Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenStahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
ich baue eine neue Garage und habe noch Probleme mit der Konstruktion. Die Garage soll am Tor einen Stahlträger als Sturz bekommen. Zudem kommt einer in die Mitte (parallel zum Träger des Tors) als Hauptauflage und evtl. einer am anderen Ende. Der Unterzug soll gegossen werden. Kann man den gegossenen Unterzug mit dem Stahlträger verbinden? Gibt es da fertige Teile? Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich die Enden der Träger miteingiese, dass das reißen wird, da sich der Stahlträger unter Wärme und Belastung anders verhalten wird als der Rest des Unterzugs. Gibt es evtl. eine andere einfache Lösung? In jedem Fall möchte ich nicht zu hoch mit der Garage kommen (max. 3 m).
🔴 KRITISCH: Keine direkte Eingießung oder unberechnete Verbindung von Stahlträger und Beton-Unterzug – dies führt zu unkontrollierten Zwängungen, Rissbildung und potenziellem Versagen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung und Ausführungsplanung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner sind zwingend erforderlich – Eigenkonstruktionen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz für Stahlträger und Verbindungsmittel muss bei Garagenbedingungen (Feuchtigkeit, Salz, Temperaturschwankungen) nach DINAbk. 1045-1 und DIN EN ISO 12944 nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Betongüte mindestens C25/30, Mindestüberdeckung der Bewehrung und Anker gemäß DIN EN 1992-1-1 sowie thermische Ausdehnungskompatibilität müssen berechnet und eingehalten werden.
Für die Verbindung eines Stahlträgers mit einem gegossenen Unterzug in einer Garage sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lasten korrekt zu verteilen und die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen.
- Verbindungsmittel: Die Wahl der Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Dübel, Schweißverbindungen) hängt von den auftretenden Kräften ab.
- Betongüte: Die Betongüte des Unterzugs muss ausreichend hoch sein, um die Lasten aufnehmen zu können.
- Korrosionsschutz: Stahlträger und Verbindungsmittel müssen vor Korrosion geschützt werden, besonders in Garagen, wo Feuchtigkeit auftreten kann.
- Wärmeausdehnung: Unterschiedliche Wärmeausdehnung von Stahl und Beton berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen im Beton oder zum Versagen der Verbindung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Stahlbauer hinzu, um die Konstruktion zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Garage mit einer hybriden Konstruktion aus Stahlträgern und einem gegossenen Stahlbeton-Unterzug. Der Nutzer erkennt bereits zutreffend das grundlegende Problem der unterschiedlichen Materialeigenschaften von Stahl und Beton, insbesondere hinsichtlich Wärmeausdehnung und Steifigkeit. Diese Kombination birgt erhebliche statische Risiken, die ohne fachliche Planung zu schwerwiegenden Schäden oder im Extremfall zum Einsturz führen können.
🔴 Gefahr: Das direkte Eingießen der Stahlträgerenden in den Beton-Unterzug ist hochriskant. Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten und das differenzierte Verformungsverhalten unter Last (Stahl: duktil, Beton: spröde) führen zu unkontrollierten Zwängungen und Rissen im Beton. Dies kann die Tragfähigkeit des gesamten Unterzugs massiv beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verbindung ohne spezielle konstruktive Details möglich sei, ist falsch. Es gibt keine universellen "fertigen Teile" für diese spezifische Verbindungssituation. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine detaillierte statische Berechnung und spezielle Anschlussdetails wie Kopfbolzendübel oder eine schubfeste Verzahnung.
➕ Ergänzung: Die Höhenbegrenzung auf 3 Meter ist ein kritischer Faktor. Die Konstruktionshöhe des Unterzugs (Beton + Bewehrung) und die erforderliche Überdeckung der Stahlträger müssen exakt aufeinander abgestimmt werden. Zudem sind die Auflagerpunkte der Stahlträger auf den Wänden oder Stützen statisch nachzuweisen. Eine einfache "einfache Lösung" gibt es hier nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer vollständigen Statik und Ausführungsplanung. Lassen Sie sich keinesfalls auf eine Eigenkonstruktion ohne Fachplanung ein. Die Kosten für eine Planung sind im Vergleich zu den Risiken eines Baumangels oder Unfalls minimal. Nur ein Fachmann kann die Verbindung zwischen Stahlträger und Beton-Unterzug sicher und dauerhaft auslegen.
Die geplante Verbindung eines Stahlträgers mit einem gegossenen Betonunterzug stellt eine hochgradig kritische statische Schnittstelle dar, bei der Materialverträglichkeit, Verankerungstiefe, Lastabtragung und Rissbildung sorgfältig analysiert werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Eingießen der Trägerenden in den Beton ist statisch unzulässig – es entstehen unkontrollierte Zug- und Schubspannungen, die zu Rissbildung, Delamination oder sogar plötzlichem Versagen führen können, insbesondere bei Temperaturwechsel und dynamischen Lasten wie Wind oder Schnee.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verankerung des Stahlträgers im Beton führt zu unzureichender Lastübertragung; die Annahme, dass der Stahl 'von selbst' mit dem Beton verbunden bleibt, widerspricht den Grundlagen der Verbundstatik und ist lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine 'einfache' oder 'selbstverständliche' Verbindungsmethode – jede Lösung erfordert eine statische Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1993-1-1 sowie eine detaillierte Ausführungsplanung durch einen Tragwerksplaner.
➕ Ergänzung: Fertige Verbundanker (z. B. Kopfbolzenanker, Schweißankerplatten oder spezielle Verbundträger mit Betonkern) existieren, sind aber nur bei vorheriger statischer Nachweisführung und korrekter Einbausicherung (z. B. Mindestüberdeckung, Betonfestigkeit, Schweißqualität) zulässig.
✅ Zustimmung: Die Sorge um unterschiedliches thermisches Ausdehnungsverhalten von Stahl und Beton ist fachlich vollkommen berechtigt – der Ausdehnungskoeffizient von Stahl ist ca. das Zweieinhalbfache des von Beton, was bei ungedehnter Verbindung zu erheblichen Zwängungsspannungen führt.
➕ Ergänzung: Die Maximalhöhe von 3 m beeinflusst nicht die statische Tragfähigkeit direkt, aber sie begrenzt die mögliche Trägerhöhe und damit die Biegesteifigkeit – eine zu geringe Trägerhöhe erhöht die Durchbiegung und Risiken bei dynamischen Lasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statisch nachgewiesenen Konstruktionszeichnung – eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Baugenehmigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung Stahlträger–Beton-Unterzug ohne fachliche statische Berechnung und Planung lebensgefährlich ist.
- Alle betonen die kritische Rolle unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten (Stahl ≈ 12 × 10⁻⁶/K, Beton ≈ 10 × 10⁻⁶/K) und deren Folgen bei ungedehnter Verbindung.
- Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit eines Tragwerksplaners – insbesondere als staatlich anerkannten oder zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "Schweißverbindungen" als mögliche Verbindungsmittel – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor direktem Einschweißen in Beton, da dies thermische Schäden und Rissbildung verursacht; sie verlangen stattdessen spezielle Verbundanker (Kopfbolzen, Schweißankerplatten) mit Nachweis. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1993-1-1 sowie die Notwendigkeit der Baugenehmigung.
- DeepSeek hebt die Höhenbegrenzung (3 m) als kritischen Einflussfaktor für Trägerhöhe, Durchbiegung und Auflagerabmessung hervor – bei GoogleAI fehlt diese Nuance.
- Qwen spezifiziert korrosionsbedingte Anforderungen (DIN EN ISO 12944) und verweist auf Delamination und dynamische Lasten (Wind/Schnee), die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
- GoogleAI spricht von "Verbindungsmitteln wie Dübel" als Option – DeepSeek und Qwen weisen entschieden darauf hin, dass Standarddübel im Verbund mit Stahlträger-Unterzug nicht tragfähig genug sind und nur spezielle schubfeste Verbundanker mit berechnetem Ankerzug nach DIN 1045-1 zulässig sind. → Widerspruch liegt vor; sicherere Position (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Ausführung ohne vorherige statische Berechnung und bautechnische Ausführungszeichnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner. Diese Empfehlung gilt als bindend.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnungspflicht ✅ Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung nach Eurocode; keine Ausnahme für Garagenbau. Verbindungsmethode ❌ GoogleAI nennt Dübel/Schrauben als Option → DeepSeek & Qwen widersprechen klar: nur berechnete Verbundanker (Kopfbolzen, Schweißankerplatten) sind zulässig. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Thermische Kompatibilität ✅ Alle Modelle bestätigen die gravierenden Risiken durch unterschiedliche Wärmeausdehnung – Zwängungsspannungen sind unvermeidbar bei starrer Verbindung. Fachplanungspflicht ✅ Einstimmiger Konsens: staatlich anerkannter Tragwerksplaner oder zertifizierter Sachverständiger ist unverzichtbar; keine Eigenkonstruktion. Korrosionsschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt Korrosionsschutz allgemein; Qwen konkretisiert Anforderungen nach DIN EN ISO 12944 für Garagenumgebungen; DeepSeek nicht explizit → Abwägung erforderlich, aber Risiko ist hoch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jede Eigenplanung oder Ausführung. Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Tragwerksplaner mit vollständiger statischer Berechnung, Ausführungszeichnung und Baugenehmigungsvorbereitung – erst danach darf mit der Ausführung begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Verbindung führt zu Rissbildung im Beton-Unterzug Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Nachträgen, statischer Einsturz 🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen bei Stahlträger und Ankern Langfristiges Versagen durch Rostfraß, plötzlicher Bruch unter Last 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestüberdeckung oder Betongüte (z. B. < C25/30) Versagen der Verankerung, Delamination, unzureichende Lastabtragung 🔴 Risiko Einsatz nicht-zugelassener Verbindungsmittel (Standarddübel, ungeschweißte Bolzen) Schubversagen bei Windlast oder Verkehrslast, schlagartiger Absturz der Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung thermischer Zwängung bei 3 m-Garage Wiederholte Spannungsspitzen → Ermüdungsschäden, Rissfortpflanzung über Jahre ✅ Chance Einsatz zertifizierter Verbundanker mit statischem Nachweis (z. B. Kopfbolzenanker nach ETA-13/0159) Dauerhafte, schubfeste Verbindung mit hoher Lebensdauer und baurechtlicher Zulassung ✅ Chance Detaillierte, anlagenspezifische Tragwerksplanung inkl. Baugenehmigung Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 (z. B. Hot-Dip-Galvanisierung + Beschichtung) Langfristige Beständigkeit >30 Jahre, reduzierte Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung hochfester Betongüte (C30/37) mit optimierter Bewehrung Erhöhte Rissbreitenkontrolle, verbesserte Energieabsorption bei dynamischen Lasten ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge zwischen Stahl und Beton oder schubweiche Verbindungselemente Ausgleich thermischer Zwängung ohne Rissbildung, dauerhafte Funktionalität Orientierungshilfen
- Statik-Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht nur "einen Statiker", sondern jemanden mit Nachweis für Stahlbeton-Verbundkonstruktionen und Garagenbau.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baugrunduntersuchung, bestehende Statik der Garage, Betongütenachweis des Unterzugs (ggf. Bohrkernanalyse) und alle Lastannahmen (Schnee-, Wind-, Verkehrslast).
- Zugelassene Verbindungstechnik prüfen: Fordern Sie vom Planer den Einsatz zertifizierter Verbundanker (z. B. Kopfbolzenanker mit ETA-Zulassung) – keine Verwendung von Standarddübeln oder Eigenkonstruktionen.
- Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Stahlbauer eine Oberflächenvorbereitung (z. B. Sandstrahlen Sa 2½) und einen mindestens C4-Beschichtungsstandard für Garagenumgebungen.
- Dehnungsausgleich einplanen: Fordern Sie vom Planer eine Lösung zur thermischen Entkopplung (z. B. schubweiche Lagerung oder definierte Dehnungsfugen) – nicht "einfach fest einbetonieren".
- 3-m-Höhenbegrenzung prüfen lassen: Klären Sie mit dem Planer, ob die begrenzte Höhe zu erhöhter Durchbiegung führt und ob Versteifungen oder Trägerhöhenanpassung erforderlich sind.
- Stahlträger
- Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten dient. Er wird häufig als horizontaler Träger in Decken oder Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Unterzug, Sturz, Trägerrost - Unterzug
- Ein Unterzug ist ein horizontal verlaufendes Bauelement, das Lasten von Decken oder Wänden aufnimmt und an Stützen oder Wände weiterleitet. Er kann aus Stahlbeton oder Stahl bestehen.
Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überzug - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist entscheidend für die Dimensionierung von Bauelementen und die Gewährleistung der Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch Kennwerte wie die Druckfestigkeit charakterisiert (z.B. C25/30).
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe - Korrosionsschutz
- Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die das Rosten von Stahl verhindern. Dazu gehören Anstriche, Beschichtungen oder die Verwendung von nichtrostenden Stählen.
Verwandte Begriffe: Rostschutz, Verzinkung, Passivierung - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung beschreibt die Veränderung der Abmessungen eines Materials bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dehnungsfuge, Temperaturausgleich
- Welche Betongüte ist für einen Unterzug erforderlich?
Die erforderliche Betongüte hängt von der Belastung ab. Ein Statiker kann die notwendige Festigkeit berechnen. Üblicherweise werden Betongüten wie C25/30 oder höher verwendet. - Wie werden Stahlträger und Unterzug verbunden?
Die Verbindung kann durch Einbetonieren von Ankerplatten im Unterzug und Verschrauben oder Verschweißen des Stahlträgers mit diesen Platten erfolgen. Auch Dübel oder spezielle Klebstoffe sind möglich, müssen aber für die Lasten geeignet sein. - Muss die Verbindung zwischen Stahlträger und Unterzug gedämmt werden?
Eine Dämmung kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu vermeiden, besonders wenn die Garage beheizt ist. Die Dämmung sollte zwischen Stahlträger und Unterzug angebracht werden. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Verbindung?
Die Statik ist entscheidend, um die auftretenden Lasten (z.B. Gewicht des Garagentors, Schneelast) zu berechnen und die Dimensionierung der Stahlträger und des Unterzugs sowie die Art der Verbindung festzulegen. - Was ist bei der Wärmeausdehnung von Stahl und Beton zu beachten?
Stahl und Beton haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dies kann zu Spannungen in der Verbindung führen. Daher sind geeignete Maßnahmen wie Dehnungsfugen oder flexible Verbindungselemente erforderlich. - Wie schütze ich den Stahlträger vor Korrosion?
Der Stahlträger sollte mit einem geeigneten Korrosionsschutzanstrich versehen werden. Auch eine Feuerverzinkung ist eine Option. In feuchten Umgebungen ist ein regelmäßiger Anstrich notwendig. - Was sind die häufigsten Fehler beim Verbinden von Stahlträgern und Unterzügen?
Häufige Fehler sind eine unzureichende statische Berechnung, die Verwendung ungeeigneter Verbindungsmittel, mangelnder Korrosionsschutz und das Ignorieren der Wärmeausdehnung.
- Stahlträger berechnen
Dimensionierung von Stahlträgern für Garagen. - Betonmischung für Unterzug
Zusammensetzung und Eigenschaften von Beton für tragende Bauteile. - Fundament für Garage
Planung und Ausführung eines sicheren Fundaments. - Garagentor Sturz berechnen
Dimensionierung des Sturzes über dem Garagentor. - Wärmedämmung Garage
Isolierung der Garage zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Unterzug, Verbindung, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … Zimmerer und Tischler haben schon genau ausgerechnet welcher Balkenquerschnitt und welcher Unterzug notwendig ist. Respekt. …
- … Stahlträger: Dachlastabfang bei offenem Wohnbereich …
- … wir haben einen offenen Wohn-Essbereich ... darum müssen die Dachlasten abgefangen werden und damit die Decke nicht durchhängt hat der Statiker einen 26'er Stahlträger eingerechnet, der seitlich mit 22'er Balken zuläuft …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Ertüchtigung mittels Stahlträger oder neue eigenständige Unterkonstruktion sind einzelfallbezogen sinnvoll – aber stets nach …
- … Sie mindestens zwei detaillierte, schriftliche Angebote für unterschiedliche Sanierungswege (z. B. Stahlträger-Ertüchtigung vs. kompletter Austausch) – jedes Angebot muss auf den konkreten …
- … Holzbalkendecke: Sanierung mit Stahlträgern (HEB) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14411: Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Wenn man wegen einer fehlenden tragenden Wand im EGAbk. einen Leimbinderunterzug benötigt? Oder alternativ einen in der Decke versteckten Stahlträger? Soll dies …
- … ebenso schlampige Kontrolle. Nicht Holz ist da gebrochen, sondern die ungenügenden Verbindungen. Und die waren aus Metall. …
- … Sie wollen. Übrigens war ein Grund für den Einsturz nicht die Verbindungsmittel aus Metall, sondern die zu steife Querverbindung der Hauptträger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen zwischen Fenstern: Optik, Tiefe & Anforderungen an Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Außenwand: Kosten, Statik, Genehmigung? Tragende Wand erkennen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueröffnung überbrücken: Fertigstürze korrekt einsetzen – Risiken, Lastverteilung & Alternativen?
- … Verlust der lastverteilenden Verbindung zur darüberliegenden Konstruktion, Schiebeversagen …
- … gibt verschiedene Arten von Stürzen, darunter Fertigstürze aus Stahlbeton oder Ziegel, Stahlträger und gemauerte Stürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von der …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Sturz und einem Unterzug? Ein Sturz dient zur Überbrückung von Öffnungen in Wänden, während ein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau im Rohbau: Untergrund vorbereiten, Stützen setzen & Wartezeiten beachten?
- … Balkonbau, Rohbau, Untergrund, Stützen, Wartezeiten, Stahlträger, Schiebetüraussparung …
- … oder gibt es andere Lösungen, den Balkon sicher abzustüzen, z.B. über Stahlträger durch die 5 m breite Schiebetüraussparung im EGAbk.. …
- … Stahlträger einbauen: Stahlträger können verwendet werden, um die Balkonplatte zu tragen. Sie müssen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Stahlträger Wärmeausdehnung: HEA 180 in Mauerwerk – Berechnung, Risiken & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Unterzug, Verbindung, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Unterzug, Verbindung, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
Suche nach: Stahlträger an Unterzug: Verbindung
Suche nach: Stahlträger, Unterzug, Verbindung, Garage, Statik, Lasten, Beton, Stahlbau, Sturz
