt, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz auf Ziegel: Wann ist der beste Zeitpunkt? Erfahrungen & Risiken
Suche nach: Vollwärmeschutz: Optimaler Zeitpunkt
Suche nach: Vollwärmeschutz, Ziegel, Zeitpunkt, EPS, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauzeit, Bauplanung
